panne F05four electrolux
créé le 17/02/2018 à 16:29
merci pour votre aide car je pense que j'ai le même problème que beaucoup d'entre vous sur mon four Electrolux FE4416MR.
J'ai mon grill qui reste constamment sur "ON" d'où une surchauffe avec le code panne F05.
En lisant vos post (bravo à tous !!), je pense donc que ma panne vient du relais tyco schrack RTH34012WG n°4.
Ma question est la suivante : Ou trouver ce type de relais car en cherchant sur conrad, radiosapres, etc..je ne trouve pas exactement cette référence et j'ai peur de me tromper en commandant un relais non adaptable...Quelqu'un pourrait-il m'aider SVP et me donner un site internet qui commercialise ce relais ou relais équivalent avec sa référence.Pour info, j'habite Rennes et on ma dit de passer par internet...
D'avance merci pour votre aide !
le 17/02/2018 à 19:15
Ici, nous pourrons vous conseiller sur un remplacement de module au complet. Sauf si un amateur peut vous renseigner pour un dépannage au composant.
le 17/02/2018 à 19:43
en effet, j'ai lu que des "amateurs" ont réparé leur problème de four "F05" en remplaçant le relais 4 : RTH34012WG qui coûte beaucoup, beaucoup moins cher que l'ensemble de la carte.
Qui tente rien, n'a rien...
Je souhaite donc avoir une référence et un site pour l'achat.
le 26/12/2019 à 15:26
Voir sur ebay
