Tout-electromenager.fr
Forum froid
Sujet
Posté par:
Noisette07
Daté du : 29-08-2009 22:26
j'ai acheté une machine a glacon et le temoin "add water" de la cuve s'allume tout le temps je rajoute de l'eau a chaque fois et il s'allume comme meme que dois-je faire?
Réponse de: jeanpaul27000
Visiteur
posté le : 30-08-2009 16:46
Vous nous dite pas si elle est garantie ou pas,faite le nous savoir.cordialement jean-paul
Réponse de: noisette
Visiteur
posté le : 30-08-2009 17:15
La machine est une KOENIG KUBE achetée sur le net la semaine dernière; Elle est garantie un an et a parfaitement fonctionné 4 soirs de suite puis plus rien le témoin de manque d'eau s'allume, la cuve supérieure ne se remplit pas et la machine s'arrête immédiatement malgré la présence de 3 litres d'eau. !!!!!!
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 30-08-2009 19:12
Le système de détection d'eau est certainement en cause, bloqué ou cassé, a vérifier.
Visiteur
posté le : 30-08-2009 22:15
Ok mais comment débloquer ce système ? 9a doit pas être sorcier !!!! Peu chère !! lol
Mais bon ça énerve .... trés beaucoup .... si ça se trouve c'est un rien à controler ....
Lydie
Réponse de: patespace
Visiteur
posté le : 05-09-2009 14:43
peut etre un flotteur de bloqué!?
Visiteur
posté le : 07-09-2009 10:23
Oui, c'est peut-être ça mais rien n'est accessible et la machine étant sous garantie, on ne peut pas ouvrir ..... à moins que vous ayez déjà eu et résolu ce problème. merci pour l'info
Réponse de: Dépan'eure
Visiteur
posté le : 30-09-2009 11:24
Je suis technicien en petit électroménager;
Votre machine n'est peu-t-etre pas en panne:
Le voyant "add water" s'allume car le bac à glaçons est plein,
Vous pouvez constater une sonde dans le bac(petit picot couleur argent)ceci est une sonde de détection de température, elle détecte une température assez froide pour dire que le bac est plein, vous constaterez que lorsque vous laissez vos doigts quelques instants sur cette sonde, la machine se remet en route pour un cycle de glaçons
Réponse de: Delie
Visiteur
posté le : 23-03-2010 08:59
j'ai le même problème sur la même machine. J'ai déjà renvoyé la machine au sav et on me l'a renvoyée en me disant qu'elle fonctionnait parfaitement. Elle a effectivement fonctionner 4 jours puis plus rien. Comment dois-je m'y prendre pour savoir d'où vient le problème.
Merci d'avance.
Réponse de: lnrose
Visiteur
posté le : 23-06-2010 17:59
Bonjour je viens d'acheter cette machine également.. mais petit problème... la machine fait les glaçons et ensuite au moment de les envoyer dans le bac à glaçons, impossible, les glaçons ne se dessoudent pas des tiges métalliques????
J'ai changé aussi la taille des glaçons mais même problème avec petits glaçons....HELP ME!!!
Réponse de: Depan'eure
Visiteur
posté le : 23-06-2010 19:03
Bonjour lnrose,
est ce que la machine s'arrête complètement après la fabrication des glaçons?
Lors du fonctionnement, après la fabrication des glaçons, le bac en plastique blanc se retourne pour que le reste de l'eau s'évacue dans le réservoir principal; ensuite on entend un bruit de soupape:"pshiiii..." et les glaçons descendent des tiges métalliques.
si l'on entend pas le bruit de soupape, c'est que la bobine solénoïde est défectueuse ou bien la commande électronique n'est pas envoyée à cette bobine.
si votre appareil est encore sous garantie, je vous conseille de contacter votre Service Après Vente
n'hésitez pas à me contacter sur ce forum pour plus de renseignements.
Réponse de: lnrose
Visiteur
posté le : 23-06-2010 22:37
Merci pour votre réponse rapide, mais je crois qu'elle va repartir en SAV...
Pas de bruit de soupape pour faire descendre les glaçons...
lnrose
Réponse de: nanon63
Visiteur
posté le : 30-06-2010 22:03
J'ai acheté une machine à glaçon Robby l'année dernière. Elle a fonctionné pendant 3 mois sans problème et je ne m'en suis pas resservie de l'hiver car je ne l'utilise qu'en camping.
Quand j'ai voulu la remettre en route la semaine dernière, elle nous a fait une trentaine de glaçons. Nous l'avons rechargé en eau et alors le voyant "bac plein" s'est allumé et depuis elle ne nous fait plus rien !!
Elle ne se déclenche plus du tout.
Comme je l'ai acheté l'an dernier, elle n'est plus sous garantie.
Quelqu'un aurait-il une idée sur cette panne ??
D'avance merci
Visiteur
posté le : 01-07-2010 15:33
Bonjour nanon63,
Je ne connait pas le fonctionnement de cette machine mais essayez de voir si ce n'est pas le même problème(voir plus haut dans le forum avec la sonde de température), est ce que le problème est survenu en cours d'utilisation? si oui,attendez que la machine refroidisse, vidangez l'eau et remettez en marche avec une nouvelle eau.vérifiez que le réservoir se remplit bien en eau(bruit de la pompe) Si le problème persiste,
plusieurs solutions possibles:
-La pompe à eau est à remplacer(si celle ci ne s'active pas)
-La commande de la pompe à eau n'est pas envoyée vers celle-ci(module électronique HS)
-Ou bien le système de détection d'eau est hors service(module électronique ou problème mécanique)
Réponse de: tintin
Visiteur
posté le : 27-08-2010 15:26
Bonjour ,
J'ai une machine à glaçons ROBBY ,depuis 2ans ,
ella àtoujours trés bien marché ,et là ,elle se met en défaut : l'orsque je la met en route le réservoire à glaçons se met bien en service et avant de se remplir d'eau il repart aussitot à sa position de départ, et il fait ce cycle en boucle sans se remplir . avez-vous une explication à ce probléme ? D'avance merci
Visiteur
posté le : 27-08-2010 16:52
Le module électronique doit être "perdu", c'est à dire qu'il n'arrive pas à retrouver la position d'origine du réservoir à glaçons.
L'appareil démonté,(capot)
le réservoir de glaçons doit comporter des interrupteurs de fin de courses, vérifiez ces derniers s'ils font bien contact,
Sinon mettez la machine en fonctionnement tout en actionnant les interrupteurs (quand la bac à glaçons se bascule), ceci devrait remettre la machine à zéro.
Réponse de: Pascal13
Visiteur
posté le : 25-01-2011 14:27
je me permet d'intervenir dans ce post car je rencontre un pbs avec une machine à glacons Koenig KB15.
On vient de m'offrir cette machine (neuve et emballée).... Et elle ne fait pas de glacons.tout semble fonctionner normalement sauf que l'evaporateur ne fait pas ou tres peu de froid, le debut du tuyau se givre mais en mettant le doigt sur le reste de l'evaporateur il n'est pas froid*.
Le reste du cycle se deroule normalement
Je n'ai pas de facture ... c'est un cadeau et la perseonne qui me l'a offerte est à plus de 300kms.
Si vous aviez une piste...
Merci par avance
Visiteur
posté le : 25-01-2011 14:35
J'ai déjà rencontré ce problème,
il s'agit d'un défaut de l'évaporateur, dans ce cas-la on ne peut rien faire
il faut faire fonctionner la garantie,contacter le service après vente.
Visiteur
posté le : 25-01-2011 14:43
Merci pour cette reponse rapide
Réponse de: ADONIA1
Visiteur
posté le : 25-06-2011 23:44
j'ai également une machine à glaçons Koening KB15 depuis fin mars, je l'utilise tous les jours depuis début mai, elle fonctionnait parfaitement, puis la semaine dernière elle a commencé à produire lors de chaque cycle de production, seulement 5 glaçons au lieu de 10, puis cela a continué à diminuer, aujourd'hui chaque cycle ne produit plus qu'un glaçon.
La barre de production n'est plus givrée. L'appareil est sous garantie. Mais quelle est l'origine de la panne, cela vient-il d'une micro fuite du gaz? ou autre
doit-on payé le port de retour lorsque l'appareil est sous garantie.
Merci pour votre réponse,
Bien cordialement
Visiteur
posté le : 27-06-2011 08:40
Bonjour ADONIA1,
Est ce que le ventilateur se met en route lors de la production de glaçons?
Réponse de: ADONIA1
Visiteur
posté le : 27-06-2011 09:18
Oui apparamment, le ventilateur fonctionne, mais il ne tourne pas en continue, est-ce que c'est normal?
Visiteur
posté le : 27-06-2011 14:55
Le ventilateur sert de régulation de température dans le circuit de froid, c'est normal qu'il ne tourne pas en continu car il se met en route seulement lorsque la chaleur est détectée.
Donc la vous avez un problème dans le circuit de froid, une fuite de gaz, votre machine semble être récente, profitez-en pour faire fonctionner la garantie!
Réponse de: jbzh
Visiteur
posté le : 18-07-2011 13:04
j'ai une machine de marque ROBBY, et j'ai le probleme de l'alrme et voyant "alarme niveau d'eau". J'ai essayé de touché pour réchauffer la sonde, mais ca ne marche pas.
la partie supérieure en plastique bouge au départ, ca semble fonctionner, mais après 15 secondes, alarme.
Visiteur
posté le : 18-07-2011 17:06
Bonjour jbzh,
L'eau arrive bien dans le bac de formation des glaçons?
Réponse de: jbzh
Visiteur
posté le : 18-07-2011 17:25
Et bien non, je n'ai pas l'impression, rien ne coule des tuyaux.
Visiteur
posté le : 18-07-2011 23:23
D'accord,
L'arrivée d'eau dans le bac ne se produit pas donc le circuit se met en protection, et la bip sonore et voyant rouge "defficient"
Sans démonter, il faut vérifier si la pompe à eau se met en route, cela doit s'entendre.
Si elle se met bien en route, la il faut démonter le capot arrière, et vérifier si les tuyaux ne sont pas bouchés ou pincés.
tenez nous au courant de la suite svp
Réponse de: jbzh
Visiteur
posté le : 21-07-2011 18:36
quel bruit est censé faire la pompe à eau ? le mécanisme commence (le tiroir bouge), j'entend un "clac", puis rien pendant quelques secondes... le tiroir refait un tour, rien.... puis alarme . Tu sais d'ou ca peut venir ????
Visiteur
posté le : 21-07-2011 19:50
ok, donc au démarrage: le tiroir bouge , on entend un "clac" puis quelques secondes après le tiroir se met en position, et à ce moment-la on doit entendre la pompe se mettre en route, un bruit de moteur électrique, "VRRRVRRRRRR", cela doit bien s'entendre normalement sans approcher l'oreille de l'appareil.
si il n'y a aucun bruit il faut démonter pour vérifier si la pompe n'est pas bloquée ou alors un fil débranché (souvent arrivé)
cdlt
Réponse de: jbzh
Visiteur
posté le : 21-07-2011 19:54
ok, j'essaie, je tiens au courant !
Réponse de: jbzh
Visiteur
posté le : 21-07-2011 22:03
bon, j'ai démonté le capot, apparamment, l'eau passe (ca n'a pas l'air bouché), et la pompe a l'air branché (fil marron fil et bleu), d'ou ca peut venir ? la machine n'a jamais servi, donc il semble difficile que la pompe soit HS.
Visiteur
posté le : 23-07-2011 18:46
Avez vous démonté la pompe pour vérifier si celle ci n'était pas bloquée?le démontage est particulièrement facile, pensez à faire attention aux petits embouts en plastique.Faite un dernier essai,
et si le problème est toujours la:
Avec un multimètre en AC, branchez le sur les deux fils de la pompe, ATTENTION AU 220Volts, FAIRE CETTE OPÉRATION MACHINE DÉBRANCHÉE!!
Ensuite mettez la machine en route sans eau, et surveillez le testeur, au moment ou la pompe doit se mettre en route, la tension secteur doit s'afficher (entre 220 et 240Volts)
Si la tension arrive bien, c'est que la pompe est défectueuse
Réponse de: jbzh
Visiteur
posté le : 25-07-2011 15:10
Salut,
J'ai démonté la pompe, et fait bouger l'hélice à l'intérieur, j'ai tout rebranché, et ça marche !
Donc nikel, merci beaucoup.
Il faudrait juste qu'il fasse chaud maintenant pour pouvoir profiter d'avoir des glaçons....
Réponse de: martine46
Visiteur
posté le : 03-12-2011 21:08
j'ai une machine à glaçons de marque ROBBY qui ne fonctionne plus, je n'ai plus d'alimentation électrique ce serait apparemment la platine d'alimentation. Où pourrais-je m'en procurer une? Y a-t-il un site ou autre qui serait sensé avoir cette pièce?
Merci d'avance pour votre réponse
Réponse de: Depaneure
Visiteur
posté le : 04-12-2011 22:37
Les platines sont réparables, il faut vérifier si le transfo est bon
Réponse de: gauguette
Visiteur
posté le : 09-12-2011 11:06
J'ai une machine à glaçons H.koenig Kube kb15 qui ne fonctionne plus. La cuillère à glaçons qui permet de mettre les glaçons dans le bac est fendue sur le côté. Il me faudrait cette pièce et je pense que la machine serait à nouveau ok. Où puis-je la trouver ?
merci d'avance
Réponse de: ADONIA1
Visiteur
posté le : 23-04-2012 23:39
je viens de faire marcher ma machine à glaçons H KOENIG KUBE KB15 et le bac se remplit bien d'eau mais il ne se produit aucun glaçon. Elle a plus d'un an que faut-il contrôler pour situer la panne. Est-ce que le gaz a disparu???
Je vous remercie pour votre réponse
Réponse de: Kika
Visiteur
posté le : 24-05-2012 20:10
Voilà mon problème, j'ai achetée une machine à glaçon à un particulier, la machine s'appelle "mini ice maker" de la marque Robby. Quand je l'ai achetée, elle était neuve dans son emballage, sous plastique...
Le problème est que quand je l'ai branchée pour me préparer des glaçon, rien ne s'allume, je l'ai laisser brancher pendant une après midi et rien!!!
Donc, je suis à la recherche d'un professionnel pour voir quel est le problème, mais je ne sais pas vers qui me tourner, ni à combien s'élèverait les frais en moyenne pour ce genre d'appareil.
Merci beaucoup de m'aider, il fait chaud!!! Et cela serait dommage de jeter cet appareil...
Réponse de: bibi
Visiteur
posté le : 29-05-2012 21:33
qui se mettais en alarme eau,j'ai suspecté au depart la sonde d'eau et apres en la shuntant jme suis apercu que la pompe brassait de lair et en la démontant vu que c'est un electroaimant l'helice est venu ainsi que le caoutchoux de la face avant et en regardant bien il était coupé or avec une colle spéciale g collé le caoutchouc au fond de son support et j'ai remis l'hélice et remonté la pompe je l'ai ramorcé une dizaine de fois et elle est reparti et la pompe refait de beaux glacons ,la duree de cette pompe est deux a trois fois la conection de la machine c'est impressionnant,enfin elle remarche avec une réparation de fortune car la pompe fait plus cher bien sure que l'apareil lol
Visiteur
posté le : 31-05-2012 11:58
KIKA, quelle est la panne éxactement de votre appareil?
est-ce qu'elle affiche des voyants "deficient" ou "ice full"?
Réponse de: zerby
Visiteur
posté le : 01-07-2012 18:41
bonjour, j ai une machine a glacon h-koenig-kube 15.les petites doigts en inox ou les glacons se forme,il n y a pas plus de 3 glacons, qui se font autour d ou peut venir le souci .cordialement
Réponse de: dubai
Visiteur
posté le : 18-07-2012 09:31
bjr, j'ai une machine a glaçons kube kb 15 et le bac qui reçoit l'eau est fendu, ou puis je en trouver , j'aimerais trouver aussi une notice car il arrive souvent que le remplissage d'eau ne se fasse plus apres la premiere passe de glace; c'est peut etre un reglage ? merci
Visiteur
posté le : 18-07-2012 11:33
ZERBY: il faut déjà vérifier si le ventilateur tourne bien pendant le fonctionnement de la machine. Si le ventilateur tourne bien il faut démonter la machine et débrancher ce ventilateur(DEBRANCHEZ BIEN LA MACHINE DU SECTEUR!!!) et faire fonctionner la machine pendant environ 30 minutes. Ensuite vous éteignez la machine et laissez refroidir 20 minutes, après ça vous rebranchez le ventilateur et vous démarrez la machine.
Après cette manipulation normalement le défaut doit disparaître, si ce n'est pas le cas vous renouvelez l'opération une autre fois.
DUBAI: Les pièces détachées peuvent se trouver chez les revendeurs sur le net mais pas évident de s'en procurer(délais parfois longs) essayez cependant de recoller le bac avec une soudure plastique, ça peut toujours dépanner!
pour la panne de remplissage il faut rester appuyé sur le bouton "timer" pendant 5 secondes pour réinitialiser la fonction nettoyage, sinon effectuez un nettoyage de la pompe à eau
Réponse de: DUBAI
Visiteur
posté le : 19-07-2012 20:43
merci pour l'info; j'ai recolle la piece mais elle a recasse des la premiere tentative; j'ai l'impression que le moteur va trop loin ou fort; y a il un reglage et où puis je trouver cette piece?
Visiteur
posté le : 19-07-2012 22:51
Oui effectivement il y a un petit réglage à faire: vous pouvez observer 2 "switchs" sur le coté gauche de la machine qui indiquent la position du bac à eau, ce sont des interrupteurs à levier. vous pouvez tordre légèrement les pattes en métal de ces switchs pour que la position du bac soit détecté plus rapidement et ainsi le moteur n'ira pas plus loin voici à quoi ressemble le switch
Réponse de: Quent
Visiteur
posté le : 01-08-2012 17:10
Bonjours
J ai une machine a glaçon hkoenig kb15 kube
J ai perdu le bouchon de vidange
Comment en retrouver un???
Merci de votre aide....
Réponse de: WINCO
Visiteur
posté le : 10-08-2012 15:45
BJ,
Ma KB 15 KOENIG refuse de démarrer. je la branche mais le témoin marche clignote (ce qui d'après le manuel indique qu'elle n'est pas en route). que faire, car les commandes ne semblent pas répondre.
Merci d'avance.
WINCO
Réponse de: Charles64
Visiteur
posté le : 23-08-2012 19:15
Machine à glaçon essentielB EMG1.
Bonjour, ma machine refuse de faire des glaçons.
J'appuie sur le bouton marche le bac se remplit bien d'eau puis il se vide et le voyant marche clignote. Aucuns des voyants "manque d'eau" ou "bac plein" ne s'allument.
Réponse de: pascal
Visiteur
posté le : 28-08-2012 12:03
J'ai également une Kube KB 15 qui ne produit pas de glaçons. Lorsque je la branche elle fait du bruit mais pas de glaçons, le ventilo ne tourne pas. Je n'ai pas le manuel d'instructions, est ce qu'une personne peux me la scanner par mail.
Merci d'avance.
Pascal
Réponse de: michel83
Visiteur
posté le : 04-09-2012 09:48
plus de manuel d'utilisation de ma KUBE KB15.
il a pris l'eau et les pages sont collées ! ! !
mon problème est le suivant:
- la machine démarre
- le bac se remplie, puis plus rien, le cycle ne continue pas, je n'entends plus le moteur fonctionner
il y a le symbole du triangle avec le point d'exclamation qui clignote.
en essayant de décoller les pages du manuel j'ai pu lire tant bien que mal qu'il faut nettoyer l'appareil dans ce cas, mais que faut-il nettoyer au juste,
Comme le message précédent de pascal, si quelqu'un pouvait me scanner un manuel d'utilisation, ce serait sympa
Merci à tous
Réponse de: pat
Visiteur
posté le : 14-09-2012 12:51
j'ai une machine à glacons koénig
mais j'ai un souci,j'aurai voulu savoir si c'est normal que ca fuit en dessous de la machine???
c'ette machine à jamais servie c'est la première fois que je m'en sert,elle n'est plus sous garantie on me la offert!
merci de votre aide
pat
Réponse de: Maurice13
Visiteur
posté le : 04-12-2012 22:35
Ma machine à glaçons ALPATEC MG6 refuse de démarrer. Après remplissage de 1,5l d'eau , appui sur marche 20secondes, le voyant vert (taille glaçon) clignote mais la machine ne démarre pas?
Elle n'a servi que 4 fois
Malheureusement la garantie est dépassée de 3 mois
Causes possibles? Que faire?
Réponse de: fred
Visiteur
posté le : 31-12-2012 08:52
meme problème
la machine KUNE m'a fait le signe "attention nettoyage", je l'ai vidé nettoyé à l intérieur duc bac et après le ventilateur de la pompe ne se fait plus entendre, malgrè l'appui sur time pendant plus de 5 secondes Help MERCI
Réponse de: beber
Visiteur
posté le : 02-03-2013 19:34
J'ai perdu lma notice de ma machine à glaçons Koenig KUBE KB 156 si quelqu'un pouvait me l'envoyer par mail ou me dire comment me la procurer.
++ elle s'allume le témoin de temps se met sur 30 Mn et elle s'arrête un bon génie pourrais peut être à distance me donner l'astuce et demain dimanche je répare
Bonne soirée
Réponse de: antho
Visiteur
posté le : 23-03-2013 16:10
je possède une machine a glaçon KUBE KB15
j'ai le triangle de nettoyage qui clignote même après avoir fait le nettoyage!
y a t il une manip spéciale a faire?
Réponse de: Yann4207
Visiteur
posté le : 03-04-2013 11:16
Bonjour....
A mon tour de poster....
Pour ceux qui ont perdu leur notice, elle est disponible en téléchargement sur le site Koenig.
En ce qui me concerne, j'ai également le problème du voyant "ajout d'eau"...
En effet, au démarrage, et avec le bac au con niveau, la machine se met en fonction et produit 01 cycle de glaçons: fonctionnement normal donc.
C'est ensuite, lors du nouveau remplissage du bac supérieur, que le message s'allume. La pompe fait son travail, le bac se rempli normalement et c'est quand il est plein que la machine me signifie "pas assez d'eau".
Si quelqu'un peut me donner des conseils sachant que la machine n'est plus sous garantie et que j'ai nettoyé l'ensemble de la machine en démontant les capots.
Merci d'avance.
Réponse de: daniel33
Visiteur
posté le : 20-04-2013 16:25
probleme pompe a eau.comment verifier bon fonctionnement.merci
Visiteur
posté le : 20-04-2013 17:36
Bonjour,Problème de pompe à eau sur KUBE KB15.
Comment vérifier le bon fonctionnement de la pompe.
Réponse de: Lna
Visiteur
posté le : 30-04-2013 15:37
Bonjour.
J ai une machine ROBBY.
Elle a toujours bien fonctionné. Aujourd'hui la machine ne s'allume plus. Le bouton M/A clignote rouge. Rien a faire.
Avez-vous un avis?
Réponse de: papycan
Visiteur
posté le : 11-05-2013 19:10
bonjour ,
je possède également une machine Kube KB 15 depuis 3 ans ,
le témoin manque d'eau clignote ,le bac supérieur se met bien en place mais la pompe ne se met pas en route évidemment etc . . . . .pas de glaçons!
où se trouve le sonde de présence d'eau ?
Réponse de: lemusiegeois
Visiteur
posté le : 24-05-2013 12:21
j ai lu avec intérêt les sujets relatifs à la pompe de la machine a glaçons robby.
après test et demontage ,ma pompe est hs;pouvez vous me donner un lien où je pourrais en trouver une autre
Réponse de: nosybe
Visiteur
posté le : 25-05-2013 18:10
j ai le meme probleme avec ma machine a glaçon selecline voyant add water s allume quand il en a envie meme le bac plein je n ai pas vu de temoin de niveau . mais quand je fait un reset en enlevant la prise de courant une remise en route fonctionne pendant un cycle ou deux et cela recommence je suspect un probleme de circuit integré qui bug mais la il faudrait changer le mil pattes jusqu a present je n ai pas d autre solution l appareil a terminé sa garantie nous sommes dans un monde de consommation .....
Réponse de: yann
Visiteur
posté le : 07-07-2013 11:14
Bonjour, j'ai une machine à glaçons SCHENGLER depuis 4 ans, l'eau dans la cuve ok je mets en route et la pompe envoi bien l'eau dans le receveur, les doigts font bien du froid et ensuite lorsque les premiers glaçons sont fait la machine s’arrête et les voyants ice full et déficient s'allume rouge et plus rien, les glaçons se détache des doigts. donc le froid et ok, le chaud pour détaché les glaçons c'est ok, le ventilateur et le groupe froid ok, la pompe à eau fonctionne, les deux contact en haut fonctionne aussi, que faire ? est ce la sonde de température ? si je la débranche le voyant déficient clignote en rouge, et il possible de la ponter ?
merci pour une réponse,
yann
Réponse de: Bibi
Visiteur
posté le : 21-07-2013 12:28
J'ai une machine Robby ice maker 1. J'ai l'axe du bac de récupération d'eau qui est cassé au niveau de l'axe du moteur (impossible de recoller)
Auriez vous un liens pour acheter ce bac ?
Merci d'avance et bonne journée.
Visiteur
posté le : 21-07-2013 12:53
Il est mort ce forum ,beaucoup de question ,personne pour y répondre
Réponse de: Tsoins
Visiteur
posté le : 03-09-2013 12:53
J'ai une machine à glaçon ROBBY savez-vous comment je peux la détartrer ?
Merci pour votre aide
Réponse de: Tsoins
Visiteur
posté le : 03-09-2013 16:51
Réponse de: maxou
Visiteur
posté le : 07-10-2013 11:12
La machine à glaçons konig kube fait 4 glaçons puis elle s'arrête. Que puis-je faire?
Pourriez vous m'aider à comprendre merci beaucoup
Réponse de: RIRI
Visiteur
posté le : 04-11-2013 22:14
bonjour j ai une machine GUT elle demarre le moteur tourne bien le bac fait le va et vient et apres un voyant triangulaire apparait avec un signe ! et plus rien la pompe ne demarre pas
J'ai changé les relais mais rien , j ai alimenté separement la pump elle fonctionne , la solenoide fonctionne
QUE FAIRE merci de m aide
Réponse de: JC-H
Visiteur
posté le : 26-05-2014 13:47
Je possède une machine à glaçons ROBBY depuis 2 ans et qui a toujours très bien marché.
Actuellement elle est en panne et j'ai l'impression que c'est une panne mécanique ( style extrémité cassée d'une petite tige en plastique )
Je suis à BORDEAUX et je voudrais avoir l'adresse d'un réparateur de ce type de machine.
Merci d'avance et bien cordialement.
Visiteur
posté le : 28-05-2014 12:16
Bonjour JC-H
de quelle partie cassé s'agit'il exactement?
Réponse de: VIDOC
Visiteur
posté le : 10-06-2014 19:34
j ai une machine à glace ROBBY voyants rouges sont allumés ,la pompe ne tourne pas et le ventilo non plus, quelqu'un aurait il une idée sur cette panne. cordialement merci
Visiteur
posté le : 11-06-2014 23:05
Si les deux voyants sont allumés et que la pompe ne tourne pas, la plupart du temps cela signifie une pompe bloquée, il faut démonter la pompe et la nettoyer
Réponse de: vidoc
Visiteur
posté le : 11-06-2014 23:37
Pompe pas sale je trouve mais ventilo qui tourne pas bizarre non,!! vraiment merci de m avoir repondu
Réponse de: VIDOC
Visiteur
posté le : 12-06-2014 15:30
NOUVELLE INFO,Pas de 220 avec le testeur a la pompe ?? c est grave docteur, cordialement encore merci pour vos reponses
Visiteur
posté le : 14-06-2014 13:10
pas de 220, donc il faut contrôler le relais correspondant, notamment voir si il est bien alimenté en (12Volts il me semble)
Réponse de: vidoc
Visiteur
posté le : 15-06-2014 11:02
Oups !! Encore une fois merci pour vos reponses ,mais aucune idee de savoir ou se trouve le relais donc je l ai porte a reparer, je vous tiens au courant de la suite. Cordialement
Réponse de: JC-H
Visiteur
posté le : 18-06-2014 23:43
Bonjour Depaneure,
Réponse à votre question:Il s'agit de l'axe que l'on aperçoit quand on soulève le capot de la machine dans sa partie haute.
Je crois que c'est lui qui en tournant déverse les glaçons dans le réceptacle prévu à cet effet.
Bien cordialement. JC-H
Réponse de: mimi
Visiteur
posté le : 18-07-2014 11:49
je ne vous conseille pas la machine a glaçons kitchen chef professionnal j'en ai acheté une le 17/07/2013 et le 17/07/2014 elle tombe en panne elle ne fait plus de glaçons je téléphone au service après vente et on me dit qu'elle n'est plus garantie une machine que je me suis servie environ 3 mois et voila je ne suis pas prete de racheter cette marque
Réponse de: nosybe
Visiteur
posté le : 22-07-2014 19:19
pour la machine a glaçàn selecline hzb12 ce qui casse c est la partie du bac a congelations dans lequel entre l axe du micro moteur demi cercle meplat car les deux micro relay ne fond plus leur office de contact arret du micro moteur et mise en marche de la pompe a eau toute la cynetique est decalee et plus rien ne fonctionne
Réponse de: bigo
Visiteur
posté le : 30-07-2014 17:54
bonjour j'ai une machine a glaçon JIGO et le voyant ice full reste alumé et elle ne veut
plus ce mettre en fontion? que dois-je faire?
Réponse de: louploup67
Visiteur
posté le : 03-08-2014 17:17
bonjour cordial
ma machine kube-KB15 H.KOENIG ne produit plus de glaçons.
tout semble fonctionner (absence de message d'erreur).
les tiges métalliques de refroidissement -situées dans la partie supérieure sont givrées à moitié sur le côté gauche-
la pompe fonctionne, le ventilateur aussi.
Serait-il possible d'obtenir le schéma électrique de cette machine?
(je suis électronicien mais ne travaille pas d'habitude sur les machines à glaçons)
merci grandement
jl
Réponse de: Alex
Visiteur
posté le : 16-08-2014 03:24
Bonjour, j'ai une machine a glaçons de marque simag SNC 125 qui a un système de refroidissement par eau et que je l'ai remplacer par un autre système a air. Le problème c'est que depuis la machine au bout de 2 heures se met en veille et ne fonctionne plus. Merci d'avance pour votre précieuse aide.
Réponse de: ludoge1
Visiteur
posté le : 08-09-2014 20:10
Bonjour à tous, je possède une machine à glaçon de marque kitchen chef, la carte de commande de cette dernière ne fonctionne plus, ayant quelque connaissance en programmation (arduino) j'ai donc
décidé de refaire le programme, tous les éléments essayés un par un fonctionnent, sachant qu'il y a sur cette machine un ventilateur, une pompe à eau, une électrovanne d’inversion, un moteur pour le bac à glaçon supérieur, le compresseur, 2 sondes de température une pour le bac à glaçon plein et une sur le radiateur, une sonde niveau d'eau, je voudrai connaitre le fonctionnement approximatif du système.le compresseur tourne t'il tout le temps, le ventilateur doit déclencher à quelle température, l'électrovanne doit s'enclencher combien de temps?
Voilà si quelqu'un peut m'apporter ces quelques précisions merci par avance.
Réponse de: JC-H
Visiteur
posté le : 12-09-2014 12:02
J'ai une machine à glaçons ROBBY et je voudrais connaitre les coordonnées du S.A.V pour changer une pièce défectueuse ( cf. mon message du 18 juin dernier )ou alors l'adresse d'un dépanneur du coté de Bordeaux.
Par ailleurs, je reçois des mails me disant que j'ai eu une réponse que je n'ai jamais trouvée sur ce site.
Merci à qui pourra m'aider.
Réponse de: depaneure
Visiteur
posté le : 12-09-2014 15:11
Bonjour JCH je peux dépanner la machine, mais je suis loin de Boredaux, il faudrait me l'envoyer. je suis dépanneur en électroménager et je répare ces machines depuis des années.
Réponse de: JC-H
Visiteur
posté le : 12-09-2014 15:39
A l'attention de dépaneure,
Bien reçu votre message. Pouvez-vous me contacter
06 18 95 11 64 ou me laisser votre numéro ?
Réponse de: Papy
Visiteur
posté le : 29-12-2014 14:10
Je tent de depanner une machine a glacons Mg Klaiser Express MG 42 .
La pompe a eau est en panne , l alimentation est bonne ,12 v DC,la pompe n est pas bloquée et elle ne fonctionne pas avec une alimentation separée . Merci de m indiquer ou trouver cette piece de rechange ou une equivalente
12 v 150 lh Merci d avance .
Réponse de: bf31
Visiteur
posté le : 25-02-2015 11:59
Bonjour.j'ai une MG Klaiser MG42qui a trés peu servi qui fonctionne trés bien mais le bout de l'axe plastique du bac basculant s'est cassé.Je ne sais pas à qui m'adresser pour les pièces.Merci de votre aide
Réponse de: William
Visiteur
posté le : 04-04-2015 13:00
j'ai récemment fait l’acquisition d'une machine à glaçons MASTER FROST C1200 en occasion au Cameroun quand je la met en marche elle démarre correctement sauf que l’électrovanne d'arrivé d'eau ne reçoit pas le courant qui dois l'ouvrir, qu'elle peut être la cause du problème?
Merci de votre aide
Réponse de: thireg
Visiteur
posté le : 19-05-2015 10:21
Concerne ma machine à glacon ALPATEC MG6....
Une seule utilisation correcte.
Depuis, quand je branche la machine, le voyant M clignote vert ... aucune autre touche active et fonctionnelle , et elle est ainsi bloquee ... je ne peux plus rien en faire...
Comment la réinitialiser ou la, faire fonctionner ?
Le SAV d'ALPATEC (Retours SAV White & Brown) est incapable de donner une solution !
je vois ici beaucoup de messages sans réponse, donc ... je ne sais pas si ce forum est actif, ... si quelqu'un a la gentillesse de répondre ...
Merci,
Réponse de: JC-H
Visiteur
posté le : 19-05-2015 11:19
Pourquoi il n'y a jamais de réponse alors que régulièrement on m'avertit par e-mail qu'il y en a une ???
cf.mes précédents messages sous le pseudo JC-H.
Réponse de: pascal
Visiteur
posté le : 27-05-2015 21:52
si ta machine a glaçon de produit plus de glaçon et que le ventilateur ne tourne pas c que la sonde d'évaporateur est hs.
Elle se trouve sur le serpentin
Réponse de: Luc468
Visiteur
posté le : 15-06-2015 18:28
Bonjour, j'ai une machine Proline IC12 et le reservoir en plastique basculant (ou se forment les glaçons) est fendu. Je cherche désespèrent un endoit pour commander la pièce et le numéro de référence. Merci d'avance.
Réponse de: juan
Visiteur
posté le : 22-06-2015 12:48
proprietaire d une machine a glacon Robby depuis deux ans je rencontre un probleme lors de la conception des glacons .2 glacons sortent seulement.
pourriez vous m aiguiller
bien cordialement
Réponse de: cidou13
Visiteur
posté le : 25-06-2015 23:01
BONJOUR le DEPANEURE tu a l'aire de bien t'y connaitre en machine a glaçons que me conseillerais tu d'acheter comme machine merci d'avance
Réponse de: wesley
Visiteur
posté le : 06-07-2015 21:13
J ai un probleme avec ma machine a glacon importer de chine,apres installation,une fois en marche 2 minute seulement apres il y a un voyant rouge qui clignote,c est un model SD1000
Réponse de: Greg
Visiteur
posté le : 10-07-2015 12:47
Bonjour tous, problème kube . Tout fonctionne jusqu'au clic pour démarrer le remplissage, et la rien ! Voyant bleu ne s'allume plus .. Je pense à la pompe mais qui aurait une réponse technicienne ? Et logo danger et remplir bac apparaît mais il y a bien de l'eau rempli par mes soin .. Merci d'avance
Réponse de: admenter
Visiteur
posté le : 11-07-2015 21:34
Bonjour à tous je possède une machine à glaçons Koenig kw12 j'ai eu le problème du voyant add water d'après le manuel manque d'eau dans la cuve alors qu'elle est remplie au max. En fait il s'agit du'un problème au niveau de la sortie d'eau de la pompe. il y a deux parties métalliques sur les quels passe l'eau, l'une d'entres elles doit être une électrode il suffit de la nettoyer pour enlever quelques traces de calcaire. depuis ma machine fonctionne correctement. En espérant que cela serve à quelque uns d'entres vous. Cordialement.
Réponse de: Pierrebonsai
Visiteur
posté le : 12-07-2015 23:39
je confirme la réponse de admenter du 11.07. J'ai nettoyer l'électrode et ça marche nickel
Réponse de: gaelle
Visiteur
posté le : 14-07-2015 15:08
j ai installé ma machine a glaçons koenig kube 15 ,elle tire l eau mais ensuite plus rien!!! pas de glaçons et pas d affichage particulier!!elle est toute neuve!!deja en panne???le ventilo ne tourne pas non plus-merci pour l aide
Visiteur
posté le : 14-07-2015 15:47
bonjour Gaelle Avez vous laisser reposer votre machine avant de la démarrer?
Réponse de: gaelle
Visiteur
posté le : 14-07-2015 17:49
oui elle était restée dans le carton sous mon bureau et je l ai posé sur mon plan de travai et j ai nettoyé l interieur comme indiqué ,elle se remplit d eau et aprés j entends des bruits genre tic tic et rien de plus
Visiteur
posté le : 14-07-2015 20:16
Donc la cuve bien rempli d'eau le bac se rempli correctement .Est ce que l 'écran s'allume à la mise sous tension? Avez vous sélectionné la grosseur des glaçons?
Réponse de: gaellus
Visiteur
posté le : 15-07-2015 08:13
Oui l écran s allume.je sélectionne la taille ensuite l eau monte en haut au niveau des tiges en inox et plus rien sauf quelques tic tic parfois.
Visiteur
posté le : 15-07-2015 10:17
Bonjour Si tout est OK peut être problème du groupe froid.Désolé je ne vois pas!! Si elle est neuve faire marcher la garantie. Cordialement
Réponse de: gaellus
Visiteur
posté le : 15-07-2015 21:57
oui j ai contacté koenig et on verra bien
merci par avance pour tout je manquerais pas de vous tenir au courant
Réponse de: DANAE
Visiteur
posté le : 24-07-2015 22:34
j'ai une machine à glaçon ESSENTIEL B EMG1 qui n'est plus sous garantie.
depuis deux jours les voyants d'indicateur bac plein et indicateur réservoir vide sont rouges simultanément et la machine ne fait plus de glaçons.
aucun bruit ne se produit lors de la mise en marche de la machine.
Quelqu'un à une idée sur cette panne ?
Réponse de: tamaccia
Visiteur
posté le : 26-07-2015 12:24
j'ai une machine ticon le voyant bac a glaçons plein reste allumé dés le demarrage. que faire??
Visiteur
posté le : 26-07-2015 14:35
Bonjour Danae et Tanaccia Pour ce qui est du voyant bac plein il indique plein de glaçons c est la partie métallique (c'est une sonde de température) au centre du bac la nettoyer délicatement avec un chiffon propre et la frotter comme pour la réchauffer.
Réponse de: danae
Visiteur
posté le : 26-07-2015 22:21
bonjour admenter.
Merci pour la réponse. Je vais essayer demain. Est-ce qu'il est normal que le voyant détecteur remplissage d'eau soit allumé en même temps alors que le réservoir est plein ?
merci pour votre réponse
DANAE
Visiteur
posté le : 27-07-2015 16:13
Bonjour DANAE j avoue que je ne sais pas cela me semble possible. Je pense qu'il faut vérifier le capteur de remplissage d'eau (voir sur la photo) quelques messages auparavant.
Réponse de: JC-H
Visiteur
posté le : 27-07-2015 18:07
Mon problème ayant été résolu, je ne souhaite plus recevoir de cntact.
Visiteur
posté le : 27-07-2015 22:16
Réponse de: erode
Visiteur
posté le : 13-08-2015 13:26
Bonjour, sur une machine à glaçon de marque Tecnolux IM-15, il y a un problème de température.
La machine démarre, remplie le bac d'eau, les plots de glaçage se givrent, deviennent glaçons et ,je pense qu'à ce moment afin de faire tomber les glaçons faits, ces plots doivent légèrement chauffer. C'est là qu'est le problème, ils deviennent tellement chaud que tout fond en très peu de temps. Je suppose qu'il y a un problème soit de résistance ? de thermostat ? Encore faut - il savoir en ouvrant de quoi cela à l'air.
Merci pour vos renseignements.
Visiteur
posté le : 13-08-2015 15:02
bonjour erode Pour les premier glaçons cela est normal car ils ne sont pas tés gros. Normalement tous les plots ne sont pas givrés lors du premier cycle, Il faut quelques cycles avant d'avoir des glaçons normaux.
Réponse de: erode
Visiteur
posté le : 13-08-2015 16:29
Bonjour admenter, effectivement, c'est ce que la machine faisait " avant" maintenant à la réchauffe des plots pour la chute des glaçons, elle continue à chauffer à une température trop haute ( à ne pas pouvoir poser un doigt dessus)Il n'y a pas de continuité de cycle, je dois enlever la prise pour arrêter la chauffe.
Visiteur
posté le : 13-08-2015 16:50
re oui la effectivement problème peut être le thermostat de chauffe .....
Visiteur
posté le : 13-08-2015 16:55
ou peut être le relais pour cela il faut démonter accéder à la carte et regarder.
votre machine est elle encore sous garantie? si oui faites intervenir le SAV .
Réponse de: Geo
Visiteur
posté le : 23-08-2015 18:52
Problème évacuation glacon sur MGKLAISER 42
La tablette plastique évacué plus les glaçons et au 2 eme tour de glacon la machine se bloque mécaniquement
Avez vous une solution
Machine hors garantie
Réponse de: erode
Visiteur
posté le : 23-08-2015 20:18
Bonsoir, suite à mon problème (post du 13 Août) la panne serait un manque de gaz dans le compresseur, sinon, le reste fonctionne bien.
Le "testeur" me dit qu'une recharge couterait 90 € plus la main-d’œuvre, soit environ 180 € -
Je crois que j'en achèterai une autre au prochain été aux environs de 110 €.
Dommage pour si peu de chose.
Visiteur
posté le : 23-08-2015 20:25
Il faut voir si rien ne gène la tablette, sinon il faut démonter le capot supérieur et regarder au niveau du moteur peut être problème d'engrenage.
Visiteur
posté le : 23-08-2015 20:32
voici une photo un fois le capot enlevé
Visiteur
posté le : 23-08-2015 20:49
Bonsoir Erode merci pour l'info c'est vraiment dommage comme vous dites.
Réponse de: beber
Visiteur
posté le : 09-12-2015 17:37
j'ai une machine a glacon ice maker zb-12-c j'ai changé la pompe croyant celle ci hs le probleme est le meme la pompe ne se declanche pas quelle est la piece qui la fait declanchee
Réponse de: Axellef75
Visiteur
posté le : 01-01-2016 19:16
Bonsoir, j'ai une machine à glaçon KUBE KB15, elle n'est plus garantie, lorsque je la branche, rien ne s'allume sur l'écran LCD, aucun bruit. Pouvez-vous m'aider. Merci
Réponse de: beber
Visiteur
posté le : 02-01-2016 11:24
salut axellef75 verifie le fusible a l'interieur il te faut ouvrir la machine sinon bon courage meilleurs voeux pour 2016
Visiteur
posté le : 05-01-2016 11:06
Merci beber pour votre réponse nous allons jeter un oeil alors si on trouve ce fusible ! Meilleurs voeux a vous également
Réponse de: bridgego
Visiteur
posté le : 12-01-2016 01:35
Bonsoir à tous,
on m'a prêté un machine à glaçons KLAISER ICE KUBE H40 et après deux productions de glaçons est s'est mise en défaut (les deux voyants rouges allumés : ICEFULL et DEFICIENT).
Etant passionné d'électronique, je me suis décidé à touver la panne.
Après quelques relevés du schéma de la platine ainis que du panneau de commande dans le couvercle, et après plusieurs heures j'ai trouvé la panne.
En fait au départ je pensais que l'électrovanne qui envoie le R134a dans les petits doigts ne fonctionnait pas. Mais après avoir soudé une LED à la pin 14 du circuit ULN2003 (commande du relais qui alimente l'électrovanne) j'ai pu voir que le relais n'était pas commandé. Un voyant 220v ayant été mis en parallèle de cette électrovanne et lui aussi éteint me confirma également que la tension n'était pas présente aux bornes de celle-ci.
Par contre en regardant la position du petit doigt en plastique qui actionne les deux contacteurs, j'ai vu que celui du haut (celui qui valide la position du bac pour la chute des glaçons et qui donne l'ordre de déclenchement de l'électrovanne) n'était pas enclenché.
Par contre en le poussant avec le doigt, il bougeait, ce qui n'est pas normal vu qu'il est reliè au moteur qui se trouve de l'autre coté (moteur de commande du bac).
Et en démontant ce petit moteur 220v (quatre petites vis) je me suis aperçu que le moyeu d'entrainement du bac à glaçons était cassé.
Après un essai infructueux de collage à la loctite, j'ai fini par mettre une bague autour de ce moyeu (bague suffisamment fine pour rentrer dans le trou de la carcasse de la machine) et depuis elle refonctionne comme avant.
Pour ceux qui seraient intéressés par le mode d'emploi je vous l'ai mis dans le lien ici.
P.S j'y ai également ajouté les petits relevés à main levée de la platine, du branchement des fils, une partie de l'électronique, ...
http://www.partage-facile.com/KFPJ5CY5SU/mode_empl...
Réponse de: JPhi
Visiteur
posté le : 06-02-2016 14:11
j'ai une machine POLAR t316, elle fait bien du froid mais le démoulage ne se fait plus les glaçons reste collé entre eux. Quel est l'éléments qui déclenche la phase démoulage?
Visiteur
posté le : 06-02-2016 21:57
Bonsoir JPhi,
je ne connais pas votre machine, mais sur la KLAISER H40 cela se passe comme de la sorte.
- après un certain temps de refroidissement du tube avec les "doigts", le moteur qui commande la position du bac à eau (dans lequel baignent les doigts) est commandé et le bac se vide de son eau restante.
- quand le du bac arrive en position arrière verticale, un palpeur se trouvant au bout de son axe, commande l'ouverture d'une électrovanne.
- cette électrovanne, empêche le gaz d'aller dans le serpentin pour son refroidissement et le dérive directement dans les doigts.
- se gaz "chaud" va décoller les glaçons des doigts qui vont alors tomber.
Dans ma machine, ce palpeur ne commandait pas l'électrovanne qui forcément ne pouvait pas faire tomber les glaçons.
Donc il faut vérifier si cette électrovanne est alimentée en tension, si elle ne l'est pas, il faut remonter la chaine de commande:
Micro-contacteur de positionnement - Micro-processeur du programme de commande - circuit d'interfaçage - relais - électrovanne
ATTENTION car sur ma platine, l'électrovanne était en 220V, par contre pour le reste c'est du 12V.
Réponse de: JPhi
Visiteur
posté le : 07-02-2016 10:57
Bonjour BRIDGEGO et merci de ce retour. Me concernant l'inversion du gaz via l'électrovanne fonctionne. donc il doit s'agir soit d'une prise en compte du temps de fonctionnement comme tu précises ou bien d'un détection par température car il y a une sonde dans le bac.
Je vais tacher de creuser.
Visiteur
posté le : 08-02-2016 20:10
Bonsoir JPhi
Effectivement, le durée de refroidissement est importante, ainsi que les températures de l'eau et de l'environnement extérieur.
Sur le manuel du KLAISER, il est précisé que la machine doit fonctionné dans une certaine gamme de température ambiante.
Si les glaçons sont collés entre-eux sur votre machine, c'est qu'un des paramètres est hors tolérance :
- eau proche de zéro C°
- température extérieure trop froide
- durée de refroidissement trop long
Pendant le dépannage de ma machine, il est arrivé que la production des glaçons s'étant faite, le décollage de ceux-ci n'a pas eu lieu à cause du non déclenchement de l’électrovanne et ensuite j'ai relancé une nouvelle production en ayant laissé les glaçons collés sur les doigts ce qui a eu pour conséquence de me faire un gros bloc glacé.
Important : quand l'électrovanne s'ouvre, on doit clairement entendre un bruit de dépression (un peu comme quand on ouvre un bocal de conserve sous vide).
Concernant la sonde de température du bac, il doit s'agir certainement pour la détection de bac plein, afin de stopper la production de glaçons.
Réponse de: JPhi
Visiteur
posté le : 10-02-2016 19:21
Bonsoir bridgego
Merci pour ce retour je vais commander une sonde de température et faire l'éssai
Visiteur
posté le : 10-02-2016 23:57
Bonsoir JPhi,
personnellement je ne crois pas que ton problème vienne de cette sonde.
Comme je te le disais, cette sonde indique au micro-processeur que le bac est plein de glaçons et donc qu'il faut qu'il arrête d'en produire.
Donc si une production de glaçons est en cours, elle va à son terme, ces glaçons rejoignent les autres, puis la machine se met en standby.
Réponse de: jcl0663
Visiteur
posté le : 26-02-2016 20:46
bonjour je cherche la vue éclatée et la notice de dépannage de la Koenig KUBE KB15.
(surtout comment elle se démonte)
Visiteur
posté le : 26-02-2016 23:19
Bonsoir jcl0663,
j'ai mis sur un lien (7 posts plus haut) un lien sur lequel vous trouverez une notice (qui ne correspond pas à votre machine) mais aussi quelques schémas que j'ai relevé à la main. Je pense que le fonctionnement global est identique.
Voici un aperçu d'éclaté de machine à glaçons, et c'est pas génial pour comprendre ce que c'est. Je vous joint un lien.
Le mieux c'est de la démonter soi même.
Postez une photo du dessous de l'appareil pour voir.
http://pdf.sogedis.fr/ESSENTIEL B EMG1.pdf...
Réponse de: jcl0663
Visiteur
posté le : 27-02-2016 07:01
bonjour bridgego,
pour la notice d'emploi, je l'ai.
c'est pour la démonter???
je vois des vis dessous, c'est tout.
je vous tiens au courant.
Réponse de: jcl0663
Visiteur
posté le : 27-02-2016 07:10
pour la notice d'emploi kube KB15 elle se trouve ici!
http://www.hkoenig.com/s/24407_128337_machine-a-gl...
Réponse de: jcl0663
Visiteur
posté le : 27-02-2016 10:04
panne résolue.
machine chauffe, pas de glaçons.
ventilo HS. (récupéré sur vieille alim pc, 12V 0,3A).
machine à glaçons Kube KB15 fonctionne de nouveau parfaitement.
Visiteur
posté le : 27-02-2016 21:32
en fait tu aurais du commencé par nous expliquer ton soucis. Mais bon avec un peu de courage (pour le démontage) on arrive souvent à ses fins. Surtout que le fonctionnement n'est pas très compliqué à décrypter. Le plus dur, je pense, c'est de trouver de la pièce détachée sur ce genre de produit grand public.
Donc tout est bien qui fini bien.
Réponse de: jojo76
Visiteur
posté le : 29-02-2016 17:16
Bonjour, J'ai une machine à Glaçons UNOLD qui a donné de bons et loyaux services pendant 3ans et puis là c'est la panne. Lorsque je mets en route la machine tout semble bien fonctionner puis au bout de quelques minutes le ventilateur s'arrête, et le voyant rouge :(Bac à glaçon plein) se met au rouge et ensuite plus rien ne se passe. Lorsque l'on appuie sur un des boutons après l'avoir arrêté elle semble se mettre dans un mode spécial tous les voyants clignotent en même temps et là elle semble redémarrer dans un mode "forcé" mais ensuite elle s'arrête de nouveau avec le voyant rouge allumé. Comme elle n'est plus sous garantie, j'ai essayé de l'ouvrir pour voir si ce n'était pas le tartre, le calcaire, un tuyau bouché, mais non. Je n'ai pas de solution. Si vous avez des idées je suis preneur.
Visiteur
posté le : 29-02-2016 17:50
Salut jojo76,
bon j'imagine, au vu de la notice, que le fonctionnement global de ta machine doit ressembler aux autres.
Donc si ta machine détecte un bac à glaçons plein (qu'il le soit réellement ou non) c'est normal qu'elle se mette en veille et arrête le ventilateur. En appuyant sur un des boutons, je pense qu'elle fait un reset et redémarre mais comme elle détecte de nouveau ton bac plein de glaçons elle se remet en veille.
Essaie de trouver cette sonde de Température, proche du niveau haut de ton bac, car c'est elle qui indique à la machine le plein de glaçons.
Pour lever le doute sur sa défaillance, essaie en premier lieu de démarrer une production de glaçons avec la chaleur de ton doigt posé dessus. Si la production démarre tu auras trouvé ta panne.
Si la production ne démarre pas, il faudra ouvrir la bête et contrôler cette fois, avec un ohmmètre, la valeur de cette sonde.
Pour conclure :
démarrage avec le doigt, valeur de la sonde erronée
pas de changement, peut-être sonde HS.
Dans les deux cas faut la changer si le PB vient de là.
Réponse de: jcl0663
Visiteur
posté le : 01-03-2016 07:32
j'ai eu un problème de ce genre sur le UNOLD 48946. En vérité le voyant rouge ne correspondait pas à un plein de glaçons mais au bac qui fait les glaçons. (D'après UNOLD panne classique). L'entrainement du bac est cassé. Le moteur tourne mais le cycle ne se fait pas et il passe en sécurité. Vérifier si le bac bascule en fonctionnement.
Réponse de: jcl0663
Visiteur
posté le : 01-03-2016 07:40
pour le bac ou se font les glaçons on le voit en ouvrant juste la porte de dessus. pour la pièce il faut ouvrir la machine.(facile mais capot un peu embêtant à remettre)
Visiteur
posté le : 01-03-2016 21:14
bon effectivement si le voyant indique une mauvaise position ou un dysfonctionnement du bac alors c'est autre chose.
A l'opposé du moteur, de l'autre coté, il y a normalement deux micro-interrupteurs qui signalent la bonne position du bac/volet mobile.
Une position correspond à la récupération des glaçons quand ils tombent après leur formation.
L'autre position correspond à la chute des glaçons dans leur réserve (bac avant).
Ces micro-interrupteurs interviennent dans la coupure d'alimentation du petit moteur qui entraine le bac/volet.
Si dans la séquence de mise en place de ce bac/volet il n'y a pas de signal envoyé par l'un de ces micro-interrupteurs, le µP ne "comprend" pas et met en défaut la machine.
Dans ce cas, pour lever le doute il faut démonter le capot arrière, lancer une production de glaçons et regarder le comportement du doigt en plastique qui déclenche ces micro-interrupteurs.
Si ce doigt ne bouge pas ou s'il ne vient pas actionner le micro-interrupteur de fin de course, alors oui soit le petit moteur est HS ou pas alimenté soit l'entrainement du bac/volet est cassé (panne que j'avais sur ma machine, moi aussi).
Réponse de: capitaine 06
Visiteur
posté le : 12-03-2016 19:10
j'ai une machine à glaçon kitchen chef ZB-12-C. Lorsque je l'a met en route, on entend le clac au démarrage, mais après plus rien. Je n'entend pas la pompe tourner et au bout de quelque minute elle a affiche que le bac est plein alors qu'il n'y a pas de glaçon.
Réponse de: jcl0663
Visiteur
posté le : 13-03-2016 08:08
il faudrait vérifier le début du cycle:
_l'eau arrive t'elle au bac de fabrique des glaçons?
_ le ventilo tourne t'il?
_le bac bascule t'il?
le moteur du frigo démarre t'il?
Si tout ce cycle se fait on peut en déduire que c'est la sonde! (petit axe chromé en général qui se trouve en fond ou sur le coté intérieur de la machine. (septique).
bon courage.
Réponse de: DroYze
Visiteur
posté le : 28-03-2016 17:13
Si ça peut aider certains, sur mon Kube Koeing, j'ai démonter la pompe a eau et enlevé des grains de sable de l'amant de l'hélice et ça refonctionne.
Réponse de: merette
Visiteur
posté le : 12-04-2016 07:47
bonjour j'ai une machine à glaçons koeing mg42 qui ne s'allume plus lorsque je la branche rien ne se passe
est ce qu'il y a un fusible sur ce type de machine ? et ou se trouve t-il? Merci de votre reponse
Réponse de: jcl0663
Visiteur
posté le : 12-04-2016 10:19
Je ne vois pas ta marque! ce ne serait pas la:
Mg Klaiser Express Ice Kube Mg42?
Sur la carte d'alimentation, normalement il y a un fusible.
Mais il faudrait savoir si elle ne s'allume pas du tout ou si elle s'allume mais rien ne se passe?
Si elle s'allume, Est-ce que le ventilo tourne?
des voyants clignotent?
etc....
Bon courage et bonne journée.
Réponse de: merette
Visiteur
posté le : 12-04-2016 12:45
oui oui c'est la bonne marque et elle ne s'allume pas du tout
Réponse de: merette
Visiteur
posté le : 12-04-2016 13:12
j'ai trouvé le fusible et il est bon
Réponse de: jcl0663
Visiteur
posté le : 12-04-2016 13:24
Koenig pas koeing je pense...
regarde si il le 220v arrive a l'entrée et des tension sont présente à la sortie de la carte.
Je pense que le problème est dans cette carte.
surtout si l'afficheur ne s'allume pas au branchement du secteur...
Réponse de: merette
Visiteur
posté le : 12-04-2016 13:53
ok merci
Réponse de: Chercheloi
Visiteur
posté le : 14-04-2016 20:03
Bonjour, pouvez me dire ou je peux acheté le moteur qui fait tourné le bac Machine mg Klaiser merci
Réponse de: jcl0663
Visiteur
posté le : 15-04-2016 05:24
as-tu la référence du moteur?
quelle est la ref. de la machine?
Visiteur
posté le : 15-04-2016 20:45
Bonsoir oui la ref model: HY-49TYJ
AC 220-240V. 50/60HZ
3-4r/min. 4W
Réponse de: jcl0663
Visiteur
posté le : 16-04-2016 06:26
SODIAL(R) Moteur synchrone 4W AC 220-240V 4 RPM CW/CCW amazon
Visiteur
posté le : 16-04-2016 06:31
Je vous remercie
Réponse de: jcl0663
Visiteur
aliexpress.com. 49tyj moteur synchrone
regarde
Réponse de: jcl0663
Visiteur
posté le : 16-04-2016 06:37
HY personne connait!
par contre si tu marque:
moteur synchrone 3-4r/min. 4W tu vas peut être trouver ton bonheur essaye eBay , banggood, aliexpress....
bon courrage.
Visiteur
posté le : 16-04-2016 18:58
3-4r/min. 4W
Réponse de: fredi4
Visiteur
posté le : 28-04-2016 12:11
j'ai un PBL avec ma KUBE KB15
dés que le doigt de positionnement du bac relache le switch de fin de course le bac s'arrete et l'eau se met a couler avant que le bac soit en position haute
si je tien le switch jusque en position haute et le relache a ce moment tout est OK
si quelq'un me renseigner merci
Réponse de: jcl0663
Visiteur
posté le : 28-04-2016 16:39
vérifier si l'axe du bac ne serait pas entrain de casser. (voir photo du 01/03) c'est leur maladie. en bougeant le bac voir s'il y a du jeu?
Réponse de: fredi4
Visiteur
posté le : 28-04-2016 19:20
non j'ai verifier j' ai déja eu ce pbl merci quand meme
ps: pour les bacs voir sav koenig
Réponse de: nono
Visiteur
posté le : 01-06-2016 16:49
J ai ma machine a glacon de la marque kube qui ne s allume plus j ai verifie le fusible il est ok la panne peut venir de ou
Réponse de: Gaeloune
Visiteur
posté le : 22-06-2016 18:03
Bonjour j'ai une machine ticon qui ne fait plus qu u seul gros glaçon,une barre glacée qui d'ailleurs ne se détache pas au lieu dd 10 glaçons. Merci de votre aide cette machine à très bien fonctionné pendant 4 ou 5 mois,cordialement
Réponse de: jcl0663
Visiteur
posté le : 23-06-2016 07:38
regarde plus haut:
Visiteur
il est possible que l'électrovanne soit en cause ou un souci au niveau de ta commande (thermostat, carte, fusible,...)entends tu le fameux pchhhhh?
je ne peux pas d'aider plus.
bon courage
Réponse de: gaeloune
Visiteur
posté le : 24-06-2016 11:54
bonjour, merci de la réponse aussi rapide.
quel pchhh?
en fait elle fait une première salve de glaçons, après le ventilateur tourne on entends la production de froid, comme un frigidaire, elle fait d'ailleurs du froid, mais au moment de libérer les glaçons elle relance l'eau et recommence à réfrigérer, donc elle fait de la glace sur de la glace et il se forme une grasse barre glacée, à l'endroit ou devrait se former les glaçons du coup rien ne tombe.
Réponse de: jcl0663
Visiteur
posté le : 24-06-2016 16:21
le pchhh est avant de relancer le cycle.
est ce que le bac à eau se vide à la fin du cycle? ( il doit tourner et vider l'eau et là l'électrovanne envoie de l'air pour faire tomber les glaçons. s'il ne bouge pas c' est l'entrainement qui est cassé. j'ai posté une photo plus haut montrant l'axe cassé. (à coté du moteur synchrone.
bon courage...
Visiteur
posté le : 25-06-2016 00:56
Bonsoir gaeloune
effectivement, comme le suggère jcl0663, il y a de fortes chances que ce soit un problème d'entrainement du bac à glaçon, donc au niveau de l'axe du moteur.
La chaine cinématique de fabrication des glaçons, de mémoire, commence comme ça :
- remplissage du bac mobile à glaçons avec de l'eau.
- dès que le niveau d'eau atteint un certain seuil, le remplissage s'arrête et la production des glaçons commence (le ventilateur tourne)
- au bout d'un certain temps (déterminé par le microprocesseur de la carte électronique)le bac mobile se vide de l'eau qui reste, une électrovanne s'ouvre et le gaz réfrigérant qui est légèrement tiède (voir principe d'un frigo)
passe dans les doigts les réchauffants par la même occasion et à partir de la, les glaçons se décrochent et tombent
- le bac mobile qui attendait la chute des glaçons, se déplace pour les pousser dans la réserve.
- et le cycle recommence.
Donc si ton électrovanne ne s'ouvre pas, tes glaçons restent accrochés aux doigts et comme le cycle recommence le bac se remplit d'eau et les glaçons vont grossir démesurément pour ne former qu'une grosse barre glacée qui aura du mal à se détacher.
Et pour le "pchitt", c'est le bruit que fait le gaz à l'ouverture de l'électrovanne.
Bon courage.
Réponse de: jcl0663
Visiteur
posté le : 25-06-2016 08:11
très juste bridgego c'est tout à fait ça. je voudrais juste préciser que quand le cycle fonctionne correctement on n'entends pas ce fameux pchhh (pchitt). On ne l'entend que si il n'y a pas de congélation.
il faut que le bac d'eau tourne d'1/4 de tour environ pour vider l'eau et pousser les glaçons.
gaeloune, vérifie que ce bac tourne avant que le cycle recommence.
bon courage.
Visiteur
posté le : 28-06-2016 23:30
Bonsoir jcl0663
Pourtant sur la KLAISER ICE KUBE H40, ce petit bruit singulier se faisant entendre à l'ouverture de l'électrovanne lorsque la machine à été dépannée.
C'est l'absence de ce "pschitt" qui a confirmé l'absence de l'envoi du gaz "chaud" dans les doigts.
D'ailleurs une fois que ce suintement s'effectue, on entend un second bruit qui est le craquement de la glace autour des doigts juste avant que les glaçons ne tombent.
Réponse de: opsys
Visiteur
posté le : 03-07-2016 14:13
Bonjour,après première mise en route de la machine à glaçons H.Koenig rien se passe ! pas de production de glaçons! même après plusieurs heures d'attente. Après mise à l'heure de l'heure pareil ! l'heure ne change pas. Reste bloquée sur l'heure paramétrée. Elle ne semble pas bloquée et le système (bac) tourne avec un léger bruit de fonctionnement.
Merci de vos réponses.
Réponse de: dominiquep
Visiteur
posté le : 04-07-2016 11:33
bonjours
je voudrai savoir comment tester le ventilateur de ma machine à glaçon il ne démarre plus donc la machine ne fait pas de glaçon
Réponse de: jcl0663
Visiteur
posté le : 07-07-2016 17:02
de mémoire je crois que c'est un ventilo 12v.
Donc avec une alim 12v ou un chargeur ou une batterie 12v. souvent c'est un des 2 fils qui se coupe à raz du moteur.
on peut récupérer le même ventilo sur des alims d'ordinateur de bureau. c'est les mêmes (moins cher et fonctionne aussi bien).
Réponse de: midget
Visiteur
posté le : 10-07-2016 15:21
Bonjour j'ai ma pompe ref zhejang sensen HJ-721 qui est HS sur ma klaiser kube H40, kje n'arrive pas à en trouver, y a t il une pompe adaptable?
Visiteur
posté le : 12-07-2016 23:01
cette pompe est une pompe pour aquarium (à voir chez Jardiland ou autre).
Elle fonctionne en 220V / 50Hz, elle fait 8W et à un débit de 600 litres/heure.
Je pense qu'un autre modèle devrait pouvoir être mis à la place, en respectant les diamètres de l'arrivée et sortie de façon à brancher les tuyaux existants.
Réponse de: perlederosee.
Visiteur
posté le : 16-07-2016 14:29
Je viens d'acheter la machine à glacons koenig KB15, est ce normal que l'écran LCD reste éteint lorsque la machine est en marche ?
Réponse de: tleglise
Visiteur
posté le : 19-07-2016 16:25
j'ai un pb avec ma machine a glaçon une
KLAISER EXPRESS ICE KUBE MG42 le petit bras sur le cote qui permet au bac de monter et descendre lorsque il est en position remplissage il ne tien j'ai démonter la machine et c'est comme ça que j'ai découvert le pb peut-il y avoir une solution merci de votre réponse
Visiteur
posté le : 21-07-2016 23:26
Bonsoir tleglise
j'ai réparé la mienne en recollant les petits morceaux de plastique qui composent le moyeu en sortie du moteur (qui actionne le bac) et ensuite j'ai collé une bague en fer autour de ce moyeu en plastique pour éviter qu'il s'éclate de nouveau.
Ce petit moteur a sa sortie démultipliée, donc quand il fonctionne et que le bac, pour une raison quelconque, se bloque ou force un peu, la puissance de rotation délivrée par cette démultiplication entraine la rupture du moyeu du mécanisme d'entrainement qui est en plastique.
Donc la solution est de, soit racheter la pièce cassée, soit de la réparer en collant les morceaux (super glu) et en la cerclant de métal pour éviter la récidive
Réponse de: Thierry971
Visiteur
posté le : 06-08-2016 13:52
Bonjour j'ai une machine à glaçons et j'ai rencontré un petit problème avec il s'affiche un triangle j'ai tout fait déjà débranché vider le bac merci à vous en attente de réponse rapidement
Réponse de: jcl0663
Visiteur
posté le : 06-08-2016 14:31
il est possible que ce soit un nettoyage de la machine. S'il y a un bouton "timer" Il faut appuyer ce bouton durant 6 à 8 secondes.
bon courage
Réponse de: Le chat
Visiteur
posté le : 18-08-2016 23:24
Une machine à glacons Kube KB15, j'en ai une depuis une dizaine d'année.
C'est une machine fiable, en 10 ans,j'ai juste changé un moteur. Celui qui entraine le basculent du bac formant les glacons.
Depuis une dizaine de jours, la machine ne produisait que trois ou quatre gros glacons, il semblait que les autres doigts ne (glacaient) plus. Depuis deux jours, la machine ne produisait plus du tout de glacons. J'envisageais de commander une autre machine (même marque 10 ans de bons et loyaux services). En cherchant sur Internetpour savoir s'il etait possible de trouver une solution a mon probleme,, je suis tombé sur votre forum et au fil de la lecture des posts, l'idée m'est venue de passer un coup de soufflette (air comprimé) dans la machine (par expérience, bloquer le ventilateur avec un outil pour ne pas le griller). A la soufflette, j'ai vraiment soufflé partout, par tous les trous disponible.
Miracle ! Après la remise en route, tous les doigts font des superbes glacons. Désolé pour les détracteurs, mais la Kube KB15, c'est vraiment une machine robuste et sans emmerdes, le coup de soufflette vient de me le prouver.
Le chat, un mec de F-17000 La Rochelle qui boit l'apéro avec ou sans ses potes mais avec des glacons.
Réponse de: Nawaking
Visiteur
posté le : 22-08-2016 12:03
Bonjour tout le monde, j'ai une machine à glaçon Lagrange glaçon express. Mon problème est que ma machine ne fait plus de glaçons du tout, elle n'effectue plus de cycle complet, ce qui m'étonne un peu car elle a un peu plus d'un an (donc plus sous garantie) . Donc voilà je ne sais pas quoi faire, help svp !
Visiteur
posté le : 22-08-2016 12:23
Re-bonjour ! Me voilà avec un peu plus d'informations. Ma machine ne détecte pas qu'il n'y a plus d'eau dedans mais même plein le bac ne se remplis pas (tuyau sec). Je me demande si c'est pas la pompe qui a un problème. Mais en revanche je ne vois pas de sonde pour le niveau de l'eau. Voici une question en plus: la pompe peut elle être aussi la sonde de niveau d'eau ?
Réponse de: Lulu
Visiteur
posté le : 22-08-2016 13:10
Bonjour, en général le niveau d'eau est fait par 2 vis cruciforme se trouvant sur l'arrière de la cuve, c'est l'eau qui établie le contact entre les 2 vis, il se peut que du calcaire se soit déposé sur celles-ci si c'est le cas vous pouvez les nettoyer avec du vinaigre blanc par exemple.
Mais si la sonde de niveau d'eau ne fonctionne pas, normalement votre voyant manque d'eau doit rester allumé.
Voilà tenez-nous au courant.
Visiteur
posté le : 22-08-2016 13:46
Bonjour, j'ai trouvé le problème de ma panne, c'est la pompe qui ne fonctionne plu, rien de bien méchant, par contre pas moyen de trouver la pompe à l'achat sur internet. Voici ce qu'il y a de marqué sur la pompe:
NP-DC12 DC12V
350mA class 120
Zhejiang crossbow brand
Electric applicable CO.
Voilà, après ce ne sont que des désignations techniques, pas de référence produit. Merci de vos réponses.
Réponse de: jcl0663
Visiteur
posté le : 22-08-2016 15:22
tape sur Google "pompe Zhejiang 12v" et vas sur image.
peut être trouveras tu ton bonheur....
bon courage.
Réponse de: stef07
Visiteur
posté le : 23-08-2016 09:20
j ai achetere une proline ICECUBE2
le solénoyde de chauffe pour décoller les glacon reste chaud en permanence ,donc il fait de l eau chaude .
si je déconecte le solénoyde il fonctionne mais les glacon ne tombe pas
je dois changer le solénoyde ou autre chose
merci pour votre réponsse
pas garantie acheter en lots au encheres
Réponse de: jcl0663
Visiteur
posté le : 23-08-2016 11:32
t'es sur que le compresseur (frigo) tourne?
regarde si le ventilo tourne! plus il est expliqué le fonctionnement de la machine. il se peut que le ventilo soit hs, s'il ne tourne pas les glaçons ne se font pas d'où eau chaude.
bon courage...
Réponse de: stef07
Visiteur
posté le : 23-08-2016 11:43
le ventilo tourne et le moteur marche uniquement si je débranche le solénoyde
si je le reconnecte il chauffe en permanence
il devrai fonctionner uniquement quand les glacon son formée
le solénoyde et bon mais sa doit etre l info de coupure qui ne fonctionne pas
y a t il un capteur ou autre
Réponse de: jckl0663
Visiteur
posté le : 23-08-2016 15:38
vérifie que le cycle se fait bien comme indiqué plus haut. il est possible qu'un contacteur déconne. (capteur je ne vois pas???)
ou le moteur à grillé, possible.
bon courage....
Réponse de: stef07
Visiteur
posté le : 23-08-2016 19:36
MERCI
mais rien a faire le cycle et bon
je vais me raprocher d un professionnel
encore merci pour ton aide jckl0663
Réponse de: jcl0663
Visiteur
posté le : 24-08-2016 06:37
désolé de ne pas avoir pu t'aider.
tiens nous au courant du diagnostic du technicien si tu peux. ça pourras être utile.
bon courage
cdlt jc
Réponse de: stayfranck
Visiteur
posté le : 25-08-2016 20:17
je possède une machine à glaçons H.KOENIG KUBE KB15 ne s'allume pas
je l'ai utilisé il y a deux semaines
que faire
je vous remercie
Réponse de: AccroChoco
Visiteur
posté le : 09-09-2016 15:06
J'ai une machine à glaçons twinex (idem essentiel b) les glaçons ont du mal à glisser une fois prêt. Je pense que cela vient d'un léger dépôt de calcaire. Quoi utiliser pour détartrer sans risque pour la machine ni mauvais goût pour les glaçons
Merci de repondre
Réponse de: allain
Visiteur
posté le : 16-11-2016 16:59
ma machine à glaçon kitchen chef ZB-128-C , ma machine qui fonctionne s'arrète très rapidement en fabricant 5 à 10 glaçons.
je pense à un problème de sonde ?
Merci de me donner votre avis.
Réponse de: allain
Visiteur
posté le : 23-11-2016 17:14
ou trouver les piéces en plastique pour machine à glaçon kitchen chef,pièces très fragiles.
Merci de me donner l'adresse
Réponse de: frederic
Visiteur
posté le : 15-02-2017 13:21
slt j ai une machine a glaçon ZB-15P a la mise en route elle fais une première rotation du bac a glaçon après elle se mets en position pour faire c est glaçon et la elle se mets en securité les voyant rouge clignote j ai vérifié la pompe et elle fonctionne et j ai fais un détartrage pour m assurer mais rien n y fais si quelque un peu m aider sa serai cool merci
Réponse de: jlt31
Visiteur
posté le : 15-02-2017 16:57
Bj, Où puis-je trouver des pièces détachées pour 1 machine à glaçons KOENIG KB15.
KOENIG à priori de vend qu'aux professionnels.
Visiteur
posté le : 15-02-2017 23:16
Salut,
pour frederic, il faut ouvrir le capot arrière de la machine et regarder la position du doigt qui vient appuyer sur les micro-switch.
Certainement que le doigt mobile ne valide pas la bonne position du bac et par conséquent met la machine en défaut. Dans ce cas le problème viendrait surement de la casse du moyeu plastique qui se trouve en bout du moteur qui actionne l'axe du bac à glaçons.
Réponse de: philag
Visiteur
posté le : 28-02-2017 09:30
recherche une cuve à glaçon pour machine KLAISER MG42 où peut on trouver cette pièce merci d avance
Réponse de: phisa07
Visiteur
posté le : 24-03-2017 18:01
cherche pièce détachée bas à glaçon KLAISER MG ou puis je trouver ça merci d avance
Réponse de: bellambra
Visiteur
posté le : 06-05-2017 16:16
Je recherche le bac pivotant d'une machine à glacons koenig KB 15 impossible à trouver tous repondent indisponible
Y a t'il une solution en dehors de la poubelle merci
http://kb15...
Visiteur
posté le : 07-05-2017 01:18
concernant le bac à glaçons, à moins qu'il ne soit complètement explosé, on peut le réparer.
D'ailleurs c'est ce que j'ai fait, en mettant une bague métallique remplie de résine époxy et collée à l'emplacement du moyeu qui était éclaté et qui recevait l'axe du moteur de basculement.
Réponse de: Speziani
Visiteur
posté le : 10-06-2017 17:59
J'ai eu le souci du voyant à de water jai decouver que sa venez de la sonde qui etais entartré
Réponse de: stephade
Visiteur
posté le : 12-06-2017 22:56
salut bridgego
je n'arrive pas a voir ton lien car j'ai le meme probleme.
peut tu voir s'il fonctionne.
merci.
stephane
Visiteur
posté le : 13-06-2017 11:00
J'ai une machine à glaçons de marque Twinex (identique a la marque essentiel B de chez Boulanger ) qui n est plus sous garantie. Le problème : elle se mets en route (en appuyant sur le bouton arrêt longuement car le bouton mise en route ne fonctionne plus ) , elle commence à faire des petits glaçons puis se mets en erreur ,il y a bien de l eau dans le réservoir, le bac a glaçons n est pas plein. Déjà porté chez mon réparateur qui n a pas trouvé la solution. Pouvez-vous me dire que faire ?
Visiteur
posté le : 13-06-2017 23:07
Pour stephade,
de quel lien parles-tu et pour quel problème?
Réponse de: gerard
Visiteur
posté le : 27-06-2017 16:51
Je viens de récupérer une machine à glaçons UNOLD 48946 qui semble avoir une fuite de gaz.
Elle n'est plus sous garantie.
Quelqu'un pourrait-il m'indiquer la référence du gaz pour le remplacement.
Merci d'avance.
Visiteur
posté le : 27-06-2017 18:11
salut
pour bridgego
le lien du 12/01/2016 avec la tige casse du bac a glacon qui se renverse
Visiteur
posté le : 27-06-2017 21:56
Salut Stephade,
malheureusement je n'ai plus de traces de ce dépannage et le lien n'était valable que 6 mois.
Si ta demande concernait la casse de l'axe moteur, il a fallu que je démonte tout l'habillage de la machine. Le moyeu en plastique du moteur, entraine l'axe métallique sur lequel est fixé le bac à glaçons. Ce moyeu en plastique était éclaté et donc le bac ne faisait pas entièrement son mouvement de basculement pour vidanger les glaçons, mais surtout ne faisait pas déclencher les micro-contacteurs de fin de course (ils se trouvent de l'autre coté de la machine, dans l'alignement de l'axe du bac à glaçons).
Visiteur
posté le : 27-06-2017 22:25
merci bridgego pour ta reponse rapide derniere petite chose
est ce que le fait que le declenchement de ses microcontacteurs ne se fassent pas empeche le fonctionnement de la machine c'est a dire que la machine ne refroidise pas
Visiteur
posté le : 29-06-2017 15:55
Salut Stephade,
effectivement, le déclenchement de ces micro-contacteurs valident la fin de course du mouvement de basculement du bac (pour vider les glaçons) et la fin du positionnement du bac en arrière (pour commencer la production des glaçons).
Donc si l'info (électrique) de bon positionnement n'arrive pas au microprocesseur de la platine, celui-ci, considérant qu'il y a un problème, arrête le processus et met la machine en mode défaut avec allumage de la LED défaut.
C'est d'ailleurs en regardant la machine commençant son processus de mise en route, avec l'habillage enlevé, que j'ai vu que le petit doigt en plastique, qui appuie sur ces micro-contacteurs, ne venait pas au contact. Et en appuyant moi-même avec un de mes doigts sur le micro-contacteur, le processus de libération des glaçons a pu se faire.
Mon diagnostic a été simple : soit le bac à glaçons se coince et ne vas pas au bout de sa cinématique, soit c'est le moteur ou la pignonnerie qui est en cause.
Visiteur
posté le : 29-06-2017 17:14
Salut bridgego,
Merci pour ses infos.
Aurait tu un schéma de démontage de la machine car je n'arrive pas a enlever le capot et je ne veux pas trop forcer de peur de la casser.
Visiteur
posté le : 29-06-2017 22:59
Salut,
malheureusement je n'ai pas de schéma de démontage.
De plus je n'ai plus la machine. Si mes souvenirs sont bons, pour commencer il faut enlever la partie inférieure et arrière (où il y a les pieds) qui est faite en un bloc, puis le capot, ensuite la partie avant/latérale est clipsée sur le bâtit de la machine (c'est un peu "chaud" a extraire).
En fait je fais beaucoup de dépannage sur de nombreux matériels (télévision, appareils ménagers, outillage électroportatif, etc ...) et par expérience j'arrive à deviner la manière dont les appareils sont assemblés. Naturellement cette expérience s'est accompagnée de bévues et déceptions.
Bref, quand l'appareil ne t'appartient pas tu fais gaffe deux fois.
Pour info regardes mon post du 12.01.2016 et observes bien la photo. A coté de ma paume, on voit un trou rectangulaire (c'est la qu'il y a un clipsage) et on voit des trous circulaires (ce sont l’emplacement de vis qui maintiennent l'habillage avant/latéral.
Visiteur
posté le : 01-07-2017 09:59
salut bridgego,
Merci encore pour tous ses renseignements.
Réponse de: Cachou34
Visiteur
posté le : 23-07-2017 23:42
Bonsoir ,
Ma machine à glaçons JEKEN HZB-12A-S que j'ai mise en service pour la première fois se met en défaut quelques secondes après la mise en marche ... le voyant ajouter de l'eau s'allume alors que le niveau d'eau est à son maximum. J'ai acheté cette machine chez électro dépôt depuis quelques mois et le problème c'est que je n'ai pas gardé le ticket de caisse !!! Pouvez vous m'aider ...
Visiteur
posté le : 24-07-2017 21:52
Salut Cachou34,
ton niveau d'eau arrive à son maximum avant ou après que le voyant s'allume ?
Sinon, as-tu regardé si ta pompe envoie de l'eau dans le bac supérieur ?
Si NON fonctionne-t'elle ?
Si OUI le détecteur de présence d'eau est peut-être en cause.
Pour être plus précis, quand tu lances la production de glaçons, la pompe de relevage va envoyer de l'eau dans le bac supérieur.
Si pour une raison quelconque (pompe ne fonctionnant pas, pas d'eau dans le bac inférieur, tuyau bouché, senseur de présence d'eau du bac supérieur) de l'eau n'est pas envoyée dans le bac supérieur, la machine se met en défaut.
Réponse de: schhub
Visiteur
posté le : 01-08-2017 19:32
j'ai moi aussi un soucis avec ma machine à glaçons Rosentstein & Sohne qui a très bien fonctionné depuis plus de sept ans. Malgré que les deux contacteurs de fin de course soient atteint au bon moment (j'entends le petit clic), le bac tente d'aller plus loin uniquement dans le sens de la montée. Est-il possible que l'interrupteur ne fonctionne plus ? Existe-t-il un moyen de le "shunter" pour tests ? ou se peut-il que la platine ne fasse plus son boulot complètement ? Si je dois le changer, à quel usage correspondent les trois fiches de l'interrupteur ?
Réponse de: schhub
Visiteur
posté le : 01-08-2017 21:00
Petites précisions,il s'agit d'un modèle EW-1510 et sur les interrupteurs fin de course j'arrive à lire KW12-2 250V AC, ils comportent trois pattes dont deux sont cablées.
Visiteur
posté le : 03-08-2017 00:42
Bonsoir schlub,
à mon avis si ton bac continue sa course c'est que le micro-contacteur (interrupteur de fin de course) ne coupe pas la tension qui arrive sur le moteur ou ne fournit pas l'information de positionnement au microprocesseur (circuit intégré) qui gère le fonctionnement de la machine.
Donc il faut vérifier ce micro-contacteur.
Si il possède trois pattes, c'est qu'il a une patte où arrive le courant, une autre d'où il repart quand qu'il n'est pas sollicité (fonction repos) et la troisième patte d'où le courant repart quand il est sollicité (fonction travail). En général il y a le dessin du contact qui est gravé sur le plastique de ce micro-contacteur.
Voici un dessin où on le voit en coupe, avec à gauche le commun, à droite la position repos, et au centre la position travail
Réponse de: schhub
Visiteur
posté le : 03-08-2017 08:46
Merci bridego pour ton aide,
par contre je crois bien que mon problème est ailleurs, j'ai contrôlé à l'ohmmètre que l'interrupteur de fin course fonctionne correctement, et cela semble être le cas.
Probablement un soucis avec le circuit intégré dans ce cas.
Dommage, en plus je crois que j'ai abîmé le moteur synchrone à force de faire des essais, le bac retombe dès qu'il atteint sa position haute, comme si les "engrenages" du moteur étaient usés.
Réponse de: ginogau
Visiteur
posté le : 04-08-2017 17:23
Bonjour, ma machine KUBE KB15 se met en marche, mais le bac ne se met pas en position pour récupérer l'eau.
Quand je l'éteints le bac se met en position récupération d'eau et repart.
Est ce qu'il y a quelque chose à faire et/ou à vérifier, merci de votre aide.
Visiteur
posté le : 04-08-2017 23:32
Bonsoir schlub et ginogau,
malheureusement, au vu de vos descriptions à chacun, je pense que le souci vient du moyeu en plastique qui se trouve en sortie du moteur.
L'axe de ce moteur possède un méplat qui entraine un moyeu en plastique. Ce moyeu à tendance à s'éclater (il s'ouvre) et entraine de façon aléatoire le reste du mécanisme qui manœuvre le bac à glaçons.
L'effort de rotation imposé par le moteur, fragilise cette pièce en plastique qui finit par se fendre, puis se disloque.
Donc je ne peux que vous conseiller de démonter la machine pour accéder à ce moteur et bien examiner les pièces en plastique qui manœuvrent le bac à glaçons
Réponse de: ginogau
Visiteur
posté le : 04-08-2017 23:45
Bonsoir Bridgego,
Est-ce que vous savez comment on démonte la machine ?
merci pour votre réponse.
Réponse de: ginogau
Visiteur
posté le : 05-08-2017 11:42
Bonjour bridgego,
Je n'ai pas vu que la pièce était fendue ou cassée. Est-ce que le problème ne peut pas venir du capteur fin de course (celui qui dit que le bac est en position pour récupérer l'eau). Quand j'éteins la machine la bac se met en position récupération d'eau et a l'air de forcer puis repart en position de départ.
Si je l'actionne manuellement rien ne se passe contrairement à l'autre.
Qu'en pensez-vous ?
Visiteur
posté le : 06-08-2017 23:10
Salut ginogau,
si le bac force, c'est qu'il y a un souci.
Le mieux c'est d'ouvrir la machine pour examiner le mécanisme. C'est du plastique et s'il est fendu ce n'est pas évident à voir. Le moteur doit être désaccouplé du mécanisme de réduction de rotation qui est en plastique. Ensuite regarder si à la main on rencontre une résistance. L'axe qui entraine le bac étant en métal et le mécanisme en plastique, il se peut que l'axe est tourné par rapport aux plastiques. Et enfin il faut regarder si les doigts qui appuies sur les micro-contacteurs le font au bon moment (le bac doit se trouver au bon endroit quand le doigt appuie sur le micro-contacteur)
Réponse de: schhub
Visiteur
posté le : 14-08-2017 08:42
Tout d'abord merci bridgego pour ton aide.
J'ai vérifié, le moyeu est ok, c'est bien le moteur qui avait un soucis. Sans forcer je tourne l'axe de celui-ci à la main, c'est pour ça que le bac ne tenait plus en place. J'ai commandé un autre moteur sur le net. après avoir légèrement rectifié le diamètre de son axe il a été mis en place sans soucis (de manière provisoire sans le fixer). Au premier essai tout semblait fonctionner, bac en haut ,pompe alimente en eau, début de phase froid. J'appuie sur le bouton pour arrêter la production pour voir si tout se remet à sa place et là, grosse connerie, le moteur ne tourne pas dans le bon sens, le temps que je réagisse les fils d'alimentation de celui-ci se touchent et ... court-circuit :-(
J'ai tout foutu en l'air :-(
Savez-vous s'il y a un fusible au niveau des platines de contrôle ou est-ce vraiment mort maintenant ?
Visiteur
posté le : 15-08-2017 23:28
Bonjour schlub,
effectivement, petite bêtise, mais qui n'en fait pas ?
Comme je n'ai plus l'appareil, il faut que je fasse appel à ma mémoire.
Normalement, si je ne me trompe pas, ce moteur est en 12V.
Il est piloté par un circuit électronique (micro-processeur) à travers un circuit de puissance dont la référence commence par ULN (peut-être ULN2003).
Je pense que c'est lui qui à dégagé. Vu qu'il est soudé directement sur la platine et non pas monté sur un support de circuit intégré, il va falloir le dessouder. Si tu n'as jamais fait cela, demande à une connaissance de le faire, car pour un néophyte qui ne possède pas le matériel c'est pas évident à faire sans abîmer les pistes de cuivre.
Peux-tu faire une photo de la platine et la mettre en pièce jointe sur ta réponse ?
Merci et courage
Réponse de: schhub
Visiteur
posté le : 16-08-2017 08:30
Bonjour bridgego,
Sur ma machine il s'agit d'un moteur alimenté en 220-240V. (Moteur synchrone 4W AC 220-240V 4/4.8 RPM CW/CCW)
Je tenterai de faire une photo de la platine ce soir ou demain.
Visiteur
posté le : 17-08-2017 23:10
Salut schlub,
bon dans ce cas j'imagine que le moteur est alimenté par un relais, ce qui pourrait avoir comme conséquence soit une piste en cuivre qui est "brûlée" soit les contacts du relais qui sont HS.
Je ne suis pas sur qu'il y ai un fusible au niveau de ce moteur.
Une autre possibilité, est un mini-fusible au niveau de la platine et qui protège l'ensemble de celle-ci.
J'attends la photo.
Réponse de: Cyril
Visiteur
posté le : 08-09-2017 12:44
Ma Koenig kube reste en position "ouverte" c'est à dire que le récipient qui reçoit l'eau est levé, donc l'eau retombe directement dans le réservoir principal.
Quelqu'un aurait il une idée pour me dépanner ?
Réponse de: schhub
Visiteur
posté le : 13-09-2017 17:13
Salut Bridgego,
Désolé pour le "retard" j'étais occupé à autre chose ces derniers temps. Par contre il y avait bien un fusible et après son remplacement et quelques essais, ma machine fonctionne à nouveau parfaitement.
Merci à tous pour votre aide.
Visiteur
posté le : 17-09-2017 01:26
Salut Cyril,
bon j'ai l'impression que toi aussi tu as un problème de détection de positionnement du bac.
Relis bien toutes les discussions et tu verras que ce problème arrive certainement quand tu as un souci au niveau du moteur, ou des micro-switchs.
En gros, si ton bac ne revient pas en position normale, c'est que le moteur n'actionne pas le mécanisme (casse du moyeu en plastique au niveau de la sortie du moteur) ou bien un des micro-switchs est HS
Réponse de: Jo974
Visiteur
posté le : 12-10-2017 21:55
Après une longue recherche de panne sur ma KB15 j'ai fini par comprendre pourquoi elle ne fonctionnait pas !
La petite languette métallique qui permet d’appuyer sur un des deux boutons de synchronisation était tombée.J'ai retrouvé le bout mais il manque un petit morceau, j'ai réussi à le faire tenir quand même et j'ai retrouvé un fonctionnement normal.
Je ne sais pas combien de temps il va tenir.
Savez vous ou je peux trouver cette pièce ? Est elle spécifique ou une pièce électronique commune ?
Merci d'avance !
Visiteur
posté le : 17-10-2017 17:51
Salut Jo974,
alors cette pièce est un micro-contacteur ou microrupteur.
Pour 2 à 3 euros ça se trouve chez un revendeur d'électronique.
Si tu as une déchetterie par loin de chez toi, essayes de récupérer un four à micro onde HS et à l'intérieur tu pourras en trouver. Ils détectent la fermeture ou l'ouverture de la porte.
Par contre repère bien la position travail de ton micro-contacteur (on voit bien sur ta photo qu'il y a trois languettes et que seulement deux sont utilisées).
Regardes mon post du 03/08/2017 pour comprendre que la position travail sur le dessin correspond aux deux languettes de gauche (quand on appuie sur le poussoir, le contact s'établit entre les deux languettes de gauche).
Bonne chance et bon courage
Réponse de: jo974
Visiteur
posté le : 26-10-2017 10:33
Bonjour Bridgego,
Merci pour ta réponse. J'ai effectivement trouvé le contacteur (7€ à La Réunion) et je l'ai changé et retrouvé un fonctionnement normal pour quelques jours.
Ensuite le deuxième à laché (plus de clic) et je l'ai remplacé.
Maintenant un autre problème est survenu c'est que parfois la machine fait n'importe quoi au niveau des sens et des arrêts (ce qui me vaut encore un bac cassé alors que je l'avait recollé)
Quand la machine force dans le mauvais sens si je débranche et rebranche le moteur change de sens.
Aussi quand elle insiste a forcer vers le haut alors qu'elle a déjà fermé le contacteur, appuyer sur l'autre contacteur arrête le moteur. Le contacteurs ne semblent pas être en cause car j'arrive à lui faire faire un premier cycle correct ou le bac s'arrête au bons endroits mais le cycle suivant c'est foutu.
Sais tu ou se trouve "l'intelligence" qui fait tourner dans un sens ou dans l'autre et s'arrêter aux bon endroits ??
Merci d'avance pour ton aide.
Visiteur
posté le : 28-10-2017 23:58
Salut jo974,
bon je vais essayer de me rappeler le fonctionnement car je n’ai plus la machine.
A l'opposé du moteur, de l'autre coté, il y a les deux micro-interrupteurs.Ils signalent la bonne position du bac/volet mobile (position haute ou basse du bac à glaçons) au micro-processeur ou µP (le cerveau de la gestion électronique de la machine).
Ce µP est un circuit intégré (composant rectangulaire et noir avec 14 pattes je crois, en haut de la platine). C'est lui qui gère toutes les séquences (temporisation, commande des relais, affichage des voyants).
La position du bac est importante pour déclencher la phase qui s'ensuit.
L'autre position correspond à la chute des glaçons dans leur réserve (bac en position avant).
Si dans la séquence de mise en place de ce bac/volet il n'y a pas de signal envoyé par l'un de ces micro-interrupteurs (micro-interrupteurs cassés ou doigt qui n'appuie pas dessus), le µP ne "comprend" pas et met en défaut la machine.
Si ce doigt ne bouge pas, s'il ne vient pas actionner le micro-interrupteur, ou s'il le fait au mauvais moment, alors ton bac ne bouge pas dans les deux premiers cas et est mal positionné dans le troisième cas.
Donc dans ton cas, je pense que ton collage n'a pas tenu après la première séquence et qu'ensuite les doigts étaient décalés par rapport au système de biellette, coté moteur, ce qui à entrainé ton moteur vers l'arrière de la machine et non pas vers l'avant.
Si c'est bien le cas, il faut :
- débrancher la machine
- enlever le moteur et le désaccoupler du bac (ne pas le débrancher électriquement)
- positionner le bac à glaçons en arrière en regardant que le doigt déclenche bien le microcontacteur
- normalement c'est dans cette position que ton moteur doit être réaccouplé avec le bac (avec son moyeu réparé bien evidemment).
Le problème que j'avais eu, c'est que lors du fonctionnement du moteur, la résistance de fonctionnement du bac a explosé le moyeu que j'avais pourtant collé à la superglue.
En mettant une bague métallique (découpée dans un bout de tuyau en cuivre de plomberie) autour de ce moyeu en plastique, j'ai réussi à le renforcé et depuis la machine fonctionne sans problèmes.
Réponse de: Jo974
Visiteur
posté le : 29-10-2017 18:15
Merci Bridgego pour cette réponse bien détaillée.
J'ai déjà changé les deux micro contacteurs et ils fonctionnent.
J'arrive a faire une première production de glacons (avec des mini glacons puisuqe je n'ai pas encore re recollé le bac)
Le problème est après la première production, le bac se vide et au moment de se remettre en position de remplissage, malgré que le micro contacteur soit bien appuyé par le doigt en plastique, le bac continue a forcer vers l'avant.
Je vais suivre ton conseil et tenter un désassemblage et ré assemblage du moteur sur le bac, la difficulté étant de le mettre à la bonne position, la dernière fois je branchais et débranchais le courant jusqu'à ce que la tige du moteur soit ou elle doit être, je me demande si ce n'est pas ça qui lui a fait perdre les pédales ! Parce-que pour remettre le bac en position arrière et lui enclencher la tige du moteur en bonne position je ne vois pas comment faire autre que jouer avec la prise d'alimentation !
Je re fait mumuse avec et te tiens au courant.
merci encore d'avoir pris le temps ;)
Cordialement,
Jo
Visiteur
posté le : 29-10-2017 23:56
salut Jo974,
pour finir les explications, ces micro-moteurs sont asynchrones et alimentés en 230V alternatif.
Donc à la mise sous tension et s'ils ne possèdent pas de système anti-retour, ils démarrent de façon aléatoire à droite ou à gauche.
Une des manières pour les faire tourner dans le sens souhaité, est de les bloquer en rotation dans le sens non souhaité et par effet de ressort ils repartent en arrière dans le bon sens.
Dans notre cas, et sans être un super technicien, je pense que le doigt qui vient en appui sur le micro-contacteur bloque le moteur en rotation et ce micro-contacteur envoie l'information de fin de course au µP qui désactive le relais de commande du moteur.
Lors de l'envoi de la commande du µP pour la deuxième phase (après la chute des glaçons par exemple) le moteur est alimenté en 230V par l'intermédiaire du relais, comme il était en tension de rotation lors de la coupure précédente, cette tension fait ressort en arrière et le micro-moteur démarre dans l'autre sens.
Donc le sens de rotation est donné par le blocage du moteur dans un sens et par l'effet ressort qui est maintenu.
Par conséquent, dans ton cas, si ton moteur qui arrive en fin de course (doigt qui appuie sur le micro-contact) continue de forcer en rotation c'est que :
- soit le micro-contacteur est HS (je doute vu qu'il est neuf)
- soit que le positionnement du micro-contact n'est pas bon (bien que le doigt soit en appui, le contact ne bascule pas)
- soit que les câbles électriques sont coupés (ceux qui vont de ces micro-contacteurs à la platine, donc pas d'info de fin de course au µP)
- soit que le relais continue d'alimenter le micro-moteur en 230V(le relais est peut-être collé, ou alors un bug du µP qui continue de l'activer).
Au vu des mes expériences, et à mon humble avis, regardes plutôt du coté des micro-contacteurs que tu as changé, et notamment si les doigts en plastique appuient correctement dessus (en manipulant le bac à la main, tu devrais entendre le déclenchement de la bascule du micro-contacteur quand le doigt vient en appui).
Réponse de: Jo974
Visiteur
posté le : 30-10-2017 04:40
Oui Bridgego, j'ai eu le même raisonnement et j'ai bien vérifié la partie micro contacteurs et il est bien appuyé quand le moteur continue a forcer. J'ai aussi pensé au relais défectueux mais il n'y a que 3 relais sur la carte clairement identifiés Pompe à eau, chauffage et compresseur mais pas de relais pour le moteur (en tout cas pas identifié comme tel).
J'ai bien peur que ce ne soit le µP car non seulement malgré le contacteur appuyé le moteur continu à forcer mais en plus la pompe a eau ne déclenche pas ce qui veut dire que le doigt appuyé sur le contacteur de génère pas l'information qui va bien, ni au moteur ni à la pompe !
Je pense qu'ils ont réussi leur obsolescence programmée sur ce coup ma machine se rapproche dangereusement du bac des encombrants :)
Visiteur
posté le : 30-10-2017 14:30
Salut Jo974,
ce qui m'étonne quand même c'est que dans ton premier post, en réparant le micro-contacteur tu ai pu faire fonctionner correctement ta machine.
Et c'est lors du changement des micro-contacteurs que ça a "merdé".
Donc c'est autour de ça que le problème se trouve ou alors c'est en manipulant la carte que le souci est apparu.
Ensuite je me demande si ta platine électronique ressemble à celle qui était sur les machines que j'ai dépannées, car dessus il y avait 4 relais :
- un pour le compresseur
- un pour le moteur bac à glaçons
- un pour la pompe à eau
- un pour l'électrovanne du fluide frigorigène
d'ailleurs on les voit sur la photo postée le 21/07/2011 par jbzh.
Est-ce que ta platine ressemble à cela :
Réponse de: Jo974
Visiteur
posté le : 30-10-2017 20:09
Salut Bridgego,
Je n'ai pas la machine sous la main, je t'envoie une photo de la carte demain.
Mais oui ça ressemble bien, j'ai bien les 3 relais noirs mais je n'ai pas souvenir d'un 4ème ou alors y a un relais que j'ai pris pour autre chose car il ne ressemble pas aux autres !
J'ai eu deux pannes de microcontacteurs, la première (celui du haut) à perdu sa languette = remplacement par un neuf et fonctionnement nickel pendant plusieurs jours.
Ensuite le bac à fait n'importe quoi et c'est félé, j'ai la remarqué que le microcontacteur du bas avait un souci (plus de clic sur le bouton) remplacement effectué.
Ce qui est étrange c'est que le premier cycle se fait bien puis quand au deuxième cycle de glaçons le bac remonte il force sur le contacteur du haut et quand j'appuie sur le contacteur du bas il arrête de forcer mais la pompe ne se met pas en route.
Donc effectivement si je découvre un 4ème relais que je n'avais pas vu c'est peut être la le problème car je sais que ce n'est pas le contacteur, je l'ai mesuré et li ferme bien.
Je fais une photo demain et je la post, c'est vrai que j'ai regardé la carte sans tout débrancher juste en l'inclinant un peu pour pouvoir voir mais demain je démonte et je fais une photo, de toute façon je n'ai plus rien à perdre c'est l'opération de la dernière chance :)
Merci à toi en tout cas pour ton implication !
Visiteur
posté le : 30-10-2017 23:30
Salit Jo974,
je viens de voir que j'ai dit une petite bêtise concernant ces micro-moteurs 220V.
Ils sont de type synchrone et non asynchrone comme je l'ai noté.
Concernant la panne d'une des machines que j'ai eu sous la main, alors que le moyeu plastique du réducteur du moteur était cassé, elle fonctionnait parfaitement de façon aléatoire.
Elle pouvait faire des glaçons quatre fois de suite puis se mettre en croix pour ensuite recommencer à bien fonctionner puis de nouveau à "merder".
Bref, avant de me douter que cela venait de ce moyeu cassé, je me suis gratté la tête quelques heures.
Pour info tu trouveras des pièces détachées sur le lien en ici
J'attends ta photo.
http://www.hkoenig.com/html/boutique_accessoires.h...
Réponse de: Jo974
Visiteur
posté le : 31-10-2017 06:03
Pas de bac pivotant pour la KB15, ils vendent un bac pour la KB12 à 309€ le bac !!!
Des grands malades !
Ci-joint la photo, en fait il y a bien un relais qui semble être celui du moteur, tu penses qu'il faut tenter de le remplacer ou j'arrête les frais ?
Merci encore !
Réponse de: Jo974
Visiteur
posté le : 31-10-2017 06:15
Et une autre photo plus proche du relais
Visiteur
posté le : 31-10-2017 15:25
Salut Jo974
parfait, et d'après ce que je vois sur la première photo, la platine est différente de celles que j'ai dépannées.
Pour ton info, le grand circuit intégré (24 pattes) est le "cerveau" ou µP qui gére le comportement de la machine.
C'est un circuit programmable (certainement un PIC16F... ou PIC18F.... ou AT.....) et c'est lui qui s'occupe des LED, des relais et commandes annexes.
Ses ordres sont interprétés par le deuxième circuit (dit de puissance) celui qui a 8 pattes (certainement un ULN2003 ou autre).
Donc si l'ordre d'arrêter le moteur est envoyé par le µP, qu'il soit bien reçu par le circuit de puissance mais que celui-ci ne puisse pas l'envoyer au relais, il faut le remplacer (c'est une panne que j'ai déjà eu, et le remplacement du ULN2003 fut bénéfique).
Pour vérifier, il faut utiliser un multimètre et contrôler la présence du 12V en sortie de ce circuit quand le moteur doit tourner (activation du relais qui commande le moteur) et l'absence de 12V quand le moteur doit s'arrêter (au moment où le doigt appuie sur le µ-contacteur).
En regardant la deuxième photo, on peut voir :
- un relais noté COMP pour compresseur
- un relais noté VALVE pour l'électrovanne du circuit réfrigérant
- un relais noté MOTOR pour le moteur du bac à glaçons
- un connecteur blanc noté PUMP pour la pompe à eau (pompe à eau en 12V car on voit une indication + et - sur la platine)
Après toutes ces explications, regardes en priorité la présence et l'absence du 12V (en fonction de la séquence demandée : vidage du bac ou marche arrière du bac) sur la sortie du circuit de puissance qui commande le relais MOTOR (circuit à 8 pattes) et .
Si c'est OK, alors on peut incriminer le relais, sinon c'est ce circuit de puissance qui est en cause (avec google tu peux avoir la datasheet de ce composant, cela t'aidera pour connaitre le brochage du circuit intégré).
Visiteur
posté le : 31-10-2017 15:29
J'avais oublié ce lien pour ton bac à glaçons au où tu veuilles le changer :
http://www.adepem.com/PIECES-DETACHEES-157125.html...
Réponse de: Jo974
Visiteur
posté le : 31-10-2017 17:58
Merci Bridgego, je vais regarder tout ça.
Le truc c'est qu'a La Réunion les prix sont X2 ou X3, exemple les microcontacteurs = 7€ pièce, ça doit valoir 2 ou 3€ en metropole !
En plus je ne sais pas si je vais trouver!
Le lien que tu m'as envoyé pour le Bac, c'est marqué sous la photo qu'ils ne font pas cette pièce!
Ca sent trop l'obsolescence programmée tout ça !
Mais bon avant de baisser les bras je vais suivre ton diag et tenter de mesurer les sorties.
Merci encore
Réponse de: jo974
Visiteur
posté le : 03-11-2017 12:59
Salut Bridgego,
J'ai trouvé le circuit ULN2003 à 8€ donc n'ayant pas réussi à tester le miens je l'ai changé (et bien réussi mes soudures, fier de moi) mais même problème.
Machine : 1 Jo : 0
J'ai donc posé ma machine aux encombrants, l’obsolescence programmée à encore gagnée !
Je déconseille vivement cette machine et ne comprends pas comment la pièce qui casse le plus n'est pas disponible !
Merci en tout cas d'avoir pris le temps.
Bien amicalement,
Jo
Visiteur
posté le : 03-11-2017 22:58
Salut Jo974,
bon et bien c'est dommage.
Si tu as récupérer la platine électronique ou si tu peut encore le faire, pourrais-tu me faire une photo correcte du coté des pistes (soudures).
C'est pour ma banque de données (je ne l'avais pas fait sur les autres machines que j'ai eu entre les mains.
Réponse de: jo974
Visiteur
posté le : 16-11-2017 09:07
Bridgego, désolé pour ma réponse tardive mais j'ai eu des soucis de santé.
J'ai pu prendre la photo avant le départ de la machine tu la trouveras ci-dessous.
Cordialement,
Jo
Visiteur
posté le : 18-11-2017 00:12
Salut jo974
désolé pour ton état de santé, en espérant que tu ailles mieux.
Merci pour la photo et dommage que tu n’ai pas réussi ton dépannage (cela m’ait déjà arrivé par le passé et c'est frustrant).
Bonne continuation à toi.
Réponse de: talfincu
Visiteur
posté le : 25-12-2017 14:51
machine a glacons kb15, un signal avec point d'exclamation au dessus de la taille du glacon
Réponse de: maiki02
Visiteur
posté le : 13-02-2018 15:42
j'ai un problème avec ma machine PROLINE ICECUBE2 , le témoin bac plein reste allumé je pense que cela vient des leds présente en haut du bac qui doivent faire office de capteur, une à du prendre l'humidié (présence de corrosion).
Comment trouver la référence ?
Visiteur
posté le : 13-02-2018 17:05
Salut maiki02,
je ne saisis pas bien ce que tu veux dire.
Tout d'abord une LED n'est pas un capteur, c'est juste un voyant lumineux qui t'indique un état électrique transmis par un autre dispositif électronique (capteur, transistor, contact, etc).
Ton capteur de détection de bac plein doit se trouver en haut du bac et il est constitué d'une résistance dont la valeur change avec la température (thermistance). Cette variation de valeur résistive (due au froid des glaçons) informe le microcontrôleur que le bac est plein.
Donc si ta LED s'allume, c'est que le capteur de détection de bac plein envoie l'information à un microcontrôleur, qui décide d'envoyer du jus dans la LED pour l'allumer et t'indiquer que tu as pleins de glaçons qui t'attendent.
Mais tout ça c'est dans le cas d'un fonctionnement normal (sans panne).
Tu parles de corrosion, et en effet si elle est présente autour de composants électroniques, cela peut induire des fuites de courant ou des capacités parasites et peut engendrer des fausses informations qui forcément sont mal interprétées par le microcontrôleur et donc amener à un allumage de cette LED.
La première chose à faire, est de nettoyer cette corrosion avec un nettoyant pour contact électrique(ou à défaut avec du dégrippant) et une brosse à dent inutilisée. Ta LED n'est pas en cause dans cette panne, de plus si elle s'allume c'est qu'elle est bonne, donc pas la peine de la changer.
Si après le nettoyage la panne persiste, il faudra envisager de changer ce capteur (thermistance) en ayant fait au préalable un contrôle dessus.
Réponse de: bridgego
Visiteur
posté le : 13-02-2018 18:31
Pour maiki02,
en relisant ton message, je viens de comprendre ce que tu voulais dire, en regardant de plus près le fonctionnement de ta machine, qui est identique à une KOENIG KB-12.
En fait, la détection de bac plein est fait par un LED Infrarouge (IR) et un Phototransistor ou photodiode (les deux faisant une barrière infrarouge).
Donc dès qu'un glaçon ou le bac mal positionné d'ailleurs, s'interpose et coupe ce faisceau lumineux, le voyant bac plein du panneau de commande s'allume.
Dans ce cas, peut-être que ces capteurs sont sales et un nettoyage avec un coton tige s'impose. Si cela ne résous pas le problème, il faut ouvrir l'appareil et contrôler à l’ohmmètre que la LED IR ne soit pas coupée (tu peux le faire aussi avec ton smartphone en mode photo et pointer l'objectif sur la LED, si elle est bonne tu devrais la voir allumée dans ton écran), ainsi que le phototransistor.
Si la LED IR est morte, tu peux la remplacer par celle d'une vielle télécommande Infrarouge.
Si c'est le phototransistor, il faut le rendre passant électriquement comme s'il était éclairé par la LED IR (le shunter).
Par contre dans ce cas, tu n'as plus de sécurité bac à glaçons plein !
Réponse de: Maiki02
Visiteur
posté le : 13-02-2018 22:18
Bridgego ,
Tout d abord merci pour toutes ces explications , j’avais déjà procédé au nettoyage de led mais tellement de corrosion que les pattes de fixations se sont cassées , du coup j’ai pensé comme toi à changer celle ci par une led classique , g cru au bon fonctionnement pendant 20 min puis le voyant reste de nouveau fixe ( bac plein) . Je pensais donc qu’il fallait une Led particulière .
Grâce à tes explications je v enlever la led et essayer avec le flash de mon tel pour voir si le phototransistor fonctionne .
Merci encore je donnerais la suite des réparations
Visiteur
posté le : 13-02-2018 22:42
Maiki02,
non le phototransistor (ou diode réceptrice) ne peut pas être contrôlé comme tu le pense. Il réagit à un flux lumineux infrarouge.
L'astuce que j'ai évoquée, ne concerne la LED IR émettrice, celle qui s'allume en infrarouge (invisible pour l’œil humain mais pas pour un capteur CCD d'un appareil photo).
En tout cas une LED classique n'a jamais fait fonctionner un phototransistor (et je ne l'ai jamais dit).
Bref, avec un peu de maitrise (je l'ai déjà fait) tu peux "récupérer" la casse des pattes sur ta LED IR. C'est du travail méticuleux et en plus il faut de l'outillage (mini perceuse type DREMEL, fer à souder avec pointe très fine).
Avec la mini perceuse et une petite fraise, on gratte un peu le plastique de la LED, en dessous où sortaient les pattes de façon à dégager un petit bout de chaque patte. Puis on soude deux nouvelles pattes sur chaque bout et le tour est joué. Faire attention car l'espace sous le boitier plastique de la LED est mince.
En tout cas il faut être sur que la LED soit bonne.
Réponse de: Maiki02
Visiteur
posté le : 14-02-2018 09:44
Bridgego,
Donc ce que je ai fait c normal que cela ne fonctionne pas . Sincèrement la diode IR est difficilement réparable .
Connaîtrais tu une référence pour que je puisse en acheter une ?
Visiteur
posté le : 14-02-2018 18:28
Salut Maiki02,
comme tu peux t'en douter, déjà en l'ayant sous les yeux, c'est pas évident de donner une référence, alors t'imagine sans doc et sans la voir..!
Il en existe des dizaines avec des angles différents, des diamètres différents, des longueurs d'ondes différentes...
Une astuce que tu pourrais tenter, c'est de récupérer, si tu peux, un vieux magnétoscope à la déchetterie par exemple, et récupérer la LED IR et son phototransistor (utilisés pour la détection de présence de bande vidéo).
Tu les remontes à la place de ceux présents dans la machine à glaçons, Ne te trompe pas en les inversant au remontage.
Sinon comme je te l'ai déjà dit, récupère une télécommande inutilisée et dessoude la LED IR pour la mettre à la place de l'autre.
Pourrais-tu faire une photo de la LED ?
En dernier recours, si tu est prêt à perdre deux timbres, tu me l'envoies par courrier et soit j'essaie de la réparer soit je t'en envoie une gratos (une de télécommande ou magnétoscope en fonction de celle envoyée).
C'est toi qui voit !
Réponse de: Maiki02
Visiteur
posté le : 14-02-2018 21:49
Bridgego,
J’ai un stock de vieille télécommande , on va déjà voir ce que ça donne .
Merci encore de prendre le temps pour me répondre
Amicalement
Réponse de: Maiki02
Visiteur
Bridgego,
Amicalement
Réponse de: Maiki02
Visiteur
posté le : 14-02-2018 22:46
Bridgego,
Amicalement
Réponse de: Maiki02
Visiteur
posté le : 15-02-2018 16:09
Bridgego ,
Réponse de: Gasandra
Visiteur
posté le : 31-03-2018 18:13
J'ai une Koenig KB15 qui ne s'allume plus. J'ai essayer de changer le fusible mais toujours rien. L'écran LED ne s'allume pas.
Pouvez vous m'aidez à la réparer svp car elle n'est plus sous garantie?
Visiteur
posté le : 31-03-2018 21:48
Salut Gasandra,
est-ce que le fusible que tu as enlevé était HS ?
Si oui alors souci au niveau du primaire de l'alimentation à découpage (sur la platine principale), si non alors le problème vient peut-être du gros condensateur (dans le primaire).
Peux-tu déposer une photo où on voit les composants de la partie primaire (vers le composant noir à trois pattes monté sur un radiateur).
Visiteur
posté le : 01-04-2018 10:07
Bonjour Bridgego,
et merci pour ta réponse rapide. Alors le fusible avait l'air intact. je t'envoi 2 photo pour que tu vois la platine. Pour info quand je branche la machine j'entend comme une étincelle et puis rien.
Visiteur
posté le : 01-04-2018 10:11
voici l'autre photo. merci et bonne journée
Visiteur
posté le : 02-04-2018 22:27
Salut Gasandra,
merci pour les photos. Une autre vue de la platine par dessous (pistes) m'aurait permit de mieux appréhender le parcours de la tension.
Ensuite la question est de savoir si tu t'y connais un peu en électronique, car pour essayer de dépanner la platine (je pense fortement qu'elle est en cause) il te faudra quelques connaissances et du matériel (multimètre et fer à souder avec étain).
Le multimètre aurait pu lever le doute sur la destruction ou pas du fusible, car en l'observant ce n'est pas assez dans certains cas.
Une autre question est : ton deuxième fusible, est-il encore bon ?
Si NON, c'est qu'il y a un cour-circuit dû à un ou plusieurs composants qui entrainent sa destruction.
Si OUI, le composant ou les composants ont été détruits (et il n'y a pas de court-circuit) et donc la platine ne "démarre" pas.
J'attends la photo et tes réponses.
Réponse de: chrisqrzpat
Visiteur
posté le : 03-04-2018 08:32
J’ai une machine depuis 2 ans ice de chez Winkel
Depuis ce week end elle est en Add Water allume et clignote en Work.
J’ai débranché la machine
Vider l’eau complètement
Nettoyer et enlève au cas où tartre
Quand je mets sur Work
L’eau se rempli dans le 2 eme bac
1 petit click
Et on entend la pompe aspirer de l’eau
Puis il il a les bip se met en rouge add water
Plus sous garantie
Et marchait très bien
Que puis je faire?
Réponse de: Chrisqrzpat
Visiteur
posté le : 03-04-2018 08:41
Merci d’avance
Visiteur
posté le : 03-04-2018 19:26
salut christqrzpat,
si tu veux que l'on t'aide, il faut en dire un peu plus sur ton modèle de machine à glaçons, la référence exacte.
En imaginant que c'est une KW12, et n'ayant pas la possibilité d'avoir le mode d'emploi, je pense que ton souci peut venir de la sonde qui détecte la présence d'eau dans le bac supérieur (là où vont se faire les glaçons), ou de sa détection sur la platine électronique, ou de la pompe.
Le cycle d'un fonctionnement normal est :
1- démarrage de la pompe (un petit clic indique que le relais est activé)
2- l'eau est aspirée et elle remplit le bac supérieur.
3- tant que de l'eau est détectée au niveau d'une sonde la pompe est activée.
4- après une temporisation décidée par un petit programme intégré à un micro-processeur, la pompe s'arrête et la production de glaçons commence.
Si tant ce scénario un problème surgit, tout s'arrête et le voyant défaut s'allume.
Donc tout d'abord bien vérifier que de l'eau s'écoule dans le bac supérieur quand la pompe tourne. Si ce n'est pas le cas, la pompe ou le relais qui l'active sont à contrôler (j'ai eu un cas ou l'axe de la pompe tournait librement dans la turbine sans l'entrainer).
Si de l'eau arrive et que ça s'arrête quelques secondes après, le problème vient de la sonde ou de sa détection sur la platine.
Visiteur
posté le : 03-04-2018 19:44
Bonjour Bridgego
Merci pour la reponse
Alors c’est bien Winkel KW12
Une fois branché et mise sur work
1- démarrage de la pompe (petit clik)
Ok
2-l’eau est aspirée et remplit le bac supérieur
Ok
Bip et passe en rouge Add Water
Et work vert clignote
Et plus rien
Je suis très blonde et très nul
Donc s’il faut que j’ouvre derrière et envoie une photo je peux le faire
Apparement selon votre message ce serait la sonde ou la détection sur platine
Comment puis je et puis je réparer cela seule?
J’ai essayer de chauffer entre mes doigts la sonde ( truc en haut tige grise) et elle était de la même température que mes doigts et il ne s’est rien passée
Je viens de réviser complètement et débrancher la machine
Merci de votre réponse et de votre aide
Visiteur
posté le : 03-04-2018 23:22
chrisqrzpat,
je ne connais pas ta machine, mais il suffit de regarder le montage.
Sur d'autres machines, cette sonde est composée de deux fils qui reçoivent le jet d'eau. Donc deux fils partent de la platine, un pour l'envoi d'une tension et l'autre qui revient pour mettre cette tension à la masse. L'eau qui est envoyée par la pompe, arrose les deux extrémités de ces fils créant un pont (court-circuit) à ce niveau. La platine détecte cette mise à la masse et en conclue que de l'eau est envoyée dans le bac supérieur. Après une temporisation, la pompe s'arrête car normalement le bac est plein (le trop plein a été évacué par débordement). Si le réservoir d'eau est vide, l'eau ne passe plus à travers cette "sonde", le micro-processeur détecte une non mise à la masse et décide de mettre la machine en sécurité. Mais si cette "sonde" ne fait pas correctement son travail, le résultat est le même.
Donc OUI, il faut ouvrir la machine et voir s'il n'y a pas de la rouille ou si un des fils n'est pas coupé.
De plus cela confirmera si le montage présent sur ta machine est bien celui-ci.
Visiteur
posté le : 04-04-2018 06:11
Bonjour Bridgego,
désolée pour ma réponse un peu tardive mais j'ai beaucoup de travail en ce moment.
Bref, pour ce qui est du matériel j'ai (multimètre et fer à souder). Mes connaissances en électroniques sont très limitées mais je sais souder et me servir d'un multimètre. Donc si tu veux bien m'aider de façon très détaillée, je pense m'en sortir ;-)
Pour le 2eme fusible, il est toujours ok.
Et voici la photo demandée.
bonne journée
Visiteur
posté le : 04-04-2018 20:41
Salut Gasandra,
bon pour résumer, le second fusible est toujours bon après avoir rebranché la machine.
D'après la dernière photo, le fusible protège la ligne qui passe dans les deux triacs (petits composants noirs à trois pattes marqués 97A6 coté composants)et la ligne qui passe par le pont de diode marqué MB10S qui est présent dans le primaire de l'alimentation.
Ce que je ferais en premier, c'est contrôler la présence du 5V à la sortie du composant marqué 78L05. Car si tu n'as pas contrôlé électriquement le premier fusible (il était peut-être bon), le problème ne vient pas du fusible (donc le 220v qui part vers le relais et les deux triacs notés 97A6) mais du primaire ou du secondaire du transformateur.
En résumé
1- brancher la machine - ATTENTION AU 220V de la platine - DANGER - voir photo -
2- contrôler la présence d'une tension au secondaire : 5v en sortie du 78L05 et au moins 8V à l'entrée.
3- si pas de tension en sortie et présence tension en entrée - 78L05 pas bon.
4- si pas de tension à l'entrée du 78L05, contrôler la diode shottky SS3100.
5- si diode OK alors le PB vient du primaire de l'alimentation.
Les problèmes que l'on rencontre dans le primaire des alimentations à découpage qui sont constamment branchées sur le secteur, sont en général du à une fatigue des condensateurs de filtrage.
Sur ta platine, les deux condensateurs à tester (avec un capacimètre) sont les deux chimiques noirs à coté du circuit intégré 8 broches et le condensateur jaune rectangulaire de classe X2 (à coté de la varistance, protection du 230v qui à une forme de disque bleu; à contrôler également, elle pourrait être éclatée).
SURTOUT, n'oublies de DEBRANCHER le secteur pour toute intervention de dessoudage.
Visiteur
posté le : 05-04-2018 07:39
Bonjour Bridgego,
Merci pour tes explicitations détaillées. Je me penche dessus dimanche et je te tiens au courant. Bonne Journée
Réponse de: Goguette44
Visiteur
posté le : 24-04-2018 16:01
Bonjour , ma machine à glaçons ne fait plus que 2 glaçons en 1heure. Je ne trouve pas de réparateur dans mon secteur . Merci
Visiteur
posté le : 27-04-2018 14:07
Salut Goguette44
tu fais quoi dans la vie ?
Réponse de: michwav
Visiteur
posté le : 15-08-2018 11:40
j,ai une machine a glaçon polar G 620-E
le voyant ice full clignote en permanence donc machine bloque
Réponse de: roman
Visiteur
posté le : 17-09-2018 23:52
Bonsoir je voudrais connaitre la référence de la puce a 8 pates qui se trouve cote primaire juste avant le transformateur ( la mienne a explose )
Réponse de: roman
Visiteur
posté le : 17-09-2018 23:55
voila la photo
Visiteur
posté le : 21-09-2018 23:30
Salut roman,
à moins de trouver une personne qui possède la même machine que toi, à savoir marque inconnue et référence inconnue, je ne vois pas qui peux t'aider !
Réponse de: Claudio
Visiteur
posté le : 03-12-2018 17:54
J'ai une machine à glaçons ROBY assez ancienne, sur laquelle la partie du bac reliée au moteur a explosé. J'ai réussi à réparer cette partie, par contre, j'ai un problème avec le moteur synchrone 220volts (2 fils) qui tourne indifféremment dans les 2 sens biens que les fin de course soient actionnés correctement bac plein ou bac vide. ma question est de savoir qu'est-ce qui fait tourner le moteur dans un sens ou dans un autre???? j'ai vu sur ce forum que c'était la résistance mécanique d'un coté qui le faisait démarrer de l'autre. J'ai fait des essais avec le moteur démonté en tenant l'axe avec une pince, mais ça n fonctionne pas comme cela
Merci pour votre aide
Visiteur
posté le : 03-12-2018 23:51
Salut Claudio,
ces petits moteurs en 220V synchrone ressemblent extérieurement à ceux des plateaux tournant de micro-onde ou de programmateur mécanique par exemple. Ces moteurs n'ont pas de sens particulier de démarrage, ils démarrent en fonction de l'arrivée de l'onde sinusoïdale dans les enroulements, à droite ou à gauche.
Dans le cas du micro-onde, il importe peu que le moteur démarre dans le sens horaire ou anti-horaire.
Dans le cas d'un programmateur mécanique, le sens du démarrage du moteur est essentiel.
Pour ce faire, un petit cliquet empêche le moteur de partir dans le mauvais sens.
Dans ce moteur le cliquet s'oppose à la rotation du moteur, et par effet de "ressort" le fait repartir dans l'autre sens, celui qui est souhaité.
Dans le cas du moteur de bac à glaçons, le principe est le même, lorsque le courant arrive sur le moteur, celui-ci va choisir de démarrer dans le sens qui lui ai dicté par l'onde sinusoïdale de 220V.
Si c'est le sens adéquat, il va tourner jusqu'à ce que le doigt/palpeur arrive en butée sur un des deux micro-switch, qui en se déclenchant va envoyer une information à un circuit intégré qui va couper l'alimentation du moteur.
Si ce n'est pas le bon sens de rotation, cela veut dire que le doigt/palpeur est déjà en contact avec le microswitch et qu'il oppose une résistance mécanique. Le moteur voulant tourner lorsque le 220V arrive, par effet "ressort" de la tringlerie en plastique, le sens de rotation vas repartir dans l'autre sens jusqu'à appuyer sur l'autre micro-switch.
Si vous testez le moteur avec un pince qui tient l'axe, vous bloquez les deux sens de rotation.
Si la majorité des pannes arrivent sur le bac à glaçons, c'est que justement le moteur force dans un sens et dans l'autre pour chaque démarrage (avant et arrière). De plus il y a un motoréducteur démultiplie la vitesse de rotation mais surtout qui augmente l'effort sur la biellette plastique ou le moyeu lui aussi en plastique.
Réponse de: Claudio
Visiteur
posté le : 05-12-2018 09:44
Bonjour Bridgego
J'ai tout remonté, la machine a fait 2 cycles complets sans problèmes, mais au moment de repositionner le bac en position de remplissage, le moteur a tourné du mauvais sens.
Qu'est-ce qui génère l'onde sinusoïdale d'un sens ou d'un autre?
Les fin-de-course fonctionnent correctement.
Quel peut-être le problème? Si le moteur tourne dans le mauvais sens, on risque de recasser l'accouplement en plastique
Merci et bonne journée
Visiteur
posté le : 05-12-2018 13:26
Salut Claudio,
Pour ta première question, c'est la tension EDF qui est sinusoïdale. Le 220V présent sur une prise de courant est alternatif et c'est cette alternance, tension positive/tension négative, qui engage la rotation du moteur dans un sens ou dans l'autre.
Quand le moteur du bac à glaçons tourne par exemple dans le sens pour remonter le bac, c'est l'appui du doigt sur le micro-switch qui déclenche la coupure d'alimentation du moteur.
Ce moteur ne s'arrête pas instantanément et continue, pendant une fraction de seconde, sa course. Ce qui met le mécanisme en compression pour repartir dans l'autre sens dès que le moteur sera alimenté en 220V.
Si l'onde sinusoïdale de la tension de 220V arrive pour faire tourner le moteur dans le même sens qu'au moment de l'arrêt, l'effet ressort fourni par le mécanisme fera repartir le moteur en marche arrière.
C'est cet effet ressort qui fait partir le moteur dans un sens ou dans l'autre.
Je pense que pour ton cas, le moyeu plastique qui reçoit la biellette du mécanisme du moteur, est abîmé ou a du jeu.
Si ce moyeu est fendu ou a du jeu, l'effet ressort cité plus haut ne peut pas être mis en action et donc le moteur a une chance sur deux de repartir dans le bon sens.
Il faut démonter le moteur et examiner, à la loupe, si les moyeux (en fait il y en a deux, un de chaque coté du bac)sont fendus ou cassés.
Réponse de: Claudio
Visiteur
posté le : 13-12-2018 17:22
Bonjour Bridgego
J'ai supprimé le jeu entre le moteur er le bac, et reréglé les fin de course; ça fonctionne correctement
Merci de ton aide
Claudio
Visiteur
posté le : 13-12-2018 19:10
Salut Claudio,
content que tu ai réussi et que tu te soies donné la peine de revenir pour le dire. Ceci peut en effet en aider d'autre qui seront dans ton cas.
Au vu des nombreuses pannes qui touche le bac à glaçons, je m'étonne toujours qu'il ne soit pas disponible en pièce détachée !!
Bon vent à toi.
Réponse de: marc
Visiteur
posté le : 18-06-2019 00:43
salut j ai une machine a glace scothman la lumiere jaune de netoyage reste allumer meme apres le netoyage comment faire pour l etteindre merci d avance
Visiteur
posté le : 18-06-2019 16:23
il serait bon de dire la réf de l'appareil
Réponse de: philippe5525
Visiteur
posté le : 26-06-2019 14:10
j ai une MACHINE A GLACONS KLAISER ICE KUBE H40- GRIS, depuis peu elle semet directement en mode défaut. Quand je l allume tout se passe bien , le volet s ouvre mais dès que le compresseur démarre elle se met en défaut , pourriez-vous m aider?
Réponse de: fred
Visiteur
posté le : 27-06-2019 17:47
bonjour étant en possession d une machine à glaçons KITCHEN CHEF YTE 005A, achetée il y a plus de deux donc plus garantie, qui faisait ADD WATER à tort.
Après appel au SAV AU 0160609670, qui me répond qu'il s'agit effectivement d'une panne de composants électroniques, et qu'il fallait leur renvoyer et suivant devis , la faire réparer par leurs soins.
Contrariée par leur réponse , je me suis connectée à ce forum, et j'y ai trouvé la solution postée 2015, avec photo à l'appui, qui s'est effectivement révélée efficace .elle remarche,
je trouve malhonnête de la part du SAV, de ne pas informer plus efficacement.
ET JE VOUS REMERCIE SINCEREMENT DE L AIDE APPORTEE PAR LE FORUM.
Visiteur
posté le : 30-06-2019 00:15
Salut philippe5525
Toutes ces petites machines à glaçons fonctionnent de manière pratiquement identiques.
Tout d'abord, si l'électronique le permet, elle démarre par un vidage du bac à eau.
Ensuite si les paramètres des capteurs (niveau des glaçons et présence d'eau) sont ceux attendus, le processus de démarrage des glaçons commence.
Donc en premier lieu, il faut regarder à quel moment précis, en notant tout ce qu'elle fait avant, elle s'arrête.
Les pannes d'ordre mécanique, sont plus fréquentes que les soucis électroniques purs.
De toutes façons, il faut décapoter la machine pour commencer le diagnostic.
Réponse de: Jennifer
Visiteur
posté le : 01-07-2019 20:41
Bonjour, je suis à la recherche d'un bouchon pour ma machine a glaçons h.koenig kb15. Est ce que quelqu'un sait ou je peux en trouver 1 ? Merci
Visiteur
posté le : 03-07-2019 13:50
J ai complètement désossé la machine , je n ai rien trouvé d anormal.
Quand j allume la mcine celle -ci démarre normalement, les volets à l intérieur se mettent en place mais au bout de quelques secondes ( 30 secondes environ) ( je pense quand elle commence à faire le froid) , elle semet en défaut.
Se peut il que ce soit la pompe à eau?
J ai sollicité un dépanneur qui m a dit qu elle n était pas réparable car on ne trouve pas les pièces de ces machines.
Si vous avez des idées je suis preneur , sinon la macine ira à la benne et je reviendrai vers les bon vieux bacs a glacons!
Réponse de: philippe525
Visiteur
posté le : 03-07-2019 18:37
la machine démarre normalement, les volets des glacons s ouvrent correctement , puis au bout de quelques secondes elle se met en defaut.
Peut etre la pompe a eau est elle hs?
J ai solicté un dépanneur qui m a dit que pour ces machines on ne trouve pas de piece detachées.
Pouvez-vous m aidez? Sinon elle part à la benne et je reviens aux traditionnels bacs à glacons
Visiteur
posté le : 04-07-2019 00:32
je ne connais pas bien ce modèle mais normalement, cela se passe ainsi :
- lors du lancement de production de glaçons, le bac se déplace vers l'arrière.
- la pompe à eau entre en fonction et remplit le bac à glaçons.
- si il n'y a pas d'eau dans le réserve ou si la pompe à eau ne fonctionne pas, un senseur (capteur qui reçoit l'eau envoyée dans le bac) détecte cela et met la machine en sécurité.
Est-il possible de regarder en soulevant le capot si l'eau arrive dans le bac ?
Pour info j'ai déjà vu une panne sur l'axe de la pompe à eau qui n'entraine pas la turbine et donc l'eau ne monte pas dans le bac.
Visiteur
posté le : 04-07-2019 08:54
Comment voir si l eau est aspirée? Je ne vois qu un bac celui ou je mets l eau.
Pouvez-vous me dire ou se trouve l autre bac?
Visiteur
posté le : 08-07-2019 01:00
bonsoir,
le bac où vous mettez l'eau, est la réserve dans laquelle la pompe à eau prends l'eau. Cette eau prélevée va dans le bac mobile, là où seront formés les glaçons.
L'électronique contrôle que l'eau arrive bien dans le bac mobile par l'intermédiaire d'une sonde. Si au début de la procédure, il n'y a pas d'eau qui arrive, l'électronique arrête ce processus et indique une erreur par l'intermédiaire d'un voyant lumineux.
Donc, capot ouvert, regardez si de l'eau arrive dans ce bac mobile.
Visiteur
posté le : 08-07-2019 11:43
l appareil se met en défaut avant que l eau n aille dans la partie glacon. Est ce que c est à cause du manque d eau que l appareil se met en défaut?
Si oui j incrimine la pompe à eau ou la commande de la pompe ? l
Visiteur
posté le : 11-07-2019 23:17
avant d'incriminer la pompe à eau, il faut vérifier (il faut avoir enlevé le capot pour accéder aux composants) si la tension 230V arrive sur cette pompe à eau.
Si cette tension n'arrive pas, le relais qui la commande est peut-être en cause, donc il faut contrôler si la tension de commande arrive sur le relais.
Si la tension de commande (je pense du 12V) arrive et que le relais ne commute aucune tension pour la pompe, le relais est HS.
Si aucune tension de commande n'arrive au relais, c'est que l'électronique de commande est défaillante ou qu'un capteur (présence d'eau dans la réserve) est HS.
Y a t'il un voyant de manque d'eau qui est allumé ?
Ce qui est bizarre, c'est que vous dites que le compresseur se met en route avant la mise en défaut.
Pourriez vous prendre une photo de l'intérieur de la réserve d'eau et de la platine et de la pompe.
Visiteur
posté le : 22-07-2019 13:56
Pb identitifié, après avoir vérifie la tension de la pompe (12v), j ai démonté la pompe et je l placé dans un bol , elle a démarré et le bac à glacons s est rempli , je remonte le tout et de nouveau la pompe ne fonctionne plus.
Donc la pompe ne fonctionne que quand elle le désire !!
Je ne sais si on trouve se genre de pompe car c est une petite pompe , enfin si vous avez ou trouver merci de me le faire savoir car ici on n en trouve pas.
Visiteur
posté le : 07-08-2019 23:39
désolé du retard mais vacances obligent.
J'ai déjà rencontré ce problème de pompe.
L'hélice n'est plus solidaire de son axe métallique.
Il faut l'ouvrir et recollé l'hélice sur son axe avec de la super-glu (loctite par exemple).
Je ne pense pas que ce soit les fils d'alimentation qui sont la cause du problème.
Reviens ici pour nous annoncer la bonne nouvelle.
Réponse de: alain110453
Visiteur
posté le : 18-08-2019 15:18
j ai trouvé la pompe, je l ai changée, mais moi, ma panne vient d'ailleurs.
La machine démarre, mais pas de commande pompe !
si quelqu un a une idée .....
http://www.yoycart.com/User/orderdetails?id=101188...
Visiteur
posté le : 21-08-2019 14:22
Salut,
tout d'abord (sans connaitre la marque et le modèle de ta machine), il y a deux axes de recherche de panne.
1 - les conditions requises pour le fonctionnement de la pompe ne sont pas réunies (pas d'eau, bac à glaçons plein,...)
2 - la chaine de commande du démarrage de la pompe est en panne (µp, interface électronique, relais, câbles, ....)
Donc s'assurer au préalable que tous les paramètres du paragraphe 1 soient bons:
Capteur, sonde.
Si tout est bon, passer au 2.
Les pannes récurrentes sur ce genre de matériel est : la pompe, le relais, sa commande, la sonde de présence d'eau, la sonde de présence glaçon.
Visiteur
posté le : 21-08-2019 18:02
merci bridgego
1-pas eau voyant éteint bac plein voyant éteint
2-câbles ok relais ok µp je ne peux le tester interface electronique non plus donc je sens un voyage a la déchetterie qui se rapproche
quant aux capteur j ai le vé le doute sur bac a glacons (fab) et arrivée eau ils sont ok
encore merci pour le diag
Visiteur
posté le : 22-08-2019 00:08
Avant de la balancer, à moins que tu n'en meure d'envie, il faut parfois insister.
Quel est le dispositif mécanique ou électronique qui détecte que le bac est plein d'eau ? si aucun, c'est l'envoi de l'eau par la pompe sur un senseur (capteur) qui en se mettant à la masse (au contact de l'eau) indique au µP que tout est OK pour l'instant.
Parfois ce sont des vis qui au contact de l'eau vont se mettre en "contact" entres elles et indiquer qu'il y a de l'eau.(voir s'il a des fils électriques qui sont connectés à la cuve par l'arrière sur des vis).
Une photo de la platine serait la bienvenue.
Réponse de: memet
Visiteur
posté le : 24-08-2019 19:52
bonjour , je viens de récupérer cette machine à glaçon d'un ami barman qui a changé pour une plus grosse .
elle ne fonctionne qu'un ou deux cycles et ensuite plus de glaçon mais tourne tjs ...
Visiteur
posté le : 26-08-2019 22:39
pour une aide il me faut la marque et le modele.
Réponse de: doumé
Visiteur
posté le : 28-08-2019 18:51
bonjour à tous,
j'ai une machine à glaçons H-Koenig KB12qui a bien fonctionner depuis des années, mais depuis elle me signale que le bac à glaçons est plein alors qu'il est vide.
je pense que les détecteurs photodiodes de niveau haut glaçons sont en cause, par quel type de photodiodes puis-je les remplacer.
merci de votre réponse.
Cordialement Dominique.
Réponse de: memet
Visiteur
posté le : 28-08-2019 18:56
oui dsl
kube kb15
Visiteur
posté le : 29-08-2019 00:42
pour doumé,
il me semble que sur cette machine, c'est une détection par barrière infrarouge (à vérifier).
Autrement dit, c'est une Led infrarouge qui illumine un phototransistor (ou photodiode).
Donc deux possibilités de panne.
Il faut tester avec un multimètre si ces composants sont bons.
Si c'est la Led émettrice qui est HS, on peut essayer d'en mettre une qui vient d'une vielle télécommande.
Si c'est la partie réceptrice, il faut identifier le composant (marquage sur le corps),sinon décrypter son fonctionnement en observant sa fonction sur la platine principale (phototransistor ou photodiode).
Pour ces deux cas, une solution éxiste.
Donc identifie d'abord le problème.
Visiteur
posté le : 29-08-2019 00:50
pour memet,
regardes ta notice d'utilisation, un début de piste pour le dépannage y est indiqué.
Si rien n'y fait, je pense que tu as peut-être un problème dans la partie gaz.
Des soudures poreuses peuvent, au bout d'un certain temps, laisser s'échapper du gaz (déjà vu). Sinon, est-ce que ton ventilateur fonctionne pour refroidir le serpentin en cuivre ?
Réponse de: MIMI
Visiteur
posté le : 09-09-2019 16:08
bonjour, où puis-je trouver une carte mère pour une machine à glaçons ICE MAKER ROHS HZB15. Elle n'est plus sous garantie . La machine ne s'allume plus. Merci
Visiteur
posté le : 14-09-2019 23:37
Salut,
tout d'abord si vous tenez vraiment à changer la platine, sachant qu'il y a d'autres pièces qui peuvent la mettre en panne, il faut en premier lieu s'adresser au distributeur de la machine qui peut aiguiller sur un SAV.
Ensuite, si pas de résultat, il faut s'adresser à un site spécialisé dans l'électroménager, par exemple voir sur pieces-detachees.sogedis.fr (la platine est pour la marque ESSENTIEL B et référence EMG1)
On peut voir une platine référence : 151761 à 50€ avec le port (il existe des machines complètes à 90€ : sur cdiscount.com)
Les composants internes des innombrables machines à glaçons du marché sont identiques pour beaucoup de modèles.
Le mieux, à mon avis, est d'essayer de dépanner la machine soi-même (en ayant un peu de connaissance en électronique et un peu de bon sens).
Petite question, pourriez-vous mettre une photo de la platine ?
Réponse de: rodolphe
Visiteur
posté le : 20-09-2019 14:22
bonjour a tous,
j'ai une KUBE KB15 celle ne fonction plus .les cran reste éteint , le 220v vas bien a la carte , le fusible et bon
si quelqu'un a une idée je suis preneur
d'avance merci
Visiteur
posté le : 25-09-2019 23:21
Salut,
il faut contrôler les condensateurs chimiques qui sont dans le primaire.
En général, le fait de rester tout le temps alimentés en tension, ils fatiguent.
Si leur valeur dépassent les 20% de tolérance, à coup sur ils sont en cause.
Il faut les dessouder et les contrôler au capacimètre.
Réponse de: MIMI
Visiteur
posté le : 26-09-2019 10:10
merci pour vos réponses. Je ne reparerai pas ma machine, on m'en a offert une neuve. Sympa les copains !!
Bonne journée à tous
Réponse de: Nadia
Visiteur
posté le : 30-11-2019 17:51
Bonjour ma machine à glace polar ne fonctionne plus en fait le bac qui sert à faire avec les glaçons ne veux pas rester relever que faire que se passe-t-il
Visiteur
posté le : 01-12-2019 12:36
Salut,
regardes bien toutes les discussions, ton problème est la cassure du support de l'axe du moteur, ce qui entraine une désynchronisation du système de cinématique du bac.
Il faut démonter le moteur et réparer ce moyeu en plastique.
En démontant, on comprend mieux le problème.
Réponse de: piotrek
Visiteur
posté le : 30-12-2019 11:24
Bonjour à tous.
Je possède une machine à glaçons Kitchen Chef YT-E-005CB1 et plus rien ne s'affiche sur le cadran du programmateur en façade,donc machine en panne.Si quelqu'un peut me renseigner sur la panne et sur l'adresse où je peut commander la pièce je serais très content.Merci
Visiteur
posté le : 04-01-2020 14:37
Salut piotrek,
j'imagine que ta machine est branchée 24/24.
Donc si c'est le cas, il y a de fortes chances que cela vienne de l'alimentation.
Et en particulier d'un condensateur chimique.
Tout d'abord tu dois ouvrir la machine et trouver cette platine d'alimentation.
La sortir et contrôler les ou le condensateur en entrée de ligne, il(s) abaisse la tension de 230V en une tension acceptable par des composants électronique.
Parfois ces condensateurs sont Gonflés sur la partie supérieure, donc facilement repérables.
Sinon il te faut un appareil pour le(s) contrôler.
A gauche condensateur normal, à droite HS.
Réponse de: piotrek
Visiteur
posté le : 18-02-2020 11:57
bridgego bonjour
j'ai contrôlé les condos et ils sont bon.je pense qu'il faut que je change la platine mais impossible de la trouver.connait tu une adresse ou je peut la commander.Merci d'avance
Visiteur
posté le : 19-02-2020 19:33
Salut piotrek,
je ne connais pas tes compétences en dépannage mais si tu es sur de ton diagnostic, voyons autrement.
Tout d'abord je suis parti sur cette hypothèse de condensateur, car avec mon expérience, c'était une des pannes la plus rencontrée.
Donc si tes condos sont bons, un examen visuel des pistes et des composants adjacents doit être réalisée (piste brulée, composant explosé ou noirci, fusible HS, etc...).
Ensuite être certain que le 230V arrive bien sur la carte d'alimentation (contôle avec multimètre et ATTENTION AU 230V).
Ensuite contrôler la ou les tensions secondaires (multimètre).
Une fois tout effectué, et en fonction de l'analyse des résultats, on pourras affirmer que c'est ou pas la carte d'alimentation.
Car l'afficheur peut lui aussi être en cause (mais je n'y crois pas trop).
Concernant les pièces détachées de cet appareil, et plus particulièrement la carte d'alimentation, il te sera difficile de trouver cette pièce, les revendeurs ne sont pas légion sur la toile.
Rapproches-toi du SAV de DARTY, il me semble qu'il distribue cette machine, sinon prends une photo de cette carte et postes-la ici car il existe des machines équivalentes sur le marché:
NAELIA Col-06601
PRINCESS 01.283069.01.001
entre autres.
A part la façade et l'habillage, bien souvent les composants sont montés dans plusieurs marques et sont identiques avec évidemment des références différentes.
a plus.
Réponse de: Cyrille
Visiteur
posté le : 19-04-2020 21:43
J'ai une Koenig KB15 qui ne s'allume plus. La résistance L1 sur la carte mère a chauffé et cassé. Je ne peux pas lire la valeur.J'ai essayer de chercher sur la toile des cartes similaire mais j'e ne trouve rien de parfaitement identique. Quelqu'un pourrait il me donner la valeur de cette résistance (résistance + puissance).
Merci par avance.
Réponse de: blaster
Visiteur
posté le : 21-04-2020 04:16
Bonjour j'ai un soucis sur ma machine a glaçons elle toute neuve a paine 2 jours et elle bug déjà le panier mobile ce bloc donc du coup elle se met en sécurité pour éviter ça je dois l'aider avec la main même avec la phase pour mettre les glaçons dans le bac j'ai fait une petite vidéo.si quelqu'un a déja eu se problème merci pour votre réponce
http://v/s!ApWj0Ps9RmIghl1HchtzUqwzJZj5...
Réponse de: blaster
Visiteur
posté le : 21-04-2020 04:25
le premier lien ne foncione pas
http://1drv.ms/v/s!ApWj0Ps9RmIghl1HchtzUqwzJZj5...
Visiteur
posté le : 21-04-2020 23:15
Salut Cyrille,
tout d'abord, si c'est L1 qui est marqué, ce n'est pas une résistance mais une inductance (Self).
J'ai une photo de cette platine mais elle est un peu floue.
Je pense que le code couleur est Marron, Vert, Marron, Argent. Ce qui correspondrait à une 150 mH, avec cette apparence :
Visiteur
posté le : 21-04-2020 23:35
Salut blaster,
la moitié des problèmes de ces machines à glaçons, vient du bac.
Le mécanisme, en plastique, qui entraine la rotation du bac à glaçons est mû par un petit moteur.
Dans ton cas, j'ai l'impression visuelle que de la glace c'est formée au fond de la cuvette, en dessous du volet du bac et que c'est cette glace qui empêche le bon fonctionnement du volet.
Attention, à force de coincer, le moyeu en plastique ou le bras du moteur risquent de casser.
Alors pour toi, si ce n'est pas la glace qui bloque, c'est le mécanisme qui a du jeu.
Si tu ne règles pas ce problème au titre de la garantie, tu risques de te retrouvé avec une machine inopérante dans quelques temps, sans possibilité de réparer à moindre coût.
Je n'ai jamais réussi à mettre la main sur un distributeur de pièces détachées pour ces appareils grand public.
Mes dépannages, sur ces machines, se font avec de la bidouille et de l'adaptation.
Si ta machine est sous garantie, vas-y.
Fais nous un retour de la résolution.
A bon entendeur...
Réponse de: blaster
Visiteur
posté le : 22-04-2020 00:10
en tout cas merci pour votre réponse non ce n'est pas la glace qui bloque.elle fonctionnai très bien je l'ai arrêter et le lendemain quand j'ai voulu m'en servir il y avait ce problème je suis un peu bricoleur mais vu qu'il est garanti je vais pas la toucher et le ramener là où je l'ai acheté chez électro depot mais le SAV n'est pas disponible à cause du confinement je vais attendrej'arrive à faire des glaçons mais je suis obligé d'aider la machine avec le bac c'est pénible. merci pour votre réponse
Réponse de: Cyrille
Visiteur
posté le : 22-04-2020 06:15
Bonjour bridgego,c'est bien L1 qui est marqué.
Ce composant était "bizarre" court comme une résistance d'1/4W et + gros qu'une d'1/2W. Je ne comprenais pas. Je ne savais pas que des inductance (Self) existait sous ce format.
Merci à toi. Pour les couleurs, quand j'ai démonté le composant, il me semblait voir un ou 2 anneaux rouge mais comme dit plus haut, il était bien cramé. Quelqu'un aurait il des photos de cette platine afin voir la valeur de l'inductance L1???
Merci encore.
Visiteur
posté le : 24-04-2020 23:29
Salut Cyrille,
il y a une photo postée ici le 01/04/2018 où on voit cette self.
Cette photo est floue. Mais si tu me dit qu'il y avait deux anneaux rouges, alors cela voudrait dire que deux valeurs avait les chiffres 2.
Or sur la photo il me semble voir le premier anneau Marron (donc 1) suivi d'un anneau Vert (donc 5) puis le troisième anneau encore Marron (soit la valeur puissance de 10), soit 150.
Le résultat est en µH et cela donne 150µH (dans ma première réponse je me suis trompé en disant 150mH).
Ensuite ce qui est important c'est la taille de la self (ampèrage en conséquence).
Les boitiers en fonction du diamètre sont :
LGA0204 diamètre de 2,3mm longueur 4mm
LGA0305 diamètre de 3,0mm longueur 6mm
LGA0307 diamètre de 3,0mm longueur 7mm
LGA0410 diamètre de 4,0mm longueur 10mm
LGA0510 diamètre de 5,0mm longueur 11mm
Et naturellement l'ampérage max, est fonction notamment dans notre cas de la valeur de la self entre autres.
Si tu trouves, revient.
Visiteur
posté le : 24-04-2020 23:32
Salut blaster,
oui le mieux est le SAV.
Si tu démontes ta machine pour y voir un peu mieux, tu risques d'abimer quelque chose (les plastiques et le SAV pourrait refuser la réparation au titre de la garantie sous prétexte qu'elle a été démontée.
Réponse de: Dany13220
Visiteur
posté le : 04-05-2020 17:46
Bonjour, je recherche ce panneau de commande pour une machine a glacon ROBBY...merci pour votre aide
Visiteur
posté le : 05-05-2020 00:21
Salut Dany,
comme je le disais plus haut, pour les pièces détachées spécifiques de ces appareils, c'est pratiquement impossible de les trouver sur le net( sauf peut-être en occasion).
Pour les machines Pro c'est pas la même chose.
La meilleure solution c'est de se tourner soit vers le vendeur, soit vers son SAV.
Tu peux aussi essayer sur ce site:
le-sav.com/144-petit-electromenager-robby
Au fait pourquoi vouloir changer cette pièce?
Visiteur
posté le : 05-05-2020 04:41
Salut Bridgego,
Merci pour ta réponse, c'est parce que le bouton de mise en marche ne fonctionne plus
Visiteur
posté le : 07-05-2020 00:36
Salut Dany,
si tu est certain que le souci vient bien de ce panneau de commande et que tu est un peu bricoleur, essaye de l'ouvrir pour nettoyer la piste du circuit imprimé.
Les pannes sur ce genre de "micro-contact" sont en général due soit à une rupture du plastique qui est superposé au contact métallique soit à des saletés qui viennent "embouser" le contact électrique.
Normalement, la partie sérigraphiée en plastique est une feuille plastifiée et collée.
Quand on les décolle, c'est assez dur de ne pas les abimer (plastique tordu, plié ou qui se déchire).
Si tu est vraiment sur que la panne vient de ce panneau et que tu tentes la réparation, une astuce pour décoller cette feuille en plastique est d'utiliser du white spirit qui ramollit les colles et n'abîme rien.
Une question, peux-tu mettre une photo de la platine qui se trouve dessous.
Réponse de: Marine M
Visiteur
posté le : 26-05-2020 17:57
Bonjour, j'ai une machine à glaçon H.koenig KB14 depuis maintenant 2-3 ans. Je l'ai beaucoup utilisé cette semaine pour faire des gros glaçons et au début les glaçons étaient très bien. Mais après quelques jours les glaçons sont devenus petits. Le système de refroidissement (les tiges) a l'air moins efficace. Il ne gèle plus autant. Pensez-vous que cela est réparable ? J'ai fait un nettoyage au vinaigre mais le problème est toujours existant. Merci d'avance pour votre retour. Cordialement,
Marine M
Réponse de: Jdl69
Visiteur
posté le : 27-05-2020 22:16
Bonjour, j'ai une machine à glaçons klarstein qui n'est plus garantie.
le reservoir d'eau ne termine pas ça course pour allé se placer dans sa zone de remplissage sous les buses de refroidissement donc l'arrivée d'eau ne se declenche pas.
L'electrovanne et en état OK.
L'interupteur de fin de course foctionne bien et enclanche le début du cycle mais donc ne va pas en bout de course se bloqué sous les buses alors quand je pousse le reservoir à la main l'arrivée (remplissage) d'eau fonctionne.
Visiteur
posté le : 27-05-2020 22:55
Salut Marine,
Cela laisse à penser à, soit, un manque de refroidissement de l'échangeur donc voir si le ventilateur tourne ou si l'échangeur n'est pas rempli de poussière, soit un manque de gaz réfrigérant (fuite).
Cette panne est-elle arrivée brusquement ou progressivement ?
Et deuxième question est-ce que le temps de fabrication des glaçons est identique comme avant la panne ?
De toutes manières pour tenter un dépannage il faut ouvrir l'appareil pour accéder aux éléments mécaniques et électroniques.
Visiteur
posté le : 28-05-2020 06:45
Bonjour, merci pour votre retour rapide !
C'est arrivé brusquement je dirais. La machine marchait bien. Je l'arrête et deux jours après je la rallume et là ça ne marchait plus comme il faut.
Le temps de fabrication des glaçons est identique comme avant la panne.
Visiteur
posté le : 28-05-2020 23:16
Salut Marine,
comme je le disais, pour commencer le diagnostique, il faut ouvrir l'appareil.
- Refaites une séance de fabrication de glaçons et contrôlez le fonctionnement du ventilateur et l'état de propreté de l'échangeur.
- Si tout est OK, débranchez la machine du secteur et ensuite débranchez le ventilateur, puis refaites une fabrication de glaçons. Quand la séquence se termine, laissez reposer la machine 30 minutes pour qu'elle refroidisse, rebranchez le ventilo et refaites des glaçons.
Si ça n'arrange rien, alors peut-être qu'il y a un manque de gaz du à une fuite ou à une soudure poreuse.
Est-il possible de mettre une photo de la platine électronique ?
Visiteur
posté le : 28-05-2020 23:30
Salut Jdl69,
alors les défauts de positionnement du bac à glaçons sont générés par une rupture ou par une usure du mécanisme, en plastique, qui entraine la cinématique du mouvement du bac.
D'ailleurs en le poussant avec la main, le cycle de production des glaçons continue.
Pour y remédier, il faut accéder au petit moteur qui entraine le bac.
Le sortir de la machine, car bien souvent c'est au niveau du moyeu qui se situe en bout du moteur qu'il y a le souci, il est en général éclaté (regardes la photo du post du 12.01.2016).
Pour le réparer, il faut reconsolider ce moyeu.
Un simple collage ne suffit pas car au moindre effort de rotation, il s'ouvre de nouveau, notamment en fin de course, lorsque le bac part vers l'arrière au début du cycle.
Donc la solution, est de confectionner une bague en métal qui enserreras ce moyeu (un peu comme le cerclage en fer des roues en bois de carrosse).
Réponse de: Jdl69
Visiteur
posté le : 28-05-2020 23:38
Merci bridgego, je regarde tout ça demain.
Super.
Je vous tient au courant de mon avancé.
Réponse de: Jeando
Visiteur
posté le : 17-06-2020 16:50
Je voudrais procéder au changement de la platine de puissance sur une machine a glaçon
ESSENTIEL B
CODE ARTICLE 790780
MODELE EMG1
LOT 09 - 42 - 1001942
J'ai commandé une nouvelle platine chez SOGEDIS. Les branchements sont repérés par des lettres.
Cependant, la connectique de la nouvelle platine de puissance (Réf. DXD00836C - compatible avec le modèle EMG1), est différente de l'ancienne.
La nouvelle platine dispose d'un connecteur supplémentaire mâle, 2 contacts qui devrait correspondre à 2 branchements sur l'ancienne qui ne trouvent pas leur place sur la nouvelle.
Est il possible d'avoir une prise femelle permettant l'adaptation et le schéma des branchements pour passer de l'ancienne à la nouvelle carte ?
Je ne comprends pas pourquoi un changement de carte qui parait simple à priori pose ce genre de problème !
Merci pour votre réponse,
Cordialement Jeando
Visiteur
posté le : 17-06-2020 23:16
Salut Jeando,
Alors tout d'abord pour éviter de dire des bêtises il aurait fallu mettre également les deux photos des pistes.
C'est plus facile pour donner un avis.
Sinon, à première vue, l'ancienne platine possède 4 relais alors que la nouvelle n'en a que 3.
Donc j'imagine que le deuxième connecteur sur la nouvelle platine, alimente ce qu'alimentait le 4ième relais de l'ancienne.
Et donc c'est pour cela qu'il te manque également sur la nouvelle, une cosse verticale Faston appelée "T".
La cosse "T" et son relais ont été remplacés par ce nouveau connecteur.
Mais avant tout fais-moi une photo des pistes des deux platines.
Réponse de: Jeando
Visiteur
posté le : 18-06-2020 11:18
Merci bridgeco pour ta réponse.
Je joins les photos demandées.
Je suppose que je devrai raccorder la cosse faston "T" avec l'un des contacts du connecteur supplémentaire se trouvant sur la nouvelle carte.
Mais quel fil va se brancher sur l'autre contact parmi les 5 fils connectés au neutre sur l'ancienne ?
De plus entre les deux contacts il y a forcément une polarité à respecter ?
Avec mes remerciements,
Jeando
Réponse de: Jeando
Visiteur
posté le : 18-06-2020 13:39
Bonjour Bridgeco,
Je te transmets deux Photos des pistes des cartes Essentiel B EMG1 avec une meilleure définition que sur la précédente vue.
1 - Ancienne carte
2 - Nouvelle carte
Jeando
Réponse de: Jeando
Visiteur
posté le : 18-06-2020 13:44
à bridgeco,
Ci joint photo de la piste de la nouvelle carte ESSENTIEL B EM1 (Machine à glaçons) expédiée par
SOGEDIS.
Très amicalement,
Jeando
Visiteur
posté le : 18-06-2020 20:55
Salut Jeando,
merci pour les belles photos ainsi que ton montage photo.
Pour commencer parlons de l'ancienne carte.
Par rapport à la nouvelle, il y a une cosse soudée Faston appelée "T".
On peut voir que cette cosse est pilotée par le 4ième relais (le plus à droite quand les relais sont en bas de la platine) et que ce même relais est commandé par la sortie du Circuit Intégré à 16 pattes (ULN2003 il me semble).
Donc si on fait un parallèle avec la nouvelle carte, la sortie 14 du ULN2003 ne commande pas un relais, mais à une des deux broches du connecteur blanc qui se trouve en bas de la platine, à coté des inscriptions "ZB-01".
Conclusion, cette cosse "T" s'est transformée en connecteur 2 broches.
Or la cosse "T" envoie du 230V au composant connecté dessus (pompe, compresseur, électrovanne ?) alors que le connecteur blanc à 2 broches, reçoit du 5V ou 12V (à mesurer), tension qui sort de l'ULN2003.
D'ailleurs la deuxième broche de ce connecteur est à la masse.
Et l'autre connecteur blanc, celui qui se trouve juste au-dessus, à coté du strap appelé "JP12", est piloté par les sorties 15 et 16 de l'ULN2003 (pour info, chaque sortie de l'ULN2003 peut fournir 500mA sous 5V).
Donc ce deuxième connecteur blanc à 2 broches peut délivrer 1A sous 5V.
Ces deux sorties (15 et 16) on les retrouve en parallèle sur l'ancienne carte pilotant le connecteur blanc (à coté de la cosse "T").
Concrètement :
- Je pense qu'un des 5 fils de l'emplacement COM-N (Commun Neutre) + le fil de la cosse "T" alimentent un accessoire en 230V avec l'ancienne carte.
- on branche sur la nouvelle carte les 4 fils restant + les fils branchés sur les cosses AC-L (Commun Phase), Y, D, et S.
- sachant quel accessoire était branché sur la cosse "T" et une des cosses de COM-N de l'ancienne carte, on a deux possibilités :
- cet accessoire fonctionne en 230V, à ce moment il faut rajouter un relais qui est commandé par le connecteur blanc à deux broches.
- cet accessoire peut-être remplacé par une version en 5V ou 12V (voir mesure sortie ULN2003) et à ce moment là ce connecteur peux l'alimenter directement.
Revient vers moi si c'est un peu confus.
Réponse de: Jeando
Visiteur
posté le : 19-06-2020 18:12
Salut bridgeco,
Tes explications me sont très précieuses car je ne suis pas trop fortiche en électronique.
Je crois avoir tout compris et je propose le shéma ci-joint.
Dis moi si c'est bon et si il s'agit bien de ce connecteur.
Pour brancher le neutre de T4, et récupérer la phase, je pense me raccorder aux branchements existants avec 2 prises wago ... qu'en penses tu ? C'est aussi bien que des prises faston ? Ce n'est peut être pas très protocolaire !
J'ai récupéré une cosse femelle qui s'adapte sur la cosse mâle de la carte et je vais souder les alim en 5 Volts sur le relais ainsi que les connections à "T" et la phase.
Encore une question : il y a t il une polarité à respecter pour le relai ?
Merci pour ton retour,
jeando
Réponse de: Jeando
Visiteur
posté le : 19-06-2020 19:40
bridgego,
Le neutre correspondant à T est la connexion que j'ai numéroté "2".
J'ai mesuré une résistance de 1434 ohm ce qui nous ferait une puissance de 38 W ... si je ne me suis pas trompé.
Le type de relai dont photo ci jointe, 6V/220V peut il convenir ?
jeando
Visiteur
posté le : 20-06-2020 01:20
Salut Jeando,
pour commencer et avant de faire une bourde je veux être sur que ton dessin corresponde bien à ce que je pense.
- OUI c'est bien sur ce connecteur que tu branches le relais.
- tu a marqué 5V sur la broche positive, donc c'est que tu as mesuré au multimètre cette valeur.
- le 230V qui était envoyé à un accessoire branché sur la cosse "T" de l'ancienne carte, avait son neutre parmi les 5 fils qui étaient sur le COM-N. Donc ce que tu as noté T dans un cercle est cet accessoire.
- OUI tu peux utiliser des Wago pour reprendre une phase et un neutre ou mettre des cosses Faston avec languette.
- Certains relais sont polarisés mais dans la majorité des cas, non. A vérifier avec sa référence.
- Un relais de 6V fonctionneras en 5V.
- Si je prends comme exemple ta deuxième photo où on voit le relais, le fil rouge alimente le relais en 5V et le noir est à la masse (connecteur blanc de la première photo), le fil faune va au fil qui était sur la cosse "T" de l'ancienne carte (avec un Wago ou une cosse mâle), le fil blanc va récupérer une phase sur la nouvelle carte (avec un Wago ou une cosse femelle à languette) sur la cosses AC-L par contre le petit fusible de la carte ne protège que S et D sur cette nouvelle carte. Sur l'ancienne carte ce même fusible protégeait également la ligne T. Le mieux aurait été de percer la platine, souder une cosse Faston sur la platine à coté du fusible (coté sortie) sur la ligne qui alimente les relais des cosses "D" ou "S". Enfin le neutre qui vient de l'accessoire, se connecte (avec un Wago ou une cosse femelle avec languette) sur un des quatre fils bleus qui sont sur COM-N.
Visiteur
posté le : 20-06-2020 01:34
C'est encore moi,
j'ai oublié de te dire que tes calculs sont faux, en ce qui concerne la consommation du relais.
Si ta bobine fait 1434 ohm et que la tension appliquée est de 5V, la formule U=RxI donne I= U/R donc I= 0,0035 A soit 3,5mA.
Pou la puissance on applique P=UxI ce qui donne P= 5x0,0035 soit P= 0,017 donc 17mW.
On est loin des 38W annoncés pour ce relais, qui d'ailleurs correspond pratiquement à la puissance d'une ampoule de phare de 4L en 6V !!
Tu as de la marge car la sortie 14 de L'ULN2003 peut fournir 500mA sous 5V
Réponse de: Jeando
Visiteur
posté le : 20-06-2020 10:12
Salut bridgeco,
Non je n'ai pas mesuré ... c'est toi qui m'a dit :" ... est piloté par les sorties 15 et 16 de l'ULN2003 (pour info, chaque sortie de l'ULN2003 peut fournir 500mA sous 5V)."
Pour mesurer, je ne sais pas trop comment m'y prendre ! Il faut mettre la machine à glaçons en position verticale, attendre au moins 12 H pour que le mélange huile-gaz réfrigérant se stabilise (12 ou 24 H ?), mettre l'appareil sous tension et prendre la mesure au moment ou le processeur envoi le signal ?
Je ne suis pas suffisamment callé en électronique pour effectuer une mesure plus "professionnelle" ... les microprocesseur ... restent encore un mystère pour moi !!
La résistance de 1434 ohm concerne l'accessoire branché sur T.
Le neutre de T correspond à la cosse que j'ai numérotée "2". La mesure a été prise entre la cosse T et le neutre ... ce qui me fait dire que sous 220 volt l'accessoire devrait faire une trentaine de watts. Ce qui me semble bizarre c'est que le fil qui alimente T est celui qui a la plus grosse section et que je trouve des résistance plus importantes sur des fils de section plus petite (?).
Je suis un peu faignant et j'utilise des convertisseurs en ligne pour calculer les puissances... lol
Le relai que j'ai pris en photo provient d'un fond de tiroir que j'avais mis de côté, rescapé d'anciens bidouillages sur un portail automatique.
La résistance de la bobine du relai est de 200 ohm. I = U/R soit 5 Volts divisé par 200 = 0,025 soit 25 milliampères, P = 5 X 0,025 = 125 milliwatts. (Suis-je un bon élève ? lol)
Donc les fils soudés sur ledit relai ne l'ont pas été en vu de l'utilisation sur la platine. Je pense mettre des fils d'une section plus forte sur le circuit 220 Volts.
Très pertinente ta remarque concernant le fusible.
Je doute d'avoir la place suffisante pour percer la platine pour venir souder une cosse Faston mâle ?
Si non je soude un fil directement sur la platine pour prendre le 220 après le fusible ... voir photo ... Qu'en penses-tu ?
avec tous mes remerciements pour tes réponses
très amicalement
jeando
Réponse de: Bridgego
Visiteur
posté le : 20-06-2020 18:35
Salut Jeando,
concernant la tension de sortie de l'ULN2003, il suffit de regarder la tension d'utilisation des anciens relais et tu auras l'info.
Tu peux éventuellement en dessouder un pour l'utiliser sur le nouveau montage.
Concernant la section de tes fils, ne t'inquiète pas, l'accessoire qui est alimenté par le fil T n'est pas gourmand en courant.
Ce qui serait intéressant de savoir, c'est qu'est ce qui branché ?
Effectivement un fil soudé est une solution avec une cosse Gaston femelle à l'autre bout.
A plus
Visiteur
posté le : 21-06-2020 00:21
Jeando,
voilà ce qui arrive quand on utilise une tablette de m.....
Le mot Faston c'est transformé en Gaston.
Et pour mettre sur la carte une cosse à souder femelle, tu peux la mettre comme sur la photo (cosse à récupérer sur l'ancienne carte).
Réponse de: Jeando
Visiteur
posté le : 21-06-2020 09:39
Salut bridgeco,
faston au lieu de gaston ... t'inquiète, javais compris ... moi aussi je me fais piéger par l'écriture automatique !
Ok pour positionner la cosse faston, à part que je n'ai que des mâles sur l'ancienne carte ... je m'adapte, mais comme on est obligé de souder un pont pour récupérer la phase sur la piste à côté, autant souder directement le fil.
La tenson nominale de la bobine des relais en place, est de 12 Volts mais je pense qu'il fonctionne aussi avec 5/6 volts. (relais de puissance SPST, 8 A 250VAC charge 12 V Bobine JZC-32F-012).
Photo ci-jointe.
Tu crois que l'ULN2003 envoie du 12 Volts ? Je n'y connais pas grand chose, je suppose que ce type de processor peut fonctionner sous différentes tensions (Je n'ai pas la tension de sortie du transfo, il faudrait la mesurer car rien n'est indiqué).
Je vais essayer de récupérer un relai sur l'ancienne carte, par contre c'est toujours galère pour dessouder un composant sur un circuit imprimé.
J'utilise une pompe à soudure mais souvent l'élément reste accroché si on ne tire pas dessus pendant que l'étain est encore chaud.
Il faudrait avoir 4 mains !!
Tu connais une méthode efficace ?
Et comment fait-on pour retirer un processeur qui a 20 soudures ? ... on change la carte !!!
Bien à toi,
jeando.
Visiteur
posté le : 22-06-2020 00:34
Salut Jeando,
A priori ce sont des relais qui travaillent en 12V, donc ton ULN2003 envoie du 12V sur ses sorties, ce qui ne veut pas dire qu'il est alimenté en 12V pour son fonctionnement.
Il faut dissocier la tension de son alimentation qui va, pour le 2003, de 5 à 12V, mais qui peut piloté en sortie jusqu'à 50V.
Concernant le dessoudage de composants avec plusieurs pattes, si tu n'a pas de fer à dessouder, le mieux est l'aiguille à dessouder.
Cela se vend en kit, 8 aiguilles de différents diamètres en fonction du diamètre des pattes à dessouder.
Tapes dans gogol "aiguilles à dessouder"
Tu auras des vidéos qui t'expliquent comment les utiliser.
Et pour les acheter, au choix en fonction du prix et de la durée d'attente de la commande,
Aliexpress ou Amazon (ou autres).
à plus
Réponse de: jeando
Visiteur
posté le : 22-06-2020 22:56
Bonjour bridgeco,
Avec tes explications, tout devient plus facile ... encore merci.
Heureusement que tu m’as aidé car c’est silence radio du côté du fournisseur SOGEDIS qui s’est adressé directement à la société Essentiel B. (J’ai envoyé 3 mails ! ... mon mojito commence à se réchauffer 😃).
Avec mon fer à souder basique j’ai pu récupérer un relai sur l’ancienne carte. La pompe ne m’a pas servi ... à chaque fois c’est pareil ... je dois avoir une pompe merdique.
J’ai secoué la carte comme on le fait pour nettoyer la panne du fer, puis j’ai doucement décollé le relai avec un tournevis tout en chauffant les 4 connexions qui étaient encore accrochées à la carte.
Merci pour la technique avec les aiguilles ... ça pourra me servir ...
____________________
Je me demande si, en définitive, je dois passer par le fusible pour récupérer la phase qui va alimenter "T" (en passant par le relai) ?
"T" fait 30 watts il ne faudrait pas que je cours le risque de surcharger le fusible de la nouvelle carte qui est peut être sous dimensionné par rapport à l’ancienne.
Après tout T est protégé par le différentiel du tableau électrique... qu’en penses tu ?
Finalement est il important de passer par le fusible ? Je préfère griller le relai que le fusible qui alimente toute la carte !
Si je passe en direct, je rajoute deux prises femelles faston "volante" : 1 sur l’arrivée du 220 et l’autre sur un des 4 neutres : 1 phase pour alimenter le relai, et 1 neutre pour alimenter "T" et le tour est joué.
En principe j’attaque le remontage de la machine demain.
Je vais la laisser reposer 2 jours avant de la brancher.
Un de mes copains a grillé une machine à glaçons Essentiel B en la transportant.., panne sèche.
Donc mise en route prévue pour jeudi après midi.
Je croise les doigts ...
En espérant que nos échanges aident d’autres internautes,
très amicalement,
Jeando
Visiteur
posté le : 22-06-2020 23:37
Salut Jeando,
Le passage par le fusible n'est pas essentiel, c'est juste une protection supplémentaire comme celles que l'on trouve dans la majorité des montages électroniques où traine le 230V.
Mais 30W supplémentaire en 230V fait 130mA. Les tolérances d'un fusible ainsi que celles qui sont mises par le technicien lors de la conception supporteront cette surintensité. Je doute qu'elle le fasse explosé.
En tout cas si tu ne passes pas par le fusible, ton relai ne risque rien, en général quand il déconne c'est soit la bobine (basse tension) soit les contacts en 230 V qui sont charbonnés (à cause de la tension élevée et de la puissance commutée).
Au final fait comme tu le sentiras, ça sera bien.
Quand à ton copain et sa machine, je ne crois pas que sa panne vienne du manque de repos du fluide. Je pense plus à un problème mécanique ou électrique (faux contact).
Même mis à l'envers un frigo fonctionnera (mal au début) mais il fonctionnera au bout du compte.
Sauf à vouloir le faire fonctionner tête en bas.
Croisons les doigts pour la suite.
Réponse de: jeando
Visiteur
posté le : 23-06-2020 13:59
Salut Bridgeco,
J’ai commencé à effectuer la modif ce matin.
Il faut que je bricole un nouveau support car la nouvelle platine est plus petite ... si non ça serait trop facile !
Ci joint photo du rajout du relai.
À +
Jeando.
Réponse de: bridgego
Visiteur
posté le : 24-06-2020 00:10
Salut jeando,
impeccable et vu le soin apporté, je pense que tu ne vas pas oublié d'isoler les cosses.
Je vois aussi que tu n'as lésiné sur le diamètre des fils.
Tu sais 38W en 230V ce n'est pas énorme et quand tu vois que certains appareils électroménagers, comme ma bouilloire électrique annoncée pour 2000W, ont des câbles électriques en 3x0,75mm².
C'est la moitié du diamètre de ce que tu as mis pour 38W.
C'est pas grave, l'essentiel c'est de faire ce que tu as fait: prendre soin du montage (couleurs des fils, soudures correctes, pas d'épissures mais des cosses, connecteur récupérer pour une connexion professionnelle).
Quand je vois ce que des "professionnels" font et ce que nous, les particuliers, sommes capables de faire eh bien à chaque fois je me marre (ou je pleure).
Ah oui, j'allais oublié, si tu as un pistolet à colle ou de la résine (époxy bi-composant) mets-en au niveau des pattes du relai pour éviter que les fils ne viennent tordre les petites pattes du relai et ne les casse (vibrations).
Mais fait ça après le test de bon fonctionnement.
A plus
Réponse de: jeando
Visiteur
posté le : 24-06-2020 08:29
Salut bridgego,
Merci pour ton appréciation sur mon modeste travail d’amateur.
En ce qui concerne la section des fils, j’ai bêtement utilisé ce que j’avais dans mes tiroirs ! Lol
Bon ... qui peut le plus ....
Ta proposition de mettre de la résine époxy est arrivée trop tard, j’avais tout remonté quand j’ai lu ton message. C’est vrai que cela aurait été une bonne idée. Mon fils, Matthieu, utilise ce procédé pour monter des circuits pour piloter des moteurs électriques de vélo.
Tu peux regarder son site : lift-mtb.com
Bien que tu me dises que ce ne soit pas indispensable, la machine à glaçon repose depuis hier après midi Cet après midi je la branche .... j’appréhende d’avoir zappé un truc dans le remontage .... je te tiens informé.
à +
Jeando.
Réponse de: bebetiti62
Visiteur
posté le : 24-06-2020 15:59
j'ai une machine à glaçons winkel elle prends l'eau mais ne fais plus de glaçon qui peux m'aider merci
Réponse de: jeando
Visiteur
posté le : 24-06-2020 18:11
Salut Bridgego,
Déception, la machine à glaçon ne fonctionne pas.
À la mise en route elle semble fonctionner, la pompe envoie l’eau, la machine ronronne ... elle fait un peu de froid. Le témoin d’eau reste allumé, impossible de changer la taille des glaçons, le volet d’éjection des glaçons se remet en place, on entend le bruit du compresseur puis , après 3 4 minutes, elle émet un long sifflement et s’arrête net.
Il doit y avoir un autre problème. Je pense que je vais laisser tomber .... trop compliqué... il faudrait avoir le schéma et suivre le circuit pas à pas ....
Je vais donc certainement la jeter aux déchets électroménager quand je vais en racheter une autre chez Boulanger. Si ça t’intéresse je t’en fais cadeau lol.
Merci pour ton assistance, c’était vraiment très sympa.
J’habite dans le Var en bord de mer tu peux venir prendre un verre ... écris moi sur hot mail.com. jeando.faury
Jeando
Réponse de: jeando
Visiteur
posté le : 24-06-2020 18:14
Excuse .... pour le mail c’est fauryjeando sur hotmail.com
à+
Visiteur
posté le : 25-06-2020 00:37
Salut jeando,
je te remercie pour le cadeau ainsi que pour l'invitation, mais je suis obligé de les décliner car j'habite un peu loin de toi.
J'espère que cette déception n'entachera pas ta volonté de vouloir dépanner avant de jeter.
J'ai également eu ce genre de déception mais sa arrive parfois.
Sinon concernant de genre de machine, j'ai l'impression que c'est plus souvent la partie mécanique ou fluide que l'électronique.
Les pannes que j'ai vues étaient, pour ma part, souvent le palier plastique à la sortie du moteur de basculement des glaçons, la pompe à eau (la turbine qui se désolidarise de l'axe), perte de fluide frigorigène, la détection d'eau.
Je n'ai pas voulu te poser la question concernant le changement de platine car je me suis dit que de toutes façons tu l'avais déjà commandée et reçue.
Vu que tu penses la jeter, peut-être que tu pourrais prendre ton temps pour la démonter plus amplement et essayer de comprendre son fonctionnement ou alors (ce que je fais parfois) je mets de coté et quand j'ai une nouvelle idée je me remets dessus (pour le fun).
Bref bon courage pour la suite et peut-être à bientôt sur ton mail.
Réponse de: Jeando
Visiteur
posté le : 25-06-2020 13:50
Salut bridgego,
Je dois t'avouer que j'ai dit ça sur le coup de l'énervement !
Effectivement je vais laisser reposer mon enthousiasme à vouloir réparer cette machine et je vais laisser ça de côté pour reprendre plus tard à tête reposée.
J'ai décidé le changement de platine, car cette machine dysfonctionnait depuis environ 2 ans sans que la production de glaçons n'en soit affectée.
A savoir :
1- le voyant de niveau d'eau restait allumé en permanence, sans que cela empêche la machine de fonctionner.
2- l'affichage par trois led (petit moyen grand) de la taille des glaçons, ne fonctionnait pas.
3- détection du niveau des glaçons maximum atteint inopérant. La led de trop plein restait éteinte en permanence et la machine fonctionnait jusqu'à ce que les glaçons débordent.
Voilà le tableau ... le changement de la carte n'a rien changé, mais là, plus de production de glaçons ...
Si t'as une idée ? ....
à+
Jeando
Par contre le cycle de remplissage, de fabrication et d'éjection des glaçons a toujours parfaitement fonctionné .... ce qui me faisait dire que le problème venait de la carte de puissance.
Réponse de: jeando
Visiteur
posté le : 26-06-2020 08:03
Salut bridgego,
J’ai re-démonté la machine.
Toutes mes connexions sont bonnes mais je vais reprendre mes soudures sur les bornes du relai que j’ai rajouté ... j’ai un doute.
Il faudrait que je résolve le problème du témoin de niveau d’eau qui reste allumé. Tout vient peut être de là.
Mais je n’arrive pas à localiser ou se trouve la détection du niveau car je ne parviens pas à démonter la face avant de la machine.
J’ai enlevé toutes les vis du dessous et rien ne bouge !
T’as une idée ?
Jeando.
Visiteur
posté le : 26-06-2020 23:34
Salut Jeando,
j'avais relevé, à une époque, le schéma électrique de cette platine (ton ancienne carte).
Malheureusement je ne l'ai plus dans mes archives, je l'avais également laissé sur un site de partage de fichiers, mais le dossier est parti.
Il me reste juste cette image.
Donc on reprend depuis le début.
Ta machine fonctionnait correctement mais les voyants ne correspondaient pas à la réalité.
- voyant niveau d'eau allumé alors qu'il est bon): peut-être la sonde de présence d'eau ou l'alimentation électrique de ce voyant (connecteur ou sa nappe), ou le µP
- pas d'affichage de la taille des glaçons : soit le µP, soit le connecteur ou sa nappe d'alimentation.
- pas de détection des glaçons : soit le µP, soit le connecteur ou sa nappe, soit la sonde.
Si tu n'as pas de multimètre ça va être compliqué de rechercher la panne.
C'est le µP, circuit à 20 pattes qui commande les relais à travers l'ULN2003 et qui envoie la tension de commande pour l'allumage des témoins.
Vu que c'est un programme qui est mis dans ce µP, la partie information est dissociée de la partie puissance.
Donc ma première action serait de tester le composant à trois pattes qui est en bout de ce µP car j'ai l'impression que c'est lui qui donne la tension sur le connecteur du panneau de commande et peut-être aussi à la sonde de présence glaçons.
Mais pour tester ce composant (transistor ?) il te faut le dessouder (plus sur) et un multimètre.
Fait ça pour l'instant et donne moi le résultat et éventuellement la réf de ce composant à trois pattes.
Réponse de: Jeando
Visiteur
posté le : 27-06-2020 09:51
Bonjour Bridgego,
Merci pour le schéma ... Je commence à mieux comprendre le circuit. Tu es un bon prof !!!
Le transistor à tester est bien celui ci ? (photo jointe).
J'ai vérifié tous les branchement sur la nouvelle carte et tout est correctement branché.
J'en déduit donc que la platine de puissance fournie ne correspond pas à ma machine.
En effet, le bac à glaçon manœuvre bien en avant en arrière (les contacteurs de fins de course sont bons), mais la pompe n'envoie pas l'eau au bon moment : l'eau coule à côté du bac à glaçon lors de la phase de remplissage car le bac n'est pas en position horizontale.
le compresseur se met en marche mais pas le ventilateur (?)
Lorsqu'on appuie sur la sélection de taille, la machine se met en route et suivant le nombre d'impulsions les cycles sont différents.
Donc, si j'ai bien compris, tu me proposes plutôt de dépanner l'ancienne carte.
Pour cela il faut que je remette en place les relais. J'en ai prélevé deux sur l'ancienne carte car une des pattes d'un relais avait cassé.
Je dois prendre un relai sur la nouvelle en remplacement et remettre celui que j'avais prélevé et qui a toutes ses pattes.
J'ai un voltmètre/ampèremètre mais je ne sais pas tester un transistor... quelles valeurs je dois trouver ? Faut il le mettre sous tension pour le tester ?
Passe un bon week end,
à +
Visiteur
posté le : 27-06-2020 18:03
Salut jeando
ce que tu as entouré d'un cercle est un buzzer.
D'ailleurs regardes bien sur la platine à coté du composant il y a son nom d'inscrit en sérigraphie : BUZ
Le composant qui m'intéresse est juste à coté, entre le gros condensateur et le circuit à 20 pattes.
C'est soit un transistor soit un régulateur de tension (il a trois pattes).
Du premier coup d'oeil avec ce qui est marqué sur la platine on devine.
Par exemple T1 ou Q1 (ou un autre numéro) c'est un transistor. IC1 (ou un autre numéro) c'est un régulateur de tension (par exemple un 78L05 ou 78L12, 05 pour 5V et 12 pour 12V).
Pour tester un transistor avec un multimètre le mieux est de regarder sur le net pour les explications (trop long à expliquer ici).
Tu m'expliques que tes micro-contacteurs fonctionnent mais que la pompe n'envoie pas l'eau dans le bac à glaçons.
Cela veut dire que la position du bac n'est pas bonne par rapport au déclenchement de la pompe à eau dont la mise en route est commandée par le microprocesseur qui reçoit l'info du micro-contacteur (cette info donne aussi l'ordre de coupure d'alimentation du moteur de bac à glaçons).
Pour être plus clair, c'est comme un allumage de moteur de voiture qui se déclencherait alors que le piston n'est pas à la bonne place dans le cylindre. C'est désynchronisé.
Dans ce cas, ton soucis vient du doigt qui appuie sur ces micro-contacteurs, au bout de l'axe du bac à glaçons.
Il faut, à la main, positionné correctement en arrière le bac, et regarder si le doigt déclenche un des deux micro-contacteurs.
Bon travail et à plus tard.
Réponse de: jeando
Visiteur
posté le : 27-06-2020 21:52
Re,
Merci pour tes précisions .... j’aurais dû regarder d’un peu plus près.
Je pense avoir déniché la bestiole à trois pattes.
Je devine effectivement 78 ...05
Par contre tu me dis que ce transistor alimente le panneau de contrôle, hors celui est bien alimenté vu qu’il y a deux diodes allumées : le niveau d’eau qui clignote en rouge et la diode verte correspond à la petite taille.
En démontant la machine, j’ai dû modifier la position du doigt qui commande le contacteur déclenchant le remplissage du bac qui doit être placé à l’horizontale.
Je vais corriger ça.
Merci encore.
Réponse de: jeando
Visiteur
posté le : 27-06-2020 21:55
Ci-joint photo du panneau de commande.
Réponse de: Jeando
Visiteur
posté le : 28-06-2020 08:39
Salut bridgego,
L'ancienne carte n'étant pas, pour le moment, opérationnelle (du fait que j'ai enlevé deux relais), tous les essais que je décris sont effectués avec la nouvelle carte.
J'ai regardé la position du "doigt" commandé par la position du bac à glaçon.
Il est difficile d'en modifier la position et il est impossible que je l'aie fait involontairement.
De plus la position me parait tout à fait conforme avec les mouvements du bac.
Conclusion : la programmation des processeurs ne correspond pas à ma machine.
Avant de remettre en route l'ancienne carte, pourrais tu confirmer mon diagnostique.
Je pense alors abandonner définitivement le projet de faire fonctionner cette machine avec la nouvelle carte qui m'a été envoyée.
Donc je vais tester le transistor de l'ancienne carte et s'il est défectueux je propose de récupérer celui de la nouvelle carte pour le remplacer.
Après il faudra que je remette en place les relais.
Est il possible que µP ou ULN2003 soient défectueux? auquel cas, je ne vois pas trop comment on peut s'en sortir, car dans ces cas là il faut bien changer la carte complète
non ?
Carte qui manifestement n'est plus disponible chez le fabricant.
bien à toi,
jeando
Visiteur
posté le : 28-06-2020 18:49
Salut jeando,
Pour commencer, si tu vois 78..05 c'est que ce n'est pas un transistor mais un régulateur 78L05 qui fournit du +5V à ta platine (pour l'électronique).
Donc quand tu regardes le 78L05 de face (en lisant sa référence) la patte de droite est l'entrée (reliée au + du gros condensateur de 100µF), la patte du milieu est à la masse et la patte de gauche est la tension régulée de +5V (reliée au + du petit condensateur de 47µF).
On est bien d'accord qu'avec l'ancienne carte tout fonctionnait correctement sauf les voyants qui étaient éteints?.
Voici tes propos :
Pour moi :
1- la détection du niveau d'eau est signalée par un voyant qui s'allume quand l'eau n'arrive plus sur une sonde lors du remplissage.
Cette sonde se situe à la sortie du tuyau de la pompe à eau quand l'eau débouche dans le bac à glaçons. Quand il n'y a plus d'eau qui arrive sur cette sonde, trois causes possibles:
- plus d'eau dans la cuve
- panne au niveau de la pompe à eau
- sonde ne fonctionnant plus (entartrage ou HS)
2- si les led qui indiquent la taille des glaçons ne fonctionnent pas c'est qu'elles ne sont pas alimentées en tension, soit le cablâge, soit le connecteur, soit le µP n'envoie pas l'information.
Donc regardes avec un multimètre si la résistance qui fournit la tension aux LED du panneau de commande est bonne. Cette résistance est la plus proche du µP dans le groupe de trois résistances à coté ce CN3 (présence glaçons). Si elle est morte, le +5V n'arrive pas à cette carte et les leds ne fonctionnent pas. Le µP ne fait que refermer à la masse les leds.
3- même problème pas de voyant donc pas de tension positive sur la led.
Par contre le fait qu'elle continue à fonctionner veut dire que la sonde de présence glaçons ne fonctionne pas.
En regardant de plus les pistes de l'ancienne platine, on peut voir que ce régulateur gère aussi la tension de cette sonde.
Donc mesure des résistances R7 et R8 (à coté de CN3) et du régulateur 78L05.
Si tout est OK, bonnes valeurs des trois résistances, tension de +5V qui part à la carte, et toujours pas de voyant (avec l'ancienne carte) alors je pense que c'est le µP qui ne ferme pas à la masse les led et la sonde de présence glaçons (CN3).
Peux-tu me faire une photo bien nette des pistes de l'ancienne carte?.
à plus.
Réponse de: Jeando
Visiteur
posté le : 28-06-2020 21:25
Salut bridgeco,
Ca devient compliqué !!! lol
Comme tu me l'avais demandé j'ai démonté le régulateur 78L05.
Quand on regarde de face le régulateur, je pensais que l'entrée était à gauche et la sortie 5 volts à droite.
Donc la patte de droite est bien reliée au + du gros condensateur et la patte de gauche au + du petit condensateur.
Pour le commun (négatif) au centre, je ne distingue pas trop la piste, même avec une grosse loupe (Compte fils).
Sur mon voltmètre, je n'ai pas la position "diode" ?
J'ai quand même mesurer les résistances entre le commun au centre et les deux autres pattes (L'entrée et la sortie) voir la photo ci jointe.
Je trouve 2800 Ω à gauche (la sortie en 5 Volts) et ça ne passe pas du tout à droite (La partie plate du transistor face à moi).
En fait les diodes du panneau de commandes ne s'éteignent pas :
- Diode verte reste en permanence allumé sur taille 1 et lorsqu'on change de taille le bip retentit mais les autres indicateurs de taille ne s'affichent pas.
- la diode de niveau d'eau clignote en permanence
- le niveau de glace n'est pas détecté.
La machine produisait quand même des glaçons comme ça pendant 2 ans environ puis, un jour, elle n'en a plus produit (?)
Maintenant il faudrait que je remonte l'ancienne carte pour ré-essayer, éventuellement en récupérant le transistor régulateur de tension a 5 volts sur la nouvelle carte.
Les mesures que tu me demandes de faire doit elle être faite ave la carte sous tension ?
ci-après les photos
Réponse de: Jeando
Visiteur
posté le : 28-06-2020 21:43
Photo piste ancienne carte ci-jointe.
Tu peux voir l'emplacement du transistor qui a été dessoudé.
La distinction des différentes pistes n'est pas évidente.
Visiteur
posté le : 28-06-2020 23:30
Jeando,
effectivement quand c'est un régulateur 7805 en boitier TO220, l'entrée est à gauche, la masse au milieu et la sortie à droite (quand on le regarde de face).
Mais ta carte a un régulateur de type 78L05 en boitier TO92 qui à l'entrée à droite, la masse au milieu et la sortie à gauche.
D'ailleurs on le voit bien au niveau des pistes, l'entrée est bien du coté du + du gros condensateur et du + des diodes de redressement.
Pour tester ce circuit (qui n'est pas un transistor) on peut le faire quand il est soudé sur la carte.
On mesure la tension entre la borne de sortie (à gauche) et la broche du milieu (la masse).
Sur la photo que tu m'as envoyée, en la regardant, la broche de sortie se situe à droite (vers les trois résistances).
Sur ton multimètre, tu as bien la position diode mais c'est pour tester une continuité, une diode ou un transistor.
Pour un novice vaut mieux tester un régulateur, comme ton 78L05, sur la platine sous tension.
ATTENTION A LA PRESENCE DU 230V SUR CETTE PLATINE.
Visiteur
posté le : 28-06-2020 23:46
donc ton dessin du 78L05 n'est pas bon.
Mesure cette tension et si tu n'as pas 5V(entre 4,9V et 5,1V c'est bon aussi)en sortie, mesure la tension d'entrée. Il faut au minimum 2V d'écart entre la sortie et l'entrée. Donc 7V au mini à l'entrée.
Si tu n'as pas au moins ces 7V en entrée, c'est surement le gros condensateur qui est en cause.
On peut voir également sur ta platine que la tension d'alimentation de l'ULN2003 ne passe pas par ce régulateur, il est alimenté directement en sortie des diodes, comme les relais.
Par contre ton µP et les leds passe par le 78L05.
Si tu as un doute sur son sort, récupères le 78L05 de la nouvelle platine et essaie avec l'ancienne carte.
Réponse de: jeando
Visiteur
posté le : 29-06-2020 08:39
Salut bridgego,
Ok merci pour tes explications.
Je remonte l’ancienne carte.
Jdo
Réponse de: Jeando
Visiteur
posté le : 29-06-2020 16:30
Salut bridgego,
J'ai remonté les relais sur l'ancienne carte.
Merci de me confirmer que je peux récupérer le régulateur de la nouvelle carte pour le mettre sur l'ancienne.
bien à toi
jeando
Visiteur
posté le : 29-06-2020 23:05
Salut jeando,
OUI ce sont deux régulateurs positif de 5V et le brochage est le même (on peut le vérifier visuellement en regardant les pistes de la nouvelle carte et voir que la broche de droite est reliée au + du gros condensateur).
Si le fait de changer le régulateur (as-tu vérifié les tensions de l'ancienne carte avec le vieux 78L05 ?) ne change rien au problème, c'est peut-être le gros condensateur qui est en cause.
Si visuellement il est gonflé ou bombé sur le dessus, sans appareil de mesure on peut être certain qu'il est à changer. Sinon il te faut un capacimètre pour le contrôler.
Sur beaucoup d'appareils récents, il n'y a pas de transformateur abaisseur de tension mais des alimentations à découpage et le(s) condensateur(s) haute tension, de 400V en général, finissent par lâcher car ils sont connectés en permanence au 230V du secteur.
Mais là ce n'est pas le cas, à vérifier quand même.
En résumé si le 78L05 ne résous rien voir le 1000µF / 25V et le changer éventuellement.
à plus.
Réponse de: Jeando
Visiteur
posté le : 01-07-2020 07:25
Salut brigego,
J'ai remonté les relais et le régulateur.
La machine a fabriqué des glaçons et les cycles de fabrication se déroulent
normalement :
- remplissage du bac à glaçon
- démarrage du groupe froid
- éjection des glaçons
Ceci démontre bien que la nouvelle carte envoyée par SOGEDIS n'est pas, du tout, adaptée à ma machine puisqu'elle nous donnait une mauvaise synchronisation lors du remplissage du bac.
Par contre on a toujours un défaut de fonctionnement du panneau de commande comme tu l'as très bien décrit dans ton post du 28-06-2020 18:49
Il n'y a pas seulement un problème d'allumage des diodes, mais un dysfonctionnement général du panneau de commande.
Puisqu'il y a deux diodes qui s'allument sur ce panneau, cela me laisse supposer qu'il est bien alimenté non ?
Et vu que le panneau de commande fait n'importe quoi, j'en déduit qu'il y a une panne du microprocesseur µP.
Je suppose que c'est parce que le modèle est trop ancien que Essentiel-B ne peut pas fournir la bonne carte de remplacement.
µP nécessitant une programmation, son changement me semble impossible pour le néophyte que je suis !!
J'en viens à la conclusion que la machine n'est pas réparable.
Je peux encore l'utiliser tant qu'elle fabrique des glaçons en surveillant le niveau d'eau et le niveau de la glace.
à+
Jdo
Réponse de: Jeando
Visiteur
posté le : 01-07-2020 11:52
Salut bridgego,
Je viens de constater un autre petit problème : le ventilateur a du mal à démarrer ... je dois lui donner une petite impulsion pour qu'il se mette à tourner ... je crois que la machine arrive en fin de vie .... faut dire qu'elle doit avoir plus de dix ans ... je n'ai pas retrouvé sa date d'achat.
Remarque un ventilo ça ne coute pas très cher.
à+
Réponse de: jeando
Visiteur
posté le : 01-07-2020 15:37
Re,
Confirmation, le ventilo déconne, c’est bien ça qui fait stopper la machine indépendamment du disfonctionnement du panneau de commande.
Je viens d’en commander un sur Aliexpress pour 7 €.
120X120X25 12 Volts
Jeando.
Réponse de: jeando
Visiteur
posté le : 01-07-2020 21:26
Re,
120X120X25 12 Volts
Jeando.
Visiteur
posté le : 01-07-2020 23:41
Salut jeando,
bon tu vois que c'était "bête" de la jeter, elle fonctionne encore mais en mode dégradé.
Les petites pannes de µP sont généralement dues à une mauvaise tension de son alimentation.
Et comme je te le disais, parfois c'est le condensateur de "lissage" qui est en cause.
En fait à la sortie du pont de diodes qui redressent le courant alternatif, on ajoute un gros condensateur pour "lisser" les ondulations positives de la tension.
La moyenne de cette tension va correspondre à la tension présente pour alimenter l'électronique qui suit.
Si le condensateur est défaillant, cette moyenne sera plus basse et par conséquent au lieu d'avoir 12V par exemple, on se retrouve avec 7 ou 8V.
Et quand tu me dis qu'il faut donner une petite impulsion au ventilateur qui est en 12V, c'est exactement comme cela qu'il faut faire quand il est sous alimenté.
Donc vérifie la tension que tu as en sortie du pont de diodes après le transfo.
J'en conclue que si tu as ce problème de tension, c'est aussi normal que ton µP déconne car il lui faut 5V et il me semble que le panneau de commande reçoit plus que 5V à travers des résistances (comme ta sonde de présence glaçons).
Dis-moi quelle tension tu as en prenant la mesure, en continu, sur les bornes du condensateurs chimique 1000µF/25V.
Réponse de: Jeando
Visiteur
posté le : 02-07-2020 10:05
Salut bridgego,
Merci pour tes encouragements ... sans toi j'aurais effectivement laissé tombé !
Le rôle des condensateurs dans un circuit électronique a toujours été un mystère pour moi !
Je sais qu'ils se chargent et se déchargent et qu'on en trouve dans les micro ondes … il faut donc les décharger si on ne veut pas prendre une châtaigne.
Avant de faire une bêtise je voudrai que tu me donnes ton feu vert pour la mesure de la tension aux bornes du du condensateurs chimique 1000µF/25V : photo ci-jointe.
Je récapitule :
- Ton message du 26-06-2020 23:34 "tester le composant à trois pattes qui est en bout de ce µP" OK … Il faut peut être que je vérifie la tension de sortie sur la patte gauche du régulateur ? … mais comme j'ai pris le régulateur de la nouvelle carte, ça devrait être bon non ?
- 29-06-2020 23:05 : " c'est peut-être le gros condensateur qui est en cause.
Si visuellement il est gonflé ou bombé sur le dessus, sans appareil de mesure on peut être certain qu'il est à changer. Sinon il te faut un capacimètre pour le contrôler." :
C'est ce que je dois faire maintenant.
- suivant le résultat, faudra t il que je fasse les vérifications de ton message du 28-06-2020 18:49 ? :
"Donc mesure des résistances R7 et R8 (à coté de CN3) et du régulateur 78L05.
QUESTION : pour mesurer les résistance, je me mets en ohmmètre mais je peux laisser le circuit sous tension ou dois je le couper ?
J'ai du mal à lire les valeurs des résistances … je t'envoie la photo dans le post suivant …
à suivre …
Réponse de: Jeando
Visiteur
posté le : 02-07-2020 10:18
Suite ....
Ci joint la photo des résistances.
Je dois lire :
rouge noir marron
= 2-0-1 ?
et
orange noir marron
= 3-0-1 ?
ça fait quoi 2010 et 3010 Ohms ?
Réponse de: Jeando
Visiteur
posté le : 02-07-2020 16:16
Salut bridgego,
C'est bon j'ai fait les mesures
Entrée régulateur (patte droite) 10,96 Volts
Sortie régulateur (patte gauche) 4,80 Volts
condensateurs chimique 1000µF/25V 10,98 Volts
Que peux tu en déduire ?
Sortie transfo, avant les diodes 12,8 Volts (du coup c'est de l'alternatif)
à+
Jeando
Réponse de: Jeando
Visiteur
posté le : 02-07-2020 17:32
Y'a un schmilblick
Si j'ai bien lu les bonnes couleurs et mesuré …
- R7 MARRON NOIR ROUGE = 1 000 ohms
mesuré 986 ... Ok ?
- R8 MARRON NOIR ORANGE ??? = 10 000 ohms
Sur la première R8 je lis 2560 et sur la seconde 982 alors que les deux devraient être identiques ? C'est bien ça ?
J'ai aussi mesuré R12 2560
R11 9830
R10 100 000 (c'est beaucoup ?)
R9 97,20
J'ai pu me gourrer sur les lectures ??
à+
Jdo
Visiteur
posté le : 03-07-2020 00:54
Salut jeando,
reprenons les choses dans l'ordre:
- message de 10h05:
Effectivement tu as récupéré le nouveau 78L05 donc il est bon.
Pour le condensateur,tu as vu qu'il n'était pas gonflé, tu n'as pas de capacimètre pour vérifier sa capacité, donc tu mesures la tension à ses bornes.
Si cette mesure convient au montage (des relais en 12V doivent être alimentés en 12V environ) tu mesure ce qu'il t a après, c'est à dire les résistances.
Pour mesurer les résistances, il faut le faire montage HORS TENSION.
En premier lieu tu décode sa valeur avec les anneaux de couleur, exemple 1Kohm. Tu te mets en position ohmètre et tu pose tes sondes de chaque coté.
Une résistance morte est en général coupée, cela veut dire que si ta mesure affiche une valeur infinie c'est qu'elle est morte (coupée). Si la mesure est inférieure à sa valeur, cela veut dire qu'il y a d'autres résistances ou composant en parallèle avec celle-ci.
Si tu veut avoir sa valeur exacte, il faut impérativement dessouder une patte, la mettre en l'air et mesurer la résistance.
- message de 10h18
R7 :Marron, Noir, Rouge, OR
valeur codée : 1,0,2(deux zéros), tolérance 5%
valeur décodée : 1000 ohms soit 1K
R8 : Marron, Noir, Orange
valeur codée : 1,0,3(trois zéros)
valeur : 10000 ohms soit 10K
? : Marron, Noir, Orange
- message de 16h16:
Tu as pratiquement 11V, je pense que c'est OK vu que tes relais fonctionnent.
A la sortie du 78L05, 4V8 je dirais que c'est bon aussi, bien que je n'aime pas quand ç'est en dessous de 4V9.
- message de 17:32:
R7 OK c'est 1000 ohms ou 1K
R8 OK c'est 10000 ohms ou 10K
la troisième c'est 10000 ohms ou 10K
Si tu ne dessoude pas au moins une patte, certaines mesures peuvent être inférieures au codage couleur.
En regardant de plus près le circuit coté pistes, on voit que le +5V (4V8) va à une broche du connecteur CN3 sur lequel il y a une sonde CTN (pour la présence glaçons) puis le retour de la deuxième broche de CN3 va sur R7 et R8, R7 va à la broche 19 du µP et R8 va à la masse.
La CTN est une thermistance (résistance qui varie en fonction de la température) et quand les glaçons la touche, sa température baisse et donc sa valeur augmente.
Sa valeur augmentant, la tension présente à la broche 19 du µP diminue et celui-ci devrait arrêter la production de glaçons.
Bref, de tout ce qui t'arrive, j'en déduit que tu as trois pannes:
- Ventilateur qui tourne que si on l'aide un peu : en général tension faible ou problème lié à la forme (continu, pulsé ou alternatif).
- Machine qui ne détecte pas la présence du trop plein de glaçons : sonde CTN ou µP qui déraille à cause peut-être d'un problème de tension.
- Panneau de commande qui déconne : encrassage des zones de contact ou problème de tension.
En gros les trois points communs sont un problème de tension(à moins que tu ai trois pannes distinctes !).
Peux-tu échanger le gros condensateur (1000µF/25V) avec celui de la nouvelle carte (attention au sens du montage lors de la soudure) ?
Réponse de: Jeando
Visiteur
posté le : 03-07-2020 10:19
Salut bridgego,
Sur la nouvelle carte le circuit est différent.
Ils ont dû modifier, car l'ancienne configuration devait poser problème.(C'est justement là mon problème je crois !!!)
On voit deux régulateurs et deux condensateurs de 470µF/25V
Donc à priori je n'ai pas de 1000µF à récupérer ... si besoin je peux toujours en commander un ou aller dans une boutique à Toulon (15 Km).
Dans un premier temps j'avais démonté le panneau de commande, (déconnecter et reconnecter au cas où la fiche soit encrassée) … y'a pas grand chose sur le circuit … de mémoire principalement une série de résistances.
C'est assez galère à démonter, le capot a deux clips en plastique de chaque côté qui demandent qu'à se péter au démontage !!! génial … je sais pas si ça vaut le coup de refaire l'opération ?
Ci joint la photo du nouveau circuit … tu trouveras facilement l'emplacement du régulateur que j'ai démonté.
à plus
JDO
PS Ci-joint commande ventilo
Réponse de: Jeando
Visiteur
posté le : 03-07-2020 10:23
suite message ...
Ventilo
Réponse de: Jeando
Visiteur
posté le : 03-07-2020 14:46
Salut bridgego,
A la réflexion je pense que dans un circuit électronique, un condensateur est le type même de pièce qui peut "s'user" et ne plus remplir sa fonction.
D'autre part, je vois bien que depuis le début tu soupçonnes ce 1000µF/25V d'être la cause de problèmes.
D'autant plus que comme un idiot j'ai souvent laissé la machine sous tension, sans toutefois l'utiliser, et je vois que le condensateur est mis à contribution même si la machine reste à l'arrêt.
Vu que le 78L05 est bon et que les résistances ne sont pas coupées, du coup j'ai commandé un lot de 5 1000µF/25V dénichés sur C discount pour 3,09€ port compris (5 pièces est le minimum de commande !!)
(J'avais préalablement téléphoné au magasin d'électronique de Toulon où je me fournis habituellement : fermé jusqu'au 31 juillet.)
Je parts en vacances le 11 juillet … si je reçois le condensateur avant je pourrai le changer avant mon départ et tester …
… si tu as d'autres suggestions à me faire …
à +
Jdo
Réponse de: alain110453
Visiteur
posté le : 03-07-2020 15:49
bonjour le forum !
perso je suis a ma troisieme machine, quand je vois le nombre de pb, je pense que le jour ou ma troisieme tombe en panne, je choisirais une autre gamme !
Vraiment pas fiable
Réponse de: Jeando
Visiteur
posté le : 03-07-2020 21:24
Salut alain110453,
J'ai effectivement une panne sur ma machine à glaçons mais elle fonctionne chaque été depuis une dizaine d'année … je n'ai pas retrouvé la date d'achat car c'était un cadeau de mes parents.
J'ai le modèle Essentiel b série EMG1 et franchement elle a toujours bien fonctionné jusqu'à il y a deux ans où elle continuait à faire des glaçons mais ne détectait plus le niveau d'eau et le niveau de glace.
J'ai essayé de changer la carte de puissance mais le modèle qui m'a été envoyé par SOGEDIS n'est pas adapté pour ma machine : elle ne marchait plus du tout !
J'ai donc remis l'ancienne carte et après avoir détecté un problème de ventilateur, la machine produit toujours des glaçons !!!
… avec toujours un problème d'écran de commande que j'essaye de résoudre avec l'aide de bridgego.
Conclusion, si je dois acheter une autre machine je reprendrai une Essentiel b car elle me parait suffisamment fiable. J'ai repéré un modèle chez Boulanger à 179 €
Temps de préparation 11 mn
Capacité de fabrication 22 Kg/jour
bien à toi
Jeando
Visiteur
posté le : 04-07-2020 00:18
Salut jeando,
c'est dommage que tu ne puisses pas vérifier ce condensateur, car il est peut-être bon et le pb viendrait du µP.
Mais bon 3€ c'est abordable.
En tout cas j'ai rencontré énormément de pannes dues à des condensateurs qui vieillissent mal.
Aujourd'hui la tendance est à la miniaturisation au détriment de la fiabilité.
Si tu compares un 1000µF/25V d'il y a 30 ans avec un de ceux que tu vas recevoir, tu serais étonné. C'est pratiquement du simple au double.
Voici un exemple en photo et je te laisse apprécier.
1000µF/25V et 1000µF/16V
Les tout petits sont de la daube chinoise.
Réponse de: jeando
Visiteur
posté le : 04-07-2020 08:15
Salut bridgego,
Je n’arrive pas à envoyer un lien ?
Ci joint la photo des condensateurs que j’ai commandés sur C discount.
En général c’est bien toujours fabriqué par les chinois, mais ils sont capable du meilleur comme du pire.
Mon fils a retapé une méhari : quand il a mis un démarreur neuf, made un china, il était deux fois plus petit que l’ancien !!! Ça marche quand même ! ... moins longtemps ?
Les condensateurs créent souvent des problèmes dans l’électroménager quand ils sont branchés en parallèle sur un moteur pour aider au démarrage.
Tu connais ça mieux que moi, pour ma part c’est juste une constatation sur un sèche linge qui ne démarrait plus.
Tu ne fais que le froid ou tu touches un peu à tout ? C’est ton boulot ?
Pour l’instant j’attends l’arrivée des condensateurs... je te tiens au jus.
By
Jdo
Visiteur
posté le : 04-07-2020 15:22
Salut jeando,
OK on va attendre les condos.
Quand au reste, regardes ta messagerie hotmail.
A plus
Réponse de: Jeando
Visiteur
posté le : 04-07-2020 16:19
Salut bridgego,
Tu as bien écrit sur hotmail . COM
car je n'ai rien reçu
à+
fauryjeando
Réponse de: jeando
Visiteur
posté le : 04-07-2020 19:54
Re,
120X120X25 12 Volts
Jeando.
Visiteur
posté le : 04-07-2020 23:29
Salut alain110453,
si tu veux tu matos fiable et encore j'en ai dépanné quelques-unes, il faut prendre du matériel Pro.
Mais le gros avantage sur les machines grand public, c'est que tu trouves, en général, la documentation technique et les pièces détachées, chères mais tu les trouvent.
Par exemple la marque ICEMATIC (il y en a d'autre). Le PB aussi avec ces machines, à moins d'avoir un débit de boisson, c'est la quantité de glaçons qu'elle produit, sans parler de la conso électrique.
Réponse de: anais06
Visiteur
posté le : 06-07-2020 11:16
J'ai une machine à glaçon kitchen chef YT-E-005, j'ai perdu le bouchon de vidange. Comment faire ? ou je peux en avoir un autre ?
Merci de votre aidre
Visiteur
posté le : 06-07-2020 23:45
Salut anais06,
si le SAV où tu as acheté ta machine n'existe pas, il faut que tu commandes sur ce lien,
il me semble que c'est la même machine sous deux noms différents.
http://http://www.piecesdetacheeselec.com/machine-...
Réponse de: Jeando
Visiteur
posté le : 09-07-2020 10:35
Ton message : "J'ai une machine à glaçons kitchen chef YT-E-005, j'ai perdu le bouchon de vidange. Comment faire ? ou je peux en avoir un autre ?"
Salut,
Ma machine à glaçons est une essentiel B, et la sortie de vidange fait 11 mm de diamètre.
Je me suis aperçu que ce diamètre est très proche des bouchons de dentifrice ou de tubes de pommade (Suivant la marque).
C'est peut être le cas pour ta kitchen chef YT-E-005.
Essaye de voir dans tes placards si tu n'as pas un bouchon qui pourrait faire l'affaire.
Il m'est arrivé d'acheter un produit rien que pour récupérer le bouchon ou le boîtier.
Si non cherche sur google "bouchon XX mm".
Prends la mesure avec un pied à coulisse.
J'ai, comme exemple, trouvé cette dimension qui est peut être approchante, sur cedeo.fr :
bouchon en inox : 7/16 pouce = 11,1125 mm
Ca, c'est pour te donner un exemple … en fouillant bien tu peux peut être trouver qqchose qui te convienne.
Bon courage
Jeando
Réponse de: jeando
Visiteur
posté le : 11-07-2020 14:39
Je pense que pour remplacer le bouchon, tu peux en tailler un dans du liège.
Ça devrait te dépanner.
Réponse de: jeando
Visiteur
posté le : 11-07-2020 14:48
Salut bridgego,
Je n’ai pas reçu les condensateurs.
Je vais chez ma fille à Nantes ... du coup le sauvetage de la machine à glaçons est reporté à la quatrième semaine de juillet.
En espérant que je trouve les condensateurs dans la boîte.
Je dois aussi recevoir le ventilateur.
En attendant j’ai déjà enlevé l’ancien condensateur de la carte.
à +
Jeando.
Visiteur
posté le : 12-07-2020 23:29
Salut jeando,
Ok pas de soucis.
a plus
Réponse de: pierre
Visiteur
posté le : 18-07-2020 12:43
bonjour a tous,
j ai la galère du début de l été.
j ai une proline icecube2 qui a le système d eau qui ne fonctionne plus.
a première vu la pompe ne marche plus, mais après vérification, elle n est plus alimenté (sorti carte).je test la pompe lundi matin au taf(12v). comme je n y connais rien a ces machines, quelqu un peut me dire si elle est alimenté en direct? si non, comment fonctionne l alimentation de la pompe ( ou avez vous un schéma) merci d avance
Réponse de: EVE30
Visiteur
posté le : 18-07-2020 19:53
ma machine KB14 a des problemes
au debut elle fonctionne puis la pelle intérieur se bloque au fond et la machine se met en securite ?
refonctionne si je la debloque manuellement ?
Merci de votre conseil
Visiteur
posté le : 18-07-2020 21:23
Salut pierre,
cette machine est identique (pièces électriques et autres) que la KOENIG KB12.
Effectivement, la pompe à eau fonctionne en 12V d'ailleurs son connecteur d'alimentation à deux broches dont une est marquée +.
D'ailleurs une photo correcte de la platine, recto et verso seraient les bienvenues.
Si mes souvenirs sont bons, ce 12V arrive depuis une diode SS3100 pour la partie positive et la masse se referme à travers un circuit à 16 pattes de type ULN2003 sur la patte n°13.
Ce circuit obéi à un micro-processeur qui lui envoie les ordres en fonction de divers paramètres (temporisation, validation de certaines touches, capteurs..).
Dans la majorité des cas et dans l'ordre des probabilités, d'abord contrôler le(s) capteur(s) (présence d'eau, position correcte du bac à glaçons), présence et nature de la tension d'alimentation sur les composants, puis si tout est OK on peut suspecter l'intégrité des composants électroniques concernés.
Sinon pour le schéma, j'en avait un mais il s'est "évanoui" dans les formatages successifs de mon disque dur.
Si j'ai les photos, je veux bien essayer de le faire (en tout cas dans les grandes lignes pour avoir une compréhension du fonctionnement).
A plus.
Visiteur
posté le : 18-07-2020 21:37
Salut EVE30,
malheureusement j'ai bien peur que cela se passe comme une grande partie des problèmes de bac à glaçons, sur le mécanisme qui articule ce bac par rapport à la rotation du moteur.
Et pour en avoir le cœur net, il faut démonter la machine pour accéder à ce mécanisme qui se trouve en bout de l'axe du bac à glaçons.
Une fois que c'est fait, des solutions existent pour la réparation, mais c'est du bricolage minutieux car je n'ai jamais réussi à trouver de la pièce détachée sur ça.
Tient moi au courant pour la suite.
Réponse de: Jeando
Visiteur
posté le : 31-07-2020 10:27
Salut bridgego,
De retour de vacances j'ai changé le condensateur de 1000 µP, mais le tableau de bord ne fonctionne toujours pas.
Donc on a changé le régulateur et le condensateur de 1000 µP, on a vérifié que les résistances étaient bonnes .... que peut on faire d'autre ?
Il y a un deuxième condensateur plus petit ... crois tu qu'il faudrait essayer de le changer ?
Je n'ai pas encore placé le nouveau ventilateur.
à+
Jeando
Réponse de: Jeando
Visiteur
posté le : 01-08-2020 09:29
Salut Bridgego,
Ayant bien réfléchi au problème de dysfonctionnement de la machine à glaçons, après toutes les tentatives de réparation, j'en arrive à la conclusion que la panne se situe dans la carte du panneau de contrôle sur le dessus de la machine.
Cette carte comporte toute une série de résistances que je vais contrôler. Une ou puiseurs d'entre elles sont peut être HS (Coupure ou court-circuit, comme tu me l'as enseigné)
Pour les jours à venir, on est nombreux à la maison et je vais utiliser la machine en mode dégradé afin d'alimenter les mojito ! LOL
J'ai remplacé le ventilateur. Il est un peu moins puissant que l'original (0,25Amp lieu de 0,35 -j'ai pas fait attention quand je l'ai commandé) mais il fait bien le job.
Donc je vais redémonter la partie haute pour atteindre cette carte.
Le capot supérieur est tenu par deux clips en plastiques et c'est un peu difficile à le sortir, avec le risque de casser les pattes en plastique.
Je vais le faire après le 10 août.
Je te tiendrai informé.
Bien à toi,
Jeando.
Visiteur
posté le : 01-08-2020 23:33
Salut Jeando,
voici un exemple concret concernant la possession de matériel électronique adéquat pour dépanner.
Si tu avais un capacimètre, tu aurais pu constater que le condensateur de 1000µF était bon, et cela t'aurait épargné des heures ainsi que l'achat de ce composant.
Mais bon, on ne peut pas tout avoir non plus.
Alors je ne crois pas que le deuxième condensateur (le plus petit) soit en cause, mais c'est une possibilité. Ce deuxième condensateur est après le régulateur et son rôle est de finir de lisser le +5V.
Mais comme je te le disais je n'y crois pas trop.
Quant au ventilo, ce n'est pas sa puissance qui importe (sauf s'il est vraiment trop puissant, sachant que l'ULN2003 ne peut fournir plus de 500mA)mais plutôt son débit d'air, caractérisé par son diamètre d'hélice et par sa vitesse de rotation.
Une autre possibilité est que les contacts de certaines touches du panneau de commande ne se font pas, un peu comme une vieille télécommande TV qui n'envoie plus les ordres des touches les plus utilisées.
Donc à contrôler aussi avec le multimètre.
A bientôt.
Réponse de: Jeando
Visiteur
posté le : 02-08-2020 18:02
Salut Bridgego,
Je suis ravi de cette expérience de dépannage et grâce à toi j'ai beaucoup appris.
De plus, à la suite de mes investigations, j'ai pu détecter le problème sur le ventilateur qui une fois sur deux ne démarrait pas, mettant la machine en sécurité ... voilà au moins un problème de régler, ce qui me permet d'utiliser quand même la machine en mode dégradé pour les apéros du mois d'août et m'a éviter de mettre la machine au rebus.
J'envisage l'achat d'un capacimètre car effectivement cela ne coûte pas très cher.
Donc prochaine étape, démontage de la platine de commande ... je te tiendrai informé.
jeando
Réponse de: Jeando
Visiteur
posté le : 02-08-2020 18:22
A Bridgego,
Re
Pour tester un condensateur, faut il le dessouder du circuit ?
Visiteur
posté le : 03-08-2020 00:05
Salut Jeando,
OUI, pour tester un condensateur dans des bonnes conditions il faut dessouder au moins une des pattes, mais le mieux est de le dessouder complètement.
Surtout, faire attention quand c'est un condensateur présent sur le primaire d'une alimentation à découpage, ils sont en haute tension (de 200V pour une utilisation sur le secteur en 110V et 380V ou plus sur le secteur en 230V).
Même quand le jus est coupé, ils restent chargés et là ça pique les doigts quand on les pose sur les pattes!!
Pour éviter le coup de jus, il faut les décharger avant de les dessouder et ensuite cela sera nécessaire pour une mesure correcte au capacimètre et pour sa sécurité.
Pour les décharger il suffit de toucher les deux pattes avec un tournevis ou autre.
Un autre point important est que ta mesure ne reflétera que sa valeur de capacitance en mode "statique". En mode "dynamique", c'est à dire sous tension de service, il arrive parfois qu'il déconne (mais cette situation c'est souvent pour des tensions hautes).
En tout cas les pannes dues à des condensateurs "fatigués" sont légion de nos jours (la miniaturisation ainsi que le branchement 24h/24h des appareils en sont la cause).
A plus.
Réponse de: Jeando
Visiteur
posté le : 03-08-2020 09:34
Bridgego, merci pour ta réponse.
J'ai commandé un capacimètre.
J'ai pris ce modèle car il a les petites pinces crocodile très pratiques, le tout pour un prix raisonnable :
"Multimètre Numérique Portable, AoKoZo Automatique Testeur Electrique Professionnel,6000 Compte, TRMS" (Sur Amazon)
Il va falloir que je bosse un peu sur le fonctionnement et le rôle d'un condensateur, composant que j'ai toujours trouvé "mystérieux".
Je n'ai jamais osé démonté un micro onde à cause de ça. Je crois qu'on peut faire des points de soudure sur la sortie d'un condensateur.
Suite au prochain épisode, en espérant que nos dialogues enrichissent les savoirs de la communauté ... mais je n'en suis pas si sûr !! LOL (Je crois qu'on va nous traiter de fanatiques !!!)
MDR
Jeando
Visiteur
posté le : 04-08-2020 23:47
Salut Jeando,
pour te faire une image "familière" d'un condensateur, je dirais que c'est un seau que tu mets sous un robinet.
Si tu veux de l'eau qui s'écoule du seau, il faut d'abord le remplir et ensuite il déborde.
Si le robinet à des a coups pour fournir de l'eau le seau va réguler ces saccades.
En gros c'est un réservoir d'électrons.
Plus la capacité du seau est importante (gros condensateur) plus il y a de courant qu'il peut fournir.
Plus la hauteur du seau (chute d'eau importante quand ça déborde) plus sa tension de service est grande (par exemple 400V).
Donc effectivement, dans l'exemple du micro onde, si tu court-circuite les deux broches du condensateur chargé, ça va faire des étincelles. Si c'est les doigts, c'est environ 2000V qui te chatouillent!!
Concernant la soudure avec des condensateurs (appelés super condensateur), avec des valeurs de 100F (très grosse valeur!!) mais avec une tension de service de 2,7V, c'est possible en ce qui concerne les languettes en nickel qui relient les batteries entre elles dans les packs batterie.
Regardes sur youtube et tapes : Spot welder using 500Farad super capacitor , Ultra capacitor as spot welder
Sinon concernant ton multimètre, attention si tu mesures des tensions au dessus de 230V car tes fusibles ne semblent pas être prévus pour cela. Ils doivent être de qualité FF comme sur la photo par exemple.
Réponse de: claudio
Visiteur
posté le : 15-08-2020 09:51
Où pourrais je acheter une carte électronique ZB-01 (ma machine à glaçon ne s'allume pas et le fusible est ok) ?
CC
Visiteur
posté le : 17-08-2020 22:51
Salut claudio,
c'est pour quelle machine (marque et modèle)?
Si possible une photo de la platine.
A part ça, si tu as du matos et un peu de connaissances en électronique, essaye de la dépanner.
A plus.
Réponse de: claudio
Visiteur
posté le : 19-08-2020 07:32
Voici les photos
Malheureusement peu de connaissance en électronique
Merci de votre aide
CC
Visiteur
posté le : 19-08-2020 10:27
Bonjour claudio,
merci pour le retour.
Ce modèle doit s'appeler, je pense, ICE MAKER.
La référence ZB-01 est utilisée par plusieurs marques chinoises qui grouillent sur Aliexpress.
Par contre sans connaissances en électronique ça va être compliqué. A part changer, au pif, les composants majeurs de cet appareil, je ne vois pas comment t'aider.
Ta machine ne démarre pas et tu penses que c'est la carte principale. En gros, tu as une chance sur dix de tomber juste. Cela peut être ton câble d'alimentation, une soudure, ton panneau de commande, sa connexion etc...
On ne change pas un moteur sur une voiture qui ne démarre pas.
Bref, il me semble que pour démarrer ta machine, il faut appuyer sur le bouton start sur le panneau de commande. Donc la panne pourrait venir de ce panneau de commande. Mais pour en être sur, il faut vérifier son efficacité avec un multimètre (ou mieux à l'oscilloscope).
Comme tu le constates il te faut du matériel et des connaissances (électroniques ou amis connaisseurs) et moi je ne peux pas t'aider si tu n'as pas de quoi tester.
Ensuite pour trouver le modèle exact de cette platine, il faut te rapprocher de la société d'importation qui est spécifiée sur l'étiquette.
A plus.
Réponse de: gjm
Visiteur
posté le : 16-09-2020 09:10
Bonjour,je suis en possession d'une machine a glaçons koenig kube KB15 qui ne fonctionne plus.Elle démarre,le bac de remplissage d'eau fonctionne se positionne comme il faut mais après plus rien ne se passe et sur l'écran aucun défaut n'est signalé,la pompe ne marche pas,le compresseur etc...(toute la partie alimentée en 12v est hors service),je soupçonne le micro processeur mais avant de la jeter je voulais savoir s'il n'y avait pas moyen de la ressuciter.Merci a celui qui me donnera une réponse.
Visiteur
posté le : 16-09-2020 23:24
Salut gim,
pour commencer, peux-tu mettre une photo (nette) de ta platine (recto et verso). Sur ces machines il y a plusieurs modèles.
Tu penses que c'est le µP par intuition ou bien tu as testé ?
Car ce n'est pas lui qui fournit le 12V.
C'est un petit transformateur qui le fait et qui alimente le µP en 5V à travers un régulateur 78L05.
La pompe et le ventilateur fonctionnent en 12V et le compresseur en 220V.
Donc c'est pas évident de te donner un avis, il faut que tu possèdes au moins un multimètre et que tu contrôles certains points. Alors si tu t'y connais un peu avec ce multimètre je peux essayer de t'aider.
Globalement, la cinématique est la suivante :
- remplissage du bac à eau par l'utilisateur.
- mise en route de la machine.
- le bac mobile se met en place
- la pompe à eau prélève cette eau pour remplir le bac mobile.
- après un certain temps, le processus de fabrication des glaçons démarre.
- après un certain temps, un processus de dégivrage des doigts fait tomber les glaçons.
- le bac mobile bascule et pousse les glaçons dans la réserve.
- quand la réserve est pleine la machine s'arrête.
En gros c'est à peu près cela.
Si une des étapes n'aboutit pas comme la machine l'attends, il y a défaut et le processus s'arrête.
Donc si ton bac à glaçons (mobile) se positionne mal en arrière, il ne déclenche pas le microcontact de fin de course et tout s'arrête.
C'est pour cela qu'il faut ouvrir la machine et contrôler diverses choses.
A toi de jouer et tient moi au courant
A plus
Réponse de: gjm
Visiteur
posté le : 17-09-2020 08:56
Bonjour bridgego.Merci pour ta réponse et ta rapidité.
La carte de la machine est la même que celle de Gasandra du 01/04/2018(j'avais déja fait les tests que tu lui avait conseillé,mais moi l'écran est allumé(on/off,la taille des glaçons fonctionne,l'heure,mais le signe manque d'eau,défaut de fonctionnement,le petit triangle ne fonctionnent pas).
En faîte je connais le fonctionnement de la machine,j'ai un multimétre qui fait aussi capacimétre.
J'ai testé les condensateurs de l'alimentation qui sont bons,par contre j'ais remarqué qu'il n'y avait aucune tension aux bornes des micros rupteurs donc la commande de la pompe ne peut pas s'enclencher,je suppose,c'est pour cela que je soupçonne soit le ULN2003 ou le µP.
Si vraiment tu veut des photos j'essayerai d'en faire mais je ne suis pas doué pour ces opérations...
Merci pour ta réponse.
Réponse de: gjm
Visiteur
posté le : 17-09-2020 11:46
J'essaye de t'envoyer une photo de la platine
Visiteur
posté le : 18-09-2020 00:21
Salut gim,
OK pour la platine, j'ai les photos.
Donc si la coque est démontée, il faut que tu regardes en premier lieu si le bac en position arrière (pour démarrer le remplissage d'eau) est bien positionné. Un des contacteurs doit être fermé à ce moment là.
Si c'est le cas, le µP envoie l'ordre à la pompe d'envoyer l'eau. Le remplissage du bac mobile est détecté par une sonde qui est à la sortie du jet d'eau.
Donc si le bac ne se remplit pas :
- pas d'eau dans la réserve
- eau n'arrive pas à la pompe
- mauvais positionnement du bac mobile
- pompe à eau HS
- pompe à eau non alimentée en 12V
Contrôle donc que cette pompe à eau aspire et envoie de l'eau en l'alimentant avec une alim 12v.
J'ai déjà vu une panne de pompe à eau (turbine désolidarisée de son axe, la pompe tourne mais n'envoie pas l'eau).
Réponse de: Cyrille
Visiteur
posté le : 18-09-2020 09:27
Bonjour gjm,
j'ai comme toi une KB15 en panne(voir post du(19/04/2020).
As-tu la même platine que moi ? Si oui; peux-tu regarder les couleurs de l'inductance L1 qui a brulé sur ma platine.
Pour ma part, si je peux te donner des infos sur ma machine n'hésite pas...
Merci à toi.
Réponse de: gjm
Visiteur
posté le : 18-09-2020 19:28
Bonsoir Cyrille,Je croyais que ton problème était réglé depuis le temps(l'apéro cet été n'était pas frais!.....).
L'inductance qui est sur ma carte est avec 3 anneaux rouge et un argent,la valeur est donc de 2200 mH +/-10%.Je vais essayer de t'envoyer une photo de la bête.Bonne soirée et bonne réparation.
Réponse de: gjm
Visiteur
posté le : 18-09-2020 19:40
Bonsoir Bridgego.Merci pour l'intérêt que tu portes a ce forum.
Résumons:Les tests que tu m'indiques sont déjà faits et je n'ais aucun défauts sur la pompe,le ventilateur etc...le bac ou se font les glaçons se positionne bien mais par contre aucune mise en route,j'ai les 5v a la sortie du régulateur 78L05;mais je me pose la question de savoir a quel moment le relais se met en marche car il me semble qu'il est alimenté en 220v dès que la machine est en en fonction et il devrait envoyer du 12,13v,je pense être a peut près clair mais si tu rencontre un problème de compréhension fait signe.Pour des photos j'ais trouvé le moyen de les envoyer.Merci a toi et bonne soirée.
Visiteur
posté le : 18-09-2020 23:33
Salut gim,
voyons les réponses dans l'ordre.
La pompe à eau fonctionne et envoie de l'eau quand tu la testes de manière indépendante.
Ton bac est bien positionné en arrière pour recevoir l'eau et cette position est confirmée par la fermeture du micro-contacteur.
Tu as les 5V qui alimente le µP donc tu as au moins 12V à la sortie du transfo.
Quand au relais, regardes bien le dessin de la piste, il fonctionne en 12V et commute du 220V.
Son alimentation en +12V est faite directement à la sortie du transfo et sa masse se referme à la broche 16 de l'ULN2003. Cette broche 16 est commandée par le µP à la broche 1 de l'ULN2003.
Donc regardes à la broche 1 de l'ULN2003 si la tension de commande du µP arrive.
Pour info en tapant E321750 dans gogol il y a plein de photos de cartes mères.
Réponse de: gjm
Visiteur
posté le : 19-09-2020 09:47
Bonjour Bridgego,
J'ai pris les tensions a la broche qui vient du µP et qui va au ULN2003 (16 je suppose),C'est une masse car avec le +12v sortie du tranfo je retrouve cette tension ,pour faire simple entre la borne du relais qui vient du transfo et la borne 16 du ULN2003 j'ai 12v,mais a la sortie qui va a l'autre borne du relais aucune tension(sortie 1 du ULN2003).
Le relais si je comprends bien alimente l'enclenchement du compresseur?
Par contre la tension pour alimenter la pompe est elle dépendante de ce relais?
J'attends avec plaisir une réponse car je suis un peu perdu,je pense depuis le début que le ULN2003 joue des tours,mais peut être que je me trompe!....
Merci pour ta réponse et bonne journée.
Visiteur
posté le : 21-09-2020 23:12
Salut gim,
regardes bien ce que je t'avais dit, le transfo fournit le +12v au relais qui se referme à la masse à la borne 16 de l'ULN2003.
Donc c'est normal d'avoir 12 volts d'affiché au multimètre puisque tu mesures du + et une masse en 12V.
La borne 1 est l'entrée de commande et sa sortie la borne 16 sur l'ULN2003.
Regardes sa datasheet et tu comprendras.
Quand on envoie une tension positive sur la broche 1 la broche 16 passe au niveau bas, soit la masse.
Donc quand le µP envoie une commande (+5V) sur la broche 1, la broche 16 devient une masse et le relai colle car il y a du +12V sur son autre broche.
Mais pour que le µP envoie cette commande à l'ULN2003, il faut que les conditions requises soient validées :
- positionnement correct du bac mobile
- envoi de l'eau dans le bac par la pompe
- non remplissage maximum de la réserve à glaçons
Ce relai est commandé en 12V et il commute du 220V pour alimenter le compresseur.
Alors je le redis, le bac mobile met-il bien bien en contact le micro-contacteur ?
Vérifies au multimètre qu'il y a bien contact des deux languettes du micro-contacteur, sinon pas de remplissage et donc pas de commande du relai.
Réponse de: bricoleur
Visiteur
posté le : 22-09-2020 09:40
Bonjour, j'ai une karlstein T316.A la mise en route rien ne se passe .Voyant rouge default s'allume par intermittence
Réponse de: Cyrille
Visiteur
posté le : 22-09-2020 12:50
Bonjour gjm,
Merci pour ton retour pour l'inductance.
Il me semblait bien avoir vu du rouge au milieu du "brulé".
Je vais commandé ce composant. Je vous tiendrais au courant.
Bridgego, sais-tu expliquer pourquoi l'inductance L1 a "brulé" ?
Belle journée.
Réponse de: gjm
Visiteur
posté le : 22-09-2020 21:31
Bonsoir bridgego
Merci pour ta réponse;voila j'ai controlé tous ce que tu m'a dit:
Le bac se met en position pour faire les glaçons,les contacteurs sont passant quand il faut,mais ce qui m'inquiéte c'est que sur ces contacteurs tu as une fiche qui part de la carte avec 3 fils 1 bleu un marron et 1 violet,le bleu est commun aux 2 contacteurs et les 2 autres sont a chacun de ces derniers,je voudrai savoir comment cela peut fonctionner et quelles tensions nous pouvons avoir a chaque fils car j'ai l'impression qu'il ne passe rienet que tout le fonctionnement part de là.Merci pour ta réponse et bonne soirée.
Visiteur
posté le : 22-09-2020 23:36
Salut Cyrille,
comme tout composant passif, cette inductance (ou self) a une puissance limite.
C'est à dire qu'au delà d'une certaine intensité, elle va chauffer jusqu'à brûler ou exploser.
Donc si elle est prévue trop juste en puissance, elle va être détruite dès qu'une augmentation du courant va se manifester.
Une cause possible à cette augmentation du courant, est une surtension du secteur, ou un vieillissement prématuré.
Visiteur
posté le : 22-09-2020 23:50
Salut bricoleur,
est-ce le voyant manque d'eau qui s'allume ?
Quel est le symbole associé ?
Visiteur
posté le : 23-09-2020 00:15
Salut gim,
normalement le bleu, si je me souviens bien, est commun non seulement aux deux contacteurs mais aussi à une sonde.
N'ayant plus la machine c'est un peu difficile à dire.
Tu devrais avoir une tension entre ce fil bleu et le violet ou le marron quand ils ne sont pas en contact.
Si le palpeur appuie sur le microcontacteur où il y a le bleu et le marron, il n'y a pas de tension (car les deux fils sont en contact).
Il ne peut y avoir une tension (ou différence de potentiel) mesurable entre ces deux fils que si le microcontacteur n'est pas sollicité.
La mise en contact des microcontacteurs, informe le µP de la bonne position du bac, en avant ou en arrière. Ce sont des contacts de fin de course.
Par contre tu peux contôler, connecteur à trois fils (bleu , marron, violet) débranché, si le courant passe quand le microcontacteur est actionné.
Réponse de: gjm
Visiteur
posté le : 23-09-2020 21:52
Salut bridgego,
Comme tu m'as dit j'ai controlé ces fils et il n'y a aucune tension entre le bleu et marron ainsi que bleu et violet micro contacteur non sollicité ou sollicité;cette machine commence a me prendre la tête car plus on cherche et moins on trouve;en plus j'ai l'impression que ce n'est pas une panne grave...
J'ai oublié de te dire que sur le panneau de commande l'heure fonctionne,la taille des glaçons,la minuterie,le symbole M/A,mais le triangle défaut ne s'allume jamais ainsi que celui de manque d'eau,et le bac a glaçons plein,jusque là cela c'est peut être normal vu qu'elle ne fait pas de glaçons et que la pompe ne se mets jamais en route.Merci a toi et bonne soirée
Visiteur
posté le : 24-09-2020 12:12
Salut gim,
ne baissons pas les bras.
Apparemment tout est OK quand on branche l'appareil. Le défaut qui apparait, au vu de tes dires, est que la pompe à eau ne démarre pas, alors qu'elle fonctionne (testée de manière indépendante) et qu'il y a de l'eau dans la réserve.
Les voyants sont allumés ce qui indique que le 5V est fonctionnel.
Et si je comprends bien, tu as de l'eau dans la réserve, quand tu appuies sur le bouton Marche, le bac mobile se déplace en arrière, s'arrête dans la bonne position et puis plus rien, pas de bruit de relais qui se déclenche, et pas de voyant défaut d'allumé ?
Réponse de: gjm
Visiteur
posté le : 24-09-2020 22:50
Salut bridgego,
C'est bien cela ton dernier post résume bien la situation.
Finalement j'ai repris les tensions au niveau des microcontacteurs:
celui du bas(enclenché par le doigt du bac en position repos ,bac renversé) qui posséde le fil bleu(le commun) et le fil marron,je trouve 5v microcontacteur non enclenché .
celui du haut (bac en position de remplissage ou fabrication de glaçons)qui possède le fil bleu et le fil violet je trouve aucune tension qu'il soit sollicité ou pas;je ne sais pas si cela peut t'aider dans ton raisonnement.
Bonne soirée.
Réponse de: bridgego
Visiteur
posté le : 24-09-2020 23:59
Salut gim,
bon, c'est normal d'avoir environ 5V sur ces microcontacteurs quand le circuit est ouvert.
Donc normal d'avoir 5V entre le bleu et le marron pour la position repos du bac.
Par contre, ce n'est pas normal de n'avoir aucune tension entre le fil bleu et le violet du microcontacteur qui valide la position remplissage.
C'est certainement cela qui empêche le déclenchement de la pompe, car le µP croit que le bac n'est pas en place.
Alors pour commencer, ce serai bien que tu me fasses une photo nette de la platine pour voir on sont connectés les trois fils (bleu, violet et marron).
Regardes aussi si la sonde de présence d'eau n'est pas en série avec le microcontacteur du haut. J'ai l'impression que le 5V qui alimente ce microcontacteur passe avant par un connecteur à deux fils (noir et blanc) marqué Water et est connecté à la broche 4 du µP à travers une résistance RR14 (contrôle aussi cette résistance).
J'ai des photos mais elles sont floues.
Réponse de: gjm
Visiteur
posté le : 25-09-2020 21:16
Bonsoir bridgego,
J'ai controlé de plus près ce que tu m'as dit,la résistance RR14 est bonne,par contre la resistance qui est la premiére en sortie du fil violet est certainement coupée (aucune valeur )d'ailleurs ce serait bien si tu me dise sa valeur exacte dessus il est inscrit 1002, je pense que c'est une 10kohm,mais je voudrais en avoir la certitude.
Je vais essayer de t'envoyer une photo mais ce n'est pas réussi.
Tu remarqueras aussi,une chose que je ne t'es pas dite,la partie de la carte qui se trouve a l'endroit de la panne ,le vernis a pris un coup de chaud ,il se détache,est ce la chaleur du compresseur ou le lien avec la panne?...
Bonne soirée.
Visiteur
posté le : 26-09-2020 23:37
Salut gim,
en général les résistances CMS (composant à montage en surface) ont un marquage sur 3 chiffres quand elles ont une tolérance standard de 5% ou un marquage sur 4 chiffres quand leur tolérance est de 1%.
Attention il y a d'autres façons de les marquer.
Donc pour 1002, celle te concernant, c'est 100+00 (100 et 2 zéros) ce qui fait effectivement 10kohms.
Si à l'ohmètre rien ne se passe, c'est qu'elle est coupée ou mal soudée si tes pointes de touche sont sur les pastilles du circuit imprimé.
Plus d'info ici:
positron-libre.com
cours gratuits
cours d'electronique
les resistances
marquage des resistance cms
(impossible de mettre ici un lien web)
Quand au vernis qui se désagrége, j'ai l'impression que c'est un liquide qui a du couler sur la carte et qui corrode le circuit imprimé.
Si c'est le cas, les pistes en cuivre risquent de se couper par endroits ou de creuser l'étain des soudures et donc provoquer des pannes.
Contrôle donc dans ce cas la continuité des pistes pour lever le doute.
Visiteur
posté le : 27-09-2020 23:24
salut gim,
après réflexion, je me demande si ce n'est pas le petit accu Ni-Mh de 3V6 qui aurait coulé et qui aurait corrodé tes pistes ?
Si c'est le cas et avant de refaire les soudures qui apparaissent ternes, il faut nettoyé ce circuit avec une vieille brosse à dents et du jus de citron ou du vinaigre blanc.
Si tu dois remettre de l'étain sur les pistes, désoxyde-les avec une gomme d'écolier en les frottant avec la partie bleue (légèrement abrasive).
Et ensuite contrôle les soudures et la continuité des pistes.
Réponse de: gjm
Visiteur
posté le : 28-09-2020 08:37
Bonjour bridgego,
Merci pour cette info,j'étais loin de me douter qu'il y avait un accu sur cette carte,par contre je vais regarder cela de plus près, mais je pense que l'origine de la panne vient de là;ce qui m'a toujours surpris c'est qu'il n'y avait que la partie 5v,12v qui était endommagé.
Encore merci,je ne réponderai pas avant 8 jours,je dois m'absenter.
Réponse de: gjm
Visiteur
posté le : 06-10-2020 09:50
Bonjour bridgego,
Je suis de retour et la situation n'est pas réjouissante:
J'ai changé l'accu car il ne débitait plus rien,controlé les soudures,les pistes....
A la mise en route rien ne se passe,il faut toucher la sonde bac a glaçons plein pour que la pompe se met en route,elle débite une fois (5 secondes environ), puis une deuxième fois pareille ,et une troisième qui dure bien 30 secondes,a en faire déborder le bac,au terme de ce temps elle s'arrête et le compresseur se met en marche,sachant que le ventilateur ne se met jamais en marche.
Au bout de 5 minutes le bac se renverse l'électrovanne se déclenche,le peu de glace se détache des "broches",le bac revient en position de reprendre de l'eau mais la sonde bac a glaçons se réallume,on a beau la tenir un moment mais rien ne se passe.
Ce cycle est toujours pareil,c'est a dire a toutes tailles de glaçons.
La patience commence a s'épuisée c'est vrai qu'il y a du mieux mais ce n'est pas trop le fonctionnement;ne penses tu pas que le microprocesseur n'est pas déprogrammé?
A vrai dire je ne sais plus trop quoi faire,merci pour ta réponse,mais je pense que la déchèterie sera la prochaine destination de cet appareil.
Visiteur
posté le : 06-10-2020 23:37
Salut gim,
bon je vois qu'on avance.
Je pense que ta sonde de bac à glaçons plein est peut-être en cause.
Si c'est une diode infrarouge associée à un phototransistor, il se peut qu'un des fils soit oxydés ou coupé ce qui empêche, le cas échéant, le démarrage de la pompe.
Donc il faut démonter le support de cette diode et contrôler les soudures (ou sur le phototransistor).
Voici une video sur youtube, tu tapes cette recherche : Machine à glaçons et problème du "bac plein" alors qu'il est vide.
Sinon, c'est normal que le bac mobile se remplisse et déborde.
Si le ventilateur ne tourne pas, contrôle la tension de 12V sur le connecteur de la carte au moment ou il devrait tourner.
Quand à la taille des glaçons, cela arrive au début de plusieurs cycles quand la machine est restée longtemps inactive ou quand elle à été manipulée à l'envers.
Réponse de: gjm
Visiteur
posté le : 08-10-2020 18:37
Salut bridgego,
Je reviens une fois de plus vers toi;
La sonde est sur ce modèle une CTN ,mais je pense qu'il est impossible de la changer,impossible de connaitre sa valeur et en plus elle est noyée dans un doigt de gant inox,par contre je voulais savoir s'il n'y avait pas un autre composant qui intervient sur sa valeur.
En ce qui concerne le ventilateur,il ne se met jamais en marche(pas de courant 12v au connecteur)et les pistes qui vont au ULN2003 sont en bon état c'est a dire passantes;je ne sais plus trop quoi faire!....
Merci pour ta réponse si tu n'est pas trop épuisé de la situation.Bonne soirée.
Visiteur
posté le : 09-10-2020 23:36
Salut gim,
dans ce cas je pense que ta sonde CTN est défaillante. Si quand tu la touches, la machine peut entrer en fonction, c'est que sa valeur à changé.
Déconnectes le câble de la sonde sur la platine et mesures la valeur de la résistance de la CTN quand elle froide (sans l'avoir touchée).
Ensuite tu la chauffes avec les doigts et tu mesures sa résistance (température qui permet le démarrage de le la machine à glaçons).
Quand cette valeur de résistance est trouvée, alors tu peux remplacer cette sonde CTN par une résistance équivalente au niveau de la platine.
L'inconvénient de cette méthode c'est que tu n'a plus de sécurité anti-débordement de glaçons quand le bac est plein.
Peux-tu mettre une photo de cette sonde ?
Par contre en ce qui concerne l'ULN2003, j'ai l'impression que tu as refait les soudures et sur la photo que tu m'a envoyé, ces soudures ne sont pas belles.
Il faudrait nettoyer les pastilles et refaire les soudures.
Sur la broche + du connecteur du ventilateur tu as le +12V qui arrive et la broche - de ce connecteur est à la masse à travers l'ULN.
Pour tester le ventilateur (pour être sur qu'il n'est pas HS), mets cette broche - à la masse (c'est aussi la pin 11 de l'ULN2003) avec un petit fil. Une possibilité concernant son non-fonctionnement, est peut-être qu'il ne fonctionne qu'à une certaine température de fluide réfrigérant.
En tout cas fait gaffe au 230V quand tu branches la machine pour tester une tension sur la platine.
Réponse de: gjm
Visiteur
posté le : 13-10-2020 21:10
salut bridgego,
Je viens te renseigner sur l'avancement de la réparation:
Les sondes refonctionnent a nouveau et la machine fonctionne normalement;elle prend l'eau elle fait les glaçons ,le bac se rempli,le ventilateur se met en marche par moment(quand le condenseur est trop chaud car il est géré par une sonde),la taille des glaçons différe quand quand on en fait la demande,par contre je n'ai pas encore controlé la sonde bac a glaçons plein.
La panne venait de ce fichu accu qui comme tu m'a dit a brulé les pistes,j'ai controlé les continuités avec le multimétre qui semblaient bonnes,mais avec l'intensité dans le circuit certains endroits surtout au niveau des sondes les valeurs n'étaient plus bonnes,a force de refaire les soudures et refaire des pistes la machine est repartie....
Il me reste quand même un "os":la sonde de débit d'eau ne fonctionne pas(quand la pompe n'aspire plus d'eau la machine ne s'arrete pas et le voyant manque d'eau ne s'allume pas),je ne comprend pas bien le fonctionnement,il y une petite plaque inox que l'eau vient frapper quand la pompe débite normalement au niveau du bac de remplissage,cette plaque est reliée a un fil et a coté un autre fil est raccordé sur le chassis plastique de la machine.
Si tu as une idée du fonctionnement je suis preneur,mais en attendant je tiens a te remercier pour tous les tuyaux que tu m'as donné car sans toi la machine voyait la destruction.Merci et bonne soirée.
Visiteur
posté le : 13-10-2020 23:17
Salut gim,
Eh bien, je suis content pour toi et surtout pour ta persévérance qui a payé.
Concernant cette sonde de remplissage d'eau, c'est juste une lamelle métallique qui, quand elle est arrosée avec de l'eau, fait contact avec le deuxième fil et donc fait la continuité de la tension.
Quand il n'y a plus d'eau, la tension qui arrive sur le fil de la sonde ne passe plus vers l'autre fil et cela indique au µP que la réserve d'eau est vide (ou que la pompe ne fonctionne pas, ou le tuyau bouché).
Donc je pense qu'un petit nettoyage de cette plaque ainsi que des alentours devrait remédier au problème, car si cette zone est mouillée alors qu'il n'y a plus d'eau, le voyant ne s'allume pas.
Réponse de: willy wallers
Visiteur
posté le : 01-04-2021 14:55
bonjour , j ai récupéré une machine a glaçon KB15 .
Elle ne s allume plus, j ai donc décidé de la démonter, après avoir vérifié le fusible de 3.15 A qui était cassé, je l'ai remplacé .Quand j ai rebranché la machine , ça a fusillé le nouveau fusible.apres avoir debranché tous les files et connecteurs qui arrive sur le circuit, je l ai demonté , j ai constaté des bonnes trace d'échauffement sur le circuit coté soudure en regardant de plus pres ça a meme bousillé la liaison circuit imprimé . je me demonte pas , j'ai relié les 2 point de soudure par un petit file electrique 0.75centieme , enfin ce que j avais sous la main de petit . je rechange le fusible mais malheureusement un calibre plus petit( vaut mieux ca que le contraire)j ai ensuite rebranché sur la carte QUE l alim , eliminant ainsi tout ce qui etait annexe a la carte mais au branchement ça a détruit de nouveau le fusible pas mon file a l arrière , normal je pense . ça déclenche un court jus franc au point de me faire flingué le DJ au tableau de la maison. pas de composant gonflés, pas d autre traces d echauffement,. j ai cherché un nouveau circuit imprimé mais le constructeur ne le fournit plus .est ce quelqu un a deja eu ce probleme et pu le regler . merci pour ceux qui pourront m aider.
Réponse de: Cyrille
Visiteur
posté le : 03-04-2021 06:30
Bonjour gjm,
j'ai comme toi une KB15 en panne(voir post du(19/04/2020 et du 18/09/2020).
Pour ma panne, j'ai eu des éléments de réponse par bridgeco et jgm. Cependant, je n'ai pas eu le temps de régler le problème (autrement dit j'ai procrastiné !)... Je n'ai pas le niveau de Bridgeco, mais si cela peut aider, j'ai toujours ma machine démontée et si je peux te donner des infos sur ma machine n'hésite pas...
Belle journée.
Visiteur
posté le : 05-04-2021 00:00
Salut Willy wallers,
il existe plusieurs types de platine sur cette machine, mais je pense que c'est une E321750, dure à trouver.
Bref, pour ton problème je pense que c'est le moteur du compresseur qui est HS.
Si un des enroulements ou un composant interne est en court-circuit, ton fusible grille.
Pour être sur du diagnostique (car la varistance, disque bleu noté ZNR, peut aussi être en cause) , débranche le fil électrique (noir, il me semble) qui est au dessus du relais et qui envoie du 230V au compresseur. Ensuite met un fusible neuf et rebranche la machine.
Si tu veux éviter de griller des fusibles à tout bout de champs (à force d'en flinguer, ça coute cher), il suffit de mettre en série avec ton câble de 230v une ampoule à filament de 40W.
Si elle s'allume à pleine puissance, c'est qu'il y a un court-circuit, mais ton fusible ne vas pas griller.
Si elle ne s'allume pas ou très peu, c'est que le court-circuit n'est plus présent.
N'hésite pas à joindre une photo de ta platine et de revenir ici par la suite.
Visiteur
posté le : 05-04-2021 10:54
bonjour bridgego.
je vais essayer et revient vers vous , merci .
Réponse de: gjm
Visiteur
posté le : 05-04-2021 17:54
Bonjour Cyrille.
Merci pour ta collaboration ainsi que bridgego;en ce qui concerne cette machine,j'ai passé un temps fou dessus et elle fonctionne en mode dégradé,c'est a dire que la sonde de manque d'eau n'est pas opérationnelle ainsi que la sonde de bac a glaçons plein.L'objet de la panne était bien le petit accu de 3,6v qui a fondu comme l'a dit bridgego,mais par la même occasion les pistes ont été endommagées et même en les refaisant cela n'a pas été concluant;je pense que le composant qui est dessous a "trinqué" et c'est lui je pense qui gére les sondes;de toute façon j'arrête les frais,elle est quand même fonctionnelle,pour l'instant,il suffit de la surveiller!.....Cyrille j'ai plus qu' a te dire merci et bonne réparation.Bonne soirée.
Réponse de: Doumay
Visiteur
posté le : 07-06-2021 17:00
Bjr J'ai une machine à glaçons Koenig KB 14
Tous les éléments clignotent en même temps et la machine s'arrête....?
Je débranche et remet en route . Au bout de 5 mn idem. Un avis ? une pièce défaillante . Merci
Visiteur
posté le : 13-06-2021 21:22
Salut Doumay,
pour commencer il faut ouvrir la machine et contrôler les condensateurs chimiques sur le secondaire de l'alimentation.
Dans un premier temps, il faut les regarder de près pour déceler un éventuel gonflement de la carcasse (sur le dessus), si pas de symptômes apparents, il faut les dessouder pour contrôler leur valeur, avec un capacimètre.
J'attends ton retour.
Réponse de: Doumay
Visiteur
posté le : 14-06-2021 08:32
salut bridgego
Merci mais tes conseils vont au de la de mes compétences
Visiteur
posté le : 14-06-2021 11:26
Salut Doumay,
OK je comprends. C'est vrai que pour mettre le nez dans un dépannage, quel qu'il soit, il faut un peu de connaissance et aussi du matériel.
Dis-toi bien que quand un appareil est en panne, il y a de fortes chances qu'un composant soit défaillant.
A partir de là, il faut intervenir "physiquement".
Souvent, un examen visuel permet de détecter une anomalie (fil coupé ou débranché, composant éclaté ou déformé, traces de brulures, etc..).
Réponse de: Nes
Visiteur
posté le : 22-06-2021 10:41
J'ai acheté une machine à glaçon encastrée avec production eau froide et pétillante de la marque Diadéma directement chez le fabricant, car n'est pas vendue en Belgique, elle à fonctionné avec une faible production de glaçon, Diadéma m'a conseillé d'augmenter la ventilation du caisson, ce que j'ai fait avec un meilleur résultat, maintenant elle ne fonctionne plus? Diadélma m'a demandé d'envoyer des photos pour prouver que le caisson est bien ventillé, ce que j'ai fait et maintenant malgré mes mails plus aucune réaction de leurs parts! Avez vos un conseil?
Visiteur
posté le : 25-06-2021 23:47
Salut Nes,
Contactez DIADEMA pour qu'il vous donne le nom et l'adresse du SAV, en France peut-être ?
il faudrait se rapprocher du SAV pour faire jouer la garantie légale de conformité.
Réponse de: Fred33
Visiteur
posté le : 13-07-2021 15:40
Bonjour j’ai une machine a glaçon Lagrange modèle Glaçons express ref 489002. Quand je l’allume, elle commence a produire une première série de glaçons tout a fait normalement puis pendant le deuxième cycle de congélation, elle se met en sécurité. La mise en sécurité arrive moins rapidement si je réduit la taille du glaçon, la elle fait 2 cycles. J'ai controlé il n’y a pas de problème de remplissage du bac, le niveau d’eau est correct le ventilateur fonctionne sauf quand elle est en sécurité. Les switch commandé par la came sur le côté du bac sont fonctionnels. La carte ne présente pas d’anomalies visuelle. Merci de votre aide ça m'embêterais de la mettre a la benne elle est en super état.
Visiteur
posté le : 13-07-2021 23:42
Salut Fred33,
normalement si la machine s'arrête en cours de fabrication c'est qu'une sécurité est en action.
En général on a l'absence d'eau, bac à glaçons plein, un mauvais positionnement du bac à glaçons, et un excès de température dans le condenseur.
Au vu de tes observations, je dirais que c'est, peut-être, en premier un problème de température ou alors un problème dans un capteur (bac à glaçons plein, absence d'eau) dans un deuxième temps.
Si tes capteurs sont bons (température, glaçons et eau) il arrive aussi qu'un manque de gaz réfrigérant (soudure poreuse) empêche le bon déroulement de la fabrication.
Réponse de: Fred33
Visiteur
posté le : 14-07-2021 06:23
Merci Bridgego pout ta réponse, je vais contrôler les capteurs, le positionnement du bac à glaçons est correct, et le niveau d’eau aussi. La production de glaçons est proche des 8 minutes, comme précisé dans la notice. S’il y avait un problème de température, ne crois tu pas que le cycle serait plus long ? Je ne vois pas ou se trouve le capteur de niveau d’eau de la cuve, pour celui de présence des glaçons, je l’ai localisé, il est sur la partie haute du bac, à droite et à gauche. Je vais faire le test en mettant les doigts dessus quand la machine s’arrête, pour voir si ça repart. En faisant des recherches sur le net, je me suis rendu compte, que beaucoup de pièces de cette machine sont épuisées, existe t’il des pièces compatibles ?
Réponse de: Fred33
Visiteur
posté le : 14-07-2021 07:39
Réponse de: Nes
Visiteur
posté le : 14-07-2021 08:04
Bonjour Diadéma, demande le retour en Italie pour la réparation à leurs frais, mais le SAV est très lent.
Visiteur
posté le : 15-07-2021 20:49
Salut Fred33,
pour la T° je pensais à celle qui règne dans le gaz réfrigérant qui passe dans le condenseur (petit radiateur refroidit par le ventilateur), il y a peut-être un capteur.
Regardes également si les ailettes du radiateur ne sont pas encrassées.
Pour le niveau d'eau, normalement c'est un bout de métal relié au µ-processeur et présent à la sortie du jet d'eau. Il est mouillé par l'eau envoyée par la pompe et met cette entrée à la masse. Quand il n'y a plus d'eau pendant que la pompe fonctionne, le µ-processeur détecte une anomalie et arrête la machine.
Enfin, concernant les pièces, à part celles disponibles dans le SAV de la marque, il est très difficile d'en trouver. Se méfier des pièces compatibles (surtout la carte mère) car ce n'est pas forcément les cas.
Réponse de: Fred33
Visiteur
posté le : 18-07-2021 20:25
Réponse de: Fred33
Visiteur
posté le : 19-07-2021 08:58
Réponse de: Fred33
Visiteur
posté le : 19-07-2021 18:45
Bonjour Brigego, j ai trouvé la panne qui était toute bête en fait. L'axe du moteur qui commande le bac rotatif, patinait à l’emboîtement, le méplat dans la partie plastique n’était plus présent. J’ai collé a la cyano l’embout de l’axe dans l’embout du bac, j’ai laissé sécher une bonne heure. Remontage de l’ensemble, et remise en route ça marche nickel, ça fait 2 heure que ça tourne. Merci pour tous vos bons conseils qui m’on permis de lui faire une bonne révision.🙂
Réponse de: Fred33
Visiteur
posté le : 19-07-2021 21:54
Visiteur
posté le : 23-07-2021 09:15
Salut Fred33,
en fait cette panne est plus courante qu'il y parait.
En effet, la puissance relative de ce petit moteur, est transmise par des mécanismes en plastiques qui cassent quand le bac se coince à cause d'un ou plusieurs glaçons mal positionnés ou par usure.
Contrôler les deux fins de course ne suffit pas, il faut aussi contrôler leur mise en action par rapport à la bonne position du bac mobile.
Malheureusement, ta solution de réparation, je l'avais appliquée sur une machine et ça n'a pas tenu.
Pour résoudre ce problème, il faut que tu fasses un anneau (ou bague) qui va enserrer la sortie moteur en plastique, pour éviter qu'elle ne s'éclate une nouvelle fois.
Réponse de: Fred33
Visiteur
posté le : 24-07-2021 12:49
Bonjour Brigego, le plastique au niveau de l’emboîtement n'était pas éclaté et il comportait bien une bague métallique, c’est simplement le méplat qui était absent. Pour l’instant cela fait 10 heures de fonctionnement, et ca tient je croise les doigts pour que ça tienne, bien merci pour ton aide et tes conseils.
Visiteur
posté le : 24-07-2021 17:19
Salut Fred33,
OK alors tout devrait aller bien et ta persévérance est récompensée.
Réponse de: Fred33
Visiteur
posté le : 25-07-2021 13:44
Réponse de: flarue
Visiteur
posté le : 06-08-2021 18:42
J'ai une machine à glaçons KLARTEIN modèle 10027034 que j'ai achetée en 2019.
Je n'ai jamais été très satisfait de cette machine et depuis quelques temps, il lui faut un temps incroyablement long pour produire des glaçons (de l'ordre de deux heures)
Pourriez-vous, SVP, m'indiquer ce que je peux faire ?
Réponse de: chris
Visiteur
posté le : 09-09-2021 13:24
sur koenink kb 15 ou est situee le capteur niveau eau;merci
Réponse de: chris
Visiteur
Visiteur
posté le : 10-09-2021 15:52
flarue,
certainement un composant défectueux (ventilateur ou manque de gaz).
Visiteur
posté le : 11-09-2021 16:21
Chris,
Je te réponds de nouveau car je ne vois pas ma réponse.
La détection du niveau d'eau se fait après le démarrage de la pompe.
Une lamelle métallique reçoit l'eau et celle-ci met la lamelle à la masse.
Sans eau, pas de mise à la masse et le microcontrôleur détecte une erreur et la signale.
Réponse de: chri
Visiteur
posté le : 11-09-2021 16:39
j'ai bien noté le principe.mais la lamelle ou est elle située car dans le bac à eau il n'y arien d'autre que du plastique.
Visiteur
posté le : 11-09-2021 22:37
Normalement cette lamelle métallique (ou patte) se trouve à la sortie du tuyau d'eau (sur le châssis de la machine).
Ne connaissant pas bien cette machine, il se peut que ce soit autre chose de métallique (fil, clou, rivet).
En tout cas c'est par la mise à la masse d'une entrée du microcontrôleur que le process de la fabrication des glaçons peut continuer.
Le trop plein des glaçons quant à eux, est validé par barrière infrarouge ou par capteur de température.
Réponse de: Kristop
Visiteur
posté le : 01-10-2021 12:48
J'ai une machine à glaçons Twinex (c'est la même que Robby) qui ne fonctionne pas bien.
D'abord elle allait en erreur : j'ai démonté la pompe, ça tourne, j'ai remonté, la machine ne pars plus en erreur.
Mais, elle a fait quelques petits bouts de glaçons, 1 fois, puis presque rien: en fait le bac à eau ne se remplit pas, bien que la pompe ait l'air de tourner. J'ai vu de l'eau qui fuyait sous le bac (qq gouttes).
En fait ma 1ère question, c'est comment démonter le haut de la machine ?
Ensuite, j'imagine que le circuit d'eau est bouché quelque part au-dessus de la pompe...
Enfin, peut-être la pompe ne tourne pas si bien que ça...
Merci pour votre aide.
Visiteur
posté le : 01-10-2021 23:26
Salut,
Pour démonter le haut de la machine, c'est pas évident de t'expliquer car je ne connais pas ce modèle. C'est à toi d'explorer la manière de le faire.
Normalement c'est clipsé.
Concernant la pompe, il m'est arrivé de trouver une panne sur celle-ci.
La turbine était désolidarisée de l'axe, ce qui fait que la pompe tournait sans envoyer d'eau.
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
