four rosières RFZ 6970 IN en mode demo
créé le 19/09/2017 à 10:32
Four acheté le 1 Septembre 2017 chez boulanger.
Suite à une coupure de courant, le four s'est mis en mode "Demo". Malgrè la remise à l'heure de l'horloge comme préconisé dans le manuel. Le four est donc inutilisable. Après de nombreux contacts avec le SAV de Boulanger, ceux ci sont incapables de me communiquer la marche à suivre pour sortir de ce problème. Quelqu'un aurait-il la solution?
le 19/09/2017 à 11:45
Si la manipulation pour sortir du mode démo ne donne rien, tentez une coupure d'alimentation prolongée, et à défaut, faites intervenir votre SAV.
le 25/09/2017 à 18:14
essayer ceci
tourner le sélecteur de gauche sur position mise a l heure
afficher 00:11 en tournant le bouton centrale
pour modifier les heures ou les secondes appuyer sur le bouton central
tourner ensuite le sélecteur de gauche jusque sur la position 0
appuyer sur le bouton central environ 5 seconde pour valider.
pour mettre l appareil en mode demo ou pour en sortir, la procedure est la meme.
