lave linge
créé le 26/06/2017 à 17:03
bonjour, je cherche un lave linge encastrable faisant 52 cm maximum de large, je n'en trouve que de 60 cm. Est-ce que ça existe (de bonne qualité) ? si oui lesquels ?
merci de votre réponse
le 26/06/2017 à 18:19
En chargement frontal ca va être compliqué... Vous pouvez vous orienter vers un lave-linge top par exemple
le 27/06/2017 à 08:09
voici un modèle qui correspond à votre demande.
Candy Mini lave linge 4 Kg 1000 trs AQUA1041D1 [Classe énergétique A+]
en cherchant je suis sur d'en trouver d'autre.
Sebmenager n'a pas de recherche approfondie.
le 27/06/2017 à 21:29
merci pour vos réponses mais actuellement j'ai un top avec ouverture sur le dessus
je change de cuisine et je veux un plan de travail dessus donc plus possible
je pensais trouver à hublot en 50 cm maximum
je ne suis pas la seule à être limitée en place !!
et pas intéressée par un mini lave linge, autant laver à la main... je veux continuer à laver mes draps par exemple
merci de votre aide
le 28/06/2017 à 16:40
merci pour le retour de message
je vous rappel que dans votre message aucune précision à était dit au niveau du nombre de kg
la seule chose que vous dites c'est qu'il doit avoir moins de 52cm de large
le 28/06/2017 à 19:58
bonsoir,
non en effet car j'ai vu des modèles lavant plus ou moins de linge pour la même taille d'appareils.
il me faut la + grande capacité pour le minimum de place et frontal puisqu'à intégrer sous un plan de travail
c'est gentil de m'aider !
le 09/08/2017 à 12:25
Une recherche très difficile si elle n’est pas impossible. Une machine à laver encastrable est par définition une machine qui glisse sous un plan de travail ou une niche. Donc elle ne peut être qu’une machine à laver hublot. Mais les machine à laver hublot ont une largeur de l’ordre 60 cm (à l’exception des mini-machines à laver de moins de 5 Kg). Donc c’est difficile de trouver une machine à laver de largeur 52 cm et en même temps encastrable.
