Code erreur seche linge Bosch
créé le 12/10/2017 à 21:58
Ce soir mon seche linge Bosch WTA74200FF s'est mis à biper pendant qu'il fonctionnait.
Code Erreur E90 et une bonne petite odeur de qque chose qui a chauffé.
Quand j'essaye de le remettre en route, j'entends un relai qui claque 4 ou 5 fois sans démarrage du tambour, puis affichage du message E90.
Savez-vous à quoi correspond ce code? Quelle pièce serait à remplacer?
Merci à vous!
Nicolas
le 13/10/2017 à 09:04
Le code E90=Problème de configuration de la carte électronique,reconfigurer ou remplacer la carte électronique.
essayez ceci:
- mettre le sélecteur sur 0,
- appuyer simultanément sur départ/pause et une touche optionnelle,
- tourner le sélecteur d'un cran, vers la droite, en restant appuyé sur les deux touches pendant 5 secondes.
le 13/10/2017 à 12:11
E90 est le résultat d'un test de la carte électronique qui n'a pas réussi. Voyez l'état de celle-ci afin de déterminer l'origine de l'odeur, sans doute un composant qui a grillé.
le 14/10/2017 à 10:34
Merci pour votre aide, effectivement la carte semble HS...
Je suis assez deçu de cette marque, à peine 4 ans...
le 16/10/2017 à 22:17
bonsoir
si la machine s'allume alors ça doit être un des triacs qui est grillé ça se remplace mais il faut trouver pourquoi il est HS
si par contre la machine ne s'allume pas alors c'est l'alim de la carte de contrôle qui est HS mais là aussi ça se répare sans avoir à remplacer la carte. la panne est bien connue et documentée
sans avoir des actions du groupe Siemens/Bosch (BHO) je peux vous dire que leurs matériels rivalisent tous les jours avec d'autres marques connues sur le marché de par la conception et la réalisation des cartes de contrôle
bien cdlt
mamigas
le 05/11/2017 à 18:28
Ayant le même code erreur e90 que vous, pourriez vous me dire si le remplacement de la carte électronique a permis de réparer votre sèche linge?
Si oui pourriez vous me dire ou vous avez acheté la carte car je n arrive pas à la trouver sur internet
Merci d avance
le 13/04/2018 à 13:03
Le changement de la carte électronique a-t-il permis de réparer le sèche linge ?
Ou se vend cette carte électronique ?
le 19/03/2019 à 19:17
Pour ma part je viens d'avoir ce soucis avec le message d'erreur E90. J'avais un gros comme si qqch frottait. Il s'agissait en effet d'un bout de fermeture éclaire qui était coincé entre le tambour et la partie statique du sèche linge. Donc bien faire le tour dans le sèche linge pour voir si rien de coincé.
Si ça peut dépanner.
le 21/05/2019 à 12:27
Bonjour, problème résolu chez moi.
état des lieux: seche-linge qui n'a pas tourné pendant quelques mois. plusieurs claquements de relais éléctrique après start (au lieu d'un seul), le moteur ne démarre pas, le code erreur e90 s'affiche.
problème: un relais électrique à grillé (charbonné selon vendeur electronicien) sur la carte électronique.
Marche à suivre: démonter l'arrière du seche-linge, démonter le dessus, démonter la carte electronique protégée par un coffrage en plastique blanc (1. noter les codes couleur des fils des cables clipsés 2. débrancher les cables 3. sortir le coffrage blanc 4. ouvrir le coffrage pour accéder à la carte).
Un relais est boursouflé? c'est celui-là. Il n'est plus en vente sur internet mais je suis allé dans un magasin electronique et un vendeur en a trouvé un équivalent pour 4 euros. Il faut ensuite utiliser un fer à souder, une pompe à dessouder les pates du relais et resouder le nouveau relais + fil à souder.
peut-être que le vendeur du magasin d'electronique peut vous le faire gratuitement?
Enfin tout remonter à l'identique; Plus aucun problème chez moi depuis 4 mois.
