Rfrigerateur Hotpoint ariston NMBL 1922 CVW/HA
créé le 22/08/2017 à 22:03
Bonsoir. De retour de vacances, j'allume mon combine hotpoint ariston NMBL 1922 CVW/HA. Le congelateur fonctionne bien mais le refrigerateur de refroidit pas. la lumiere marche, le ventilateur a l'air de fonctionner ( je le vois tourner des que j'ouvre la porte). j'ai regarde toute la journee sur les forum en vain. j'ai demonte en haut, la ou il y a le bouton de reglage de temperature a la recherche du thermostat mais je n'en ai pas trouvee. Il y avait seulement une carte electronique. Pouvez vous m'aider? Le frigo a 6 ans. Merci.
le 23/08/2017 à 12:14
Quelle température dans chaque enceinte ?
le 23/08/2017 à 14:19
bonjour et merci pour votre reponse. Je nai pas pu prendre la temperature. Dans le frigo la temperature a l'air d'etre legerement plus chaude que la temperature ambiente et dans le congelateur malgres que j'ai diminuer la temperature ca a l'air de refroidir pas mal...Pensez vous que le probleme vienne du thermostat. Savez vous ou je peux le trouver ? Le refrigerateur ne fait plus le bruit de ronflement qu'il fesait d'habitude...il y a seulement le bruit du moteur (compresseur) et j'entend egalement un bruit de gazouillis.
le 23/08/2017 à 14:55
D'après vos symptômes non, plus un soucis du compresseur qui ne produit plus correctement le froid.
le 23/08/2017 à 15:26
D'accord. Peut on tester le compresseur pour voir si c'est bien cela? cela vaut il le coup de le faire reparer? c'est un frigo vraiment en bon etat donc je nai vraiment pas envie de le jeter... combien couterai une reparation? merci beaucoup pour votre aide.
le 23/08/2017 à 15:55
Il faut compter environ 150 à 200e pour le remplacement d'un compresseur par un professionnel.
le 23/08/2017 à 17:03
Bon ben je pense que c'est fichu pour le reparer... Avez vous une marque de frigo a me conseiller a racheter? merci.
