panne awf1210 lave linge arthur martin
créé le 24/01/2008 à 22:16
petit problème avec mon lave linge, la cuve se remplie bien, mais le lave linge ne démarre pas après larrêt du remplissage
connaissez vous le problème?
le 25/01/2008 à 12:38
peut-etre s'agit t'il d'un simple problème de courroie qui a sautée...
le 25/01/2008 à 19:08
j'ai eu le meme probleme sur un lave linge et j'ai change les charbons car ils etaient vraiment uses et la lave linge a fonctionné bien sur si c'est un moteur universel. faut-il que ce soit un moteur universel . si il n'y a pas de charbons mais un condensateur de demarrage c'est donc un moteur asyncrone et le tester ou le changer mais comme le dit sebmenager verifier avant tout si la courroie n'a pas sautée ou n'est pas cassée .voir sur le forum "les organes " c'est tres bien expliqué au niveau des differents moteurs.bon courrage et bonne chance
