Panne réfrigérateur
créé le 21/06/2017 à 14:46
La partie réfrigérateur ne refroidit plus assez alors que le congélateur fonctionne normalement.
Appareil combiné Arthur Martin ARD 3622
le 21/06/2017 à 14:59
Pouvez-vous faire un relevé de température precis dans chaque enceinte et nous fournir le code usine de votre appareil depuis sa plaque signalétique ?
le 21/06/2017 à 15:17
Je ne peux pas mesurer les températures.
Je n'ai pas trouvé d'indication de code usine. Voici ce que j'ai relevé sur la plaque signalétique;
Type: B258906
Prod no: 925 890 656-01
Serial no: 30600217
Fabriqué en Italie
le 21/06/2017 à 15:28
C'est un réfrigérateur tout utile avec compartiment congélateur ?
le 21/06/2017 à 15:33
L'appareil comporte 2 portes: bas réfrigérateur et haut congélateur.
le 21/06/2017 à 16:08
ok, il faudra un relevé des températures en ce cas. Voyez également si le moteur fait des pauses ou pas.
le 29/06/2017 à 18:39
bonjour, sans etre pro , mon frigo congel a eu les memes symptomes , repare en changeant le thermofusible (18 e )qui se trouve a cote evaporateur bonne chance !
