Lave vaisselle BRANDT VH1200X : plus d'affichage !
créé le 14/10/2017 à 12:06
Bonjour à tous
SYMPTÔME : Le lave-vaisselle s'est éteint d'un seul coup au lancement d'un cycle. Paf ! Pas de clignotement, pas de code de panne, rien.
Le disjoncteur est en place, la prise de courant fonctionne.
NB : au cas où l'information serait utile... il y a eu des problèmes d'évacuation il y a quelques semaines à cause d'une conduite souterraine qui n'était pas raccordée au collecteur d'eaux usées (maison neuve !!!). Le lave vaisselle a néanmoins marché normalement depuis que le raccordement a été effectué.
C'est mon fils qui est en rade avec son Brandt et... je suis à 100 km de chez lui !
Je suis donc plus demandeur de pistes de recherche que de solution "clé en main" (encore que !). Je me déplacerai si c'est un peu compliqué, ou je lui ferai suivre vos réponses si la manip est à la portée d'un débutant. Merci d'avance !
le 14/10/2017 à 12:37
il va falloir commencer par vérifier l'état de la carte électronique qui est derrière la plinthe.
Il faut commencer par vérifier la prise de courant, puis l'alimentation dans l'appareil.
le 14/10/2017 à 15:16
Merci à tous les deux !
Si j'ai bien compris :
1- dépose de la plinthe (vis évidentes ou système camouflé réservé aux initiés ???)
2- Observation de la carte électronique pour voir si ça a grillé quelque part
3- si rien de visible du côté pile, dépose de la carte (même question qu'en 1-)et observer le côté face
4- si rien n'apparaît, on commencera à tester... mais là j'aurais besoin d'être guidé !
Deux autres questions courtes :
* Y a-t-il un système de type "mise en sécurité" de l'appareil ?
* j'ai vu plusieurs posts qui incriminent le commutateur rotatif pour diverses pannes. Y aurait-il une "chance" de ce côté-là ?
A+ et merci d'avance.
le 14/10/2017 à 19:31
Oui mais cela génère plutôt un vacillement de l'affichage en ce cas.
le 14/10/2017 à 22:46
OK. Merci.
As-tu déjà vu ce problème dans ces circonstances, et penses-tu que ça puisse avoir un rapport avec l'histoire de l'évacuation ?
NB : absent tout ce dimanche, je ne pourrai pas répondre à vos messages avant la fin de soirée.
le 15/10/2017 à 09:37
Non, c'est très peu probable.
le 16/10/2017 à 00:18
OK. Je transmets les instructions à mon fils pour qu'il démonte la plinthe.
le 21/10/2017 à 23:15
J'ai reçu les photos de la carte située derrière la plinthe du LV de mon fils. Je ne vois pas trace d'incident électrique. Je les joins pour le cas où vous y verriez quelque chose (le dessous de la carte en deux fois).
Que peut-on faire maintenant ?
Y a-t-il des mesures à faire avec un multimètre standard ?
Merci d'avance pour vos conseils,
Pascal
le 22/10/2017 à 00:39
Il manque une des photos...
Au fait... comment les visualiser en grand ?
le 22/10/2017 à 09:56
La résistance d'alimentation à bien chauffée. Il faudra remplacer le module dorénavant.
le 22/10/2017 à 10:57
OK, merci pour le diag !
Le "module", en termes techniques, ça signifie quoi au juste ? Toute la carte ou juste une partie à déposer et ressouder ?
Et est-ce que ça se trouve d'occase ?
Merci d'avance.
le 22/10/2017 à 11:09
le module ou carte électronique c'est l'ensemble complet.Pour essayer d'en trouver un neuf ou d’occasion (presque impossible),il faut le code de la plaque signalétique,une photo si possible.
le 22/10/2017 à 12:06
Salut à tous,
je viens d'aller voir sur les principaux sites de pièces détachées qui apparaissent sur le net (j'en ai sans doute raté !) et je ne trouve pas le module correspondant. On me propose le module de puissance qui semble enfermé dans une protection en plastique blanc, le module de commande ou celui de niveau d'eau... mais rien qui ressemble à la photo !
le 22/10/2017 à 12:10
la carte de puissance de ce modèle est référencée AS0030643.
le 22/10/2017 à 12:22
Elle est donc bien livrée à l'intérieur de sa "protection" blanche, c'est ça ?
le 22/10/2017 à 12:37
La carte a donc chauffé. Y a-t-il un risque pour que la cause de la panne soit toujours là ? Parce que ça m'ennuierait un peu qu'elle crame à nouveau en la mettant sous tension !
Dès réception de votre réponse, je passe commande de la carte.
Encore merci à tous les deux.
le 22/10/2017 à 15:52
En théorie oui, car il s'agit de l'alimentation du module électronique. Selon l'arrivage du constructeur, le module peut être livré avec ou sans son boitier. Faites une demande à notre partenaire en pièces détachées, vous serez fixé.
le 22/10/2017 à 17:59
Merci Sebmenager !
Concernant le risque à la remise sous tension, qu'en penses-tu ?
le 23/10/2017 à 17:14
Aucun risque, puisqu'il s'agit d'un problème sans doute lié à une surtension à la base. En respectant les raccordements comme à l'origine, pas de soucis.
le 05/11/2017 à 23:24
C'était bien la carte en question et c'est réparé !
Merci à tous...
