Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 code erreur 14 Lave vaisselle Bosch
Posté par:
Daniel 45
Daté du : 23-01-2018 20:45
Bonsoir
L'appareil : lave vaisselle Silence plus Bosch Type SM6P1B.
A la mise en marche du lave vaisselle, il rejette un peu d'eau, ensuite il se remplit
pendant environ une minute, arrête le remplissage et il vidange en affichant le code erreur.
Ce que j'ai fait :
- démonter l'aqua stop, il est propre contrôler la bobine, environ 4 ohms,pensant qu'elle ne s'ouvrait pas entièrement, j'en ai mis une neuve, mais le problème est le même.
- J'ai démonté le " serpentin", il était propre, mais je l'ai baigné dans le vinaigre.
Toujours le code erreur.
- J'ai contrôlé le débit mètre "ILS" il s'ouvre et se ferme, mise en marche code E14 toujours.
- Je sépare le bas du lave vaisselle, pas d'eau sous le flotteur, d'ailleurs pas de fuite nul part.Je démonte une par une toute
les cosses et je vaporise un coup de nettoyant contact "KF". Je remonte le tout,
démarrage et toujours ce satané code E14 avec le voyant robinet.
Je ne sais plus quoi faire, est-ce la carte électronique qui est en défaut ?
Quelqu'un aurait-il une solution ? Car mettre au rebut un appareil qui n'a même pas 4 ans !!!
Merci d'avoir pris le temps de me lire.
Daniel
Réponse de: LJH
Visiteur
posté le : 23-01-2018 22:40
Contrôle que ta turbine (là ou est apposé ton ILS) tourne correctement quand l'eau arrive de ton aquastop. Si elle tourne pas à la bonne vitesse tu peux avoir un code erreur E14. Au pire c'est ta carte de puissance qui t'emmerde. Cdt
Réponse de: dany
Visiteur
posté le : 24-01-2018 18:58
maiheureusement pour vous, il ne vous reste plus qu'une solution, trouver un bon dépanneur, cordialement.
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
