Problème sur G 646 SC Miele : voyant rouge qui clignote
créé le 20/02/2018 à 11:34
Quelques questions déjà sur le forum pour un lave-vaisselle Miele G 646 SC, avec ce symptôme, mais je crois qu'aucune ne corresponds à mon problème.
Quand je lance un programme, la vidange de sécurité démarre : la pompe fonctionne, l'eau sort franchement du tuyau de vidange, donc pas d'obstruction ou de gêne (tout a été vérifié et nettoyé).
Quand il n'y a plus d'eau au fond de cuve, la pompe de s'arrête pas, donc elle se met à tourner dans le vide.
Au bout de quelques minutes, le voyant "arrivée d'eau / vidange se met à clignoter.
Je pense qu'il doit y avoir un capteur de niveau, de débit ou de pression qui ne fonctionne plus et qui n'indique pas que la vidange doit s'arrêter.
Merci par avance pour vos conseils, je n'ai pas envie de mettre mon lave-vaisselle tout de suite à la poubelle !
le 20/02/2018 à 12:42
Vous pouvez contrôler votre pressostat et sa chambre de compression, mais aussi, si une fuite ne serait présente sur le socle de votre appareil.
le 20/02/2018 à 13:01
Bonjour Sebmenager,
Merci pour votre réponse.
Pouvez-vous me dire où se trouve ces pièces, comment les contrôler et comment y accéder ?
le 20/02/2018 à 18:08
Généralement par dessous l'appareil, voyez notre rubrique pièces pour en savoir plus.
SR
le 21/02/2018 à 09:30
Ok. Je vais regarder.
J’a vu qu’il y avait un détecteur de niveau au fond de la cuve.
Je le vérifierai aussi.
le 22/02/2018 à 20:20
le 07/03/2018 à 08:10
Effectivement, il s'agissait bien d'un problème sur un pressostat.
Pour ceux qui ne savent pas (comme moi), il y a 2 pressostat : 1 sur la cuve et 1 haute pression sur la pompe de cyclage.
Pour mon appareil, c'est celui de la pompe de cyclage qui était encrassé. Je l'ai nettoyé (un peu de patience) et après remontage, mon lave-vaisselle est reparti.
Merci pour vos conseils et à une prochaine fois !
le 27/12/2019 à 16:19
Bonjour , sur lv miele g646sc plus, la vidange ne se fait plus. Après recherches il semble que la pompe soit HS.
Son impédance est de 40 ohms au lieu de 200.
Comment faire pour la démonter ? Les fixations semblent particulières.Merci pour votre aide.
le 13/04/2021 à 12:57
Après un nettoyage complet suite voyant Entrée / vidange allumé et panne de mon LV,
Après lu plein de posts sur le net, je suis bloqué !!!
Sur tout programme, remplissage/ vidange 2 petites fois avant remplissage complet pour lavage....
Et c’est là que le problème arrive... le lavage se lance 10 secondes et le voyant se rallume....
J’ai aussi vérifier la tension sur le bloc chauffe au moment où démarre le lavage, et pas d.intensité....est-ce une piste???
Merci pour votre aide!!!
Crdl
le 13/04/2021 à 13:00
Crdl
le 14/04/2021 à 12:47
Crdl
le 14/04/2021 à 12:48
Crdl
le 14/04/2021 à 12:51
Crdl
