Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 panne lave vaiselle lazer
Posté par:
sarrazin00
Daté du : 07-12-2017 17:45
bonjour , mon lave vaiselle lazer LV47412S ne chauffe plus ,j'ai testé la résistance avec mon multimétre j'ai 30 ohms j'ai vue à coté de la résistance une sonde logée dans une durite je teste avec mon multimétre la valeur ne bouge pas est ce que ma panne de chauffe viendrais de la ? merci vraiment besoin d'aide
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 08-12-2017 09:58
C'est peut être un détecteur de présence d'eau. Il doit être actionné par la pression de l'eau, lorsque la pompe de cyclage tourne. Vérifiez ce point dans un premier temps.
Réponse de: sarrazin00
Visiteur
posté le : 08-12-2017 18:12
bonjour, et merci pour votre aide en faite le cycle remplissage et vidange de l'eau se fait bien , j'i vue que j'avait une sorte de sonde juste aprés la résistance que j'ai testé qui n'affiche rien (photos jointe)
Technicien confirmé
posté le : 08-12-2017 18:33
Oui, c'est bien un détecteur de présence d'eau.
http://www.pieces-tout-electromenager.com/descript...
Visiteur
posté le : 08-12-2017 19:51
quel est le test à faire pour voir si il est hs
avec un ohmmètre ?
Technicien confirmé
posté le : 09-12-2017 09:38
Actionner le contact en appuyant dessus, tout simplement.
Visiteur
posté le : 09-12-2017 15:48
Dsl je comprends pas pour actionner le contact la pièce rentre dans une durite
Technicien confirmé
posté le : 09-12-2017 15:54
Le micro-interrupteur peut être retiré seul, sinon il faudra retirer la durite.
Visiteur
posté le : 09-12-2017 17:21
Ah d'accord merci de votre aide en tout cas je vait regarder ça
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
