créé le 10/05/2018 à 14:34
BonjourNous avons une erreur E106 qui s affiche lorsque nous mettons en route la pirolyse. C est un four Bosch HBA63A150S/02. Pouvez vous nous dire ce qu il y a lieu de faire.
Merci d avance et bonne journée
Bonjourle 11/05/2018 à 10:41
Bonjour,le 12/05/2018 à 09:17
Bonjourle 12/05/2018 à 09:50
Ok. Voyez s'il est possible de modifier la position du verrou de porte, ou celle de la porte ou de son lieu d'enclenchement.le 12/05/2018 à 11:34
Merci pour ce retour rapide . Mais de quelle manière pouvons nous modifier la position du verrou, de la porte ou de l emplacement ?le 12/05/2018 à 12:44
Il faut voir se fixations, voir si la porte se ferme bien (Mise en cause des charnières par exemple).le 12/05/2018 à 12:51
Merci de ce retour. J ai oublié de vous préciser que cette panne est arrivée suite au changement de la carte mère. Le four fonctionne et la lumiere ne s éclaire pas en position eclairage seul.le 12/05/2018 à 13:53
bonjourle 12/05/2018 à 21:16
Bonsoirle 13/05/2018 à 15:21
du
Pour utiliser notre site,
que de les accepter.
des messages dans les forums.
Les refuser ne vous permettra
pas d'utiliser les forums.
