sécurité porte lave linge indesit
créé le 29/05/2017 à 13:23
j'ai un lave linge investi iwd 6105 acheté en 2011.
La sécurité de la porte a fondu ce week-end. J'ai trouvé la pièce de rechange (metal flex ZV440) et j'ai pu faire l'échange.
Je suis frustré parce que tout marche presque comme prévu !
La machine s'allume sans faire sauter les plombs, je peux choisir mon programme. Mais quand je lance la machine, rien ne se passe.
Le connecteur a trois fils, deux marrons et un rouge. J'avais noté l'emplacement des fils, mais à tout hasard, j'ai inversé les deux marrons. Dans ce cas, idem, sauf que la porte se verrouille automatiquement, avant même de lancer le programme.
Sur le forum, j'entends parler de TRIAC... J'ai inspecté la carte de puissance, en suivant les fils. Elle n'a pas l'air endommagé.
Est-ce que quelqu'un saurait m'orienter, avant que je me décide soit à faire venir le SAV, soit à changer de machine ?
Guillaume
le 29/05/2017 à 14:42
Le module électronique a certainement pris un choc électrique au vu de l'état du verrou. Son remplacement sera nécessaire en complément.
le 29/05/2017 à 15:27
merci pour l'info. Est-il facile de changer cette carte ?
Si c'est la carte de puissance, j'ai cru comprendre qu'elle valait assez chère et quand plus, elle n'était pas programmée.
Est-ce bien de celle là dont vous parler ?
le 29/05/2017 à 16:21
Oui, c'est bien celle-ci. Elle peut vous être livrée programmée, il faut voir avec votre revendeur. C'est assez simple à remplacer, ce sont des connecteurs a remettre en place.
le 29/05/2017 à 16:23
Merci beaucoup pour vos lumières :-)
Bonne soirée
le 29/05/2017 à 20:41
bonsoir
concernant la réparation des cartes électroniques
il ne faut pas regarder uniquement l'aspect des composants (elles peuvent être à vue d’œil bon, par contre être en défaut)
le seul moyen d'être sur est le contrôler avec un appareil de mesure.
généralement la réparation des cartes reviennent moins cher que le module changé.
