Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 Lave linge INDESIT IWDC6145 ne vidange et n'essore plus
Posté par:
Anna55
Daté du : 12-09-2017 13:33
Bonjour à tous, ma machine à laver sechante INDESIT IWDC6145 ne vidange plus et n'essore plus. Tous les voyants clignotent. J'ai déjà contrôlé la pompe, pas de corps étrangers dedans et elle fonctionne. Que dois-je vérifier de plus ?
Merci pour votre aide.
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 12-09-2017 15:28
Après remplissage en eau, arrêtez le programme, et choisissez un essorage. Voyez ensuite si la vidange est effective.
Réponse de: choua34
Visiteur
posté le : 12-09-2017 18:38
si votre appareil ne vidange pas, démontez la durite cuve pompe.
il y a une boule en plastique cité cuve. il arrive que des pièces de linge se coince entre cette boule et la durite.
vous pouvez y accéder par dessous en couchant la machine sur le dos.
Réponse de: Anna55
Visiteur
posté le : 15-09-2017 23:12
Bonsoir, effectivement la vidange se fait lorsque je sélectionne un essorage . Alors pourquoi ne vidange t-elle pas lorsque je sélectionne un programme complet?
Technicien confirmé
posté le : 16-09-2017 11:51
L'essorage se lance ensuite ?
Réponse de: Anna55
Visiteur
posté le : 17-09-2017 12:41
Bonjour, oui l'essorage se lance aussi.
Bon dimanche!
Technicien confirmé
posté le : 17-09-2017 14:09
En ce cas votre pompe a tendance à se bloquer de manière intermittente. Son remplacement devrait solutionner votre problème.
Réponse de: Anna55
Visiteur
posté le : 19-09-2017 22:53
Bonsoir, je vais donc essayer de changer la pompe.
Merci beaucoup :-)
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
