Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 Panne lave-vaisselle lpe14308ix scholtes
Posté par:
aspro21
Daté du : 11-08-2017 12:05
Bonjour !
Voila ,depuis peut j ai une panne systématique sur un lave-vaisselle lpe14308ix scholtes.
Il commence par vidanger (apparemment normal), puis l eau s écoule dans le bac et au bout de quelque sec code panne A5
Le pressostat est ok au multimetre.
L eau arrive bien dans le bac et j ai aussi verifié si la pompe de cyclage n était pas bloquée .
Et voila ou j en suis, je ne suis par sur de la signification du code panne mai si c est comme sur les model précédent ce serait :
Code panne A05: Défaut de présence d'eau dans l'appareil. Vérifier le pressostat et sa chambre de compression. Vérifiez le détecteur de pression d'eau s'assurant la présence d'eau dans les canalisations lorsque la pompe de cyclage est en marche. Vérifier la pompe de cyclage.
Merci d avance !
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 11-08-2017 12:21
le pressostat doit afficher 0 ohm lorsqu'il est passant et l'infini lorsque ouvert. A vérifier précisément dans un premier temps.
Réponse de: aspro21
Visiteur
posté le : 11-08-2017 20:31
bonjour et merci d avoir répondu si vite, oui le pressostat fonctionne bien je vien de revérifier a l ohmmètre.il y a aussi une sorte de débitmètre qui a une résistance variable quand l eau passe donc je pense qu il est fonctionnel.
Technicien confirmé
posté le : 12-08-2017 09:37
Le débit mètre ne peut être testé de cette manière. Il peut en effet être en cause. Seul son remplacement pourra le sortir du diagnostic.
Réponse de: huggy
Visiteur
posté le : 13-08-2017 08:12
vous dites que la pompe de cyclage n'est pas bloqué
avez vous contrôlé si la tension (220v) est bien dessus
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
