panne sur BEKO WMB91443S
créé le 17/02/2018 à 13:48 [édité le 10/02/2023 à 15:32]
ma machine à laver est une beko de 2014 référence WMB91443S avec un moteur à induction donc pas de charbon, et une courroie.
elle lance le programme prend de l'eau puis petit clic genre le tambour va se mettre à tourner mais non puis se met en vidange en continu...
espérant que ça n'est pas le moteur je me demande qu'est ce que cela peut être d'autre??
le 17/02/2018 à 19:12
Ce type de moteur reste très solide, il est peu probable qu'il soit en cause. Plutôt l'électronique qui le pilote dans votre cas.
le 18/02/2018 à 11:32
bonjour et merci de votre réponse,
j'ai effectué un reset de la machine en appuyant sur le bouton Start et on-off 3 sec ce qui m'indique un code 0417 puis normalement le tambour devrait se lancer ce qui n'est pas le cas, puis remplissage ok puis tambour tjr pas puis vidange ok.
du coup si c bien l'électronique qui est en cause comment le vérifier et le cas échéant réparer?
le 18/02/2018 à 14:41
Il faut remplacer le module électronique dans votre cas, pour voir si le défaut disparaît.
le 18/02/2018 à 15:59
encore merci pour votre réponse
le 23/02/2018 à 10:27
o417 n'est pas un code erreur .
- l’afficheur indique la version du soft.
les codes erreurs sont indiqués par e01 à e29
par contre en vous donne sur les autres sites ou vous avez postez un moteur ko
le 14/03/2019 à 16:38
Même problème, mêmes symptômes et même modèle...C'était bien la carte electronique?
Cdlt
le 09/10/2019 à 23:45
Bonjour, Même souci sur le même model... Avez vous trouvé une solution ?
Toujours pas de solutions malgrés le remplacement de la carte des deux pressostats et la fermeture de porte, personne pour trouver le problème?
