Saeco Moltio One Touch HD8769
créé le 16/06/2018 à 10:19
Bonjour à tous
Je viens de dépanner une SAECO dont l'eau ne coulait plus.
J'ai pensé en premier à la pompe HS
J'en ai mis une autre et toujours pareil.
le circuit était bouché à la sortie de la chaudière (bouchon de 2-3 mm de profondeur).
L'eau circule bien maintenant.
je précise que la machine a café a manqué un peu (beaucoup) d'entretien.
le problème que j'ai maintenant est que lorsque la machine se met en service ou après chaque café il y a un fort dégagement de vapeur coté groupe d'infusion.
en effet lorsque le groupe se remet en position d'attente, il se décroche de "l'arrivé d'eau" et de l'eau chaude coule dégageant beaucoup de vapeur.
pouvez-vous me dire si le problème vient bien de la valve (ci joint en photo).
je précise qu'un détartrage a été fait mais n'a rien résolu.
en vous remerciant pour votre aide précieuse.
DIDIER
le 16/06/2018 à 10:23
photo de la valve
le 16/06/2018 à 14:37
rebonjour
j'ai trouvé sur internet que cette valve/soupape peut se démonter
un de vous la t il déjà fait?
le 16/06/2018 à 14:42
valve demontée
le 17/06/2018 à 19:49
oui, elle se démonte, il faut une clé halen de 4mm je crois, il faut tourner de façon à se que la "croix" tombe en face de la "sortie"
effectivement, il y a peut être du calcaire dans la valve, elle s'entartre facilement..., votre groupe café est peut être encrassé aussi...nettoyage grille, valve, graissage
le 17/06/2018 à 21:16
c'est pas ma machine et lorsque je repars chez mes amis je démonte cette partie (car s'il faut la changer se sera beaucoup plus long).
je démonterai également LE GROUPE pour un nettoyage de "printemps"
merci pour cette confirmation cela me rassure toujours.
Bonne soirée
DIDIER
le 24/06/2018 à 11:03
Bonjour.
J'ai démonté la soupape. Il y avait bien du calcaire qui empêchait qu'elle soit étanche. Un petit peu de detartrant pur avec un coton tige dans le trou puis détartrage du ressort et valve. J'ai même fait tourner la machine sans la membrane. J'ai retrouvé encore des petits grains de calcaire dans le bac de récupération eau.
Remontage et le dégagement important de vapeur est fini.
Petit démontage du groupe et degraissage (un peu encrassé).
La machine saeco semble fonctionner à merveille maintenant.
Mais je me demande si la pompe n'a pas pris mal avec le problème initial du bouchon sur la chaudière (a voir avec le temps).
Bon dimanche à tous.
Didier
le 24/06/2018 à 11:18
J'ai démonté le bec verseur. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de crasse la dedans. Il pourrait y avoir un système plus facile à demonter.
le 24/06/2018 à 11:25
Photo valve
le 24/06/2018 à 11:30
La grille de l'infuseur
