panne seche linge BOSCH WTL 5310
créé le 22/01/2008 à 20:57
bonsoir a tous.j'ai mon seche linge qui est en panne ,il ne demarre plus pourtant les voyants sont alumes,le contact de portr est OK et j'ai essayer de lancer le tambour avec la main crayant que c'etait le condensateur de demarrage mais en vaint .quelqu'un aurait il une idee pour ce type de panne d'autant plus que le voyant de marche ne clignote pas donc pas de code panne .j'ai oublie de dire que j'ai teste aussi la sonde du sechage ,elle est OK. merci de vos reponses
le 23/01/2008 à 12:37
Je vous conseillerai de vérifiez les éléments de votre appareil un à un (Résistance, moteur, charbons du tambour). Eventuellement un nettoyage des aubes (intérieur du tambour).
Je penserai à un problème de carte car votre appareil ne se lance même pas et comme vous avez déja vérifié la sécurité de porte et la sonde...
Bonne recherche.
le 24/01/2008 à 22:11
bonsoir a tous .voici des nouvelles de mon seche linge;j'ai change le condansateur cet apres midi et il ne demarrait toujours pas.je m'y suis remis dessus ce soir et lorsque j'ai bidouillé les cosses ,je pense une cosse de puissance car elle est violette et le fil est gros,le seche linge a demarre .par contre lorsque je l'ai arrete, la lumiere interrieure ne s'est pas allumée et lorsque j'ai reessaye il a bien demarre plusieurs fois jusqu'a ce que la lumiere se ralume et la ensuite il n'a pas voulu redemarrer jusqua ce que je rouvre la porte et la la lumiere ne s'est pas allumée et il a redemarre .quelqu'un pourrait-il m'expliquer pourquoi.je pense bien sur au contact de la porte mais ce n'est quand meme pas evident
le 19/06/2011 à 13:25
Bonjour .avez vous cette pièce ( cache lumière en plastique) pour.. sèche linge model. Bosch WTL 5310..il a explosé en 2 partie, photo
