Tout-electromenager.fr
Forum froid
Sujet
Posté par:
Noisette07
Daté du : 29-08-2009 22:26
j'ai acheté une machine a glacon et le temoin "add water" de la cuve s'allume tout le temps je rajoute de l'eau a chaque fois et il s'allume comme meme que dois-je faire?
Réponse de: jeanpaul27000
Visiteur
posté le : 30-08-2009 16:46
Vous nous dite pas si elle est garantie ou pas,faite le nous savoir.cordialement jean-paul
Réponse de: noisette
Visiteur
posté le : 30-08-2009 17:15
La machine est une KOENIG KUBE achetée sur le net la semaine dernière; Elle est garantie un an et a parfaitement fonctionné 4 soirs de suite puis plus rien le témoin de manque d'eau s'allume, la cuve supérieure ne se remplit pas et la machine s'arrête immédiatement malgré la présence de 3 litres d'eau. !!!!!!
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 30-08-2009 19:12
Le système de détection d'eau est certainement en cause, bloqué ou cassé, a vérifier.
Visiteur
posté le : 30-08-2009 22:15
Ok mais comment débloquer ce système ? 9a doit pas être sorcier !!!! Peu chère !! lol
Mais bon ça énerve .... trés beaucoup .... si ça se trouve c'est un rien à controler ....
Lydie
Réponse de: patespace
Visiteur
posté le : 05-09-2009 14:43
peut etre un flotteur de bloqué!?
Visiteur
posté le : 07-09-2009 10:23
Oui, c'est peut-être ça mais rien n'est accessible et la machine étant sous garantie, on ne peut pas ouvrir ..... à moins que vous ayez déjà eu et résolu ce problème. merci pour l'info
Réponse de: Dépan'eure
Visiteur
posté le : 30-09-2009 11:24
Je suis technicien en petit électroménager;
Votre machine n'est peu-t-etre pas en panne:
Le voyant "add water" s'allume car le bac à glaçons est plein,
Vous pouvez constater une sonde dans le bac(petit picot couleur argent)ceci est une sonde de détection de température, elle détecte une température assez froide pour dire que le bac est plein, vous constaterez que lorsque vous laissez vos doigts quelques instants sur cette sonde, la machine se remet en route pour un cycle de glaçons
Réponse de: Delie
Visiteur
posté le : 23-03-2010 08:59
j'ai le même problème sur la même machine. J'ai déjà renvoyé la machine au sav et on me l'a renvoyée en me disant qu'elle fonctionnait parfaitement. Elle a effectivement fonctionner 4 jours puis plus rien. Comment dois-je m'y prendre pour savoir d'où vient le problème.
Merci d'avance.
Réponse de: lnrose
Visiteur
posté le : 23-06-2010 17:59
Bonjour je viens d'acheter cette machine également.. mais petit problème... la machine fait les glaçons et ensuite au moment de les envoyer dans le bac à glaçons, impossible, les glaçons ne se dessoudent pas des tiges métalliques????
J'ai changé aussi la taille des glaçons mais même problème avec petits glaçons....HELP ME!!!
Réponse de: Depan'eure
Visiteur
posté le : 23-06-2010 19:03
Bonjour lnrose,
est ce que la machine s'arrête complètement après la fabrication des glaçons?
Lors du fonctionnement, après la fabrication des glaçons, le bac en plastique blanc se retourne pour que le reste de l'eau s'évacue dans le réservoir principal; ensuite on entend un bruit de soupape:"pshiiii..." et les glaçons descendent des tiges métalliques.
si l'on entend pas le bruit de soupape, c'est que la bobine solénoïde est défectueuse ou bien la commande électronique n'est pas envoyée à cette bobine.
si votre appareil est encore sous garantie, je vous conseille de contacter votre Service Après Vente
n'hésitez pas à me contacter sur ce forum pour plus de renseignements.
Réponse de: lnrose
Visiteur
posté le : 23-06-2010 22:37
Merci pour votre réponse rapide, mais je crois qu'elle va repartir en SAV...
Pas de bruit de soupape pour faire descendre les glaçons...
lnrose
Réponse de: nanon63
Visiteur
posté le : 30-06-2010 22:03
J'ai acheté une machine à glaçon Robby l'année dernière. Elle a fonctionné pendant 3 mois sans problème et je ne m'en suis pas resservie de l'hiver car je ne l'utilise qu'en camping.
Quand j'ai voulu la remettre en route la semaine dernière, elle nous a fait une trentaine de glaçons. Nous l'avons rechargé en eau et alors le voyant "bac plein" s'est allumé et depuis elle ne nous fait plus rien !!
Elle ne se déclenche plus du tout.
Comme je l'ai acheté l'an dernier, elle n'est plus sous garantie.
Quelqu'un aurait-il une idée sur cette panne ??
D'avance merci
Visiteur
posté le : 01-07-2010 15:33
Bonjour nanon63,
Je ne connait pas le fonctionnement de cette machine mais essayez de voir si ce n'est pas le même problème(voir plus haut dans le forum avec la sonde de température), est ce que le problème est survenu en cours d'utilisation? si oui,attendez que la machine refroidisse, vidangez l'eau et remettez en marche avec une nouvelle eau.vérifiez que le réservoir se remplit bien en eau(bruit de la pompe) Si le problème persiste,
plusieurs solutions possibles:
-La pompe à eau est à remplacer(si celle ci ne s'active pas)
-La commande de la pompe à eau n'est pas envoyée vers celle-ci(module électronique HS)
-Ou bien le système de détection d'eau est hors service(module électronique ou problème mécanique)
Réponse de: tintin
Visiteur
posté le : 27-08-2010 15:26
Bonjour ,
J'ai une machine à glaçons ROBBY ,depuis 2ans ,
ella àtoujours trés bien marché ,et là ,elle se met en défaut : l'orsque je la met en route le réservoire à glaçons se met bien en service et avant de se remplir d'eau il repart aussitot à sa position de départ, et il fait ce cycle en boucle sans se remplir . avez-vous une explication à ce probléme ? D'avance merci
Visiteur
posté le : 27-08-2010 16:52
Le module électronique doit être "perdu", c'est à dire qu'il n'arrive pas à retrouver la position d'origine du réservoir à glaçons.
L'appareil démonté,(capot)
le réservoir de glaçons doit comporter des interrupteurs de fin de courses, vérifiez ces derniers s'ils font bien contact,
Sinon mettez la machine en fonctionnement tout en actionnant les interrupteurs (quand la bac à glaçons se bascule), ceci devrait remettre la machine à zéro.
Réponse de: Pascal13
Visiteur
posté le : 25-01-2011 14:27
je me permet d'intervenir dans ce post car je rencontre un pbs avec une machine à glacons Koenig KB15.
On vient de m'offrir cette machine (neuve et emballée).... Et elle ne fait pas de glacons.tout semble fonctionner normalement sauf que l'evaporateur ne fait pas ou tres peu de froid, le debut du tuyau se givre mais en mettant le doigt sur le reste de l'evaporateur il n'est pas froid*.
Le reste du cycle se deroule normalement
Je n'ai pas de facture ... c'est un cadeau et la perseonne qui me l'a offerte est à plus de 300kms.
Si vous aviez une piste...
Merci par avance
Visiteur
posté le : 25-01-2011 14:35
J'ai déjà rencontré ce problème,
il s'agit d'un défaut de l'évaporateur, dans ce cas-la on ne peut rien faire
il faut faire fonctionner la garantie,contacter le service après vente.
Visiteur
posté le : 25-01-2011 14:43
Merci pour cette reponse rapide
Réponse de: ADONIA1
Visiteur
posté le : 25-06-2011 23:44
j'ai également une machine à glaçons Koening KB15 depuis fin mars, je l'utilise tous les jours depuis début mai, elle fonctionnait parfaitement, puis la semaine dernière elle a commencé à produire lors de chaque cycle de production, seulement 5 glaçons au lieu de 10, puis cela a continué à diminuer, aujourd'hui chaque cycle ne produit plus qu'un glaçon.
La barre de production n'est plus givrée. L'appareil est sous garantie. Mais quelle est l'origine de la panne, cela vient-il d'une micro fuite du gaz? ou autre
doit-on payé le port de retour lorsque l'appareil est sous garantie.
Merci pour votre réponse,
Bien cordialement
Visiteur
posté le : 27-06-2011 08:40
Bonjour ADONIA1,
Est ce que le ventilateur se met en route lors de la production de glaçons?
Réponse de: ADONIA1
Visiteur
posté le : 27-06-2011 09:18
Oui apparamment, le ventilateur fonctionne, mais il ne tourne pas en continue, est-ce que c'est normal?
Visiteur
posté le : 27-06-2011 14:55
Le ventilateur sert de régulation de température dans le circuit de froid, c'est normal qu'il ne tourne pas en continu car il se met en route seulement lorsque la chaleur est détectée.
Donc la vous avez un problème dans le circuit de froid, une fuite de gaz, votre machine semble être récente, profitez-en pour faire fonctionner la garantie!
Réponse de: jbzh
Visiteur
posté le : 18-07-2011 13:04
j'ai une machine de marque ROBBY, et j'ai le probleme de l'alrme et voyant "alarme niveau d'eau". J'ai essayé de touché pour réchauffer la sonde, mais ca ne marche pas.
la partie supérieure en plastique bouge au départ, ca semble fonctionner, mais après 15 secondes, alarme.
Visiteur
posté le : 18-07-2011 17:06
Bonjour jbzh,
L'eau arrive bien dans le bac de formation des glaçons?
Réponse de: jbzh
Visiteur
posté le : 18-07-2011 17:25
Et bien non, je n'ai pas l'impression, rien ne coule des tuyaux.
Visiteur
posté le : 18-07-2011 23:23
D'accord,
L'arrivée d'eau dans le bac ne se produit pas donc le circuit se met en protection, et la bip sonore et voyant rouge "defficient"
Sans démonter, il faut vérifier si la pompe à eau se met en route, cela doit s'entendre.
Si elle se met bien en route, la il faut démonter le capot arrière, et vérifier si les tuyaux ne sont pas bouchés ou pincés.
tenez nous au courant de la suite svp
Réponse de: jbzh
Visiteur
posté le : 21-07-2011 18:36
quel bruit est censé faire la pompe à eau ? le mécanisme commence (le tiroir bouge), j'entend un "clac", puis rien pendant quelques secondes... le tiroir refait un tour, rien.... puis alarme . Tu sais d'ou ca peut venir ????
Visiteur
posté le : 21-07-2011 19:50
ok, donc au démarrage: le tiroir bouge , on entend un "clac" puis quelques secondes après le tiroir se met en position, et à ce moment-la on doit entendre la pompe se mettre en route, un bruit de moteur électrique, "VRRRVRRRRRR", cela doit bien s'entendre normalement sans approcher l'oreille de l'appareil.
si il n'y a aucun bruit il faut démonter pour vérifier si la pompe n'est pas bloquée ou alors un fil débranché (souvent arrivé)
cdlt
Réponse de: jbzh
Visiteur
posté le : 21-07-2011 19:54
ok, j'essaie, je tiens au courant !
Réponse de: jbzh
Visiteur
posté le : 21-07-2011 22:03
bon, j'ai démonté le capot, apparamment, l'eau passe (ca n'a pas l'air bouché), et la pompe a l'air branché (fil marron fil et bleu), d'ou ca peut venir ? la machine n'a jamais servi, donc il semble difficile que la pompe soit HS.
Visiteur
posté le : 23-07-2011 18:46
Avez vous démonté la pompe pour vérifier si celle ci n'était pas bloquée?le démontage est particulièrement facile, pensez à faire attention aux petits embouts en plastique.Faite un dernier essai,
et si le problème est toujours la:
Avec un multimètre en AC, branchez le sur les deux fils de la pompe, ATTENTION AU 220Volts, FAIRE CETTE OPÉRATION MACHINE DÉBRANCHÉE!!
Ensuite mettez la machine en route sans eau, et surveillez le testeur, au moment ou la pompe doit se mettre en route, la tension secteur doit s'afficher (entre 220 et 240Volts)
Si la tension arrive bien, c'est que la pompe est défectueuse
Réponse de: jbzh
Visiteur
posté le : 25-07-2011 15:10
Salut,
J'ai démonté la pompe, et fait bouger l'hélice à l'intérieur, j'ai tout rebranché, et ça marche !
Donc nikel, merci beaucoup.
Il faudrait juste qu'il fasse chaud maintenant pour pouvoir profiter d'avoir des glaçons....
Réponse de: martine46
Visiteur
posté le : 03-12-2011 21:08
j'ai une machine à glaçons de marque ROBBY qui ne fonctionne plus, je n'ai plus d'alimentation électrique ce serait apparemment la platine d'alimentation. Où pourrais-je m'en procurer une? Y a-t-il un site ou autre qui serait sensé avoir cette pièce?
Merci d'avance pour votre réponse
Réponse de: Depaneure
Visiteur
posté le : 04-12-2011 22:37
Les platines sont réparables, il faut vérifier si le transfo est bon
Réponse de: gauguette
Visiteur
posté le : 09-12-2011 11:06
J'ai une machine à glaçons H.koenig Kube kb15 qui ne fonctionne plus. La cuillère à glaçons qui permet de mettre les glaçons dans le bac est fendue sur le côté. Il me faudrait cette pièce et je pense que la machine serait à nouveau ok. Où puis-je la trouver ?
merci d'avance
Réponse de: ADONIA1
Visiteur
posté le : 23-04-2012 23:39
je viens de faire marcher ma machine à glaçons H KOENIG KUBE KB15 et le bac se remplit bien d'eau mais il ne se produit aucun glaçon. Elle a plus d'un an que faut-il contrôler pour situer la panne. Est-ce que le gaz a disparu???
Je vous remercie pour votre réponse
Réponse de: Kika
Visiteur
posté le : 24-05-2012 20:10
Voilà mon problème, j'ai achetée une machine à glaçon à un particulier, la machine s'appelle "mini ice maker" de la marque Robby. Quand je l'ai achetée, elle était neuve dans son emballage, sous plastique...
Le problème est que quand je l'ai branchée pour me préparer des glaçon, rien ne s'allume, je l'ai laisser brancher pendant une après midi et rien!!!
Donc, je suis à la recherche d'un professionnel pour voir quel est le problème, mais je ne sais pas vers qui me tourner, ni à combien s'élèverait les frais en moyenne pour ce genre d'appareil.
Merci beaucoup de m'aider, il fait chaud!!! Et cela serait dommage de jeter cet appareil...
Réponse de: bibi
Visiteur
posté le : 29-05-2012 21:33
qui se mettais en alarme eau,j'ai suspecté au depart la sonde d'eau et apres en la shuntant jme suis apercu que la pompe brassait de lair et en la démontant vu que c'est un electroaimant l'helice est venu ainsi que le caoutchoux de la face avant et en regardant bien il était coupé or avec une colle spéciale g collé le caoutchouc au fond de son support et j'ai remis l'hélice et remonté la pompe je l'ai ramorcé une dizaine de fois et elle est reparti et la pompe refait de beaux glacons ,la duree de cette pompe est deux a trois fois la conection de la machine c'est impressionnant,enfin elle remarche avec une réparation de fortune car la pompe fait plus cher bien sure que l'apareil lol
Visiteur
posté le : 31-05-2012 11:58
KIKA, quelle est la panne éxactement de votre appareil?
est-ce qu'elle affiche des voyants "deficient" ou "ice full"?
Réponse de: zerby
Visiteur
posté le : 01-07-2012 18:41
bonjour, j ai une machine a glacon h-koenig-kube 15.les petites doigts en inox ou les glacons se forme,il n y a pas plus de 3 glacons, qui se font autour d ou peut venir le souci .cordialement
Réponse de: dubai
Visiteur
posté le : 18-07-2012 09:31
bjr, j'ai une machine a glaçons kube kb 15 et le bac qui reçoit l'eau est fendu, ou puis je en trouver , j'aimerais trouver aussi une notice car il arrive souvent que le remplissage d'eau ne se fasse plus apres la premiere passe de glace; c'est peut etre un reglage ? merci
Visiteur
posté le : 18-07-2012 11:33
ZERBY: il faut déjà vérifier si le ventilateur tourne bien pendant le fonctionnement de la machine. Si le ventilateur tourne bien il faut démonter la machine et débrancher ce ventilateur(DEBRANCHEZ BIEN LA MACHINE DU SECTEUR!!!) et faire fonctionner la machine pendant environ 30 minutes. Ensuite vous éteignez la machine et laissez refroidir 20 minutes, après ça vous rebranchez le ventilateur et vous démarrez la machine.
Après cette manipulation normalement le défaut doit disparaître, si ce n'est pas le cas vous renouvelez l'opération une autre fois.
DUBAI: Les pièces détachées peuvent se trouver chez les revendeurs sur le net mais pas évident de s'en procurer(délais parfois longs) essayez cependant de recoller le bac avec une soudure plastique, ça peut toujours dépanner!
pour la panne de remplissage il faut rester appuyé sur le bouton "timer" pendant 5 secondes pour réinitialiser la fonction nettoyage, sinon effectuez un nettoyage de la pompe à eau
Réponse de: DUBAI
Visiteur
posté le : 19-07-2012 20:43
merci pour l'info; j'ai recolle la piece mais elle a recasse des la premiere tentative; j'ai l'impression que le moteur va trop loin ou fort; y a il un reglage et où puis je trouver cette piece?
Visiteur
posté le : 19-07-2012 22:51
Oui effectivement il y a un petit réglage à faire: vous pouvez observer 2 "switchs" sur le coté gauche de la machine qui indiquent la position du bac à eau, ce sont des interrupteurs à levier. vous pouvez tordre légèrement les pattes en métal de ces switchs pour que la position du bac soit détecté plus rapidement et ainsi le moteur n'ira pas plus loin voici à quoi ressemble le switch
Réponse de: Quent
Visiteur
posté le : 01-08-2012 17:10
Bonjours
J ai une machine a glaçon hkoenig kb15 kube
J ai perdu le bouchon de vidange
Comment en retrouver un???
Merci de votre aide....
Réponse de: WINCO
Visiteur
posté le : 10-08-2012 15:45
BJ,
Ma KB 15 KOENIG refuse de démarrer. je la branche mais le témoin marche clignote (ce qui d'après le manuel indique qu'elle n'est pas en route). que faire, car les commandes ne semblent pas répondre.
Merci d'avance.
WINCO
Réponse de: Charles64
Visiteur
posté le : 23-08-2012 19:15
Machine à glaçon essentielB EMG1.
Bonjour, ma machine refuse de faire des glaçons.
J'appuie sur le bouton marche le bac se remplit bien d'eau puis il se vide et le voyant marche clignote. Aucuns des voyants "manque d'eau" ou "bac plein" ne s'allument.
Réponse de: pascal
Visiteur
posté le : 28-08-2012 12:03
J'ai également une Kube KB 15 qui ne produit pas de glaçons. Lorsque je la branche elle fait du bruit mais pas de glaçons, le ventilo ne tourne pas. Je n'ai pas le manuel d'instructions, est ce qu'une personne peux me la scanner par mail.
Merci d'avance.
Pascal
Réponse de: michel83
Visiteur
posté le : 04-09-2012 09:48
plus de manuel d'utilisation de ma KUBE KB15.
il a pris l'eau et les pages sont collées ! ! !
mon problème est le suivant:
- la machine démarre
- le bac se remplie, puis plus rien, le cycle ne continue pas, je n'entends plus le moteur fonctionner
il y a le symbole du triangle avec le point d'exclamation qui clignote.
en essayant de décoller les pages du manuel j'ai pu lire tant bien que mal qu'il faut nettoyer l'appareil dans ce cas, mais que faut-il nettoyer au juste,
Comme le message précédent de pascal, si quelqu'un pouvait me scanner un manuel d'utilisation, ce serait sympa
Merci à tous
Réponse de: pat
Visiteur
posté le : 14-09-2012 12:51
j'ai une machine à glacons koénig
mais j'ai un souci,j'aurai voulu savoir si c'est normal que ca fuit en dessous de la machine???
c'ette machine à jamais servie c'est la première fois que je m'en sert,elle n'est plus sous garantie on me la offert!
merci de votre aide
pat
Réponse de: Maurice13
Visiteur
posté le : 04-12-2012 22:35
Ma machine à glaçons ALPATEC MG6 refuse de démarrer. Après remplissage de 1,5l d'eau , appui sur marche 20secondes, le voyant vert (taille glaçon) clignote mais la machine ne démarre pas?
Elle n'a servi que 4 fois
Malheureusement la garantie est dépassée de 3 mois
Causes possibles? Que faire?
Réponse de: fred
Visiteur
posté le : 31-12-2012 08:52
meme problème
la machine KUNE m'a fait le signe "attention nettoyage", je l'ai vidé nettoyé à l intérieur duc bac et après le ventilateur de la pompe ne se fait plus entendre, malgrè l'appui sur time pendant plus de 5 secondes Help MERCI
Réponse de: beber
Visiteur
posté le : 02-03-2013 19:34
J'ai perdu lma notice de ma machine à glaçons Koenig KUBE KB 156 si quelqu'un pouvait me l'envoyer par mail ou me dire comment me la procurer.
++ elle s'allume le témoin de temps se met sur 30 Mn et elle s'arrête un bon génie pourrais peut être à distance me donner l'astuce et demain dimanche je répare
Bonne soirée
Réponse de: antho
Visiteur
posté le : 23-03-2013 16:10
je possède une machine a glaçon KUBE KB15
j'ai le triangle de nettoyage qui clignote même après avoir fait le nettoyage!
y a t il une manip spéciale a faire?
Réponse de: Yann4207
Visiteur
posté le : 03-04-2013 11:16
Bonjour....
A mon tour de poster....
Pour ceux qui ont perdu leur notice, elle est disponible en téléchargement sur le site Koenig.
En ce qui me concerne, j'ai également le problème du voyant "ajout d'eau"...
En effet, au démarrage, et avec le bac au con niveau, la machine se met en fonction et produit 01 cycle de glaçons: fonctionnement normal donc.
C'est ensuite, lors du nouveau remplissage du bac supérieur, que le message s'allume. La pompe fait son travail, le bac se rempli normalement et c'est quand il est plein que la machine me signifie "pas assez d'eau".
Si quelqu'un peut me donner des conseils sachant que la machine n'est plus sous garantie et que j'ai nettoyé l'ensemble de la machine en démontant les capots.
Merci d'avance.
Réponse de: daniel33
Visiteur
posté le : 20-04-2013 16:25
probleme pompe a eau.comment verifier bon fonctionnement.merci
Visiteur
posté le : 20-04-2013 17:36
Bonjour,Problème de pompe à eau sur KUBE KB15.
Comment vérifier le bon fonctionnement de la pompe.
Réponse de: Lna
Visiteur
posté le : 30-04-2013 15:37
Bonjour.
J ai une machine ROBBY.
Elle a toujours bien fonctionné. Aujourd'hui la machine ne s'allume plus. Le bouton M/A clignote rouge. Rien a faire.
Avez-vous un avis?
Réponse de: papycan
Visiteur
posté le : 11-05-2013 19:10
bonjour ,
je possède également une machine Kube KB 15 depuis 3 ans ,
le témoin manque d'eau clignote ,le bac supérieur se met bien en place mais la pompe ne se met pas en route évidemment etc . . . . .pas de glaçons!
où se trouve le sonde de présence d'eau ?
Réponse de: lemusiegeois
Visiteur
posté le : 24-05-2013 12:21
j ai lu avec intérêt les sujets relatifs à la pompe de la machine a glaçons robby.
après test et demontage ,ma pompe est hs;pouvez vous me donner un lien où je pourrais en trouver une autre
Réponse de: nosybe
Visiteur
posté le : 25-05-2013 18:10
j ai le meme probleme avec ma machine a glaçon selecline voyant add water s allume quand il en a envie meme le bac plein je n ai pas vu de temoin de niveau . mais quand je fait un reset en enlevant la prise de courant une remise en route fonctionne pendant un cycle ou deux et cela recommence je suspect un probleme de circuit integré qui bug mais la il faudrait changer le mil pattes jusqu a present je n ai pas d autre solution l appareil a terminé sa garantie nous sommes dans un monde de consommation .....
Réponse de: yann
Visiteur
posté le : 07-07-2013 11:14
Bonjour, j'ai une machine à glaçons SCHENGLER depuis 4 ans, l'eau dans la cuve ok je mets en route et la pompe envoi bien l'eau dans le receveur, les doigts font bien du froid et ensuite lorsque les premiers glaçons sont fait la machine s’arrête et les voyants ice full et déficient s'allume rouge et plus rien, les glaçons se détache des doigts. donc le froid et ok, le chaud pour détaché les glaçons c'est ok, le ventilateur et le groupe froid ok, la pompe à eau fonctionne, les deux contact en haut fonctionne aussi, que faire ? est ce la sonde de température ? si je la débranche le voyant déficient clignote en rouge, et il possible de la ponter ?
merci pour une réponse,
yann
Réponse de: Bibi
Visiteur
posté le : 21-07-2013 12:28
J'ai une machine Robby ice maker 1. J'ai l'axe du bac de récupération d'eau qui est cassé au niveau de l'axe du moteur (impossible de recoller)
Auriez vous un liens pour acheter ce bac ?
Merci d'avance et bonne journée.
Visiteur
posté le : 21-07-2013 12:53
Il est mort ce forum ,beaucoup de question ,personne pour y répondre
Réponse de: Tsoins
Visiteur
posté le : 03-09-2013 12:53
J'ai une machine à glaçon ROBBY savez-vous comment je peux la détartrer ?
Merci pour votre aide
Réponse de: Tsoins
Visiteur
posté le : 03-09-2013 16:51
Réponse de: maxou
Visiteur
posté le : 07-10-2013 11:12
La machine à glaçons konig kube fait 4 glaçons puis elle s'arrête. Que puis-je faire?
Pourriez vous m'aider à comprendre merci beaucoup
Réponse de: RIRI
Visiteur
posté le : 04-11-2013 22:14
bonjour j ai une machine GUT elle demarre le moteur tourne bien le bac fait le va et vient et apres un voyant triangulaire apparait avec un signe ! et plus rien la pompe ne demarre pas
J'ai changé les relais mais rien , j ai alimenté separement la pump elle fonctionne , la solenoide fonctionne
QUE FAIRE merci de m aide
Réponse de: JC-H
Visiteur
posté le : 26-05-2014 13:47
Je possède une machine à glaçons ROBBY depuis 2 ans et qui a toujours très bien marché.
Actuellement elle est en panne et j'ai l'impression que c'est une panne mécanique ( style extrémité cassée d'une petite tige en plastique )
Je suis à BORDEAUX et je voudrais avoir l'adresse d'un réparateur de ce type de machine.
Merci d'avance et bien cordialement.
Visiteur
posté le : 28-05-2014 12:16
Bonjour JC-H
de quelle partie cassé s'agit'il exactement?
Réponse de: VIDOC
Visiteur
posté le : 10-06-2014 19:34
j ai une machine à glace ROBBY voyants rouges sont allumés ,la pompe ne tourne pas et le ventilo non plus, quelqu'un aurait il une idée sur cette panne. cordialement merci
Visiteur
posté le : 11-06-2014 23:05
Si les deux voyants sont allumés et que la pompe ne tourne pas, la plupart du temps cela signifie une pompe bloquée, il faut démonter la pompe et la nettoyer
Réponse de: vidoc
Visiteur
posté le : 11-06-2014 23:37
Pompe pas sale je trouve mais ventilo qui tourne pas bizarre non,!! vraiment merci de m avoir repondu
Réponse de: VIDOC
Visiteur
posté le : 12-06-2014 15:30
NOUVELLE INFO,Pas de 220 avec le testeur a la pompe ?? c est grave docteur, cordialement encore merci pour vos reponses
Visiteur
posté le : 14-06-2014 13:10
pas de 220, donc il faut contrôler le relais correspondant, notamment voir si il est bien alimenté en (12Volts il me semble)
Réponse de: vidoc
Visiteur
posté le : 15-06-2014 11:02
Oups !! Encore une fois merci pour vos reponses ,mais aucune idee de savoir ou se trouve le relais donc je l ai porte a reparer, je vous tiens au courant de la suite. Cordialement
Réponse de: JC-H
Visiteur
posté le : 18-06-2014 23:43
Bonjour Depaneure,
Réponse à votre question:Il s'agit de l'axe que l'on aperçoit quand on soulève le capot de la machine dans sa partie haute.
Je crois que c'est lui qui en tournant déverse les glaçons dans le réceptacle prévu à cet effet.
Bien cordialement. JC-H
Réponse de: mimi
Visiteur
posté le : 18-07-2014 11:49
je ne vous conseille pas la machine a glaçons kitchen chef professionnal j'en ai acheté une le 17/07/2013 et le 17/07/2014 elle tombe en panne elle ne fait plus de glaçons je téléphone au service après vente et on me dit qu'elle n'est plus garantie une machine que je me suis servie environ 3 mois et voila je ne suis pas prete de racheter cette marque
Réponse de: nosybe
Visiteur
posté le : 22-07-2014 19:19
pour la machine a glaçàn selecline hzb12 ce qui casse c est la partie du bac a congelations dans lequel entre l axe du micro moteur demi cercle meplat car les deux micro relay ne fond plus leur office de contact arret du micro moteur et mise en marche de la pompe a eau toute la cynetique est decalee et plus rien ne fonctionne
Réponse de: bigo
Visiteur
posté le : 30-07-2014 17:54
bonjour j'ai une machine a glaçon JIGO et le voyant ice full reste alumé et elle ne veut
plus ce mettre en fontion? que dois-je faire?
Réponse de: louploup67
Visiteur
posté le : 03-08-2014 17:17
bonjour cordial
ma machine kube-KB15 H.KOENIG ne produit plus de glaçons.
tout semble fonctionner (absence de message d'erreur).
les tiges métalliques de refroidissement -situées dans la partie supérieure sont givrées à moitié sur le côté gauche-
la pompe fonctionne, le ventilateur aussi.
Serait-il possible d'obtenir le schéma électrique de cette machine?
(je suis électronicien mais ne travaille pas d'habitude sur les machines à glaçons)
merci grandement
jl
Réponse de: Alex
Visiteur
posté le : 16-08-2014 03:24
Bonjour, j'ai une machine a glaçons de marque simag SNC 125 qui a un système de refroidissement par eau et que je l'ai remplacer par un autre système a air. Le problème c'est que depuis la machine au bout de 2 heures se met en veille et ne fonctionne plus. Merci d'avance pour votre précieuse aide.
Réponse de: ludoge1
Visiteur
posté le : 08-09-2014 20:10
Bonjour à tous, je possède une machine à glaçon de marque kitchen chef, la carte de commande de cette dernière ne fonctionne plus, ayant quelque connaissance en programmation (arduino) j'ai donc
décidé de refaire le programme, tous les éléments essayés un par un fonctionnent, sachant qu'il y a sur cette machine un ventilateur, une pompe à eau, une électrovanne d’inversion, un moteur pour le bac à glaçon supérieur, le compresseur, 2 sondes de température une pour le bac à glaçon plein et une sur le radiateur, une sonde niveau d'eau, je voudrai connaitre le fonctionnement approximatif du système.le compresseur tourne t'il tout le temps, le ventilateur doit déclencher à quelle température, l'électrovanne doit s'enclencher combien de temps?
Voilà si quelqu'un peut m'apporter ces quelques précisions merci par avance.
Réponse de: JC-H
Visiteur
posté le : 12-09-2014 12:02
J'ai une machine à glaçons ROBBY et je voudrais connaitre les coordonnées du S.A.V pour changer une pièce défectueuse ( cf. mon message du 18 juin dernier )ou alors l'adresse d'un dépanneur du coté de Bordeaux.
Par ailleurs, je reçois des mails me disant que j'ai eu une réponse que je n'ai jamais trouvée sur ce site.
Merci à qui pourra m'aider.
Réponse de: depaneure
Visiteur
posté le : 12-09-2014 15:11
Bonjour JCH je peux dépanner la machine, mais je suis loin de Boredaux, il faudrait me l'envoyer. je suis dépanneur en électroménager et je répare ces machines depuis des années.
Réponse de: JC-H
Visiteur
posté le : 12-09-2014 15:39
A l'attention de dépaneure,
Bien reçu votre message. Pouvez-vous me contacter
06 18 95 11 64 ou me laisser votre numéro ?
Réponse de: Papy
Visiteur
posté le : 29-12-2014 14:10
Je tent de depanner une machine a glacons Mg Klaiser Express MG 42 .
La pompe a eau est en panne , l alimentation est bonne ,12 v DC,la pompe n est pas bloquée et elle ne fonctionne pas avec une alimentation separée . Merci de m indiquer ou trouver cette piece de rechange ou une equivalente
12 v 150 lh Merci d avance .
Réponse de: bf31
Visiteur
posté le : 25-02-2015 11:59
Bonjour.j'ai une MG Klaiser MG42qui a trés peu servi qui fonctionne trés bien mais le bout de l'axe plastique du bac basculant s'est cassé.Je ne sais pas à qui m'adresser pour les pièces.Merci de votre aide
Réponse de: William
Visiteur
posté le : 04-04-2015 13:00
j'ai récemment fait l’acquisition d'une machine à glaçons MASTER FROST C1200 en occasion au Cameroun quand je la met en marche elle démarre correctement sauf que l’électrovanne d'arrivé d'eau ne reçoit pas le courant qui dois l'ouvrir, qu'elle peut être la cause du problème?
Merci de votre aide
Réponse de: thireg
Visiteur
posté le : 19-05-2015 10:21
Concerne ma machine à glacon ALPATEC MG6....
Une seule utilisation correcte.
Depuis, quand je branche la machine, le voyant M clignote vert ... aucune autre touche active et fonctionnelle , et elle est ainsi bloquee ... je ne peux plus rien en faire...
Comment la réinitialiser ou la, faire fonctionner ?
Le SAV d'ALPATEC (Retours SAV White & Brown) est incapable de donner une solution !
je vois ici beaucoup de messages sans réponse, donc ... je ne sais pas si ce forum est actif, ... si quelqu'un a la gentillesse de répondre ...
Merci,
Réponse de: JC-H
Visiteur
posté le : 19-05-2015 11:19
Pourquoi il n'y a jamais de réponse alors que régulièrement on m'avertit par e-mail qu'il y en a une ???
cf.mes précédents messages sous le pseudo JC-H.
Réponse de: pascal
Visiteur
posté le : 27-05-2015 21:52
si ta machine a glaçon de produit plus de glaçon et que le ventilateur ne tourne pas c que la sonde d'évaporateur est hs.
Elle se trouve sur le serpentin
Réponse de: Luc468
Visiteur
posté le : 15-06-2015 18:28
Bonjour, j'ai une machine Proline IC12 et le reservoir en plastique basculant (ou se forment les glaçons) est fendu. Je cherche désespèrent un endoit pour commander la pièce et le numéro de référence. Merci d'avance.
Réponse de: juan
Visiteur
posté le : 22-06-2015 12:48
proprietaire d une machine a glacon Robby depuis deux ans je rencontre un probleme lors de la conception des glacons .2 glacons sortent seulement.
pourriez vous m aiguiller
bien cordialement
Réponse de: cidou13
Visiteur
posté le : 25-06-2015 23:01
BONJOUR le DEPANEURE tu a l'aire de bien t'y connaitre en machine a glaçons que me conseillerais tu d'acheter comme machine merci d'avance
Réponse de: wesley
Visiteur
posté le : 06-07-2015 21:13
J ai un probleme avec ma machine a glacon importer de chine,apres installation,une fois en marche 2 minute seulement apres il y a un voyant rouge qui clignote,c est un model SD1000
Réponse de: Greg
Visiteur
posté le : 10-07-2015 12:47
Bonjour tous, problème kube . Tout fonctionne jusqu'au clic pour démarrer le remplissage, et la rien ! Voyant bleu ne s'allume plus .. Je pense à la pompe mais qui aurait une réponse technicienne ? Et logo danger et remplir bac apparaît mais il y a bien de l'eau rempli par mes soin .. Merci d'avance
Réponse de: admenter
Visiteur
posté le : 11-07-2015 21:34
Bonjour à tous je possède une machine à glaçons Koenig kw12 j'ai eu le problème du voyant add water d'après le manuel manque d'eau dans la cuve alors qu'elle est remplie au max. En fait il s'agit du'un problème au niveau de la sortie d'eau de la pompe. il y a deux parties métalliques sur les quels passe l'eau, l'une d'entres elles doit être une électrode il suffit de la nettoyer pour enlever quelques traces de calcaire. depuis ma machine fonctionne correctement. En espérant que cela serve à quelque uns d'entres vous. Cordialement.
Réponse de: Pierrebonsai
Visiteur
posté le : 12-07-2015 23:39
je confirme la réponse de admenter du 11.07. J'ai nettoyer l'électrode et ça marche nickel
Réponse de: gaelle
Visiteur
posté le : 14-07-2015 15:08
j ai installé ma machine a glaçons koenig kube 15 ,elle tire l eau mais ensuite plus rien!!! pas de glaçons et pas d affichage particulier!!elle est toute neuve!!deja en panne???le ventilo ne tourne pas non plus-merci pour l aide
Visiteur
posté le : 14-07-2015 15:47
bonjour Gaelle Avez vous laisser reposer votre machine avant de la démarrer?
Réponse de: gaelle
Visiteur
posté le : 14-07-2015 17:49
oui elle était restée dans le carton sous mon bureau et je l ai posé sur mon plan de travai et j ai nettoyé l interieur comme indiqué ,elle se remplit d eau et aprés j entends des bruits genre tic tic et rien de plus
Visiteur
posté le : 14-07-2015 20:16
Donc la cuve bien rempli d'eau le bac se rempli correctement .Est ce que l 'écran s'allume à la mise sous tension? Avez vous sélectionné la grosseur des glaçons?
Réponse de: gaellus
Visiteur
posté le : 15-07-2015 08:13
Oui l écran s allume.je sélectionne la taille ensuite l eau monte en haut au niveau des tiges en inox et plus rien sauf quelques tic tic parfois.
Visiteur
posté le : 15-07-2015 10:17
Bonjour Si tout est OK peut être problème du groupe froid.Désolé je ne vois pas!! Si elle est neuve faire marcher la garantie. Cordialement
Réponse de: gaellus
Visiteur
posté le : 15-07-2015 21:57
oui j ai contacté koenig et on verra bien
merci par avance pour tout je manquerais pas de vous tenir au courant
Réponse de: DANAE
Visiteur
posté le : 24-07-2015 22:34
j'ai une machine à glaçon ESSENTIEL B EMG1 qui n'est plus sous garantie.
depuis deux jours les voyants d'indicateur bac plein et indicateur réservoir vide sont rouges simultanément et la machine ne fait plus de glaçons.
aucun bruit ne se produit lors de la mise en marche de la machine.
Quelqu'un à une idée sur cette panne ?
Réponse de: tamaccia
Visiteur
posté le : 26-07-2015 12:24
j'ai une machine ticon le voyant bac a glaçons plein reste allumé dés le demarrage. que faire??
Visiteur
posté le : 26-07-2015 14:35
Bonjour Danae et Tanaccia Pour ce qui est du voyant bac plein il indique plein de glaçons c est la partie métallique (c'est une sonde de température) au centre du bac la nettoyer délicatement avec un chiffon propre et la frotter comme pour la réchauffer.
Réponse de: danae
Visiteur
posté le : 26-07-2015 22:21
bonjour admenter.
Merci pour la réponse. Je vais essayer demain. Est-ce qu'il est normal que le voyant détecteur remplissage d'eau soit allumé en même temps alors que le réservoir est plein ?
merci pour votre réponse
DANAE
Visiteur
posté le : 27-07-2015 16:13
Bonjour DANAE j avoue que je ne sais pas cela me semble possible. Je pense qu'il faut vérifier le capteur de remplissage d'eau (voir sur la photo) quelques messages auparavant.
Réponse de: JC-H
Visiteur
posté le : 27-07-2015 18:07
Mon problème ayant été résolu, je ne souhaite plus recevoir de cntact.
Visiteur
posté le : 27-07-2015 22:16
Réponse de: erode
Visiteur
posté le : 13-08-2015 13:26
Bonjour, sur une machine à glaçon de marque Tecnolux IM-15, il y a un problème de température.
La machine démarre, remplie le bac d'eau, les plots de glaçage se givrent, deviennent glaçons et ,je pense qu'à ce moment afin de faire tomber les glaçons faits, ces plots doivent légèrement chauffer. C'est là qu'est le problème, ils deviennent tellement chaud que tout fond en très peu de temps. Je suppose qu'il y a un problème soit de résistance ? de thermostat ? Encore faut - il savoir en ouvrant de quoi cela à l'air.
Merci pour vos renseignements.
Visiteur
posté le : 13-08-2015 15:02
bonjour erode Pour les premier glaçons cela est normal car ils ne sont pas tés gros. Normalement tous les plots ne sont pas givrés lors du premier cycle, Il faut quelques cycles avant d'avoir des glaçons normaux.
Réponse de: erode
Visiteur
posté le : 13-08-2015 16:29
Bonjour admenter, effectivement, c'est ce que la machine faisait " avant" maintenant à la réchauffe des plots pour la chute des glaçons, elle continue à chauffer à une température trop haute ( à ne pas pouvoir poser un doigt dessus)Il n'y a pas de continuité de cycle, je dois enlever la prise pour arrêter la chauffe.
Visiteur
posté le : 13-08-2015 16:50
re oui la effectivement problème peut être le thermostat de chauffe .....
Visiteur
posté le : 13-08-2015 16:55
ou peut être le relais pour cela il faut démonter accéder à la carte et regarder.
votre machine est elle encore sous garantie? si oui faites intervenir le SAV .
Réponse de: Geo
Visiteur
posté le : 23-08-2015 18:52
Problème évacuation glacon sur MGKLAISER 42
La tablette plastique évacué plus les glaçons et au 2 eme tour de glacon la machine se bloque mécaniquement
Avez vous une solution
Machine hors garantie
Réponse de: erode
Visiteur
posté le : 23-08-2015 20:18
Bonsoir, suite à mon problème (post du 13 Août) la panne serait un manque de gaz dans le compresseur, sinon, le reste fonctionne bien.
Le "testeur" me dit qu'une recharge couterait 90 € plus la main-d’œuvre, soit environ 180 € -
Je crois que j'en achèterai une autre au prochain été aux environs de 110 €.
Dommage pour si peu de chose.
Visiteur
posté le : 23-08-2015 20:25
Il faut voir si rien ne gène la tablette, sinon il faut démonter le capot supérieur et regarder au niveau du moteur peut être problème d'engrenage.
Visiteur
posté le : 23-08-2015 20:32
voici une photo un fois le capot enlevé
Visiteur
posté le : 23-08-2015 20:49
Bonsoir Erode merci pour l'info c'est vraiment dommage comme vous dites.
Réponse de: beber
Visiteur
posté le : 09-12-2015 17:37
j'ai une machine a glacon ice maker zb-12-c j'ai changé la pompe croyant celle ci hs le probleme est le meme la pompe ne se declanche pas quelle est la piece qui la fait declanchee
Réponse de: Axellef75
Visiteur
posté le : 01-01-2016 19:16
Bonsoir, j'ai une machine à glaçon KUBE KB15, elle n'est plus garantie, lorsque je la branche, rien ne s'allume sur l'écran LCD, aucun bruit. Pouvez-vous m'aider. Merci
Réponse de: beber
Visiteur
posté le : 02-01-2016 11:24
salut axellef75 verifie le fusible a l'interieur il te faut ouvrir la machine sinon bon courage meilleurs voeux pour 2016
Visiteur
posté le : 05-01-2016 11:06
Merci beber pour votre réponse nous allons jeter un oeil alors si on trouve ce fusible ! Meilleurs voeux a vous également
Réponse de: bridgego
Visiteur
posté le : 12-01-2016 01:35
Bonsoir à tous,
on m'a prêté un machine à glaçons KLAISER ICE KUBE H40 et après deux productions de glaçons est s'est mise en défaut (les deux voyants rouges allumés : ICEFULL et DEFICIENT).
Etant passionné d'électronique, je me suis décidé à touver la panne.
Après quelques relevés du schéma de la platine ainis que du panneau de commande dans le couvercle, et après plusieurs heures j'ai trouvé la panne.
En fait au départ je pensais que l'électrovanne qui envoie le R134a dans les petits doigts ne fonctionnait pas. Mais après avoir soudé une LED à la pin 14 du circuit ULN2003 (commande du relais qui alimente l'électrovanne) j'ai pu voir que le relais n'était pas commandé. Un voyant 220v ayant été mis en parallèle de cette électrovanne et lui aussi éteint me confirma également que la tension n'était pas présente aux bornes de celle-ci.
Par contre en regardant la position du petit doigt en plastique qui actionne les deux contacteurs, j'ai vu que celui du haut (celui qui valide la position du bac pour la chute des glaçons et qui donne l'ordre de déclenchement de l'électrovanne) n'était pas enclenché.
Par contre en le poussant avec le doigt, il bougeait, ce qui n'est pas normal vu qu'il est reliè au moteur qui se trouve de l'autre coté (moteur de commande du bac).
Et en démontant ce petit moteur 220v (quatre petites vis) je me suis aperçu que le moyeu d'entrainement du bac à glaçons était cassé.
Après un essai infructueux de collage à la loctite, j'ai fini par mettre une bague autour de ce moyeu (bague suffisamment fine pour rentrer dans le trou de la carcasse de la machine) et depuis elle refonctionne comme avant.
Pour ceux qui seraient intéressés par le mode d'emploi je vous l'ai mis dans le lien ici.
P.S j'y ai également ajouté les petits relevés à main levée de la platine, du branchement des fils, une partie de l'électronique, ...
http://www.partage-facile.com/KFPJ5CY5SU/mode_empl...
Réponse de: JPhi
Visiteur
posté le : 06-02-2016 14:11
j'ai une machine POLAR t316, elle fait bien du froid mais le démoulage ne se fait plus les glaçons reste collé entre eux. Quel est l'éléments qui déclenche la phase démoulage?
Visiteur
posté le : 06-02-2016 21:57
Bonsoir JPhi,
je ne connais pas votre machine, mais sur la KLAISER H40 cela se passe comme de la sorte.
- après un certain temps de refroidissement du tube avec les "doigts", le moteur qui commande la position du bac à eau (dans lequel baignent les doigts) est commandé et le bac se vide de son eau restante.
- quand le du bac arrive en position arrière verticale, un palpeur se trouvant au bout de son axe, commande l'ouverture d'une électrovanne.
- cette électrovanne, empêche le gaz d'aller dans le serpentin pour son refroidissement et le dérive directement dans les doigts.
- se gaz "chaud" va décoller les glaçons des doigts qui vont alors tomber.
Dans ma machine, ce palpeur ne commandait pas l'électrovanne qui forcément ne pouvait pas faire tomber les glaçons.
Donc il faut vérifier si cette électrovanne est alimentée en tension, si elle ne l'est pas, il faut remonter la chaine de commande:
Micro-contacteur de positionnement - Micro-processeur du programme de commande - circuit d'interfaçage - relais - électrovanne
ATTENTION car sur ma platine, l'électrovanne était en 220V, par contre pour le reste c'est du 12V.
Réponse de: JPhi
Visiteur
posté le : 07-02-2016 10:57
Bonjour BRIDGEGO et merci de ce retour. Me concernant l'inversion du gaz via l'électrovanne fonctionne. donc il doit s'agir soit d'une prise en compte du temps de fonctionnement comme tu précises ou bien d'un détection par température car il y a une sonde dans le bac.
Je vais tacher de creuser.
Visiteur
posté le : 08-02-2016 20:10
Bonsoir JPhi
Effectivement, le durée de refroidissement est importante, ainsi que les températures de l'eau et de l'environnement extérieur.
Sur le manuel du KLAISER, il est précisé que la machine doit fonctionné dans une certaine gamme de température ambiante.
Si les glaçons sont collés entre-eux sur votre machine, c'est qu'un des paramètres est hors tolérance :
- eau proche de zéro C°
- température extérieure trop froide
- durée de refroidissement trop long
Pendant le dépannage de ma machine, il est arrivé que la production des glaçons s'étant faite, le décollage de ceux-ci n'a pas eu lieu à cause du non déclenchement de l’électrovanne et ensuite j'ai relancé une nouvelle production en ayant laissé les glaçons collés sur les doigts ce qui a eu pour conséquence de me faire un gros bloc glacé.
Important : quand l'électrovanne s'ouvre, on doit clairement entendre un bruit de dépression (un peu comme quand on ouvre un bocal de conserve sous vide).
Concernant la sonde de température du bac, il doit s'agir certainement pour la détection de bac plein, afin de stopper la production de glaçons.
Réponse de: JPhi
Visiteur
posté le : 10-02-2016 19:21
Bonsoir bridgego
Merci pour ce retour je vais commander une sonde de température et faire l'éssai
Visiteur
posté le : 10-02-2016 23:57
Bonsoir JPhi,
personnellement je ne crois pas que ton problème vienne de cette sonde.
Comme je te le disais, cette sonde indique au micro-processeur que le bac est plein de glaçons et donc qu'il faut qu'il arrête d'en produire.
Donc si une production de glaçons est en cours, elle va à son terme, ces glaçons rejoignent les autres, puis la machine se met en standby.
Réponse de: jcl0663
Visiteur
posté le : 26-02-2016 20:46
bonjour je cherche la vue éclatée et la notice de dépannage de la Koenig KUBE KB15.
(surtout comment elle se démonte)
Visiteur
posté le : 26-02-2016 23:19
Bonsoir jcl0663,
j'ai mis sur un lien (7 posts plus haut) un lien sur lequel vous trouverez une notice (qui ne correspond pas à votre machine) mais aussi quelques schémas que j'ai relevé à la main. Je pense que le fonctionnement global est identique.
Voici un aperçu d'éclaté de machine à glaçons, et c'est pas génial pour comprendre ce que c'est. Je vous joint un lien.
Le mieux c'est de la démonter soi même.
Postez une photo du dessous de l'appareil pour voir.
http://pdf.sogedis.fr/ESSENTIEL B EMG1.pdf...
Réponse de: jcl0663
Visiteur
posté le : 27-02-2016 07:01
bonjour bridgego,
pour la notice d'emploi, je l'ai.
c'est pour la démonter???
je vois des vis dessous, c'est tout.
je vous tiens au courant.
Réponse de: jcl0663
Visiteur
posté le : 27-02-2016 07:10
pour la notice d'emploi kube KB15 elle se trouve ici!
http://www.hkoenig.com/s/24407_128337_machine-a-gl...
Réponse de: jcl0663
Visiteur
posté le : 27-02-2016 10:04
panne résolue.
machine chauffe, pas de glaçons.
ventilo HS. (récupéré sur vieille alim pc, 12V 0,3A).
machine à glaçons Kube KB15 fonctionne de nouveau parfaitement.
Visiteur
posté le : 27-02-2016 21:32
en fait tu aurais du commencé par nous expliquer ton soucis. Mais bon avec un peu de courage (pour le démontage) on arrive souvent à ses fins. Surtout que le fonctionnement n'est pas très compliqué à décrypter. Le plus dur, je pense, c'est de trouver de la pièce détachée sur ce genre de produit grand public.
Donc tout est bien qui fini bien.
Réponse de: jojo76
Visiteur
posté le : 29-02-2016 17:16
Bonjour, J'ai une machine à Glaçons UNOLD qui a donné de bons et loyaux services pendant 3ans et puis là c'est la panne. Lorsque je mets en route la machine tout semble bien fonctionner puis au bout de quelques minutes le ventilateur s'arrête, et le voyant rouge :(Bac à glaçon plein) se met au rouge et ensuite plus rien ne se passe. Lorsque l'on appuie sur un des boutons après l'avoir arrêté elle semble se mettre dans un mode spécial tous les voyants clignotent en même temps et là elle semble redémarrer dans un mode "forcé" mais ensuite elle s'arrête de nouveau avec le voyant rouge allumé. Comme elle n'est plus sous garantie, j'ai essayé de l'ouvrir pour voir si ce n'était pas le tartre, le calcaire, un tuyau bouché, mais non. Je n'ai pas de solution. Si vous avez des idées je suis preneur.
Visiteur
posté le : 29-02-2016 17:50
Salut jojo76,
bon j'imagine, au vu de la notice, que le fonctionnement global de ta machine doit ressembler aux autres.
Donc si ta machine détecte un bac à glaçons plein (qu'il le soit réellement ou non) c'est normal qu'elle se mette en veille et arrête le ventilateur. En appuyant sur un des boutons, je pense qu'elle fait un reset et redémarre mais comme elle détecte de nouveau ton bac plein de glaçons elle se remet en veille.
Essaie de trouver cette sonde de Température, proche du niveau haut de ton bac, car c'est elle qui indique à la machine le plein de glaçons.
Pour lever le doute sur sa défaillance, essaie en premier lieu de démarrer une production de glaçons avec la chaleur de ton doigt posé dessus. Si la production démarre tu auras trouvé ta panne.
Si la production ne démarre pas, il faudra ouvrir la bête et contrôler cette fois, avec un ohmmètre, la valeur de cette sonde.
Pour conclure :
démarrage avec le doigt, valeur de la sonde erronée
pas de changement, peut-être sonde HS.
Dans les deux cas faut la changer si le PB vient de là.
Réponse de: jcl0663
Visiteur
posté le : 01-03-2016 07:32
j'ai eu un problème de ce genre sur le UNOLD 48946. En vérité le voyant rouge ne correspondait pas à un plein de glaçons mais au bac qui fait les glaçons. (D'après UNOLD panne classique). L'entrainement du bac est cassé. Le moteur tourne mais le cycle ne se fait pas et il passe en sécurité. Vérifier si le bac bascule en fonctionnement.
Réponse de: jcl0663
Visiteur
posté le : 01-03-2016 07:40
pour le bac ou se font les glaçons on le voit en ouvrant juste la porte de dessus. pour la pièce il faut ouvrir la machine.(facile mais capot un peu embêtant à remettre)
Visiteur
posté le : 01-03-2016 21:14
bon effectivement si le voyant indique une mauvaise position ou un dysfonctionnement du bac alors c'est autre chose.
A l'opposé du moteur, de l'autre coté, il y a normalement deux micro-interrupteurs qui signalent la bonne position du bac/volet mobile.
Une position correspond à la récupération des glaçons quand ils tombent après leur formation.
L'autre position correspond à la chute des glaçons dans leur réserve (bac avant).
Ces micro-interrupteurs interviennent dans la coupure d'alimentation du petit moteur qui entraine le bac/volet.
Si dans la séquence de mise en place de ce bac/volet il n'y a pas de signal envoyé par l'un de ces micro-interrupteurs, le µP ne "comprend" pas et met en défaut la machine.
Dans ce cas, pour lever le doute il faut démonter le capot arrière, lancer une production de glaçons et regarder le comportement du doigt en plastique qui déclenche ces micro-interrupteurs.
Si ce doigt ne bouge pas ou s'il ne vient pas actionner le micro-interrupteur de fin de course, alors oui soit le petit moteur est HS ou pas alimenté soit l'entrainement du bac/volet est cassé (panne que j'avais sur ma machine, moi aussi).
Réponse de: capitaine 06
Visiteur
posté le : 12-03-2016 19:10
j'ai une machine à glaçon kitchen chef ZB-12-C. Lorsque je l'a met en route, on entend le clac au démarrage, mais après plus rien. Je n'entend pas la pompe tourner et au bout de quelque minute elle a affiche que le bac est plein alors qu'il n'y a pas de glaçon.
Réponse de: jcl0663
Visiteur
posté le : 13-03-2016 08:08
il faudrait vérifier le début du cycle:
_l'eau arrive t'elle au bac de fabrique des glaçons?
_ le ventilo tourne t'il?
_le bac bascule t'il?
le moteur du frigo démarre t'il?
Si tout ce cycle se fait on peut en déduire que c'est la sonde! (petit axe chromé en général qui se trouve en fond ou sur le coté intérieur de la machine. (septique).
bon courage.
Réponse de: DroYze
Visiteur
posté le : 28-03-2016 17:13
Si ça peut aider certains, sur mon Kube Koeing, j'ai démonter la pompe a eau et enlevé des grains de sable de l'amant de l'hélice et ça refonctionne.
Réponse de: merette
Visiteur
posté le : 12-04-2016 07:47
bonjour j'ai une machine à glaçons koeing mg42 qui ne s'allume plus lorsque je la branche rien ne se passe
est ce qu'il y a un fusible sur ce type de machine ? et ou se trouve t-il? Merci de votre reponse
Réponse de: jcl0663
Visiteur
posté le : 12-04-2016 10:19
Je ne vois pas ta marque! ce ne serait pas la:
Mg Klaiser Express Ice Kube Mg42?
Sur la carte d'alimentation, normalement il y a un fusible.
Mais il faudrait savoir si elle ne s'allume pas du tout ou si elle s'allume mais rien ne se passe?
Si elle s'allume, Est-ce que le ventilo tourne?
des voyants clignotent?
etc....
Bon courage et bonne journée.
Réponse de: merette
Visiteur
posté le : 12-04-2016 12:45
oui oui c'est la bonne marque et elle ne s'allume pas du tout
Réponse de: merette
Visiteur
posté le : 12-04-2016 13:12
j'ai trouvé le fusible et il est bon
Réponse de: jcl0663
Visiteur
posté le : 12-04-2016 13:24
Koenig pas koeing je pense...
regarde si il le 220v arrive a l'entrée et des tension sont présente à la sortie de la carte.
Je pense que le problème est dans cette carte.
surtout si l'afficheur ne s'allume pas au branchement du secteur...
Réponse de: merette
Visiteur
posté le : 12-04-2016 13:53
ok merci
Réponse de: Chercheloi
Visiteur
posté le : 14-04-2016 20:03
Bonjour, pouvez me dire ou je peux acheté le moteur qui fait tourné le bac Machine mg Klaiser merci
Réponse de: jcl0663
Visiteur
posté le : 15-04-2016 05:24
as-tu la référence du moteur?
quelle est la ref. de la machine?
Visiteur
posté le : 15-04-2016 20:45
Bonsoir oui la ref model: HY-49TYJ
AC 220-240V. 50/60HZ
3-4r/min. 4W
Réponse de: jcl0663
Visiteur
posté le : 16-04-2016 06:26
SODIAL(R) Moteur synchrone 4W AC 220-240V 4 RPM CW/CCW amazon
Visiteur
posté le : 16-04-2016 06:31
Je vous remercie
Réponse de: jcl0663
Visiteur
aliexpress.com. 49tyj moteur synchrone
regarde
Réponse de: jcl0663
Visiteur
posté le : 16-04-2016 06:37
HY personne connait!
par contre si tu marque:
moteur synchrone 3-4r/min. 4W tu vas peut être trouver ton bonheur essaye eBay , banggood, aliexpress....
bon courrage.
Visiteur
posté le : 16-04-2016 18:58
3-4r/min. 4W
Réponse de: fredi4
Visiteur
posté le : 28-04-2016 12:11
j'ai un PBL avec ma KUBE KB15
dés que le doigt de positionnement du bac relache le switch de fin de course le bac s'arrete et l'eau se met a couler avant que le bac soit en position haute
si je tien le switch jusque en position haute et le relache a ce moment tout est OK
si quelq'un me renseigner merci
Réponse de: jcl0663
Visiteur
posté le : 28-04-2016 16:39
vérifier si l'axe du bac ne serait pas entrain de casser. (voir photo du 01/03) c'est leur maladie. en bougeant le bac voir s'il y a du jeu?
Réponse de: fredi4
Visiteur
posté le : 28-04-2016 19:20
non j'ai verifier j' ai déja eu ce pbl merci quand meme
ps: pour les bacs voir sav koenig
Réponse de: nono
Visiteur
posté le : 01-06-2016 16:49
J ai ma machine a glacon de la marque kube qui ne s allume plus j ai verifie le fusible il est ok la panne peut venir de ou
Réponse de: Gaeloune
Visiteur
posté le : 22-06-2016 18:03
Bonjour j'ai une machine ticon qui ne fait plus qu u seul gros glaçon,une barre glacée qui d'ailleurs ne se détache pas au lieu dd 10 glaçons. Merci de votre aide cette machine à très bien fonctionné pendant 4 ou 5 mois,cordialement
Réponse de: jcl0663
Visiteur
posté le : 23-06-2016 07:38
regarde plus haut:
Visiteur
il est possible que l'électrovanne soit en cause ou un souci au niveau de ta commande (thermostat, carte, fusible,...)entends tu le fameux pchhhhh?
je ne peux pas d'aider plus.
bon courage
Réponse de: gaeloune
Visiteur
posté le : 24-06-2016 11:54
bonjour, merci de la réponse aussi rapide.
quel pchhh?
en fait elle fait une première salve de glaçons, après le ventilateur tourne on entends la production de froid, comme un frigidaire, elle fait d'ailleurs du froid, mais au moment de libérer les glaçons elle relance l'eau et recommence à réfrigérer, donc elle fait de la glace sur de la glace et il se forme une grasse barre glacée, à l'endroit ou devrait se former les glaçons du coup rien ne tombe.
Réponse de: jcl0663
Visiteur
posté le : 24-06-2016 16:21
le pchhh est avant de relancer le cycle.
est ce que le bac à eau se vide à la fin du cycle? ( il doit tourner et vider l'eau et là l'électrovanne envoie de l'air pour faire tomber les glaçons. s'il ne bouge pas c' est l'entrainement qui est cassé. j'ai posté une photo plus haut montrant l'axe cassé. (à coté du moteur synchrone.
bon courage...
Visiteur
posté le : 25-06-2016 00:56
Bonsoir gaeloune
effectivement, comme le suggère jcl0663, il y a de fortes chances que ce soit un problème d'entrainement du bac à glaçon, donc au niveau de l'axe du moteur.
La chaine cinématique de fabrication des glaçons, de mémoire, commence comme ça :
- remplissage du bac mobile à glaçons avec de l'eau.
- dès que le niveau d'eau atteint un certain seuil, le remplissage s'arrête et la production des glaçons commence (le ventilateur tourne)
- au bout d'un certain temps (déterminé par le microprocesseur de la carte électronique)le bac mobile se vide de l'eau qui reste, une électrovanne s'ouvre et le gaz réfrigérant qui est légèrement tiède (voir principe d'un frigo)
passe dans les doigts les réchauffants par la même occasion et à partir de la, les glaçons se décrochent et tombent
- le bac mobile qui attendait la chute des glaçons, se déplace pour les pousser dans la réserve.
- et le cycle recommence.
Donc si ton électrovanne ne s'ouvre pas, tes glaçons restent accrochés aux doigts et comme le cycle recommence le bac se remplit d'eau et les glaçons vont grossir démesurément pour ne former qu'une grosse barre glacée qui aura du mal à se détacher.
Et pour le "pchitt", c'est le bruit que fait le gaz à l'ouverture de l'électrovanne.
Bon courage.
Réponse de: jcl0663
Visiteur
posté le : 25-06-2016 08:11
très juste bridgego c'est tout à fait ça. je voudrais juste préciser que quand le cycle fonctionne correctement on n'entends pas ce fameux pchhh (pchitt). On ne l'entend que si il n'y a pas de congélation.
il faut que le bac d'eau tourne d'1/4 de tour environ pour vider l'eau et pousser les glaçons.
gaeloune, vérifie que ce bac tourne avant que le cycle recommence.
bon courage.
Visiteur
posté le : 28-06-2016 23:30
Bonsoir jcl0663
Pourtant sur la KLAISER ICE KUBE H40, ce petit bruit singulier se faisant entendre à l'ouverture de l'électrovanne lorsque la machine à été dépannée.
C'est l'absence de ce "pschitt" qui a confirmé l'absence de l'envoi du gaz "chaud" dans les doigts.
D'ailleurs une fois que ce suintement s'effectue, on entend un second bruit qui est le craquement de la glace autour des doigts juste avant que les glaçons ne tombent.
Réponse de: opsys
Visiteur
posté le : 03-07-2016 14:13
Bonjour,après première mise en route de la machine à glaçons H.Koenig rien se passe ! pas de production de glaçons! même après plusieurs heures d'attente. Après mise à l'heure de l'heure pareil ! l'heure ne change pas. Reste bloquée sur l'heure paramétrée. Elle ne semble pas bloquée et le système (bac) tourne avec un léger bruit de fonctionnement.
Merci de vos réponses.
Réponse de: dominiquep
Visiteur
posté le : 04-07-2016 11:33
bonjours
je voudrai savoir comment tester le ventilateur de ma machine à glaçon il ne démarre plus donc la machine ne fait pas de glaçon
Réponse de: jcl0663
Visiteur
posté le : 07-07-2016 17:02
de mémoire je crois que c'est un ventilo 12v.
Donc avec une alim 12v ou un chargeur ou une batterie 12v. souvent c'est un des 2 fils qui se coupe à raz du moteur.
on peut récupérer le même ventilo sur des alims d'ordinateur de bureau. c'est les mêmes (moins cher et fonctionne aussi bien).
Réponse de: midget
Visiteur
posté le : 10-07-2016 15:21
Bonjour j'ai ma pompe ref zhejang sensen HJ-721 qui est HS sur ma klaiser kube H40, kje n'arrive pas à en trouver, y a t il une pompe adaptable?
Visiteur
posté le : 12-07-2016 23:01
cette pompe est une pompe pour aquarium (à voir chez Jardiland ou autre).
Elle fonctionne en 220V / 50Hz, elle fait 8W et à un débit de 600 litres/heure.
Je pense qu'un autre modèle devrait pouvoir être mis à la place, en respectant les diamètres de l'arrivée et sortie de façon à brancher les tuyaux existants.
Réponse de: perlederosee.
Visiteur
posté le : 16-07-2016 14:29
Je viens d'acheter la machine à glacons koenig KB15, est ce normal que l'écran LCD reste éteint lorsque la machine est en marche ?
Réponse de: tleglise
Visiteur
posté le : 19-07-2016 16:25
j'ai un pb avec ma machine a glaçon une
KLAISER EXPRESS ICE KUBE MG42 le petit bras sur le cote qui permet au bac de monter et descendre lorsque il est en position remplissage il ne tien j'ai démonter la machine et c'est comme ça que j'ai découvert le pb peut-il y avoir une solution merci de votre réponse
Visiteur
posté le : 21-07-2016 23:26
Bonsoir tleglise
j'ai réparé la mienne en recollant les petits morceaux de plastique qui composent le moyeu en sortie du moteur (qui actionne le bac) et ensuite j'ai collé une bague en fer autour de ce moyeu en plastique pour éviter qu'il s'éclate de nouveau.
Ce petit moteur a sa sortie démultipliée, donc quand il fonctionne et que le bac, pour une raison quelconque, se bloque ou force un peu, la puissance de rotation délivrée par cette démultiplication entraine la rupture du moyeu du mécanisme d'entrainement qui est en plastique.
Donc la solution est de, soit racheter la pièce cassée, soit de la réparer en collant les morceaux (super glu) et en la cerclant de métal pour éviter la récidive
Réponse de: Thierry971
Visiteur
posté le : 06-08-2016 13:52
Bonjour j'ai une machine à glaçons et j'ai rencontré un petit problème avec il s'affiche un triangle j'ai tout fait déjà débranché vider le bac merci à vous en attente de réponse rapidement
Réponse de: jcl0663
Visiteur
posté le : 06-08-2016 14:31
il est possible que ce soit un nettoyage de la machine. S'il y a un bouton "timer" Il faut appuyer ce bouton durant 6 à 8 secondes.
bon courage
Réponse de: Le chat
Visiteur
posté le : 18-08-2016 23:24
Une machine à glacons Kube KB15, j'en ai une depuis une dizaine d'année.
C'est une machine fiable, en 10 ans,j'ai juste changé un moteur. Celui qui entraine le basculent du bac formant les glacons.
Depuis une dizaine de jours, la machine ne produisait que trois ou quatre gros glacons, il semblait que les autres doigts ne (glacaient) plus. Depuis deux jours, la machine ne produisait plus du tout de glacons. J'envisageais de commander une autre machine (même marque 10 ans de bons et loyaux services). En cherchant sur Internetpour savoir s'il etait possible de trouver une solution a mon probleme,, je suis tombé sur votre forum et au fil de la lecture des posts, l'idée m'est venue de passer un coup de soufflette (air comprimé) dans la machine (par expérience, bloquer le ventilateur avec un outil pour ne pas le griller). A la soufflette, j'ai vraiment soufflé partout, par tous les trous disponible.
Miracle ! Après la remise en route, tous les doigts font des superbes glacons. Désolé pour les détracteurs, mais la Kube KB15, c'est vraiment une machine robuste et sans emmerdes, le coup de soufflette vient de me le prouver.
Le chat, un mec de F-17000 La Rochelle qui boit l'apéro avec ou sans ses potes mais avec des glacons.
Réponse de: Nawaking
Visiteur
posté le : 22-08-2016 12:03
Bonjour tout le monde, j'ai une machine à glaçon Lagrange glaçon express. Mon problème est que ma machine ne fait plus de glaçons du tout, elle n'effectue plus de cycle complet, ce qui m'étonne un peu car elle a un peu plus d'un an (donc plus sous garantie) . Donc voilà je ne sais pas quoi faire, help svp !
Visiteur
posté le : 22-08-2016 12:23
Re-bonjour ! Me voilà avec un peu plus d'informations. Ma machine ne détecte pas qu'il n'y a plus d'eau dedans mais même plein le bac ne se remplis pas (tuyau sec). Je me demande si c'est pas la pompe qui a un problème. Mais en revanche je ne vois pas de sonde pour le niveau de l'eau. Voici une question en plus: la pompe peut elle être aussi la sonde de niveau d'eau ?
Réponse de: Lulu
Visiteur
posté le : 22-08-2016 13:10
Bonjour, en général le niveau d'eau est fait par 2 vis cruciforme se trouvant sur l'arrière de la cuve, c'est l'eau qui établie le contact entre les 2 vis, il se peut que du calcaire se soit déposé sur celles-ci si c'est le cas vous pouvez les nettoyer avec du vinaigre blanc par exemple.
Mais si la sonde de niveau d'eau ne fonctionne pas, normalement votre voyant manque d'eau doit rester allumé.
Voilà tenez-nous au courant.
Visiteur
posté le : 22-08-2016 13:46
Bonjour, j'ai trouvé le problème de ma panne, c'est la pompe qui ne fonctionne plu, rien de bien méchant, par contre pas moyen de trouver la pompe à l'achat sur internet. Voici ce qu'il y a de marqué sur la pompe:
NP-DC12 DC12V
350mA class 120
Zhejiang crossbow brand
Electric applicable CO.
Voilà, après ce ne sont que des désignations techniques, pas de référence produit. Merci de vos réponses.
Réponse de: jcl0663
Visiteur
posté le : 22-08-2016 15:22
tape sur Google "pompe Zhejiang 12v" et vas sur image.
peut être trouveras tu ton bonheur....
bon courage.
Réponse de: stef07
Visiteur
posté le : 23-08-2016 09:20
j ai achetere une proline ICECUBE2
le solénoyde de chauffe pour décoller les glacon reste chaud en permanence ,donc il fait de l eau chaude .
si je déconecte le solénoyde il fonctionne mais les glacon ne tombe pas
je dois changer le solénoyde ou autre chose
merci pour votre réponsse
pas garantie acheter en lots au encheres
Réponse de: jcl0663
Visiteur
posté le : 23-08-2016 11:32
t'es sur que le compresseur (frigo) tourne?
regarde si le ventilo tourne! plus il est expliqué le fonctionnement de la machine. il se peut que le ventilo soit hs, s'il ne tourne pas les glaçons ne se font pas d'où eau chaude.
bon courage...
Réponse de: stef07
Visiteur
posté le : 23-08-2016 11:43
le ventilo tourne et le moteur marche uniquement si je débranche le solénoyde
si je le reconnecte il chauffe en permanence
il devrai fonctionner uniquement quand les glacon son formée
le solénoyde et bon mais sa doit etre l info de coupure qui ne fonctionne pas
y a t il un capteur ou autre
Réponse de: jckl0663
Visiteur
posté le : 23-08-2016 15:38
vérifie que le cycle se fait bien comme indiqué plus haut. il est possible qu'un contacteur déconne. (capteur je ne vois pas???)
ou le moteur à grillé, possible.
bon courage....
Réponse de: stef07
Visiteur
posté le : 23-08-2016 19:36
MERCI
mais rien a faire le cycle et bon
je vais me raprocher d un professionnel
encore merci pour ton aide jckl0663
Réponse de: jcl0663
Visiteur
posté le : 24-08-2016 06:37
désolé de ne pas avoir pu t'aider.
tiens nous au courant du diagnostic du technicien si tu peux. ça pourras être utile.
bon courage
cdlt jc
Réponse de: stayfranck
Visiteur
posté le : 25-08-2016 20:17
je possède une machine à glaçons H.KOENIG KUBE KB15 ne s'allume pas
je l'ai utilisé il y a deux semaines
que faire
je vous remercie
Réponse de: AccroChoco
Visiteur
posté le : 09-09-2016 15:06
J'ai une machine à glaçons twinex (idem essentiel b) les glaçons ont du mal à glisser une fois prêt. Je pense que cela vient d'un léger dépôt de calcaire. Quoi utiliser pour détartrer sans risque pour la machine ni mauvais goût pour les glaçons
Merci de repondre
Réponse de: allain
Visiteur
posté le : 16-11-2016 16:59
ma machine à glaçon kitchen chef ZB-128-C , ma machine qui fonctionne s'arrète très rapidement en fabricant 5 à 10 glaçons.
je pense à un problème de sonde ?
Merci de me donner votre avis.
Réponse de: allain
Visiteur
posté le : 23-11-2016 17:14
ou trouver les piéces en plastique pour machine à glaçon kitchen chef,pièces très fragiles.
Merci de me donner l'adresse
Réponse de: frederic
Visiteur
posté le : 15-02-2017 13:21
slt j ai une machine a glaçon ZB-15P a la mise en route elle fais une première rotation du bac a glaçon après elle se mets en position pour faire c est glaçon et la elle se mets en securité les voyant rouge clignote j ai vérifié la pompe et elle fonctionne et j ai fais un détartrage pour m assurer mais rien n y fais si quelque un peu m aider sa serai cool merci
Réponse de: jlt31
Visiteur
posté le : 15-02-2017 16:57
Bj, Où puis-je trouver des pièces détachées pour 1 machine à glaçons KOENIG KB15.
KOENIG à priori de vend qu'aux professionnels.
Visiteur
posté le : 15-02-2017 23:16
Salut,
pour frederic, il faut ouvrir le capot arrière de la machine et regarder la position du doigt qui vient appuyer sur les micro-switch.
Certainement que le doigt mobile ne valide pas la bonne position du bac et par conséquent met la machine en défaut. Dans ce cas le problème viendrait surement de la casse du moyeu plastique qui se trouve en bout du moteur qui actionne l'axe du bac à glaçons.
Réponse de: philag
Visiteur
posté le : 28-02-2017 09:30
recherche une cuve à glaçon pour machine KLAISER MG42 où peut on trouver cette pièce merci d avance
Réponse de: phisa07
Visiteur
posté le : 24-03-2017 18:01
cherche pièce détachée bas à glaçon KLAISER MG ou puis je trouver ça merci d avance
Réponse de: bellambra
Visiteur
posté le : 06-05-2017 16:16
Je recherche le bac pivotant d'une machine à glacons koenig KB 15 impossible à trouver tous repondent indisponible
Y a t'il une solution en dehors de la poubelle merci
http://kb15...
Visiteur
posté le : 07-05-2017 01:18
concernant le bac à glaçons, à moins qu'il ne soit complètement explosé, on peut le réparer.
D'ailleurs c'est ce que j'ai fait, en mettant une bague métallique remplie de résine époxy et collée à l'emplacement du moyeu qui était éclaté et qui recevait l'axe du moteur de basculement.
Réponse de: Speziani
Visiteur
posté le : 10-06-2017 17:59
J'ai eu le souci du voyant à de water jai decouver que sa venez de la sonde qui etais entartré
Réponse de: stephade
Visiteur
posté le : 12-06-2017 22:56
salut bridgego
je n'arrive pas a voir ton lien car j'ai le meme probleme.
peut tu voir s'il fonctionne.
merci.
stephane
Visiteur
posté le : 13-06-2017 11:00
J'ai une machine à glaçons de marque Twinex (identique a la marque essentiel B de chez Boulanger ) qui n est plus sous garantie. Le problème : elle se mets en route (en appuyant sur le bouton arrêt longuement car le bouton mise en route ne fonctionne plus ) , elle commence à faire des petits glaçons puis se mets en erreur ,il y a bien de l eau dans le réservoir, le bac a glaçons n est pas plein. Déjà porté chez mon réparateur qui n a pas trouvé la solution. Pouvez-vous me dire que faire ?
Visiteur
posté le : 13-06-2017 23:07
Pour stephade,
de quel lien parles-tu et pour quel problème?
Réponse de: gerard
Visiteur
posté le : 27-06-2017 16:51
Je viens de récupérer une machine à glaçons UNOLD 48946 qui semble avoir une fuite de gaz.
Elle n'est plus sous garantie.
Quelqu'un pourrait-il m'indiquer la référence du gaz pour le remplacement.
Merci d'avance.
Visiteur
posté le : 27-06-2017 18:11
salut
pour bridgego
le lien du 12/01/2016 avec la tige casse du bac a glacon qui se renverse
Visiteur
posté le : 27-06-2017 21:56
Salut Stephade,
malheureusement je n'ai plus de traces de ce dépannage et le lien n'était valable que 6 mois.
Si ta demande concernait la casse de l'axe moteur, il a fallu que je démonte tout l'habillage de la machine. Le moyeu en plastique du moteur, entraine l'axe métallique sur lequel est fixé le bac à glaçons. Ce moyeu en plastique était éclaté et donc le bac ne faisait pas entièrement son mouvement de basculement pour vidanger les glaçons, mais surtout ne faisait pas déclencher les micro-contacteurs de fin de course (ils se trouvent de l'autre coté de la machine, dans l'alignement de l'axe du bac à glaçons).
Visiteur
posté le : 27-06-2017 22:25
merci bridgego pour ta reponse rapide derniere petite chose
est ce que le fait que le declenchement de ses microcontacteurs ne se fassent pas empeche le fonctionnement de la machine c'est a dire que la machine ne refroidise pas
Visiteur
posté le : 29-06-2017 15:55
Salut Stephade,
effectivement, le déclenchement de ces micro-contacteurs valident la fin de course du mouvement de basculement du bac (pour vider les glaçons) et la fin du positionnement du bac en arrière (pour commencer la production des glaçons).
Donc si l'info (électrique) de bon positionnement n'arrive pas au microprocesseur de la platine, celui-ci, considérant qu'il y a un problème, arrête le processus et met la machine en mode défaut avec allumage de la LED défaut.
C'est d'ailleurs en regardant la machine commençant son processus de mise en route, avec l'habillage enlevé, que j'ai vu que le petit doigt en plastique, qui appuie sur ces micro-contacteurs, ne venait pas au contact. Et en appuyant moi-même avec un de mes doigts sur le micro-contacteur, le processus de libération des glaçons a pu se faire.
Mon diagnostic a été simple : soit le bac à glaçons se coince et ne vas pas au bout de sa cinématique, soit c'est le moteur ou la pignonnerie qui est en cause.
Visiteur
posté le : 29-06-2017 17:14
Salut bridgego,
Merci pour ses infos.
Aurait tu un schéma de démontage de la machine car je n'arrive pas a enlever le capot et je ne veux pas trop forcer de peur de la casser.
Visiteur
posté le : 29-06-2017 22:59
Salut,
malheureusement je n'ai pas de schéma de démontage.
De plus je n'ai plus la machine. Si mes souvenirs sont bons, pour commencer il faut enlever la partie inférieure et arrière (où il y a les pieds) qui est faite en un bloc, puis le capot, ensuite la partie avant/latérale est clipsée sur le bâtit de la machine (c'est un peu "chaud" a extraire).
En fait je fais beaucoup de dépannage sur de nombreux matériels (télévision, appareils ménagers, outillage électroportatif, etc ...) et par expérience j'arrive à deviner la manière dont les appareils sont assemblés. Naturellement cette expérience s'est accompagnée de bévues et déceptions.
Bref, quand l'appareil ne t'appartient pas tu fais gaffe deux fois.
Pour info regardes mon post du 12.01.2016 et observes bien la photo. A coté de ma paume, on voit un trou rectangulaire (c'est la qu'il y a un clipsage) et on voit des trous circulaires (ce sont l’emplacement de vis qui maintiennent l'habillage avant/latéral.
Visiteur
posté le : 01-07-2017 09:59
salut bridgego,
Merci encore pour tous ses renseignements.
Réponse de: Cachou34
Visiteur
posté le : 23-07-2017 23:42
Bonsoir ,
Ma machine à glaçons JEKEN HZB-12A-S que j'ai mise en service pour la première fois se met en défaut quelques secondes après la mise en marche ... le voyant ajouter de l'eau s'allume alors que le niveau d'eau est à son maximum. J'ai acheté cette machine chez électro dépôt depuis quelques mois et le problème c'est que je n'ai pas gardé le ticket de caisse !!! Pouvez vous m'aider ...
Visiteur
posté le : 24-07-2017 21:52
Salut Cachou34,
ton niveau d'eau arrive à son maximum avant ou après que le voyant s'allume ?
Sinon, as-tu regardé si ta pompe envoie de l'eau dans le bac supérieur ?
Si NON fonctionne-t'elle ?
Si OUI le détecteur de présence d'eau est peut-être en cause.
Pour être plus précis, quand tu lances la production de glaçons, la pompe de relevage va envoyer de l'eau dans le bac supérieur.
Si pour une raison quelconque (pompe ne fonctionnant pas, pas d'eau dans le bac inférieur, tuyau bouché, senseur de présence d'eau du bac supérieur) de l'eau n'est pas envoyée dans le bac supérieur, la machine se met en défaut.
Réponse de: schhub
Visiteur
posté le : 01-08-2017 19:32
j'ai moi aussi un soucis avec ma machine à glaçons Rosentstein & Sohne qui a très bien fonctionné depuis plus de sept ans. Malgré que les deux contacteurs de fin de course soient atteint au bon moment (j'entends le petit clic), le bac tente d'aller plus loin uniquement dans le sens de la montée. Est-il possible que l'interrupteur ne fonctionne plus ? Existe-t-il un moyen de le "shunter" pour tests ? ou se peut-il que la platine ne fasse plus son boulot complètement ? Si je dois le changer, à quel usage correspondent les trois fiches de l'interrupteur ?
Réponse de: schhub
Visiteur
posté le : 01-08-2017 21:00
Petites précisions,il s'agit d'un modèle EW-1510 et sur les interrupteurs fin de course j'arrive à lire KW12-2 250V AC, ils comportent trois pattes dont deux sont cablées.
Visiteur
posté le : 03-08-2017 00:42
Bonsoir schlub,
à mon avis si ton bac continue sa course c'est que le micro-contacteur (interrupteur de fin de course) ne coupe pas la tension qui arrive sur le moteur ou ne fournit pas l'information de positionnement au microprocesseur (circuit intégré) qui gère le fonctionnement de la machine.
Donc il faut vérifier ce micro-contacteur.
Si il possède trois pattes, c'est qu'il a une patte où arrive le courant, une autre d'où il repart quand qu'il n'est pas sollicité (fonction repos) et la troisième patte d'où le courant repart quand il est sollicité (fonction travail). En général il y a le dessin du contact qui est gravé sur le plastique de ce micro-contacteur.
Voici un dessin où on le voit en coupe, avec à gauche le commun, à droite la position repos, et au centre la position travail
Réponse de: schhub
Visiteur
posté le : 03-08-2017 08:46
Merci bridego pour ton aide,
par contre je crois bien que mon problème est ailleurs, j'ai contrôlé à l'ohmmètre que l'interrupteur de fin course fonctionne correctement, et cela semble être le cas.
Probablement un soucis avec le circuit intégré dans ce cas.
Dommage, en plus je crois que j'ai abîmé le moteur synchrone à force de faire des essais, le bac retombe dès qu'il atteint sa position haute, comme si les "engrenages" du moteur étaient usés.
Réponse de: ginogau
Visiteur
posté le : 04-08-2017 17:23
Bonjour, ma machine KUBE KB15 se met en marche, mais le bac ne se met pas en position pour récupérer l'eau.
Quand je l'éteints le bac se met en position récupération d'eau et repart.
Est ce qu'il y a quelque chose à faire et/ou à vérifier, merci de votre aide.
Visiteur
posté le : 04-08-2017 23:32
Bonsoir schlub et ginogau,
malheureusement, au vu de vos descriptions à chacun, je pense que le souci vient du moyeu en plastique qui se trouve en sortie du moteur.
L'axe de ce moteur possède un méplat qui entraine un moyeu en plastique. Ce moyeu à tendance à s'éclater (il s'ouvre) et entraine de façon aléatoire le reste du mécanisme qui manœuvre le bac à glaçons.
L'effort de rotation imposé par le moteur, fragilise cette pièce en plastique qui finit par se fendre, puis se disloque.
Donc je ne peux que vous conseiller de démonter la machine pour accéder à ce moteur et bien examiner les pièces en plastique qui manœuvrent le bac à glaçons
Réponse de: ginogau
Visiteur
posté le : 04-08-2017 23:45
Bonsoir Bridgego,
Est-ce que vous savez comment on démonte la machine ?
merci pour votre réponse.
Réponse de: ginogau
Visiteur
posté le : 05-08-2017 11:42
Bonjour bridgego,
Je n'ai pas vu que la pièce était fendue ou cassée. Est-ce que le problème ne peut pas venir du capteur fin de course (celui qui dit que le bac est en position pour récupérer l'eau). Quand j'éteins la machine la bac se met en position récupération d'eau et a l'air de forcer puis repart en position de départ.
Si je l'actionne manuellement rien ne se passe contrairement à l'autre.
Qu'en pensez-vous ?
Visiteur
posté le : 06-08-2017 23:10
Salut ginogau,
si le bac force, c'est qu'il y a un souci.
Le mieux c'est d'ouvrir la machine pour examiner le mécanisme. C'est du plastique et s'il est fendu ce n'est pas évident à voir. Le moteur doit être désaccouplé du mécanisme de réduction de rotation qui est en plastique. Ensuite regarder si à la main on rencontre une résistance. L'axe qui entraine le bac étant en métal et le mécanisme en plastique, il se peut que l'axe est tourné par rapport aux plastiques. Et enfin il faut regarder si les doigts qui appuies sur les micro-contacteurs le font au bon moment (le bac doit se trouver au bon endroit quand le doigt appuie sur le micro-contacteur)
Réponse de: schhub
Visiteur
posté le : 14-08-2017 08:42
Tout d'abord merci bridgego pour ton aide.
J'ai vérifié, le moyeu est ok, c'est bien le moteur qui avait un soucis. Sans forcer je tourne l'axe de celui-ci à la main, c'est pour ça que le bac ne tenait plus en place. J'ai commandé un autre moteur sur le net. après avoir légèrement rectifié le diamètre de son axe il a été mis en place sans soucis (de manière provisoire sans le fixer). Au premier essai tout semblait fonctionner, bac en haut ,pompe alimente en eau, début de phase froid. J'appuie sur le bouton pour arrêter la production pour voir si tout se remet à sa place et là, grosse connerie, le moteur ne tourne pas dans le bon sens, le temps que je réagisse les fils d'alimentation de celui-ci se touchent et ... court-circuit :-(
J'ai tout foutu en l'air :-(
Savez-vous s'il y a un fusible au niveau des platines de contrôle ou est-ce vraiment mort maintenant ?
Visiteur
posté le : 15-08-2017 23:28
Bonjour schlub,
effectivement, petite bêtise, mais qui n'en fait pas ?
Comme je n'ai plus l'appareil, il faut que je fasse appel à ma mémoire.
Normalement, si je ne me trompe pas, ce moteur est en 12V.
Il est piloté par un circuit électronique (micro-processeur) à travers un circuit de puissance dont la référence commence par ULN (peut-être ULN2003).
Je pense que c'est lui qui à dégagé. Vu qu'il est soudé directement sur la platine et non pas monté sur un support de circuit intégré, il va falloir le dessouder. Si tu n'as jamais fait cela, demande à une connaissance de le faire, car pour un néophyte qui ne possède pas le matériel c'est pas évident à faire sans abîmer les pistes de cuivre.
Peux-tu faire une photo de la platine et la mettre en pièce jointe sur ta réponse ?
Merci et courage
Réponse de: schhub
Visiteur
posté le : 16-08-2017 08:30
Bonjour bridgego,
Sur ma machine il s'agit d'un moteur alimenté en 220-240V. (Moteur synchrone 4W AC 220-240V 4/4.8 RPM CW/CCW)
Je tenterai de faire une photo de la platine ce soir ou demain.
Visiteur
posté le : 17-08-2017 23:10
Salut schlub,
bon dans ce cas j'imagine que le moteur est alimenté par un relais, ce qui pourrait avoir comme conséquence soit une piste en cuivre qui est "brûlée" soit les contacts du relais qui sont HS.
Je ne suis pas sur qu'il y ai un fusible au niveau de ce moteur.
Une autre possibilité, est un mini-fusible au niveau de la platine et qui protège l'ensemble de celle-ci.
J'attends la photo.
Réponse de: Cyril
Visiteur
posté le : 08-09-2017 12:44
Ma Koenig kube reste en position "ouverte" c'est à dire que le récipient qui reçoit l'eau est levé, donc l'eau retombe directement dans le réservoir principal.
Quelqu'un aurait il une idée pour me dépanner ?
Réponse de: schhub
Visiteur
posté le : 13-09-2017 17:13
Salut Bridgego,
Désolé pour le "retard" j'étais occupé à autre chose ces derniers temps. Par contre il y avait bien un fusible et après son remplacement et quelques essais, ma machine fonctionne à nouveau parfaitement.
Merci à tous pour votre aide.
Visiteur
posté le : 17-09-2017 01:26
Salut Cyril,
bon j'ai l'impression que toi aussi tu as un problème de détection de positionnement du bac.
Relis bien toutes les discussions et tu verras que ce problème arrive certainement quand tu as un souci au niveau du moteur, ou des micro-switchs.
En gros, si ton bac ne revient pas en position normale, c'est que le moteur n'actionne pas le mécanisme (casse du moyeu en plastique au niveau de la sortie du moteur) ou bien un des micro-switchs est HS
Réponse de: Jo974
Visiteur
posté le : 12-10-2017 21:55
Après une longue recherche de panne sur ma KB15 j'ai fini par comprendre pourquoi elle ne fonctionnait pas !
La petite languette métallique qui permet d’appuyer sur un des deux boutons de synchronisation était tombée.J'ai retrouvé le bout mais il manque un petit morceau, j'ai réussi à le faire tenir quand même et j'ai retrouvé un fonctionnement normal.
Je ne sais pas combien de temps il va tenir.
Savez vous ou je peux trouver cette pièce ? Est elle spécifique ou une pièce électronique commune ?
Merci d'avance !
Visiteur
posté le : 17-10-2017 17:51
Salut Jo974,
alors cette pièce est un micro-contacteur ou microrupteur.
Pour 2 à 3 euros ça se trouve chez un revendeur d'électronique.
Si tu as une déchetterie par loin de chez toi, essayes de récupérer un four à micro onde HS et à l'intérieur tu pourras en trouver. Ils détectent la fermeture ou l'ouverture de la porte.
Par contre repère bien la position travail de ton micro-contacteur (on voit bien sur ta photo qu'il y a trois languettes et que seulement deux sont utilisées).
Regardes mon post du 03/08/2017 pour comprendre que la position travail sur le dessin correspond aux deux languettes de gauche (quand on appuie sur le poussoir, le contact s'établit entre les deux languettes de gauche).
Bonne chance et bon courage
Réponse de: jo974
Visiteur
posté le : 26-10-2017 10:33
Bonjour Bridgego,
Merci pour ta réponse. J'ai effectivement trouvé le contacteur (7€ à La Réunion) et je l'ai changé et retrouvé un fonctionnement normal pour quelques jours.
Ensuite le deuxième à laché (plus de clic) et je l'ai remplacé.
Maintenant un autre problème est survenu c'est que parfois la machine fait n'importe quoi au niveau des sens et des arrêts (ce qui me vaut encore un bac cassé alors que je l'avait recollé)
Quand la machine force dans le mauvais sens si je débranche et rebranche le moteur change de sens.
Aussi quand elle insiste a forcer vers le haut alors qu'elle a déjà fermé le contacteur, appuyer sur l'autre contacteur arrête le moteur. Le contacteurs ne semblent pas être en cause car j'arrive à lui faire faire un premier cycle correct ou le bac s'arrête au bons endroits mais le cycle suivant c'est foutu.
Sais tu ou se trouve "l'intelligence" qui fait tourner dans un sens ou dans l'autre et s'arrêter aux bon endroits ??
Merci d'avance pour ton aide.
Visiteur
posté le : 28-10-2017 23:58
Salut jo974,
bon je vais essayer de me rappeler le fonctionnement car je n’ai plus la machine.
A l'opposé du moteur, de l'autre coté, il y a les deux micro-interrupteurs.Ils signalent la bonne position du bac/volet mobile (position haute ou basse du bac à glaçons) au micro-processeur ou µP (le cerveau de la gestion électronique de la machine).
Ce µP est un circuit intégré (composant rectangulaire et noir avec 14 pattes je crois, en haut de la platine). C'est lui qui gère toutes les séquences (temporisation, commande des relais, affichage des voyants).
La position du bac est importante pour déclencher la phase qui s'ensuit.
L'autre position correspond à la chute des glaçons dans leur réserve (bac en position avant).
Si dans la séquence de mise en place de ce bac/volet il n'y a pas de signal envoyé par l'un de ces micro-interrupteurs (micro-interrupteurs cassés ou doigt qui n'appuie pas dessus), le µP ne "comprend" pas et met en défaut la machine.
Si ce doigt ne bouge pas, s'il ne vient pas actionner le micro-interrupteur, ou s'il le fait au mauvais moment, alors ton bac ne bouge pas dans les deux premiers cas et est mal positionné dans le troisième cas.
Donc dans ton cas, je pense que ton collage n'a pas tenu après la première séquence et qu'ensuite les doigts étaient décalés par rapport au système de biellette, coté moteur, ce qui à entrainé ton moteur vers l'arrière de la machine et non pas vers l'avant.
Si c'est bien le cas, il faut :
- débrancher la machine
- enlever le moteur et le désaccoupler du bac (ne pas le débrancher électriquement)
- positionner le bac à glaçons en arrière en regardant que le doigt déclenche bien le microcontacteur
- normalement c'est dans cette position que ton moteur doit être réaccouplé avec le bac (avec son moyeu réparé bien evidemment).
Le problème que j'avais eu, c'est que lors du fonctionnement du moteur, la résistance de fonctionnement du bac a explosé le moyeu que j'avais pourtant collé à la superglue.
En mettant une bague métallique (découpée dans un bout de tuyau en cuivre de plomberie) autour de ce moyeu en plastique, j'ai réussi à le renforcé et depuis la machine fonctionne sans problèmes.
Réponse de: Jo974
Visiteur
posté le : 29-10-2017 18:15
Merci Bridgego pour cette réponse bien détaillée.
J'ai déjà changé les deux micro contacteurs et ils fonctionnent.
J'arrive a faire une première production de glacons (avec des mini glacons puisuqe je n'ai pas encore re recollé le bac)
Le problème est après la première production, le bac se vide et au moment de se remettre en position de remplissage, malgré que le micro contacteur soit bien appuyé par le doigt en plastique, le bac continue a forcer vers l'avant.
Je vais suivre ton conseil et tenter un désassemblage et ré assemblage du moteur sur le bac, la difficulté étant de le mettre à la bonne position, la dernière fois je branchais et débranchais le courant jusqu'à ce que la tige du moteur soit ou elle doit être, je me demande si ce n'est pas ça qui lui a fait perdre les pédales ! Parce-que pour remettre le bac en position arrière et lui enclencher la tige du moteur en bonne position je ne vois pas comment faire autre que jouer avec la prise d'alimentation !
Je re fait mumuse avec et te tiens au courant.
merci encore d'avoir pris le temps ;)
Cordialement,
Jo
Visiteur
posté le : 29-10-2017 23:56
salut Jo974,
pour finir les explications, ces micro-moteurs sont asynchrones et alimentés en 230V alternatif.
Donc à la mise sous tension et s'ils ne possèdent pas de système anti-retour, ils démarrent de façon aléatoire à droite ou à gauche.
Une des manières pour les faire tourner dans le sens souhaité, est de les bloquer en rotation dans le sens non souhaité et par effet de ressort ils repartent en arrière dans le bon sens.
Dans notre cas, et sans être un super technicien, je pense que le doigt qui vient en appui sur le micro-contacteur bloque le moteur en rotation et ce micro-contacteur envoie l'information de fin de course au µP qui désactive le relais de commande du moteur.
Lors de l'envoi de la commande du µP pour la deuxième phase (après la chute des glaçons par exemple) le moteur est alimenté en 230V par l'intermédiaire du relais, comme il était en tension de rotation lors de la coupure précédente, cette tension fait ressort en arrière et le micro-moteur démarre dans l'autre sens.
Donc le sens de rotation est donné par le blocage du moteur dans un sens et par l'effet ressort qui est maintenu.
Par conséquent, dans ton cas, si ton moteur qui arrive en fin de course (doigt qui appuie sur le micro-contact) continue de forcer en rotation c'est que :
- soit le micro-contacteur est HS (je doute vu qu'il est neuf)
- soit que le positionnement du micro-contact n'est pas bon (bien que le doigt soit en appui, le contact ne bascule pas)
- soit que les câbles électriques sont coupés (ceux qui vont de ces micro-contacteurs à la platine, donc pas d'info de fin de course au µP)
- soit que le relais continue d'alimenter le micro-moteur en 230V(le relais est peut-être collé, ou alors un bug du µP qui continue de l'activer).
Au vu des mes expériences, et à mon humble avis, regardes plutôt du coté des micro-contacteurs que tu as changé, et notamment si les doigts en plastique appuient correctement dessus (en manipulant le bac à la main, tu devrais entendre le déclenchement de la bascule du micro-contacteur quand le doigt vient en appui).
Réponse de: Jo974
Visiteur
posté le : 30-10-2017 04:40
Oui Bridgego, j'ai eu le même raisonnement et j'ai bien vérifié la partie micro contacteurs et il est bien appuyé quand le moteur continue a forcer. J'ai aussi pensé au relais défectueux mais il n'y a que 3 relais sur la carte clairement identifiés Pompe à eau, chauffage et compresseur mais pas de relais pour le moteur (en tout cas pas identifié comme tel).
J'ai bien peur que ce ne soit le µP car non seulement malgré le contacteur appuyé le moteur continu à forcer mais en plus la pompe a eau ne déclenche pas ce qui veut dire que le doigt appuyé sur le contacteur de génère pas l'information qui va bien, ni au moteur ni à la pompe !
Je pense qu'ils ont réussi leur obsolescence programmée sur ce coup ma machine se rapproche dangereusement du bac des encombrants :)
Visiteur
posté le : 30-10-2017 14:30
Salut Jo974,
ce qui m'étonne quand même c'est que dans ton premier post, en réparant le micro-contacteur tu ai pu faire fonctionner correctement ta machine.
Et c'est lors du changement des micro-contacteurs que ça a "merdé".
Donc c'est autour de ça que le problème se trouve ou alors c'est en manipulant la carte que le souci est apparu.
Ensuite je me demande si ta platine électronique ressemble à celle qui était sur les machines que j'ai dépannées, car dessus il y avait 4 relais :
- un pour le compresseur
- un pour le moteur bac à glaçons
- un pour la pompe à eau
- un pour l'électrovanne du fluide frigorigène
d'ailleurs on les voit sur la photo postée le 21/07/2011 par jbzh.
Est-ce que ta platine ressemble à cela :
Réponse de: Jo974
Visiteur
posté le : 30-10-2017 20:09
Salut Bridgego,
Je n'ai pas la machine sous la main, je t'envoie une photo de la carte demain.
Mais oui ça ressemble bien, j'ai bien les 3 relais noirs mais je n'ai pas souvenir d'un 4ème ou alors y a un relais que j'ai pris pour autre chose car il ne ressemble pas aux autres !
J'ai eu deux pannes de microcontacteurs, la première (celui du haut) à perdu sa languette = remplacement par un neuf et fonctionnement nickel pendant plusieurs jours.
Ensuite le bac à fait n'importe quoi et c'est félé, j'ai la remarqué que le microcontacteur du bas avait un souci (plus de clic sur le bouton) remplacement effectué.
Ce qui est étrange c'est que le premier cycle se fait bien puis quand au deuxième cycle de glaçons le bac remonte il force sur le contacteur du haut et quand j'appuie sur le contacteur du bas il arrête de forcer mais la pompe ne se met pas en route.
Donc effectivement si je découvre un 4ème relais que je n'avais pas vu c'est peut être la le problème car je sais que ce n'est pas le contacteur, je l'ai mesuré et li ferme bien.
Je fais une photo demain et je la post, c'est vrai que j'ai regardé la carte sans tout débrancher juste en l'inclinant un peu pour pouvoir voir mais demain je démonte et je fais une photo, de toute façon je n'ai plus rien à perdre c'est l'opération de la dernière chance :)
Merci à toi en tout cas pour ton implication !
Visiteur
posté le : 30-10-2017 23:30
Salit Jo974,
je viens de voir que j'ai dit une petite bêtise concernant ces micro-moteurs 220V.
Ils sont de type synchrone et non asynchrone comme je l'ai noté.
Concernant la panne d'une des machines que j'ai eu sous la main, alors que le moyeu plastique du réducteur du moteur était cassé, elle fonctionnait parfaitement de façon aléatoire.
Elle pouvait faire des glaçons quatre fois de suite puis se mettre en croix pour ensuite recommencer à bien fonctionner puis de nouveau à "merder".
Bref, avant de me douter que cela venait de ce moyeu cassé, je me suis gratté la tête quelques heures.
Pour info tu trouveras des pièces détachées sur le lien en ici
J'attends ta photo.
http://www.hkoenig.com/html/boutique_accessoires.h...
Réponse de: Jo974
Visiteur
posté le : 31-10-2017 06:03
Pas de bac pivotant pour la KB15, ils vendent un bac pour la KB12 à 309€ le bac !!!
Des grands malades !
Ci-joint la photo, en fait il y a bien un relais qui semble être celui du moteur, tu penses qu'il faut tenter de le remplacer ou j'arrête les frais ?
Merci encore !
Réponse de: Jo974
Visiteur
posté le : 31-10-2017 06:15
Et une autre photo plus proche du relais
Visiteur
posté le : 31-10-2017 15:25
Salut Jo974
parfait, et d'après ce que je vois sur la première photo, la platine est différente de celles que j'ai dépannées.
Pour ton info, le grand circuit intégré (24 pattes) est le "cerveau" ou µP qui gére le comportement de la machine.
C'est un circuit programmable (certainement un PIC16F... ou PIC18F.... ou AT.....) et c'est lui qui s'occupe des LED, des relais et commandes annexes.
Ses ordres sont interprétés par le deuxième circuit (dit de puissance) celui qui a 8 pattes (certainement un ULN2003 ou autre).
Donc si l'ordre d'arrêter le moteur est envoyé par le µP, qu'il soit bien reçu par le circuit de puissance mais que celui-ci ne puisse pas l'envoyer au relais, il faut le remplacer (c'est une panne que j'ai déjà eu, et le remplacement du ULN2003 fut bénéfique).
Pour vérifier, il faut utiliser un multimètre et contrôler la présence du 12V en sortie de ce circuit quand le moteur doit tourner (activation du relais qui commande le moteur) et l'absence de 12V quand le moteur doit s'arrêter (au moment où le doigt appuie sur le µ-contacteur).
En regardant la deuxième photo, on peut voir :
- un relais noté COMP pour compresseur
- un relais noté VALVE pour l'électrovanne du circuit réfrigérant
- un relais noté MOTOR pour le moteur du bac à glaçons
- un connecteur blanc noté PUMP pour la pompe à eau (pompe à eau en 12V car on voit une indication + et - sur la platine)
Après toutes ces explications, regardes en priorité la présence et l'absence du 12V (en fonction de la séquence demandée : vidage du bac ou marche arrière du bac) sur la sortie du circuit de puissance qui commande le relais MOTOR (circuit à 8 pattes) et .
Si c'est OK, alors on peut incriminer le relais, sinon c'est ce circuit de puissance qui est en cause (avec google tu peux avoir la datasheet de ce composant, cela t'aidera pour connaitre le brochage du circuit intégré).
Visiteur
posté le : 31-10-2017 15:29
J'avais oublié ce lien pour ton bac à glaçons au où tu veuilles le changer :
http://www.adepem.com/PIECES-DETACHEES-157125.html...
Réponse de: Jo974
Visiteur
posté le : 31-10-2017 17:58
Merci Bridgego, je vais regarder tout ça.
Le truc c'est qu'a La Réunion les prix sont X2 ou X3, exemple les microcontacteurs = 7€ pièce, ça doit valoir 2 ou 3€ en metropole !
En plus je ne sais pas si je vais trouver!
Le lien que tu m'as envoyé pour le Bac, c'est marqué sous la photo qu'ils ne font pas cette pièce!
Ca sent trop l'obsolescence programmée tout ça !
Mais bon avant de baisser les bras je vais suivre ton diag et tenter de mesurer les sorties.
Merci encore
Réponse de: jo974
Visiteur
posté le : 03-11-2017 12:59
Salut Bridgego,
J'ai trouvé le circuit ULN2003 à 8€ donc n'ayant pas réussi à tester le miens je l'ai changé (et bien réussi mes soudures, fier de moi) mais même problème.
Machine : 1 Jo : 0
J'ai donc posé ma machine aux encombrants, l’obsolescence programmée à encore gagnée !
Je déconseille vivement cette machine et ne comprends pas comment la pièce qui casse le plus n'est pas disponible !
Merci en tout cas d'avoir pris le temps.
Bien amicalement,
Jo
Visiteur
posté le : 03-11-2017 22:58
Salut Jo974,
bon et bien c'est dommage.
Si tu as récupérer la platine électronique ou si tu peut encore le faire, pourrais-tu me faire une photo correcte du coté des pistes (soudures).
C'est pour ma banque de données (je ne l'avais pas fait sur les autres machines que j'ai eu entre les mains.
Réponse de: jo974
Visiteur
posté le : 16-11-2017 09:07
Bridgego, désolé pour ma réponse tardive mais j'ai eu des soucis de santé.
J'ai pu prendre la photo avant le départ de la machine tu la trouveras ci-dessous.
Cordialement,
Jo
Visiteur
posté le : 18-11-2017 00:12
Salut jo974
désolé pour ton état de santé, en espérant que tu ailles mieux.
Merci pour la photo et dommage que tu n’ai pas réussi ton dépannage (cela m’ait déjà arrivé par le passé et c'est frustrant).
Bonne continuation à toi.
Réponse de: talfincu
Visiteur
posté le : 25-12-2017 14:51
machine a glacons kb15, un signal avec point d'exclamation au dessus de la taille du glacon
Réponse de: maiki02
Visiteur
posté le : 13-02-2018 15:42
j'ai un problème avec ma machine PROLINE ICECUBE2 , le témoin bac plein reste allumé je pense que cela vient des leds présente en haut du bac qui doivent faire office de capteur, une à du prendre l'humidié (présence de corrosion).
Comment trouver la référence ?
Visiteur
posté le : 13-02-2018 17:05
Salut maiki02,
je ne saisis pas bien ce que tu veux dire.
Tout d'abord une LED n'est pas un capteur, c'est juste un voyant lumineux qui t'indique un état électrique transmis par un autre dispositif électronique (capteur, transistor, contact, etc).
Ton capteur de détection de bac plein doit se trouver en haut du bac et il est constitué d'une résistance dont la valeur change avec la température (thermistance). Cette variation de valeur résistive (due au froid des glaçons) informe le microcontrôleur que le bac est plein.
Donc si ta LED s'allume, c'est que le capteur de détection de bac plein envoie l'information à un microcontrôleur, qui décide d'envoyer du jus dans la LED pour l'allumer et t'indiquer que tu as pleins de glaçons qui t'attendent.
Mais tout ça c'est dans le cas d'un fonctionnement normal (sans panne).
Tu parles de corrosion, et en effet si elle est présente autour de composants électroniques, cela peut induire des fuites de courant ou des capacités parasites et peut engendrer des fausses informations qui forcément sont mal interprétées par le microcontrôleur et donc amener à un allumage de cette LED.
La première chose à faire, est de nettoyer cette corrosion avec un nettoyant pour contact électrique(ou à défaut avec du dégrippant) et une brosse à dent inutilisée. Ta LED n'est pas en cause dans cette panne, de plus si elle s'allume c'est qu'elle est bonne, donc pas la peine de la changer.
Si après le nettoyage la panne persiste, il faudra envisager de changer ce capteur (thermistance) en ayant fait au préalable un contrôle dessus.
Réponse de: bridgego
Visiteur
posté le : 13-02-2018 18:31
Pour maiki02,
en relisant ton message, je viens de comprendre ce que tu voulais dire, en regardant de plus près le fonctionnement de ta machine, qui est identique à une KOENIG KB-12.
En fait, la détection de bac plein est fait par un LED Infrarouge (IR) et un Phototransistor ou photodiode (les deux faisant une barrière infrarouge).
Donc dès qu'un glaçon ou le bac mal positionné d'ailleurs, s'interpose et coupe ce faisceau lumineux, le voyant bac plein du panneau de commande s'allume.
Dans ce cas, peut-être que ces capteurs sont sales et un nettoyage avec un coton tige s'impose. Si cela ne résous pas le problème, il faut ouvrir l'appareil et contrôler à l’ohmmètre que la LED IR ne soit pas coupée (tu peux le faire aussi avec ton smartphone en mode photo et pointer l'objectif sur la LED, si elle est bonne tu devrais la voir allumée dans ton écran), ainsi que le phototransistor.
Si la LED IR est morte, tu peux la remplacer par celle d'une vielle télécommande Infrarouge.
Si c'est le phototransistor, il faut le rendre passant électriquement comme s'il était éclairé par la LED IR (le shunter).
Par contre dans ce cas, tu n'as plus de sécurité bac à glaçons plein !
Réponse de: Maiki02
Visiteur
posté le : 13-02-2018 22:18
Bridgego ,
Tout d abord merci pour toutes ces explications , j’avais déjà procédé au nettoyage de led mais tellement de corrosion que les pattes de fixations se sont cassées , du coup j’ai pensé comme toi à changer celle ci par une led classique , g cru au bon fonctionnement pendant 20 min puis le voyant reste de nouveau fixe ( bac plein) . Je pensais donc qu’il fallait une Led particulière .
Grâce à tes explications je v enlever la led et essayer avec le flash de mon tel pour voir si le phototransistor fonctionne .
Merci encore je donnerais la suite des réparations
Visiteur
posté le : 13-02-2018 22:42
Maiki02,
non le phototransistor (ou diode réceptrice) ne peut pas être contrôlé comme tu le pense. Il réagit à un flux lumineux infrarouge.
L'astuce que j'ai évoquée, ne concerne la LED IR émettrice, celle qui s'allume en infrarouge (invisible pour l’œil humain mais pas pour un capteur CCD d'un appareil photo).
En tout cas une LED classique n'a jamais fait fonctionner un phototransistor (et je ne l'ai jamais dit).
Bref, avec un peu de maitrise (je l'ai déjà fait) tu peux "récupérer" la casse des pattes sur ta LED IR. C'est du travail méticuleux et en plus il faut de l'outillage (mini perceuse type DREMEL, fer à souder avec pointe très fine).
Avec la mini perceuse et une petite fraise, on gratte un peu le plastique de la LED, en dessous où sortaient les pattes de façon à dégager un petit bout de chaque patte. Puis on soude deux nouvelles pattes sur chaque bout et le tour est joué. Faire attention car l'espace sous le boitier plastique de la LED est mince.
En tout cas il faut être sur que la LED soit bonne.
Réponse de: Maiki02
Visiteur
posté le : 14-02-2018 09:44
Bridgego,
Donc ce que je ai fait c normal que cela ne fonctionne pas . Sincèrement la diode IR est difficilement réparable .
Connaîtrais tu une référence pour que je puisse en acheter une ?
Visiteur
posté le : 14-02-2018 18:28
Salut Maiki02,
comme tu peux t'en douter, déjà en l'ayant sous les yeux, c'est pas évident de donner une référence, alors t'imagine sans doc et sans la voir..!
Il en existe des dizaines avec des angles différents, des diamètres différents, des longueurs d'ondes différentes...
Une astuce que tu pourrais tenter, c'est de récupérer, si tu peux, un vieux magnétoscope à la déchetterie par exemple, et récupérer la LED IR et son phototransistor (utilisés pour la détection de présence de bande vidéo).
Tu les remontes à la place de ceux présents dans la machine à glaçons, Ne te trompe pas en les inversant au remontage.
Sinon comme je te l'ai déjà dit, récupère une télécommande inutilisée et dessoude la LED IR pour la mettre à la place de l'autre.
Pourrais-tu faire une photo de la LED ?
En dernier recours, si tu est prêt à perdre deux timbres, tu me l'envoies par courrier et soit j'essaie de la réparer soit je t'en envoie une gratos (une de télécommande ou magnétoscope en fonction de celle envoyée).
C'est toi qui voit !
Réponse de: Maiki02
Visiteur
posté le : 14-02-2018 21:49
Bridgego,
J’ai un stock de vieille télécommande , on va déjà voir ce que ça donne .
Merci encore de prendre le temps pour me répondre
Amicalement
Réponse de: Maiki02
Visiteur
Bridgego,
Amicalement
Réponse de: Maiki02
Visiteur
posté le : 14-02-2018 22:46
Bridgego,
Amicalement
Réponse de: Maiki02
Visiteur
posté le : 15-02-2018 16:09
Bridgego ,
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
