Panne Beko CN142220DS
créé le 27/06/2017 à 21:26
Je possède un réfrigérateur de marque Beko CN142220DS acheté en 2013.
En rentrant du boulot, j'avais un voyant rouge (point d'exclamation) qui signifie température élevée et toutes les 4 minutes il y a un petit clac et 5 s après un nouveau clac ainsi de suite.
J'ai retiré la grille derrière pour voir un peu et le ventilo tourne, le compresseur est chaud. Les 2 clic proviennent de la boite blanche collé au compresseur. Lors du claquement, il y a une toute petite étincelle.
Est ce que vous pensez que cela vient du compresseur, ou d'un relais?
Cordialement,
le 28/06/2017 à 16:04
C'est le système de démarrage qui se met en sécurité. Votre compresseur essaie de démarrer sans succès. Il est sans doute HS.
le 28/06/2017 à 16:30
Vous pensez que c'est compliqué à changer? J'en ai trouvé un à 160€ est ce que cela vaut le coup?
Cordialement,
le 01/07/2017 à 09:02
Je viens de rebrancher le réfrigérateur ce matin et en fait les 2 ventilos à l'intérieur (frigo et congélateur) ne tourne pas. Est ce que cela peut venir du relais et non du compresseur?
Je voulais tester le compresseur en le branchant en direct mais je ne sais pas trop comment faire.
Pourriez-vous m'aider?
Cordialement,
le 01/07/2017 à 10:53
Les ventilateurs tournent uniquement quand la température est basse, afin de ne pas brasser de l'air chaud. Votre problème est localisé au niveau du compresseur qui se met en sécurité comme vous l'avez décrit.
le 01/07/2017 à 11:46
Bonjour djo38550 , ton compresseur se met en sécurité tout simplement on dit qu'il "Klixon" le Klixon s'enclenche lors ce qu' il y a un problème sur le compresseur car a l'intérieur îl y'a tout simplement une tige et un vilebrequin ils Sont bloqué mécaniquement donc demande trop d'effort comme c'est un moteur asynchrone si tu branche ton ampèremètre tu va te retrouvé avec un ampèrage élevé vers 2 ampère environ alors que l'amperage normal pour ce type de moteur est de 0.300mA environ , ce n'est pas compliqué à changer pour un bricoleur mais il te faudra beaucoup d'outils comme : une pompe , un tuyeau d'extraction pour le gaz , pince lokring , des raccords ect....
le 01/07/2017 à 11:51
Merci Taider pour ta réponse.
Du coup c'est sur que le problème vient du compresseur? Cela ne sert à rien d'essayer de le brancher en direct?
Cordialement,
le 01/07/2017 à 12:20
De rien , oui sur a 99,99% 😁 Si il se met en sécurité c'est pour une bonne raison une surintensité importante donc le klixon s'enclenche pour éviter que simplement le moteur casse , ça ne sert à rien de le brancher en direct car tu sais que ton moteur tourne et que la tension arrive bien à ton compresseur , si ton compresser ne tournez pas la sa serais intéressant de le brancher en direct pour vérifier si il est bon ou pas , si tu es toujours sous garantie fais appel au sav mais si tu n'est pas sous garantie et que tu connais un technicien électroménager demande lui , mais le changer sois même sa me paraît compliquer car il y'a des procédures à respecter îl s'agit du gaz R600A donc il faudra retire le gaz l'évacuer , faire tout les raccords vérifier l'étanchéité, faire un tirage à vide ect...
Voila voila j'espère t'avoir aider dojo38550
le 01/07/2017 à 12:53
Ok bon je pense que je vais le changer. Il a 4ans donc plus sous garantie. Merci des infos et bon week-end.
le 31/05/2018 à 17:37
bonjour à ceux qui vont me lire.
je suis dans la même galère.
j'ai tous bien lu et je voudrais savoir si c'est normal que ce genre d’incident arrive ou si cela fait parti de obsolescence programmé. je suis déçu de la marque car j'ai un autre réfrigérateur depuis plus de 20 ans et celui là fonctionne.... encore.
le 23/06/2018 à 17:47
J'ai acheté un BEKO CN142220DS en 2013 le compresseur à laché je vais le faire réparer 289€.
Pour info à tous le problème vient du fait que le compresseur d'origine de fabrication Turque est sous dimensionné.
la réparation est chère mais mon frigo est état neuf j'avais le haine de le porter à la déchetterie.
le 06/09/2018 à 01:37
Bon je constate qu’on a tous été même problème! Je l’ai acheté il. y’a 4 ans en juillet 2014 et voilà que sa clac avec le voyant allumer.
Dégoûter d’avoir a en racheter un autre en si peu de temps.
le 11/09/2018 à 18:44
Bonjour, je viens d'avoir le même soucis après seulement 3 ans de service.
J'ai fait intervenir un technicien qui me confirme qu'il s'agit du compresseur.
il m'a aussi indiqué que c'est presque pareil sur tout les produit BEKO. Cette marque vie sur son prestige mais a été racheté par une société Turque qui ne fait que du quantitatif.
Il m'a conseillé de partir sur du samsumg ou LG avec leur compresseur garantie 10 ans.
A bonne entendeur.
le 05/03/2019 à 22:31
l'hélice de refroidissement du moteur à l'arrière de mon frigo BEKO CN 142220 DS a cassé. Comment la réparer ? est-ce simple à réaliser ? j'aimerais faire l'intervention moi même par souci d'économie et pour une simple hélice mais je ne vois pas comment enlever l'ancienne et placer la nouvelle. Auriez-vous un guide d'intervention ?
Merci à la communauté pour votre aide.
le 22/05/2020 à 10:22
J aimerais voir la réponse de 2 mains gauches du 05032019
