CORROSION DES PANIERS DE LAVE VAISSELLE
créé le 25/10/2017 à 14:31
j'ai un lave vaisselle BOSCH aquasensor SGS55M02FF depuis un paquet d'années. Il fonctionne très bien mais depuis quelque temps s'est installé des points de corrosion sur les paniers (haut et bas). Si important maintenant que cela entraine un effritement et des taches sur les couverts.
On peut changer les paniers, là n'est pas la question.
Origine du problème : n'est ce pas une eau trop chargée en sel qui peut entraîner cette corrosion ?
Comment ajuster la consommation de sel ? il n'y a pas de barette de réglage apparente en fonction de la dureté de l'eau comme dans certains produits. Et si on ne remplit pas le réservoir de sel quand le voyant est rouge, la vaisselle est mal lavée.
Merci d'avance pour vos conseils.
le 26/10/2017 à 09:34
Il s'agit là d'une usure lié à l'age et tous les appareils sont touchés au bout d'un certain temps, en fonction de la solidité d'origine du matériel.
