panne lave- linge AEG L98699FL
créé le 10/11/2017 à 23:00
bonjours a toutes et tous...
voila de puis cette après midi,impossible de fair démarrer mon lave-linge AEG,il s'allume corectement sans aucun message d'erreure,accepte le programme demandé,j'appuie sur la commande depart,et plus rien ne se passe pendant un certain nombre de minute,et puis il semble démarrer et de nouveau s'arrete de longue minute ,ce qui fait qu'après 4 heures de fonctionnement le programme n'est pas encore fini...
quel pourrait etre le problème ?
en vous remerciant pour votre aide.
(ps:tuyaux d'arrivée d'eau propre ainsi que les petit filtres robinet et filtre de la machine.)
le 11/11/2017 à 18:08
L'appareil se remplit d'eau ? Le tambour tourne ?
le 11/11/2017 à 22:27
bonsoir,
oui elle se rempli d'eau mais par très petite période il lui faut donc un temps énorme pour ce remplir plus ou moins 2a3 secondes de remplissage et elle arrête et il faut de longue minute pour qu'elle recommence a se remplir...
idem pour le tambour, mais il tourne.
merci por votre intérêt a ce sujet
le 12/11/2017 à 10:35
Ok, voyez en ce cas votre arrivée d'eau, jusqu'à la boîte à produits.
