Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 Code erreur 03 sur lave linge candy
Posté par:
Chris
Daté du : 08-09-2017 17:34
Ref. appareil : candy gc1382d1s/1-47 31005668
L appareil démarre, lave et s arrête au bout de 4 min en mode essorage et affiche e03 comme si elle n arrive pas a vidanger complètement. Il reste l équivalent d un bol d eau.
J ai changé le pressostat,
Vérifier électriquement la pompe, la résistance.
Vérifier si tous les tuyaux étaient bouchés
Mis sous pression par seringue remplie d eau chaude le tuyau allant au thermoplongeur car celui ci doit se trouver à l intérieur du tambour( non accessible apparemment
Toujours ce code e03
Help me .....
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 08-09-2017 18:06
L'appareil peut commencer par une vidange mais au bout de 4 minutes, s'il est remplit, il doit commencer son cycle, et certainement pas faire une vidange. Il ne doit pas non plus faire un essorage. Quel comportement sur un essorage seul ? Le tambour ne serait t'il pas entrainé à grande vitesse alors qu'il devrait tourner assez lentement ?
Réponse de: denis
Visiteur
posté le : 11-09-2017 09:57
Ce code signifie qu’il y a un problème lors de la vidange
- vérifier l’état le bon fonctionnement de la pompe de vidange
- la canalisation de vidange (conduite d’évacuation)
- la durite entre cuve et pompe
- contrôler pressostat
- contrôler la chambre de compression
Réponse de: Thierry64
Visiteur
posté le : 21-09-2017 18:14
Ayant le même problème pour une machine Candy de 3 ans d'âge, je me demande :
- Comment contrôler le pressostat?
- comment contrôler la chambre de compression?
Merci,
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
