Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 Lave Vaisselle Brand - Code E1
Posté par:
TamponRugby
Daté du : 04-12-2017 13:13
J'ai un petit soucis avec mon nouveau lave vaisselle Brand DFH13534W.
En effet, après réception de mon lave vaiselle, je l'ai branché, il est fonctionnel mais met un code d'erreur au bout de 2 minute.
Code d'ERREUR E1 ( signification : Le temps d'admission d'eau a été dépassé, l'eau n'est pas entrée dans le lave-vaisselle ).
Le technicien de chez brand est venu ( mais n'avais pas l'air très passionné ), et à constaté la panne. Le pressotat ainsi que la carte électronique à été remplacé mais toujours pareil.
Symptôme : L'eau rentre dans le lave vaisselle,il se remplit ( ne monte pas dans les hélices ).
Et au moment de se lancer, il met le code d'erreur, et se vidange.
Sauriez vous d'ou ça peut venir ?
Merci d'avance,
Cordialement,
Romain
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 04-12-2017 15:59
Il faut voir si le moteur ne serait simplement débranché ou son hélice bloquée par exemple.
Réponse de: TamponRugby
Visiteur
posté le : 06-12-2017 10:36
Bonjour, je viens de vérifier à nouveau et les hélices tournes bien de manière manuelle.
Et le moteur à l'air de fonctionner car on entend un bruit sourd ( j'ai vérifier et tout les câbles sont bien branchés en dessus du lave vaisselle ).
Visiteur
posté le : 06-12-2017 10:44
Après vérification,
Si je n'ouvre pas l'eau, il fait la même chose ( sans la vidange ).
Technicien confirmé
posté le : 06-12-2017 11:17
Si la pompe de cyclage tourne, l'eau est aspergée ensuite. Est ce le cas ?
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
