Lave vaisselle ne chauffe plus et bras d aspersion tour plus
créé le 14/01/2018 à 17:26
Avant toutes autres choses, une bonne année à vous tous ;-)
Je viens vers vous car je rencontre un soucis avec mon lave vaisselle Bosch.
Je viens de me rendre compte, que suite au cycle de son programme, la vaisselle n'est pas lavée. J'ai essayé de remettre sur s'en route et je me suis rendue compte que les bras d'aspersion ne tournent plus et il ne chauffe plus. J'ai vérifié l'arrivée d'eau qui est bien ouverte, j'ai regarder à la pression il y en a. Bref tout est propre dedans (bras aspersion, filtre etc..) donc je comprends pas bien ce que je peux faire :(
Pouvez vous me donner qq bons conseils ou idées de quoi et comment faire.
Un grand merci à la communauté et une bon week-end.
Cristina ;-)
le 14/01/2018 à 19:47
Bonsoir Cristina , est ce que ton appareil vidange en premier lieu et se remplit d'eau ? Si oui , le composant à incriminée est ta pompe de cyclage vu que c'est grâce à elle que t'es bras de lavage tourne et que ton appareil chauffe , cdt
le 14/01/2018 à 19:51
Marouane, oui oui il vide correctement et se remplit d eau également , l'eau sort par les deux petits côté et aussi par les bras. J'ai encore essayé avec les trois autres programmes, mais rien à faire, pas de chauffe ni de mouvement des bras 🙁😖
le 14/01/2018 à 20:19
Ah d'accord donc la cause vient de ta pompe de cyclage , îl n'y a pas de code erreur qui s'affiche ?
le 14/01/2018 à 20:22
Non rien du tout.
Et on vois qu'il n'y a pas de force assez pour projeter l'eau, le pourquoi je pensai à la pression de l'eau au début.
Vous savez si ça revient cher ce genre de pompe?
En tout cas un très très grand merci pour vos réponses ;-):-)
le 14/01/2018 à 20:35
Ajoutez de l'eau manuellement dans l'appareil au moment du défaut. Voyez si ce complément permet un arrosage de la vaisselle et la chauffe.
le 14/01/2018 à 20:37
De rien , ta pompe de cyclage est une sorte de "karcher" qui projete l'eau à haute pression dans tes bras de lavage c'est pourquoi tes bras de lavage ne tourne pas et une résistance est inclus dans cette pompe ce qui explique qu'il n'y a pas de chauffe , pour les prix environs 80 € à 120€ , j'espère vous avoir aider , bonne soirée 😊
le 21/01/2018 à 12:08
Merci de vos réponses.
Alors pour vous dire qu après qq jours de vaisselle à la main, le technicien est passé pour voir et à conclut aussi au mauvais fonctionnement de la pompe. Il a regarder partout et me dit en enlevant le filtre il te manque qq morceaux....oui c vrai...ou sont ils....bonne question!
Bref il s'en retourne et je regarde dans mon lave vaisselle après les dit morceaux de filtre je démonte à nouveau le filtre touche le fond, puis le côté de l évacuation de l'eau et la Surprise le filtre est là tout plié. Je l'enlève, remets le lave vaisselle en route ......tadaaammmm il refonctionne. Les bras tournent, il chauffe, bref c était l évacuation qui était bouché avec les morceaux de filtre qui prenait le bon fonctionnement de la machine.
Bref le coût de réparation sera juste pour un nouveau filtre.
Je vous remercie en tout cas de votre aide.
Bon dimanche à vous 😊😉
Cristina
