Lave linge Miele Novo line W110
créé le 15/01/2018 à 19:25
Panne sur mon lave linge qui a plus de 20 ans. Arrêt du cycle sur cuve pleine diode clignotante. Serait ce les charbons, il faisait du bruit à l'essorage depuis un certain temps.
Comment les remplacer si cela s'avère être l'origine?
Vous remerciant par avance
le 16/01/2018 à 09:15
Quel comportement sur un essorage seul ?
le 16/01/2018 à 19:03
En mettant sur la position essorage, la pompe de vidange fonctionne,mais le programme s'arrete sur la même diode, arret cuve pleine, diaode clignotante. Pour caractériser le plus que j'entendais auparavant, je le qualifierai de cliquetis, venant coté moteur.
le 17/01/2018 à 09:18
Ok, en ce cas il faut en effet vérifier le moteur et l'usure de ses charbons notamment.
le 20/01/2018 à 12:46
Moteur démonté, les charbons sont biens usés, mais il reste encore au mini 6mm, par contre à vide, en le tournant à la main, j'entends le cliquetis que j'entendais lors de l'essorage. Maintenant que la machine est sur le coté, je vais aussi voir coté pressostat, ctrl cuve pleine.
Toujours preneur de conseils, c'est une vieille machine, mais j'aimerai bien la dépanner et trouver l'origine de cet arret cuve pleine avec diode clignotante
le 05/01/2022 à 16:06
Je suppose que, depuis 2018, vous avez avancé sur votre problème de vidange ;-)
Moi, j'y arrive !
1- la diode rouge (symboles robinet / vidange)se met à clignoter en cours de cycle, et la machine ne vidange pas.
2- Quand je tourne coté filtre (face avant), l'hélice tourne librement.
3- j'ai déjà changé la pompe en juin 2020
4- depuis plus d'un an, j'ai un gros balourd en fin de vidange. Deux ou trois chocs bruyants, puis ça s'arrête
Je n'ai pas encore démonté la paroi latérale parce que la machine est dans un endroit tellement étroit que "elle + moi à quatre pattes", ça tient tout juste, et qu'à 70 piges j'ai un peu de mal à la manipuler !
Avant de me lancer, je veux bien quelques conseils
Merci d'avance.
