Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 Panne lave vaisselle DI650A Indesit
Posté par:
Domi93
Daté du : 11-10-2017 18:59
Bonsoir. Sur LV Indesit DI650A, code panne A3 déterminé sur votre site suite allumage des voyants 4 et 5 sur 7 voyants.
Vérification de la pompe de vidange en direct 220v et tuyau d'évacuation Ok après démontage. Vérification pressostat en insufflant de l'air avec 2 bruits de contact électrique. Vérification chambre de compression: aucun bouchon apparent.
Nouveau test LV: durée de fonctionnement: 3 min comprenant ( mise en route, 1 bip, entrée de l'eau dans LV, puis arrêt code A5 suite allumage des voyants 4 et 6 sur 7 voyants). Fond du LV noyé d'eau. Verification du détecteur de pression d'eau impossible car non mise en route de la pompe de cyclage .
Comment vérifier la pompe de cyclage? Et avez vous une idée sur le fait de passer d'un code erreur A3 à un code erreur A5? Merci de votre aide. Cordialement.
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 12-10-2017 10:19
La présence de l'eau est vérifiée par force employée par la pompe de cyclage. Voyez si simplement un détritus ne serait présent dans le corps de pompe de cyclage.
Réponse de: Domi93
Visiteur
posté le : 12-10-2017 16:17
Bonsoir, merci pour réponse. Après démontage de la pompe de cyclage ,aucun détritus présent dean se corps de la pompe . Essai électrique en direct positif. Après remontage nouveau test et là remplissage et vidange en meme temps puis arrêt du programme avec voyant 4 et 6 allumés. Nouvelle tentative, une fois la porte fermée le voyant du programme s'éteint et plus rien Cdt.
Technicien confirmé
posté le : 12-10-2017 16:21
Soit le module électronique ne parvient pas à voir la présence d'eau dans le moteur, soit le moteur est HS. Il n'y a malheureusement pas vraiment de moyen de le savoir avec précision.
L'échange du moteur serait préférable dans un premier temps.
Réponse de: Domi93
Visiteur
posté le : 12-10-2017 16:31
Quand on parle du moteur, on parle bien du moteur couplé au conduit d'eau 3 entrées avec l'hélice? Sinon Les 2 moteurs (cyclage et vidange) fonctionne en direct 220v Cdt.
Technicien confirmé
posté le : 12-10-2017 16:57
La pompe de cyclage, celle qui propulse l'eau dans les bras de lavage.
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
