Ma cuisinière noircit les casseroles
créé le 01/04/2007 à 22:47
Mon problème vient de ma cuisinière neuve qui noircit toutes mes casseroles, c'est une marque far, et je n'ai jamais eu un tel problème avec mon ancienne. Est ce que cela vient de la marque qui est de la camelotte ?
le 06/04/2007 à 21:19
Bonjour lili,
Si votre gazinière noircit vos casseroles c'est que le mélange air/gaz est mal adapté. En fait l'afflux d'air est trop important.
Il vous faut agir sur les bagues de débit d'air. Elles se trouvent sous vos foyers.
Toutes ces informations sont notées sur votre notice d'utilisation.
le 13/04/2007 à 09:24
bonjour lili,
verifiez si votre cuisiniere est bien adaptee au gaz que vous utilisez.
gaz naturel ou butane/propane
le 08/01/2008 à 05:24
je possede une cuisiniere artur martin m6744cp
je souhaiterai connaitre le reglage des bruleurs pour le gaz butane
le 30/12/2008 à 18:39
Sur la marque Indesit, j'avais le même problème. Il fallait changer les "injecteurs", pour cela il faut soulever la plaque. Et régler le ralenti avec en tournant une vis sous les commandes.
le 31/12/2012 à 13:04
bonjour j'ai le même soucis ma plaque de
cuisson est équipé pour du gaz de vile et moi
j'ai branché le tuyau bouteille...(ne le savant pas sur le moment) je ne sais pas
si sa reglera le soucis des casseroles noire
mais jvais le changer pour voir si sa change quelque
chose.
