seche linge miele T 7000 c
créé le 08/04/2018 à 21:45
Bonsoir
mon sèche linge passe en mode froid après quelques minutes de fonctionnement.
vers quoi je devrais me diriger pour éventuellement trouver une cause ?
le 09/04/2018 à 17:24
Il peut s'agir du système de détection d'humidité du linge qui est en cause. C'est un frotteur, sur le tambour qui, a travers les aubes, vérifie l'humidité résiduelle. Voyez s'ils ne seraient simplement usés.
le 09/04/2018 à 17:44
Bonjour Monsieur,
merci pour votre réponse,
je posais la question hier sans avoir demonter ou regarder l'appareil.
en démontant cet après midi, j'ai vu qu'il y avait de l'eau qui restait derrière le condenseur, cette eau doit s'evacuer vers une reservoir avant d'etre repompée vers le haut du sechoir pour arriver dans le "tiroir" reservoir"
et en regardant de plus près, dans cette eau il y avait des résidus, saletés et peluches qui obstruaient l'evacutation de l'eau avant qu'elle n'arrive vers cette petite pompe.
j'ai démonté la pompe (qui fonctionne avec un flotteur) et nettoyer les 2 réservoirs
et cela fonctionne.
merci a vous pour votre réponse.
le 17/04/2018 à 13:10
bonjour ,mon séche linge BRANDT fait un petit bruit et ne fonctionne plus ,aprés plusieur recherche il semble que ce soit la pompe qui véhicule l'eau dans le réservoir ,bruit comme un blocage ,cela est arrivé car le condensateur d'eau etait obstrué ,je n'arrive pas a trouver cette pompe ,merci de vos conseils a tous , il s'agit de :séche linge BRANDT a condensation 8 kg EFE730 ,merci encore une fois
