Probleme congélation rsh1deis
créé le 04/06/2017 à 18:11
Bonjour à tous jai un probleme de congélations avec mon Samsung rsh1deis et je m'en remet au connaisseur! Pour mes recherche de panne.sondes ok resistance dégivrage ok thermofusible ok affichage 7° au congèle 2° frigo ! Sur carte electronique régulateur 5v 7805ct hs jai changer celui ci mai toujours pas de congélation! Relais .diode. pont de diode .resistance.condensateur ok! Testé sur afficheur détecté aucune panne!Réglage du frigo les niveau de 0 jusque 4 sont regler sur 0 !!!! Je sèche maintenant!! Quelqu un pour une idée ?? Merci à tous d avance
le 04/06/2017 à 21:02
Nous ne pourrons pas vous aider sur une intervention au composant depuis le module électronique. Il faudra vous adresser à un forum spécialisé sur le sujet.
le 05/06/2017 à 09:24
Bonjour je penses que le module est ok et ce poste est aussi pour savoir si quelqu un a eu ce genre de panne est qui pourrai m aidé ! Bien sûr en fair aussi profité à tout ceux qui on un probleme avec ce produit! Du coup j ai une question supplémentaire !!si mon réfrigérateur marche parfaitement mai pas le congèle le probleme de gaz ou fuite de gaz est il à exclure ?quelqu un connaît il les valeur d usine de réglage dès niveau 0 1 2 3 4? Je ne trouve rien pour c est paramètre!!!merci
