Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 Sèche linge Fagor Prise fondue
Posté par:
Hugo
Daté du : 13-05-2018 20:57
Bonjour à tous.
Depuis peut, mon sèche linge Fagor SFCH-10/A ne chauffe plus.
- J'ai tout d'abord vérifié les thermostats derrière le panneau arrière. Le multimètre indique que les circuits sont fermés.
- Puis j'ai contrôlé la valeur de la résistance chauffante. J'ai trouvé 99.1ohm qui semble indiquer qu'elle est en état. J'ai contrôlé sa terre, RAS.
- J'ai finalement trouvé le problème qui est le connecteur qui relie les contacteurs de présence d'eau et de l'échangeur (2 câble violets). Il a fondue au niveau de la carte électronique.
Mes questions sont :
- Puis-je ressoudé des cosses ? En effet les soudure ont fondue. Y a-t'il un risque car le reste de la carte semble intacte ? (j'ai contrôlé quelques composants à proximité, relais et résistances)
- Quelle peut en être la cause ? Surchauffe ou la faute à pas de chance ?
- Pour info, un petit filtre caché coté tambour était bouché (pas celui que l'on peut nettoyer mais juste entre lui et le tambour)
Merci à tous pour votre aide.
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 14-05-2018 18:48
c'est souvent un mauvais contact sur la connectique du module qui est en cause sur ce type de défaut. Une soudure ou le remplacement des cosses devrait solutionner votre problème.
Réponse de: Hugo
Visiteur
posté le : 14-05-2018 20:54
Merci, ça me rassure un peu.
Au moins j'en ai profité pour lui faire un bon nettoyage.
Réponse de: oldpirate
Visiteur
posté le : 15-05-2018 09:29
Je confirme l'analyse de Sebmaster.
Le pire ennemi d'un raccord électrique en tension élevée (220 volts) c'est le mauvais contact qui engendre un arc électrique et fait chauffer l'élément et donc les fils et les manchons de protection. Il n'y a pas a proprement parler d'anomalie fonctionnelle donc les disjoncteurs du compteur ne peuvent palier à ce réel risque d'incendie.
Moralité : toutes les connexions électriques doivent être bien serrées, fermes, sans jeu et régulièrement nettoyées ( surtout dans les blocs aspirants de cuisine ou s'accumule le gras.
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
