des pros
lave linge ariston ET 1400 FR ne s'allume plus
créé le 30/04/2018 à 08:23
plus rien ne s'allume au bandeau de d commande.
le 30/04/2018 à 16:51
Commencez par vérifier l'alimentation de l'appareil, puis il faut remonter jusqu'au module électronique, premier organe alimenté sur cet appareil. S'il y a un interrupteur marche-arrêt, il faut également le contrôler.
le 01/05/2018 à 08:52
j'ai vérifié aux endroits demandés , pas de problèmes.
et ensuite que faut il faire ?
le 01/05/2018 à 09:24
En ce cas reste l'électronique de l'appareil. Vous pouvez jeter un oeil sur les composants, détériorés, brulé, explosé par exemple.
