four disjoncte mais pas de suite...
créé le 05/02/2018 à 17:00
four Whirlpool
Type FXQM6
modèle AKZM 752
mise en route normale, toutes les fonctions sont possibles...atteint la T° de consigne sans problème, puis au bout d'un temps d'environ 1/2 heure il fait disjonter ...
je pense à un élément qui se mettrait à la masse sous l'effet de la chaleur et du temps...
si quelqu'un a rencontré ce problème et peut me dire s'il l'a résolu et comment, ça serait autant de pistes que je pourrais exploiter, d'avance merci.
le 05/02/2018 à 17:15
C'est en effet fort possible.
Vous pouvez faire un test en débranchant chaque résistance et en demandant la chauffe.
le 05/02/2018 à 20:44
oui, je l'envisage.
mais qu'est ce qui pourrait se passer effectivement, qui en chauffant se mette en défaut d'isolation ?
le 06/02/2018 à 12:24
Une résistance, c'est un phénomène assez courant. Il faudra la remplacer.
