Vedette Brandt vlh1028 d07. Herche feuille verte
créé le 09/04/2018 à 23:44
Bonsoir, j ai un code d07 au démarrage de mon LV. J essaye de le réinitialiser mais la procédure touche diffère et 5 fois touche départ ne marche pas. Il y a environ 2 ans j avais trouvé la feuille verte sur le web pour un code d13. Après changement de la thermistance, j avais dû lancer le diag mais il me semble qu’elle était légèrement differente. Si quelqu’un avait cette fameuse feuille verte ou la procédure exacte. Pour info la pression longue départ ne me génère que un code t00. Merci d avance
le 10/04/2018 à 11:51
Le code panne 07 indique un problème de fuite sur le socle de l'appareil.Il faut contrôler ce point en premier lieu.
