Remontage turbine aspirateur VAX 121 vacuum cleaner
créé le 18/06/2018 à 16:21
Suite à casse d'un roulement situé en haut de l'induit, une pièce de la turbine (voir photos) s'est détériorée au point de perturber le bon fonctionnement de très bon aspirateur. De plus, le démontage s'est déroulé facilement par contre, comme toutes les pièces étaient sans dessus dessous, dans quel ordre les remonter?
Diamètre de la pièce = 12,5cm
Diamètre axe central = 8mm
Merci pour les réponses.
le 18/06/2018 à 16:32
S'il s'agit de la turbine moteur, ce ne sera pas évident à remonter, sauf si elle était maintenue par un écrou. A défaut remplacer le moteur complet.
