panne MaL THOMSON AJ800T-DDF
créé le 13/12/2017 à 22:37
Bonsoir ! j'ai un problème avec cette machine a laver ! elle se remplie puis le tambour tourne normalement en alternance !
mais le programmateur reste indéfiniment a la même position ? ? ? le micro moteur tourne puisque l’inversion se fait !
dois je en déduire qu'il y a un pignon de cassé ?
merci de votre aide !
le 14/12/2017 à 17:00
Quel comportement sur un essorage seul ?
L'appareil se remplit t'il d'eau ?
le 14/12/2017 à 18:41
Bonsoir ! et merci de votre aide !
oui la machine se remplie normalement et commence le lavage mais le bouton du programmateur n'avance pas du tout ? si on le met sur la position essorage ! elle vide et arrive a prendre l'essorage (2 ou 3 essais courts puis l'essorage accélère) je ne vois pas ce qui peut empêcher le cycle d'avancer ?
le 14/12/2017 à 18:46
L'eau chauffe ou pas ?
le 14/12/2017 à 18:53
je n'ai pas essayé assez longtemps ! mais j'ai mesuré la résistance qui me parait bonne 28 ohms si ma mémoire est bonne ! le chauffage aurait il un effet sur l'avancé du programme ?
on ne trouve plus ni schéma ni diagramme ! je re essayerais un lavage demain ! pour voir si ça chauffe
le 15/12/2017 à 12:53
sur ce modèle,le micromoteur n'est pas asservi par le chauffage.Le programmateur est défectueux (cames usées ou cassées).Il n'est plus fourni en SAV par la marque.Pour info la référence est 52x0952
le 15/12/2017 à 21:43
Bonsoir je me doutais un peu ! le chauffage fonctionne ! merci de votre aide ! bonne soirée
