Panne Combiné Lieibherr
créé le 16/05/2018 à 15:26
je possède un combiné Liebherr CNESF 4003 (1 compresseur, 2 circuits frogorifiques, reguation electronique). Le frigo a commencé par ne plus faire de froid il y a 5 ou 6 jours. Quand je l'éteins plusieurs heures (en laissant le congélo allumé) et que je le rallume il remarche pendant quelques heures. Depuis 2 jours, anomalie aussi sur le congélo, avec un réglage -18°C, la température remonte à 0°C puis redescend à -15°C, en ce moment elle est à -5)C. J'ai trouvé sur le net les combinaisons de touches pour faire des tests avec le panneau de commande, apparemment pas d'erreurs détectées (je suis pas sûr d'avoir compris toutes les manips...) Merci d'avance pour vos pistes pour localiser la panne. Cordialement.
le 17/05/2018 à 16:32
Le compresseur fait t'il des pauses ou tourne t'il en continu ?
le 20/05/2018 à 11:04
Bjr,
le combiné refonctionne normalement depuis 48h....J'ai juste démonté la plaque electronique et la sonde frigo pour voir comment ça se présentait. Peut etre un faux contact quelque part....Bref stand by pour le moment. Merci
le 20/05/2018 à 17:07
Un problème de dégivrage pourrait en ce cas générer ce soucis qui devrait se renouveler si tel était le cas.
