problème avec la vaisselle waltham c1352db
créé le 21/07/2017 à 16:23
bonjour je viens vers vous car j'ai un problème avec mon lave vaisselle ... quand je l allume j'entend le lave vaisselle tournée mais au bout de quelques minutes le voyant lavage rinçage et le voyant fin clignote . en me reportant au manuel il me dise que c'est le système anti débordement qui se bloque ... ayant essai de le pencher pour voir si il y avait une fuite je ne voit rien quelqu' un peut m'aider sa serait appréciable cordialement
le 21/07/2017 à 17:03
Il faut accéder au socle de la machine pour vérifier si le détecteur de fuite est actionné ou pas.
le 21/07/2017 à 17:07
merci de votre réponse à quoi correspond ce détecteur de fuite
le 21/07/2017 à 18:35
C'est généralement une rondelle de polystyrène sur le socle, qui actionne un contact lorsqu'il flotte sur l'eau.
