Lave-vaisselle : l'eau monte dans le bac de décantation
créé le 06/06/2017 à 11:26
mon lave-vaisselle est branché sur l'évacuation de l'évier de la cuisine... depuis 5 ans sans problème.
Il y a quelques jours, nous nous sommes aperçus que l'eau montait, alors que le LV était éteint. J'ai commencé par couper l'arrivée d'eau en pensant que c'était peut-être l’électrovanne... mais sans résultat. J'ai donc fait le test de vider toute l'eau visible dans le fond du LV et de faire couler une grande quantité d'eau dans mon évier. Bingo : l'eau s'est mise à monter lentement.
MA QUESTION : faut-il incriminer une pièce du LV ?
Par exemple, je ne vois pas de clapet anti-retour au raccord avec le siphon (???) mais il a l'air en bon état... comme si il n'y en avait jamais eu.
A moins que l'évacuation de mon évier soit partiellement bouchée... bien que l'évier se vide normalement ?
Si quelqu'un peut me donner un avis...
Merci d'avance.
le 06/06/2017 à 15:28
Je poursuis ma question...
J'ai vu qu'il y avait un clapet anti-retour en sortie de certaines pompes de vidange. Si c'était le cas sur mon lave-vaisselle, et qu'il soit foutu, y aurait-il un risque à insérer un clapet de ce genre (voir photo) à la sortie du tuyau de vidange ?
Si je pouvais éviter de sortir le lave-vaisselle encastré...
le 06/06/2017 à 16:10
commencer avant de toucher le lave vaisselle .
vérifier et nettoyer le siphon de levier.
le 06/06/2017 à 19:34
Merci Denis.
Pour ce qui concerne la partie visible du siphon, c'est fait. D'ailleurs, l'eau s'écoule parfaitement de l'évier, sans ralentissement apparent.
le 09/06/2017 à 10:36
A ceux qui viennent lire ce post : suite et peut-être fin.
J'ai fini par démonter la pompe de vidange. Si vous avez de la chance, vous pourrez vous contenter de démonter le petit panneau avant sous la porte. (Si vous n'en avez pas, la bride inox qui relie la pompe au bac de décantation sera dans une position telle que vous devrez ouvrir le dessous... comme moi !)
Comme je le soupçonnais, c'était bien le clapet anti-retour qui était hors d'usage. Je vous joins deux photos pour vous montrer son état côté bac et côté évier. Le dépôt noir côté bac est dur et rigide, et fait perdre toute souplesse au clapet... qui du coup finit par mal fermer. Je l'ai gratté avec une lame de cutter et remis en place. Pour l'instant, je n'ai plus de remontée d'eau de l'évier dans le bac.
A suivre...
le 09/06/2017 à 16:08
Photo suivante...
On voit bien que le joint est déformé par le dépôt qui est sur l'autre face...
