Panne lave linge Laden EV1167
créé le 10/11/2017 à 14:04
Bonjour.
J'ai une panne sur mon lave linge depuis quelques jours :
J'enclenche un programme, le tambour tourne un peu, la pompe ronronne, l'eau arrive, le programme continue et au moment du rinçage, le lave linge s'arrête et affiche ce code d'erreur :
hpics.li/720d3db
J'appuie sur le bouton annuler pendant quelques secondes pour que la machine se vidange. Lorsque s'est terminé, elle m'affiche ce code d'erreur :
hpics.li/22fa9a9
Avant de poster j'ai un peu fouillé sur internet ce qui m'a amené à faire quelques tests :
-Le filtre au niveau de la pompe : rien de coincé.
-La pompe : bornes du moteur testées au multimetre, valeurs OK.
-Le tuyau d'évacuation : pas bouché.
-La durite pompe/cuve : pas bouchée.
-Le pressostat :j'entends bien un clic si je souffle dedans et un second clic quand j’enlève mon doigt du tuyau.
j'ai testé le grand connecteur au multimètre aussi, valeurs OK.
- Le tuyau pressostat/chambre de compression : pas bouché. Je l'ai laissé baigner dans l'eau chaude quelques heures au cas où il y aurait des dépôts puis laissé sécher une journée aussi.
-La chambre de compression : elle était bien sale (dépôts incrustés au plastique). Je l'ai en partie nettoyée en la laissant baigner dans de l'eau très chaude , en récurant ce que je pouvais récurer (elle ne s'ouvre pas) et en la laissant baigner une nuit dans du vinaigre blanc. (Il reste quand même des dépôts)
photo après nettoyage :
hpics.li/5164989
-J'ai également testé la résistance de la machine à laver et sa sonde au multimètre, les valeurs sont OK.
Est-ce que le problème vient selon vous de la chambre de compression qui est trop sale et doit être remplacée ?
Est-ce que c'est un problème de carte de contrôle ? (ce qui veut plus ou moins dire rachat de lave linge)
Est-ce qu'il y a autre chose que j'ai zappé ?
Merci d'avance.
Cyril
le 10/11/2017 à 14:52
Ce type d'affichage n'a aucun sens. Il faudrait tenter une reprogrammation du module, auprès d'un professionnel équipé du matériel nécessaire ou un échange du module tout simplement.
le 11/11/2017 à 10:26
Merci pour votre réponse.
1. Pourquoi cet affichage n'a aucun sens ?
2. Vous parlez du module de contrôle ? Cette intervention coute particulièrement cher non ?
le 11/11/2017 à 11:50
L'affichage de ces données, n'est pas un comportement normal de la machine. Il faut vous orienter vers le module de puissance, c'est lui qui peut être éventuellement reprogrammé. Il faut compter environ 80€ pour l'intervention par un technicien.
