Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 Remontage de la plinthe d'un LV Siemens
Posté par:
ronparchita
Daté du : 07-12-2017 12:55
J'ai un probleme de remontage.
J'ai un LAVE VAISSELLE SIEMENS SE25A293FF/24, de quelques années, celui avec une poignée qui fait presque la largeur de la porte. Je voudrais remonter la plinthe en tôle sur le châssis sous la porte. Elle tient avec deux vis. Je n'ai pas fait de photos et je ne me souviens plus par ou passait le faisceau électrique qui vient de sous la cuve et entre dans la porte par le bas. La plinthe bouche completement le passage. Le faisceau passe par une "charniere" en plastique translucide, je ne me souviens plus sur quoi elle était fixée. Pouvez-vous m'aider s'il vous plait ?
D'avance merci.
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 08-12-2017 10:01
La partie plastique contenant la filerie vient à peine se clipser sur la plinthe. La partie bombée de la plinthe rentre sous la machine.
Réponse de: ronparchita
Visiteur
posté le : 08-12-2017 10:45
Merci beaucoup pour le déclic.
C'est parce que ça paraissait si évident que je n'avais pas fait de photo.
Merci encore.
Technicien confirmé
posté le : 08-12-2017 10:55
C'est cela. Les ergots en bas sont bien insérés dans le socle également.
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
