essorage ne fonctionne pas
créé le 19/01/2008 à 19:02
bonjour lave linve linge chargement sur le dessus vedette VLT 4105 .je n 'ai plus de fonction essorage j'ai demonté la pompe elle fonctionne tres bien pas de calcaire bien propre avez une solution a mon probleme merci la machine a environ 2 ans merci pour vos reponses
le 19/01/2008 à 19:30
bonjour! votre lave linge est équipé d'1 pompe magnétique dite "askoll". Si il y a de l'eau qui est rentré à l'intérieur, votre pompe fonctionne alors par intermitence. Il faut donc la remplacer.
le 20/01/2008 à 09:55
bonjour et merci pour votre réponse ,vous me dite que ma machine est équipé d'1 pompe magnétique dite "askoll" a t elle un rapport avec la pompe a eau que j ai démonte et qui fonctionne apparament très bien, si ce n'ai pas le cas pouvez vous me dire a quel endroit ce trouve t elle , j'avais pensé que la panne venait de l'ensemble programmation ensemble sur la façade avant ,qu'en pensez vous ? et si cette ensemble était en mauvaise état est il possible de remplacer des éléments .connaissez vous le prix pour les pièces comme la pompe etc... Je vous remercie d'avance et A+ dans l attente de reponse Merci PATRICK
