Code panne e02 lave vaisselle bosch
créé le 22/08/2017 à 15:21
Bonjour , je reviens de vacances et mon lave vaisselle bosch sm153m85 eu ne chauffe plus et affiche le code erreur e02.
Pouvez-vous m'aider à résoudre ce défaut ?
Merci d'avance.
Cordialement .
Philippe
le 22/08/2017 à 17:21
C'est bien un problème lié au chauffage. Voyez la résistance dans un premier temps. Elle est située sur la pompe de cyclage.
le 22/08/2017 à 19:47
bonsoir
si la résistance ainsi que la sécurité est bonne
regardez sur le module électronique,le relais de la résistance défectueux
le 22/08/2017 à 20:30
Je vous remercie pour vos réponses.On m'a aussi dit de vérifier si le niveau d'eau était correct....
Quelle doit être la valeur de la résistance à l'ohmmetre?
Je démonte et regarde cela demain.
Cdl
Philippe
le 23/08/2017 à 18:48
Je reviens vers vous.J'ai démonté ce soir mon LV.
L'eau circule bien dans le distributeur. J'ai mesuré la valeur de la résistance . Elle est de 20 ohms donc sans doute bonne. J'ai démonté la carte de puissance. Je ne vois pas de composants hs à l'œil nu.
C'est donc sans doute les relais de sortie mais sans schéma c'est un peu compliqué. La carte de chez melecs est 9000 727 477. Comment se la procurer à un bon prix?
Est-il possible de la dépanner?
CDt
le 23/08/2017 à 19:11
CDt
le 23/08/2017 à 19:41
bonsoir Phil22620
si vous pensez que le faite de faire un copier collé avancera votre problème ,moi je vous répond non
je vous rappel mis à part Sebmenager ,les autres personnes qui répondent aux messages sont des bénévoles qui dispose gratuitement de leurs temps donc attendre gentiment qu'une personne vous répondent
autrement si vous êtes pressé fait appel au service SAV de la marque Bosch.
le 23/08/2017 à 22:23
Désolé buggy mais j'ai une une fausse manip en relisant mon mail.Concernant le bénévolat, je connais.Je donne de mon deux soirées par semaine pendant toute l'année dans une association.
le 07/11/2020 à 14:43
Bonjour mon lave-vaisselle Bosch rencontre un problème il reste comme bloqué sur la touche 02 je suppose que c'est donc ce souci avez-vous une solution pour moi
