créé le 16/10/2017 à 20:37
Bonjour,Depuis quelque temps, ma plaque de cuisson SIEMENS EH78P502E/09 ne se met sous tension que difficilement : il faut appuyer très fortement sur la touche sensitive de mise sous tension sur la bandeau au bas de la plaque. Là où je l'ai achetée, on m'a dit qu'il faudrait probablement changer toute la surface vitrocéramique avec le bandeau intégré. Sur la vue éclatée que j'ai téléchargée (voir image jointe) on voit des contacteurs situés sous la bandeau de commande. Celui référencé 0111 peut-il être en cause ou faut-il nécessairement remplacer la plaque avec le bandeau?
Merci pour votre aide,
Bien cordialement,
GV
