Panne lave-vaisselle Brandt DFH15E sans aucun code...
créé le 19/07/2017 à 19:47
je rencontre un problème difficile à diagnostiquer sur mon lave-vaisselle Brandt DFH15E: dès son branchement, il se met à laver (pompe de cyclage) sans qu'aucun voyant ne s'allume, et sans qu'on puisse l'arrêter par un quelconque bouton!
Un appui de 5s sur le bouton de lancement du programme reste également sans effet.
Quelqu'un aurait-il une idée?
le 19/07/2017 à 21:17
bonsoir
sans doute le triac qui commande la pompe qui est en c/c donc pompe toujours commandée
cdlt
le 19/07/2017 à 21:30
Merci pour la réponse.
Ce qui m'étonne tout de même est l'absence totale de voyants, non?
Le triac est il sur la carte du bandeau ou ailleurs?
le 19/07/2017 à 21:42
Bonjour. Le triac se situe sur la carte de puissance.
La cuve est vide d eau ?
le 19/07/2017 à 21:49
Oui, la cuve est vide.
Elle est où, la carte de puissance?
le 20/07/2017 à 08:26
voir le sur la pièce jointe n° 125
le 20/07/2017 à 09:29
Un grand merci pour les infos. En effet, une partie de la carte est cramée, l'un des condensateurs s'est même détaché...
J'en commande une nouvelle.
J'espère que la carte de commande n'a pas subi le contrecoup. Vous ne trouvez pas bizarre qu'aucun des voyants ne s'allume?
Bien cordialement,
fh
le 20/07/2017 à 18:11
faite nous une photo recto verso de la carte
il est possible quand puisse la réparé .
et pour cela je vous invite à contacté mamigas
qui était le premier à vous répondre
le 20/07/2017 à 20:21
j'ai déjà commandé une autre carte. Celle ci a visiblement chauffé et, en dehors du triac, plusieurs autres composants ont morflé, sans parler des pistes. De plus, ceci est dû à un dégât des eaux, donc il est possible que d'autres composants soient touchés, sans que ça soit visible.
Merci pour le conseil, mais je préfère assurer.
J'espère cependant que la seconde carte ne soit pas touchée.
Bonne soirée.
le 20/07/2017 à 21:42
bonsoir,
si la carte de controle a pris l'eau et que vous n'avez pas réagi dans les 8h elle est morte à cause de la corrosion qui va se développer
cdlt
le 20/07/2017 à 21:54
C'est en effet le cas, hélas...
Merci quand même.
le 24/07/2017 à 14:47
je viens de remplacer le module de puissance. le lave-vaisselle fonctionne de nouveau.
En revanche, la pompe de cyclage émet un fort sifflement. j'ai bien peur qu'elle ait souffert.
Merci pour vos conseils avisés!
le 01/10/2018 à 15:25
j'ai un lave vaisselle Brandt Interatio. En enlevant le plateau supérieur pour nettoyage deux petits ressorts sont tombés et je ne n'ai pas vu d'où ils provenaient et impossible pour moi de les remettre en place. Quelqu'un pourrait-il me renseigner? Merci
