Panne congélateur Bosch KGS3721
créé le 16/05/2018 à 19:59
J'ai acheté d'occase un combiné Bosch KGS3721 (2 système froid distincts). Le frigo fonctionne parfaitement. Côté congélateur ce dernier ne produit du froid qu'en mode "Super". En mode normal le moteur ne se met pas en route et aucun voyant d'alarme. Savez-vous si le souci vient de la sonde de température ou du Thermostat ? Le déménagement du congélo peut-il en être la cause ?
Frédéric
le 17/05/2018 à 16:34
Le compresseur du congélateur tourne t'il de manière régulière ?
le 17/05/2018 à 17:52
En mode Super oui il fonctionne parfaitement
le 18/05/2018 à 08:59
Oui mais sans le mode super, en mode régulation.
le 18/05/2018 à 09:05
Si je n'active pas le mode SUPER alors il ne produit pas de froid. Le compresseur ne se met pas en route et il n'y a même pas l'alarme qui clignote
Ok, en ce cas cela laisse à penser à un problème lié au thermostat.
