centrale vapeur Astoria RC 555 A
créé le 14/10/2017 à 18:44
La centrale fonctionne parfaitement pendant 10 mn environ puis les 2 voyants de "mise sous tension de la chaudière" et de "vapeur prête" s'éteignent et il n'y a plus de vapeur en actionnant les boutons sur le fer. La chaudière est toujours alimentée en 220 v mais plus les électrovannes par action sur le fer qui , lui fonctionne toujours.
Après refroidissement, tout fonctionne de nouveau normalement mais uniquement pour 10 mn . J'ai testé l'interrupteur, les électrovannes et le pressostat.
Je vous remercie si vous pouvez m'aider
JPV
le 14/10/2017 à 19:38
Cela ressemble à une mise en surchauffe de la chaudière. Soit elle est commandée en chauffe de manière permanente, soit la température de régulation n'est tenue. Sonde de température, thermostat, peuvent donc être en cause.
le 15/10/2017 à 12:30
Merci pour votre réponse rapide. J'ai refait un essai après avoir testé le thermostat à froid. La même anomalie est apparue exactement au bout du même temps.
Jai alors testé le thermostat qui était toujours passant. Peut-on en conclure que c'est lui le fautif ?
Je ne vois pas où est la sonde de température.
JPV
le 16/10/2017 à 12:22
Oui, le thermostat doit s'ouvrir pour interrompre la chauffe et permettre la régulation de température.
le 16/10/2017 à 21:14
Merci pour votre aide.
Très cordialement
JPV
le 18/10/2017 à 15:28
J'ai changé le thermostat mais l'anomalie est toujours la même.
Dix minutes après l'allumage du voyant de " vapeur prête" les deux voyants de droite s'éteignent et les commandes de vapeur du fer ne donnent plus rien...
Que faire ?
JPV
