Tout-electromenager.fr
Forum cuisson
Sujet
 Plaque induction erreur E8
Posté par:
cesmichel
Daté du : 09-01-2018 22:12
Ma plaque à induction EHN6740FOG affiche une erreur E8 pour les 2 plaques de droite. J'ai démonté et vérifier visuellement la carte, pistes, composants et pas de trace ou autre visuellement.
La partie de gauche fonctionne correctement.
C'est un module Tiger.
Quel contrôle peut-on effectuer, j'ai un multimètre, j'ai bien le 220V..
Merci de votre aide.
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 10-01-2018 17:35
Il s'agit d'un problème de communication entre les modules d'affichage et celui de puissance coté droit. Voyez pour une coupure de courant prolongée, puis contrôler le câble de liaison entre les deux modules.
Réponse de: cesmichel
Visiteur
posté le : 10-01-2018 20:53
Merci pour votre réponse.
Actuellement j'ai débranché l'alimentation de la carte de droite.
Vous me parlez du contrôle du câble de liaison entre les deux modules, vous parlez de la liaison entre le module affichage et module puissance du côté droit. Ce que j'ai fait et je ne voix pas visuellement de problème, j'ai aussi vérifié la continuité des fils.
Clt
Technicien confirmé
posté le : 11-01-2018 12:13
Ok, en ce cas le constructeur préconise le remplacement du module de puissance coté droit en priorité.
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
