centrale vapeur domena probleme thermostat
créé le 19/01/2008 à 10:28
Probleme sur une centrale vapeur DOMENA FP2000. Sous la chaudiere il y a 2 thermostats (enfin je suppose). Comment voir s'il sont bon ou HS. Lorsque j'en courtcircuite un la chaudiere marche.
le 22/01/2008 à 12:44
Effectivement, il se peut fort bien que le problème soit lié à ce thermostat.
Un thermostat est soit ouvert soit fermé, (non passant ou passant).
Personnellement je pense que vous avez bien localisé la panne (certainement le thermostat de régulation).
le 06/04/2008 à 19:33
bonjour, j'ai une centrale vapeur Astoria, et depuis peu elle rejette la vapeur constament même quand le bouton vapeur n'est pas enclencher. que faire ?
le 19/05/2008 à 05:42
pour votre centrale vapeur astoria elle rejette de la vapeur tout le tempe sais électrovanne qui et hs a changer attention metre une colle
le 19/05/2008 à 21:27
bonjour a tous
J'ai investi dans une domena Xellence pro 2, mais neuve sans garantie domage , pas de bruit de pompe lorsque j'appui sur la gachette , pourtant tout chauffe parfaitement , pourtant c'est simple y a rien dedans enfin pas grand chose , si quelqu'un peu m'aiguiller , je bricole pourtant pas mal , mais la ... merci
le 07/08/2008 à 13:54
J'ai depuis 6 mois une centrale vapeur Domena Xellence pro 2 qui marchait super bien et tout d'un coup je n'avais plus de vapeur. J'ai changé la cassette anticalcaire même si le voyant ne l'indiquait pas. Mais pas de changement quand j'appuie sur le boutons de la vapeur j'entends la pompe mais rien qui sort !!!
Quelqu'un peut-il m'aider, je n'ai pas envie de l'envoyer chez un spécialiste qui va me couter cher.
Merci par avance.
le 31/08/2008 à 15:07
j'ai une centrale vapeur domena authentic depuis 8 ans et tout allait parfaitement mais là la vapeur sort tout le temps l'eau coule sans raison et elle fait un bruit d'enfer. j'ai oté la cassette mais rien n'y fait ... que faire ?
le 26/09/2008 à 17:49
bonjours a tous
je possède une centrale vapeur domena class 150 qui ne fournie que tre peu de vapeur cuve +résistance semble ok par contre la petite pompe ulka modele nme fonctionne lorsque j'appuis sur la cde du fer mais il ne sort que très peu d'eau . démontage rien de particulier .(filtre anticlcaire neuf )essai sans filtre mème pb . sur la pompe il est notée 220/240 volts mais en mesurant la tension a l'entrée de la pompe ou sur la carte je mesure 120 volts
est ce normal quequ'un peut il m'aider a savoir si le défaut vient de la pompe ou de la carte electronique.
d'avance merci beaucoup pour votre aide
le 28/02/2009 à 23:38
Sur une centrale vapeur domena authentique, fuite d'eau + l'eau chauffe mais plus de vapeur
le 24/04/2009 à 20:08
J'ai depuis 16 mois une centrale vapeur Domena Xellence pro 3 (dont je me sert très peu) qui marchait super bien et d'un coup plus de vapeur, quand j'appuie sur le boutons de la vapeur j'entends un bruit clac clac, je suppose que c'est la pompe !!
Quelqu'un peut-il m'aider à savoir si c'est grave, si c'est réparable et éventuellement le tarif de la réparation si vous avez été confronté à ce problème. Merci d'avance.
le 27/08/2009 à 14:05
je possède une centrale vapeur domena excellence 2, le voyant de changement de cartouche anti calcaire s'allume, je change la cartouche et rien n'y fait. Le voyant reste allumé et me bloque la vapeur. Qu'est ce que je peux faire? Merci de votre réponse.
le 27/08/2009 à 21:40
j'ai acheté ma centrale vapeur Domena silver 150 (300 euros) il y a un peu plus de 3 ans .elle est aujourd'hui en panne ( comme de nombreux modèles de la marque) . d'après le devis du SAV Domena il y en a pour 140 euros de réparation (générateur).bilan : poubelle. je lai 'utilisé 1 fois tous les 15 jours soit environs 72 utilisation en 3 ans.
marque a eviter absolument (non fiable) .
le 28/09/2009 à 18:00
bonjour, j'en suis à ma 2éme centrale vapeur Domena, tout fonctionne bien à condition de changer très souvent la cassette filtre, pourtant j'ai un adouciseur sur le réseau de la maison et de plus je ne verse dans le réservoir que de l'eau passée par un carafe à filtre, j'enlève le filtre du réservoir entre deux séances de repassage.... ça revient bien cher avez vou sle meême problème ???? merci.
le 06/12/2009 à 12:50
Même problème sur une centrale vapeur Domena xellence 2 pro de 2 ans : déplorable qu'un appareil tout de même coûteux soit aussi peu performant. Même pas la qualité de service d'un bon fer à repasser: le fer crache de l'eau ( déminéralisée) autant que de la vapeur, aucune réponse à la gachette du fer sans raison apparente. Le constructeur a-t-il décidé de se suicider ? Il pourrait au moins se manifester sur in site comme celui-ci pour donner des solutions !Faut-il passer par Que Choisir pour faire un peu de bruit ?
le 12/12/2009 à 11:09
bonjour, escuser moi de vous embeter,voila j ai une centrale a vapeur astoria code rco 56b type cp 201 elle ne fait plus de de vapeur ,l eau chauffe. pourriez vous me dire ce que vous en penser. qe dois je faire? merci d avance avec toute mes salutations
le 11/01/2010 à 13:42
je possède la centrale vapeur Astoria Prompto RC 456 A. Du liquide marron s'écoule des trous du fer, quelqu'uns ont l'air bouché en +... Le voyant P s'est allumé, j'ai fait un détartrage au vinaigre, mais rien n'a changé.. Pourriez-vous m'aider svp car je ne peux vraiment plus repasser, il tache tous mes vetements ? merci beaucoup
le 07/02/2010 à 17:09
RFE : j'ai eu le même symptôme et pour information, il faut absolument utiliser la cassette constructeur (je sais c'est moche). Le problème a disparu aussi vite qu'il était apparu
le 14/02/2010 à 10:50
help
le 02/06/2010 à 09:42
j'ai une centrale Domena Class 150
Tout fonctionne bien mais quand elle envoie de la vapeur ill y a de l'eau qui sort aussi avec la vapeur
est ce l'eau n'a pas reussi a se transformer en vapeur? du a un probleme de temperature, une fuite d'eau mais ou
Est ce reparable???
Merci de vos reponses
le 20/07/2010 à 16:59
J'ai une centrale vapeur Rwenta Expert dont la production de vapeur s'arrête au boutc d'une heure d'utilisation alors qu'il y a de l'eau dans le réservoir. En laissant l'appareil 10 mn sans utiliser la vapeur, cela se remet en marche mais l'arret de production de vapeur intervient de plus en plus fréquemment. Quel peut en être la cause?
le 03/06/2011 à 15:43
sur rc 456 prompto une fois en temperature l eau s ecoule du fer impossible d arreter est ce le systeme de robinet pousoir a changer
le 09/10/2011 à 18:30
j'ai aussi une centrale vapeur Domena X4 90
Le fer ne chauffe plus
J'ai un gros problème avec le fusible thermique, cela fait deux fois qu'il grille en 1 heure
Il me semblait que le thermostat fonctionnait bien
Avez vous une idée?
Merci a bientôt
le 17/10/2011 à 10:34
Je possède une centrale vapeur prompto astoria, je n'ai plus de vapeur, la chaudière ne marche plus. Le détartrage a été effectué et rien !!! Par contre le voyant.
Le voyant 8 qui correspond à la demande de détartrage ne s'allume pas.
Merci, de vos conseils. La machine ne date que de quelques mois !!!!
le 09/01/2012 à 23:36
Bonjour, je possede une centrale astoria 281A.
Quand je la met en marche la vapeur se crée bien mais elle sort directement par le tube, je n'ai plus moyen de l'arreter avec le bouton du balais. Pensant que cela venait de l'interrupteur, j'ai testé avec le fer a repasser... même constat, la vapeur sort par le fer...
D ou cela peut il venir ? Electro Vanne, y en a t il plusieurs ? et laquelle changer si c'est le cas ? (je n'ai pas encore démonté).
Merci de votre aide.
Fred
le 02/02/2012 à 08:40
Bonjour à toutes et tous - Je possède une centrale vapeur DOMENA 150 - A priori la centrale proprement dite fonctinne bien mais le fer ne chauffe pas. Pourriez vous me faire savoir où se situe le problème ? Merci pour votre aide Yves
le 02/02/2012 à 14:12
J'ai acheté une centrale Domena 2 il y a à peine 1 an,j'ai changé la cartouche anti-calcaire mais je n'ai toujours pas de vapeur.Pourquoi?
le 02/02/2012 à 20:54
bonjour, j'ai eu le même problème (voir message antérieur) et je l'ai résolu en achetant autre chose que Domena : un Bosch dont on peut vider antièrement la cuve soi-même sans passer par le détartrage. Si vous avez une solution cela m'intéresserait car j'ai gardé mon dernier Doména ! merci.
le 19/02/2012 à 11:26
voila je me permet de venir ici car je crois que je vais péter une pile lol!
Voila, on m'a offert une centrale vapeur Domena Top Jet 120. Je ne l'ai utilisé qu'une fois.
En l'installant j'ai mis le filtre dans le réservoir prévu.
Aujourd'hui impossible de ressortir la caissette de la centrale. Je pense que c'est le filtre qui bloque.
Bref, quelqu'un peut-il m'aider svp?
Merci pour vos réponses...
le 13/03/2012 à 11:14
Même problème !!! J'ai acheté hier un TOP JET 120. Ce matin j'ai voulu l'essayer. J'ai insérer la cartouche et le réservoir comme indiqué (du moins, c'est ce que je croyais...) La vapeur ne monte pas (quand j'appuie sur la gâchette, la pompe se met en route mais c'est tout) et depuis IMPOSSIBLE de retirer le réservoir d'eau !!!!!! Est ce la cartouche qui gêne ??????
le 31/03/2012 à 10:12
J'ai le modèle "FG authentique" de Domena (fer à repasser+centrale). Pas d'arrivée de vapeur. J'ai localisé la panne: le tuyau d'arrivée d'eau est éventré au niveau de sa jonction sous la "marmite" (après avoir dévissé le couvercle de la centrale, soulever la marmite pour voir le tuyau qui arrive dessous). Un spécialiste (à trouver) pourrait-il réparer? J'habite Montpellier. Merci.
le 26/05/2012 à 09:45
J'ai une centrale vapeur Domena Success.
Je viens de changer la durie vapeur sortant de l'élément de chauffe. Tout s'est bien passé et elle remarche correctement et sans fuite. Je rencontre un problème en voulant la remonter : il y a sur le coté du couvercle de la centrale un curseur servant à régler le débit de vapeur. Ce curseur doit s'enclancher sur un petit levier vertical. Je suis incapable de les enclancher car on doit agir en aveugle en remontant le couvercle : le curseur est sur le couvercle et le levier sur le pavé lectronique de la centrale. Quelqu'un a-t-il une astuce pour faire cet assemblage ? Merci d'avance pour la réponse.
